  4. Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Offline
    Friedel01
    Sorry Thomas,
    wo soll ich die Datei löschen?
    In Power Shell?
    • F Friedel01
      Sorry Thomas,
      In Power Shell?
      @friedel01
      In dem Pfad:
      C:\Users\XXXXX/.ssh/known_hosts
      Mit dem Windows-Dateimanager/File Explorer oder wie das Ding heißt.
      • J Jan1
        @friedel01
        Jetzt nimmst mal Putty und machst damit ne schöne SSH Verbindung auf.
        @jan1 sagte in Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen:
        @friedel01
        Warum?
        PS ist genauso gut
        • F Offline
          Friedel01
          Aktuell scheint es so, dass ich mit dem Löschen der Datei und ausführen vom Befehl:
          sudo apt update && sudo apt full-upgrade
          einen Prozess gestartet habe :-)
          mal sehen was am Ende da so steht....
            @friedel01
            Warum?
            PS ist genauso gut
            Jan1
            Wenn man damit umgehen kann schon ;)
            • F Friedel01
              Jan1
              @friedel01
              Bei Putty gibts einfach unter SSH Deine IP und das Login an, das noch speichern, dann ist Putty n ur ein sehr einfaches Tool mit dem man eben eine SSH Verbindung öffnet (unter anderem). Ich verwende es weil ich so einfach viel Verbindungen speichern kann und nur noch klicken muss.
              • F Offline
                Friedel01
                Das Problem bei Putty war ja schon, dass die Internetseite komplett auf Englisch ist.... Und Englisch kann ich nicht wirklich. Also habe ich das erstmal gelassen und mit Power Shell versucht.
                • F Offline
                  Friedel01
                  schrieb am zuletzt editiert von Friedel01
                  Aktuell läuft ja was auf dem PI:
                  (Reading database ... 99508 files and directories currently installed.)
                  Preparing to unpack .../0-libc6-dbg_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libc6-dbg:armhf (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) over (2.31-13+rpt2+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../1-libc-devtools_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2_armhf.deb ...
                  Preparing to unpack .../2-libc6-dev_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2_armhf.deb ............................................]
                  Unpacking libc6-dev:armhf (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) over (2.31-13+rpt2+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../3-libc-dev-bin_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libc-dev-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) over (2.31-13+rpt2+rpi1) ...
                  Preparing to unpack .../4-linux-libc-dev_1%3a1.20220120-1_armhf.deb ...
                  Unpacking linux-libc-dev:armhf (1:1.20220120-1) over (1:1.20211029-1) ..............................................]
                  Preparing to unpack .../5-libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2_armhf.deb ...
                  Unpacking libc6:armhf (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) over (2.31-13+rpt2+rpi1) ...
                  Progress: [  3%] [###....................................................................................................]
                  Progress: [  3%] [###..................................................................................................................]
                  Progress: [  3%] [###........................................................................................................................]
                  Progress: [  3%] [###...........................................................................................................................]
                  Progress: [  3%] [###.................................................................................................................................]
                  Progress: [  3%] [####.....................................................................................................................................]
                  Progress: [  3%] [####................................................................................................................................................]
                  Progress: [  3%] [####.......................................................................................................................................................]
                  So ist der Stand aktuell. Ob das richtig ist weiß ich natürlich nicht......
                  • F Friedel01
                    Jan1
                    @friedel01
                    Du sollst Doch in Code Tags posten und nicht einfach so rein ballern.
                    Ob die Seite in englisch oder was sonst ist, spielt ja keine Rolle, man muss ja nur den DL finden und dann eben IP und Port eintragen. Das speichern und man muss in Zukunft nur noch klicken. Geht übrigens auch mit der normalen Eingabeaufforderung (CMD), also noch simpler als Powershell.
                    • J Jan1
                      @friedel01
                      ich auch!
                      und bei putty käme in seinem Fall ein Hinweis, dass der Fingerprint der IP jetzt ein anderer sei und ob er den akzeptieren will.
                      Da muss dann nichts in den $hosts editiert werden
                      • J Jan1
                        @friedel01
                        @jan1
                        PowerShell finde ich 'besser', im puTTY Mäusekino werden zu gerne so komische Zeilensprünge fabriziert. Das hast du in der PowerShell nicht.
                        J AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                          @jan1
                          Jan1
                          Putty ist lediglich ein Tool, dass eh die standard Konsole öffnet, somit weder Mäusekino noch sonstiges, was da komisch oder anders läuft ;)
                          Übrigens hatte ich schon mal zu Beginn meine Zeit hier geschrieben, dass man zum Herstellen einer SSH Verbindung keine fremden Tools benötigt und das alles eh unter Windows schon funktioniert, also mich muss hier keine bekehren.
                          Mit Putty hast halt einfach viele gespeicherte Verbindungen zum Klicken und ich als Mausschieber bevorzuge nun mal diesen Weg LOL
                            @jan1
                            AndreiosA Offline
                            AndreiosA Offline
                            Andreios
                            Forum Testing
                            @thomas-braun sagte in Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen:
                            @jan1
                            Das kann ich nicht nachvollziehen! Ich nutze puTTY schon seit vielen Jahren, nicht nur für SSH, sondern auch z.B. für serielle Verbindungen (Naja, nicht mehr so oft! :-) ), und habe da immer eine ganz "normale" Terminalsitzung.
                            Was meinst Du mit "Zeilensprünge"?
                            Mal abgesehen davon, dass jeder das nutzen soll, was ihm am Besten passt!
                            Schöne Grüße
                            Andreas
                            ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                            Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                            • J Jan1
                              wenn du nach dem Lauf der Konsole das Fenster nur minimal breiter machst, enstehen beim kopieren des Inhaltes seeeeehr unschöne Lücken im Text,
                              dann werden Leerzeichen an den Zeilenumbrüchen eingeschoben.
                              Das passiert schon, wenn ban meim markieren an den Rand stösst
                              • AndreiosA Andreios
                                @jan1
                                @andreas-5 sagte in Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen:
                                Genauer: Beim Kopieren von Konsolenoutput in das Forum (in CodeTags) hast du da u.U. Sprünge in der Darstellung. Da sind dann Lücken drin. Bei der Powershell habe ich das noch nie gesehen.
                                AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Jan1
                                  Ok, jetzt habe ich es verstanden, liegt aber auch nur daran, dass hier der Text nicht mit aufgezogen wird und ich deshalb, wenn ich was poste, mein Fenster vorher schon der zu erwartenden Textlänge anpasse, damit Thomas das dann auch schön lesen kann :)
                                    AndreiosA Offline
                                    AndreiosA Offline
                                    Andreios
                                    Forum Testing
                                    Ah ok.
                                    Das kommt bei mir nicht so oft vor, weil ich dann beim Erzeugen des Konsolen-Output diesen schon direkt in eine Datei schreibe, damit ich diese als Informationsquelle zur Verfügung habe, wenn ich noch einmal etwas nachschauen will.
                                    Schöne Grüße
                                    Andreas
                                    • J Jan1
                                      wahrscheinlich, aber die Lücken im kopierten Code sind tlw. deutlich größer als der Platz zwischen Text und Rand
                                      mache ich auch so
                                        mache ich auch so
                                        Jan1
                                        Ich bin eh ein Freund von großen Fenstern und wundere mich auch auf Arbeit immer warum Kollegen zu Hause ein 100 Zoll TV an der Wand haben und am PC mit Mäusekino Fenster übereinander arbeiten und so nur den Überblick verlieren ;)
                                        So, aber jetzt ist auch wieder genug OT für heute :)
                                        • F Offline
                                          Friedel01
                                          das "Update" sudo apt update && sudo apt full-upgrade ist wohl jetzt durch...
                                          Jetzt wollte ich sudo reboot eingeben aber da bekomme ich folgende Meldung:
                                          pi@raspberrypi:~ $ sudo reboot
                                          Connection to 192.168.0.47 closed by remote host.
                                          Connection to 192.168.0.47 closed.
                                          PS C:\Windows\system32>
                                          Was kann das nun wieder sein?
                                          Und das haabe ich auch noch angezeigt bekommen:
                                          pi@192.168.0.47's password:
                                          Linux raspberrypi 5.10.92-v7l+ #1514 SMP Mon Jan 17 17:38:03 GMT 2022 armv7l
                                          permitted by applicable law.
                                          Last login: Fri Jan 28 11:10:21 2022
                                          SSH is enabled and the default password for the 'pi' user has not been changed.
                                          This is a security risk - please login as the 'pi' user and type 'passwd' to set a new password.
                                          Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
                                          Use raspi-config to set the country before use.
                                          pi@raspberrypi:~ $
