  4. Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen
    1.0k
    6.1k
44 Beiträge 9 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • F Friedel01
    ich habe es auch mit Power Shell versucht.
    Muss ich dazu Putty installieren?
    Da ich nicht wirklich gut Englisch kann, habe ich mich auf der Putty Seite nicht zurechtgefunden und habe es mit Power Shell versucht. Aber wie gesagt leider ohne Erfolg.
    Windows PowerShell
    Copyright (C) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.
    Lernen Sie das neue plattformübergreifende PowerShell kennen – https://aka.ms/pscore6
    PS C:\Windows\system32> ssh pi@192.168.0.47
    @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
    IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
    Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
    It is also possible that a host key has just been changed.
    The fingerprint for the ECDSA key sent by the remote host is
    SHA256:sjEuIECNW6cXGRdkryDuVshfCvuKCfGS2bBYrzFqilQ.
    Please contact your system administrator.
    Add correct host key in C:\\Users\\XXXXX/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
    Offending ECDSA key in C:\\Users\\XXXXX/.ssh/known_hosts:1
    ECDSA host key for 192.168.0.47 has changed and you have requested strict checking.
    Host key verification failed.
    @friedel01
    Lösch die Datei
    C:\Users\XXXXX/.ssh/known_hosts
    mal.
    PowerShell funktioniert, hab ich hier auch im Einsatz.
    • F Offline
      Friedel01
      Sorry Thomas,
      wo soll ich die Datei löschen?
      In Power Shell?
      • F Friedel01
        Sorry Thomas,
        In Power Shell?
        @friedel01
        In dem Pfad:
        Mit dem Windows-Dateimanager/File Explorer oder wie das Ding heißt.
        • J Jan1
          @friedel01
          Jetzt nimmst mal Putty und machst damit ne schöne SSH Verbindung auf.
          @jan1 sagte in Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen:
          @friedel01
          Warum?
          PS ist genauso gut
          • F Offline
            Friedel01
            Aktuell scheint es so, dass ich mit dem Löschen der Datei und ausführen vom Befehl:
            sudo apt update && sudo apt full-upgrade
            einen Prozess gestartet habe :-)
            mal sehen was am Ende da so steht....
              @friedel01
              Warum?
              PS ist genauso gut
              Jan1
              Wenn man damit umgehen kann schon ;)
              • F Friedel01
                Jan1
                @friedel01
                Bei Putty gibts einfach unter SSH Deine IP und das Login an, das noch speichern, dann ist Putty n ur ein sehr einfaches Tool mit dem man eben eine SSH Verbindung öffnet (unter anderem). Ich verwende es weil ich so einfach viel Verbindungen speichern kann und nur noch klicken muss.
                • F Offline
                  Friedel01
                  Das Problem bei Putty war ja schon, dass die Internetseite komplett auf Englisch ist.... Und Englisch kann ich nicht wirklich. Also habe ich das erstmal gelassen und mit Power Shell versucht.
                  • F Offline
                    Friedel01
                    schrieb am zuletzt editiert von Friedel01
                    Aktuell läuft ja was auf dem PI:
                    (Reading database ... 99508 files and directories currently installed.)
                    Preparing to unpack .../0-libc6-dbg_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libc6-dbg:armhf (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) over (2.31-13+rpt2+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../1-libc-devtools_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2_armhf.deb ...
                    Preparing to unpack .../2-libc6-dev_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2_armhf.deb ............................................]
                    Unpacking libc6-dev:armhf (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) over (2.31-13+rpt2+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../3-libc-dev-bin_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libc-dev-bin (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) over (2.31-13+rpt2+rpi1) ...
                    Preparing to unpack .../4-linux-libc-dev_1%3a1.20220120-1_armhf.deb ...
                    Unpacking linux-libc-dev:armhf (1:1.20220120-1) over (1:1.20211029-1) ..............................................]
                    Preparing to unpack .../5-libc6_2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2_armhf.deb ...
                    Unpacking libc6:armhf (2.31-13+rpt2+rpi1+deb11u2) over (2.31-13+rpt2+rpi1) ...
                    Progress: [  3%] [###....................................................................................................]
                    Progress: [  3%] [###..................................................................................................................]
                    Progress: [  3%] [###........................................................................................................................]
                    Progress: [  3%] [###...........................................................................................................................]
                    Progress: [  3%] [###.................................................................................................................................]
                    Progress: [  3%] [####.....................................................................................................................................]
                    Progress: [  3%] [####................................................................................................................................................]
                    Progress: [  3%] [####.......................................................................................................................................................]
                    So ist der Stand aktuell. Ob das richtig ist weiß ich natürlich nicht......
                    • F Friedel01
                      Jan1
                      @friedel01
                      Du sollst Doch in Code Tags posten und nicht einfach so rein ballern.
                      Ob die Seite in englisch oder was sonst ist, spielt ja keine Rolle, man muss ja nur den DL finden und dann eben IP und Port eintragen. Das speichern und man muss in Zukunft nur noch klicken. Geht übrigens auch mit der normalen Eingabeaufforderung (CMD), also noch simpler als Powershell.
                      • J Jan1
                        @friedel01
                        ich auch!
                        und bei putty käme in seinem Fall ein Hinweis, dass der Fingerprint der IP jetzt ein anderer sei und ob er den akzeptieren will.
                        Da muss dann nichts in den $hosts editiert werden
                        • J Jan1
                          @friedel01
                          @jan1
                          PowerShell finde ich 'besser', im puTTY Mäusekino werden zu gerne so komische Zeilensprünge fabriziert. Das hast du in der PowerShell nicht.
                          J AndreiosA 2 Antworten Letzte Antwort
                            @jan1
                            Jan1
                            Putty ist lediglich ein Tool, dass eh die standard Konsole öffnet, somit weder Mäusekino noch sonstiges, was da komisch oder anders läuft ;)
                            Übrigens hatte ich schon mal zu Beginn meine Zeit hier geschrieben, dass man zum Herstellen einer SSH Verbindung keine fremden Tools benötigt und das alles eh unter Windows schon funktioniert, also mich muss hier keine bekehren.
                            Mit Putty hast halt einfach viele gespeicherte Verbindungen zum Klicken und ich als Mausschieber bevorzuge nun mal diesen Weg LOL
                              @jan1
                              AndreiosA Offline
                              AndreiosA Offline
                              Andreios
                              Forum Testing
                              @thomas-braun sagte in Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen:
                              @jan1
                              Das kann ich nicht nachvollziehen! Ich nutze puTTY schon seit vielen Jahren, nicht nur für SSH, sondern auch z.B. für serielle Verbindungen (Naja, nicht mehr so oft! :-) ), und habe da immer eine ganz "normale" Terminalsitzung.
                              Was meinst Du mit "Zeilensprünge"?
                              Mal abgesehen davon, dass jeder das nutzen soll, was ihm am Besten passt!
                              Schöne Grüße
                              Andreas
                              ioBroker auf Raspberry 4 mit SSD. Homematik IP mit CCU 3. Shelly. MySQL. Arduino. ...
                              Meine Posts sind subjektiv und manipulativ, erheben Anspruch auf Allwissenheit und können Spuren von Ironie oder Sarkasmus enthalten. ;-)
                              • J Jan1
                                wenn du nach dem Lauf der Konsole das Fenster nur minimal breiter machst, enstehen beim kopieren des Inhaltes seeeeehr unschöne Lücken im Text,
                                dann werden Leerzeichen an den Zeilenumbrüchen eingeschoben.
                                Das passiert schon, wenn ban meim markieren an den Rand stösst
                                • AndreiosA Andreios
                                  @jan1
                                  @andreas-5 sagte in Keine Möglichkeit auf die ioBroker Oberfläche zu kommen:
                                  Genauer: Beim Kopieren von Konsolenoutput in das Forum (in CodeTags) hast du da u.U. Sprünge in der Darstellung. Da sind dann Lücken drin. Bei der Powershell habe ich das noch nie gesehen.
                                  AndreiosA 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Jan1
                                    Ok, jetzt habe ich es verstanden, liegt aber auch nur daran, dass hier der Text nicht mit aufgezogen wird und ich deshalb, wenn ich was poste, mein Fenster vorher schon der zu erwartenden Textlänge anpasse, damit Thomas das dann auch schön lesen kann :)
                                      AndreiosA Offline
                                      AndreiosA Offline
                                      Andreios
                                      Forum Testing
                                      Ah ok.
                                      Das kommt bei mir nicht so oft vor, weil ich dann beim Erzeugen des Konsolen-Output diesen schon direkt in eine Datei schreibe, damit ich diese als Informationsquelle zur Verfügung habe, wenn ich noch einmal etwas nachschauen will.
                                      Schöne Grüße
                                      Andreas
                                      • J Jan1
                                        wahrscheinlich, aber die Lücken im kopierten Code sind tlw. deutlich größer als der Platz zwischen Text und Rand
                                        mache ich auch so
                                          mache ich auch so
                                          Jan1
                                          Ich bin eh ein Freund von großen Fenstern und wundere mich auch auf Arbeit immer warum Kollegen zu Hause ein 100 Zoll TV an der Wand haben und am PC mit Mäusekino Fenster übereinander arbeiten und so nur den Überblick verlieren ;)
                                          So, aber jetzt ist auch wieder genug OT für heute :)
