  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.7k Aufrufe 25 Beobachtet
    @klassisch sagte: "0_userdata.0" den Typ channel und nicht folder hat
    Dann ändere ihn in Typ "folder".
    klassisch
    #448
    @paul53 In @apollon77 sBeispiel ein Post davor hat das den typ meta
    • K klassisch
      #449
      @klassisch sagte: Beispiel ein Post davor hat das den typ meta
      Ja, aber ...
      K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        Ja, aber ...
        klassisch
        #450
        @paul53 Ich sage dazu nichts, mir sagen die meisten dieser Typen ohnehin nichts. Eine Wissenschaft für sich. Lebe da nach dem Papageienprinzip mit C&P.
        Es funktioniert aber. Sobald der state nicht mehr channel ist, kann ich durch Neuanlegen einen unbearbeitbaren ??? types mit dem type folder diesen unbearbeitbaren Typus als folder deklarieren ohne daß der gelöscht oder verdorben wird. Die untergeordneten states sind auch noch da und haben ihre Werte.
        Und mit foldern kann man wieder arbeiten.
        Danke, jetzt habe ich meinen Datenpunkt.
        Der issue wg. channel ist auch angelegt.
          Ja, aber ...
          #451
          @paul53 Ok ... generell bitte kein meta, ABER der "root" in dem Fall ist Meta und zwar auch gutem Grund. Dieser Grund ist das 0_userdata.0 auch eine Target für das Upload eigener Dateien für Visus ist. Dazu muss es Meta sein. Aber da reicht der eine Root-Knoten :-)
          Meine Ausage "mehmt kein meta" war gemeint für "alles andere was Ihr selbst anlegt". Der 0_userdata.0 wird ja vpm Controller angelegt, da sollte man nicht dran rumfummeln :-)
          • K klassisch
            #452
            @klassisch Dann kurze Typenkunde :-)
            • device - Ein "Gerät" (Die lampe)
            • channel - Ein channel innerhalb von einem Gerät (damit kann man Setup States und Steuer states und Sensorstates des gerätes voneinander trennen. Idee "Dinge in einem Channel gehören zusammen" (wenn man das nutzt)
            • folder - generisches Strukturelement wenn device oder channel nicht passen
            • state - Datenounkt, hat einen Wert!
            • meta - Meta Informationen, die auch ein File-Root im iobroker Storage darstellen. Internal usage für Adapter oder dem System. Unterscheidung über common.type: "meta" ist "system-intern" (zb die Files der Konfig-UI oder der Webseiten der Adapter) und "meta.user" sind Userspezifische Daten
            Alle anderen typen sind rein intern und stellen besondere Objekttypen mit definiertem Inhalt und bedeutung/Semantik dar, z.B. "enum", "adapter", "instance", system", ...
            Einigermaßen verständlich?
            • apollon77A apollon77
              klassisch
              #453
              @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
              Ich glaube nicht, daß der das bei mir gemacht hat.
              Ich hatte ja schon von Anfang an eine eigene Datenstruktur angelegt, die ich "data.0" genannt hatte - weil man sowas braucht.
              Und als dann bekannt gegeben wurde, daß man "0_userdata.0" für diesen purpose definieren wird, habe ich mir das sogleich angelegt und eine sanfte Migration gestartet.
              Ob es damals schon folder oder meta gab? Erinnere mich nicht. Ich kannte halt channel und habe das entsprechend angelegt.
              Der Controller kann da wohl nichts dazu. Das geht auf meine Kappe, wenn ich mich recht erinnere.
                klassisch
                #454
                Ja, das hilft. Hatte bisher die Welt auf channels und states verkürzt und channels statt der devices verwendet. Spart auch eine Ebene und Klicks und verbessert den Überblick, wenn man nicht gerae soviele Metadaten wie HM hat.
                • K klassisch
                  #455
                  @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
                  iobroker setup first sollte das gradeziehen (vllt ... versuch in jedem Fall wert)
                    klassisch
                    #456
                    @apollon77
                    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain036>iobroker stop
                    2022-01-10 17:18:08,003 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(ioBrMain036)'
                    C:\Program Files\iobroker\ioBrMain036>iobroker setup first
                    object _design/custom updated
                    object _design/system updated
                    Jetzt gibt es etliche Meta-Types, bei den Adaptern.
                    Kaputt scheint nichts gegangen zu sein. :-)
                    Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • K klassisch
                      @apollon77
                      Thomas JansenT Offline
                      Thomas Jansen
                      #457
                      @apollon77 Hallo zusammen, ich bin leider etwas aufgeschmissen, ich müsste einen Datenpunkt anlegen und suche die Datenpunkt Eigenschaften von früher:
                      gibt es die noch, wo man min und max werte und Vorzeichen Bsp € % etc eingeben kann?
                      LG
                      mickymM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • Thomas JansenT Thomas Jansen
                        LG
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        #458
                        @thomas-jansen
                        Musst Du alles manuell unter common eintragen:
                          "type": "state",
                          "common": {
                            "unit": "%",
                            "read": true,
                            "write": false,
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                          "native": {},
                        Ansonsten musst Du halt auf die alte Oberfläche zurückschalten.
                        Ein Übersicht der möglichen Eigenschaften des common - Objektes findest Du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
                          LG
                          #459
                          @thomas-jansen neben der korrekten Antwort von @mickym gibts auch ein Admin issue die Felder wieder bereitzustellen. Dort gern mit „Daumen hoch“ abstimmen im github
                          • mickymM mickym
                            @thomas-jansen
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "unit": "%",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "min": 0,
                                "max": 100,
                              "native": {},
                            Thomas Jansen
                            #460
                            @mickym super vielen Dank, das bekomme ich hin :)
                              Thomas Jansen
                              #461
                              @apollon77 Hey , vielen Dank für die Info, hab ich schon gemacht.... :)
                                klassisch
                                #462
                                @thomas-jansen Weclcher der 174 offenen ist es denn? Hänge ich dann noch mit dran. Hatte kürzlich nicht mal mehr die Einheit gefunden und sie dann manuell irgendwo in raw reingefrickelt.
                                paul53P Thomas JansenT 2 Antworten Letzte Antwort
                                • K klassisch
                                  #463
                                  @klassisch sagte: Weclcher der 174 offenen ist es denn?
                                  966
                                  • K klassisch
                                    Thomas Jansen
                                    #464
                                    @klassisch Ich hab mich hier mal drangehangen...
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/966
                                      966
                                      Thomas Jansen
                                      #465
                                      @paul53 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/966 ob das der ist? :)
                                      hab hier mal Daumen hoch gegeben
                                        klassisch
                                        #466
                                        Danke @Thomas Jansen und @paul53
