  4. Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen
    6.4k
466 Beiträge 36 Kommentatoren 134.7k Aufrufe 25 Beobachtet
  • K klassisch
    @apollon77 sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    Der 0_userdata.0 wird ja vpm Controller angelegt, da sollte man nicht dran rumfummeln :-)
    Ich glaube nicht, daß der das bei mir gemacht hat.
    Ich hatte ja schon von Anfang an eine eigene Datenstruktur angelegt, die ich "data.0" genannt hatte - weil man sowas braucht.
    Und als dann bekannt gegeben wurde, daß man "0_userdata.0" für diesen purpose definieren wird, habe ich mir das sogleich angelegt und eine sanfte Migration gestartet.
    Ob es damals schon folder oder meta gab? Erinnere mich nicht. Ich kannte halt channel und habe das entsprechend angelegt.
    Der Controller kann da wohl nichts dazu. Das geht auf meine Kappe, wenn ich mich recht erinnere.
    #455
    @klassisch sagte in Admin5: Ich kann keine Objekte mehr manuell anlegen:
    iobroker setup first sollte das gradeziehen (vllt ... versuch in jedem Fall wert)
    • apollon77A apollon77
      klassisch
      #456
      @apollon77
      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain036>iobroker stop
      2022-01-10 17:18:08,003 INFO  - Stopping the service with id 'iobroker(ioBrMain036)'
      C:\Program Files\iobroker\ioBrMain036>iobroker setup first
      object _design/custom updated
      object _design/system updated
      Jetzt gibt es etliche Meta-Types, bei den Adaptern.
      Kaputt scheint nichts gegangen zu sein. :-)
      Thomas JansenT 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klassisch
        @apollon77
        Thomas JansenT Offline
        Thomas Jansen
        #457
        @apollon77 Hallo zusammen, ich bin leider etwas aufgeschmissen, ich müsste einen Datenpunkt anlegen und suche die Datenpunkt Eigenschaften von früher:
        gibt es die noch, wo man min und max werte und Vorzeichen Bsp € % etc eingeben kann?
        LG
        mickymM apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • Thomas JansenT Thomas Jansen
          LG
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #458
          @thomas-jansen
          Musst Du alles manuell unter common eintragen:
            "type": "state",
            "common": {
              "unit": "%",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": 0,
              "max": 100,
            "native": {},
          Ansonsten musst Du halt auf die alte Oberfläche zurückschalten.
          Ein Übersicht der möglichen Eigenschaften des common - Objektes findest Du hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs/blob/master/docs/en/dev/objectsschema.md
            LG
            #459
            @thomas-jansen neben der korrekten Antwort von @mickym gibts auch ein Admin issue die Felder wieder bereitzustellen. Dort gern mit „Daumen hoch“ abstimmen im github
            • mickymM mickym
              @thomas-jansen
                "type": "state",
                "common": {
                  "unit": "%",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "min": 0,
                  "max": 100,
                "native": {},
              Thomas Jansen
              #460
              @mickym super vielen Dank, das bekomme ich hin :)
                Thomas Jansen
                #461
                @apollon77 Hey , vielen Dank für die Info, hab ich schon gemacht.... :)
                  klassisch
                  #462
                  @thomas-jansen Weclcher der 174 offenen ist es denn? Hänge ich dann noch mit dran. Hatte kürzlich nicht mal mehr die Einheit gefunden und sie dann manuell irgendwo in raw reingefrickelt.
                  paul53P Thomas JansenT 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    #463
                    @klassisch sagte: Weclcher der 174 offenen ist es denn?
                    966
                    • K klassisch
                      Thomas Jansen
                      #464
                      @klassisch Ich hab mich hier mal drangehangen...
                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/966
                        966
                        Thomas Jansen
                        #465
                        @paul53 https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/966 ob das der ist? :)
                        hab hier mal Daumen hoch gegeben
                          klassisch
                          #466
                          Danke @Thomas Jansen und @paul53
