  4. Iobroker Admin startet nicht mehr
81 Beiträge 11 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Noch mal eine weitere Admin Instanz über "iobroker add admin –port 8089" installiert.
    Geht auch nicht.
    "Diese Webseite ist nicht erreichbar......."
    Was kann ich sonst noch tun?
    • wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      Wenn du die zweite Instanz installiert hast, Logfile davon?
      Hast du den Admin.1 dann auch gestartet ?
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Ist da was wichtiges auf dem pi?
        Wenn nicht würde ich mal iobroker komplett runter nehmen und neu installieren. Optional ne andere sd Karte probieren.
        Gesendet von meinem SM-G928F mit Tapatalk
        Gruß Alex
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Kein neueres Logfile vorhanden.
          Im Prinzip ist nur Historian drauf und iobroker.
          Welche Dateien von iobroker muss ich alle retten?
          Wie kann ich testen, ob alle Speicherzellen der SD Karte i.O. sind?
          Weiß jemand wie man bei Historian die Felder sichert, die ausgewählt wurden?
          • wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            Als du den Admin installiert hast, gab es doch ein Feedback in der Konsole. Das meinte ich mit logfile.
            Hast du den Admin gestartet? Hatte ich zwar schon gefragt, hast du leider nicht beantwortet.
            Zum Prüfen einer SD Karte unter Linux oder WIndows musst du mal googeln.
            Zum sichern der iobroker Daten die Foren Suche nach "Backup" benutzen. Da gibt es verschiednene Ansätze und Lösungen.
            Historian kann ich nichts zu sagen. Ist aber eine gute möglichkeit die SD Karte zu beschädigen da, glaube ich relativ viele Schreibzugriffe erfolgen.
            Hast du nicht zufällig eine zweite SD-Karte auf der du erstmal alles neu installieren kannst?
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Moin!
              Leider läuft mein System noch noch immer nicht :-(
              Da ich kein Backup mehr machen konnte hatte ich bei FTP den kompletten Ordner "iobroker" auf /opt kopiert.
              Nun habe ich iobroker deinstalliert, Ordner gelöscht, Java neu installiert und iobroker neu installiert.
              1. Start, was ist Beta???
              Wo kopiere ich nun was rein, damit mein System wieder den alten Stand hat? Views, Projekte, Einstellungen iCall, Tankerkönig, etc.
              Die Ordner vis und vis.0 gibt es nun auch nicht mehr sondern vis-beta
              In iobroker-data/files sin die ganzen Adapter die ich installiert hatte?
              Viele Grüße
                Hallo nochmal,
                @hg6806:
                Nun habe ich iobroker deinstalliert, Ordner gelöscht, Java neu installiert und iobroker neu installiert. `
                Java benötigst du nicht! oder meinst du nodejs?
                @hg6806:
                1. Start, was ist Beta??? `
                Wie meinen??
                Wo erscheint das - warum? wieso ?
                Ein Screenshot könnte Klarheit verschaffen.
                @hg6806:
                Wo kopiere ich nun was rein, damit mein System wieder den alten Stand hat? `
                Hast du doch bereits gemacht:
                @hg6806:
                bei FTP den kompletten Ordner "iobroker" auf /opt kopiert. `
                @hg6806:
                Die Ordner vis und vis.0 gibt es nun auch nicht mehr sondern vis-beta `
                Irgendwo muss das ja herkommen. Wenn du deine alte Installation hereinkopiert hast.
                hattest du vorher die .vis Version von GitHub installiert?
                @hg6806:
                In iobroker-data/files sin die ganzen Adapter die ich installiert hatte? `
                nein, da sollten deine individuellen Daten drin sein.
                Die installierten Adapter unter /opt/iobroker/node_modules
                • Hast du die gleiche nodejs-Version wie vorher genommen?
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Ja, meinte nodejs nicht Java.
                  Anbei ein Screenshot vom ersten VIS Aufruf.
                  Sorry, hatte mich falsch ausgedrückt. Ich hatte den Ordner VON /opt vorab kopiert vor der Neuinstallation.
                  Die Frage ist was kann ich nun wohin kopieren?
                  Nodejs Version weiß ich nicht mehr, die vorher installiert war. Kann ich das anhand der kopierten Dateien auslesen?
                    @hg6806:
                    Ja, meinte nodejs nicht Java. `
                    Ok! Dann ist gut.
                    @hg6806:
                    Anbei ein Screenshot vom ersten VIS Aufruf. `
                    Never ;-)
                    Der screen erscheint wenn du <ip>:8082 in den Browser eingibst.
                    Du solltest aber <ip>:8082/vis/</ip> oder <ip>:8082/vis/edit.html</ip> eingeben. Was kommt dann?
                    @hg6806:
                    Ich hatte den Ordner VON /opt vorab kopiert vor der Neuinstallation. `
                    Wofür?
                    Der wird üblicherweise bei der Installation komplett neu gefüllt. Hattest du vorher korrupte Daten darin sind diese u.U. jetzt auch noch als schlafende Zeitbombe da.
                    Wenn du allerdings nach der Installation den kompletten Ordner wieder drüberbügelst ist es das gleiche, außer die Probleme lagen außerhalb der ioBroker Installation.
                    @hg6806:
                    Nodejs Version weiß ich nicht mehr, die vorher installiert war. Kann ich das anhand der kopierten Dateien auslesen? `
                    Weiß ich nicht, welche hast du jetzt?
                    Rainer</ip>
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      Leute, Leute, ihr macht hier echt einen krassen Support. TAUSEND DANK!
                      Der Screen kommt unter IP:8083
                      Unter IP:8083/vis File not found
                      Unter IP:8083/vis-beta/index.html kommt das erste VIS
                      Editor wäre IP:8083/vis-beta/edit….
                      Also, ich hatte, bevor iobroker gecrashed ist, kein Backup gemacht. Das einzige was ich nun habe sind ais /opt/iobroker alles kopierten Dateien.
                      Nochmal die Frage, was muss/kann ich wohin kopieren, damit ich meine alten Views und Adapter wieder habe?
                      nodejs Version ist die 4.8.1
                        Also nochmal zurück auf LOS!
                        Der von dir angegeben Port ist nicht Standard! (Standard ist 8081 für den admin und 8082 für vis/flot/mobile via web-adaptre)
                        Würde es dir etwas ausmachen (ggf. auf einer zweiten Karte) alles komplett neu aufzusetzen?
                        Womit wir bei deiner Frage sind:
                        @hg6806:
                        was muss/kann ich wohin kopieren, damit ich meine alten Views und Adapter wieder habe? `
                        Mit jedem Versuch etwas zu kopieren kannst du dir deine alten Probleme wieder einfangen!
                        Wobei ich mich jetzt frage ob du damals auch "nur" die Ports verbogen hattest.
                        Um das zu testen brauchst du nur den Inhalt des alten Ordners /opt/ioBroker zurückzukopieren, dann solltest du nach einem reboot deine alte Installation wieder haben.
                        (Was auch erklärt warum ich ein Zurückkopieren im Moment noch nicht empfehle)
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Eine 2. Karte müsste die Tage kommen und steht sowieso auf dem Plan alles ordentlich zu installieren.
                          Deshalb versuche ich heute mal wirklich den kompletten iobroker Ordner zu kopieren. Nur als Versuch.
                          Die Ports sind durch irgendetwas anderes belegt.
                          8081 ist iobroker Admin
                          8082 H2 Console???
                          8083 ist iobroker VIS
                          Auf dem Pi läuft noch Historian. Ist es das vielleicht "H2 Console"?
                            @hg6806:
                            8082 H2 Console??? `
                            hast du noch etwas anderes auf dem Raspi (Historian?)
                            EDIT: Zu Ende lesen wäre manchmal gut :D
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Kurzer Zwischenstand zur Info.
                              Hatte komplett alles Dateien versuchsweise zurückgespielt. Ohne Booten lief wieder fast alles, bis auf icall, einige Icons.
                              Nach dem Booten wieder nichts mehr, wie vorher. Also Fehler mitkopiert.
                              Ich hoffe, dass morgen die Karte kommt, damit ich direkt alles neu aufsetzen kann.
                              Ich werde auch ERST iobroker installieren, dann noch einmal Historian.
                              • hg6806H Offline
                                hg6806H Offline
                                hg6806
                                Nun ist der Pi komplett neu aufgesetzt worden + iobroker.
                                Nochmal die Frage wohin ich welche Dateien, die ich vorher kopiert habe, wieder zurückschieben kann wie die Views, Projekte, icall, Tankerkönig Daten etc.
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Ich führe den momentanen Monolog mal weiter….
                                  Die Views habe ich zurückgespielt und alle Adapter auch.
                                  Woher bekomme ich die gespeicherten Daten von den einzelnen Adaptern wie iCall Tankerkoenig, Wetter, simpleAPI, SocketIO, etc.
                                  Einige Icons sind nicht mehr da, andere zeigen was falsches an. Ich habe alles Icon Adapter installiert.
                                  Die Android App bekommt auch keine Daten. Den geänderten Port habe ich eingetragen.
                                  Ein Horror ist das gerade...
                                  • wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    Ich habe zum Glück noch nie ein Backup benötigt.
                                    Aber hast du mal die Foren suche bemüht?
                                    Ich weiß das es einiges zum Thema Backup und restore gibt.
                                      Sorry, da ist wohl mein letztes Posting verschollen gegangen.
                                      @hg6806:
                                      Nochmal die Frage wohin ich welche Dateien, die ich vorher kopiert habe, wieder zurückschieben kann wie die Views, Projekte, icall, Tankerkönig Daten etc. `
                                      Views: des Projektes main sind alle in /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/vis-views.json gespeichert.
                                      Projekte: der Ordner main ist z.B. ein Projekt
                                      ical: die Daten der Kalender sind in den ics.Dateien, Die Konfiguration
                                      icons: Wenn Icon-Set neu installieren, sonst in dem Ordner in den du sie upgeloaded hast / üblicherweise auch irgendwo unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
                                      @hg6806:
                                      Woher bekomme ich die gespeicherten Daten von den einzelnen Adaptern `
                                      Meinst du die Konfigurationen oder geloggte Daten?
                                      • hg6806H Offline
                                        hg6806H Offline
                                        hg6806
                                        Die Konfigurationen der ganzen Adaptern
                                          @hg6806:
                                          Die Konfigurationen der ganzen Adaptern `
                                          Ehrlich gesagt: Keine Ahnung! - Aber die Gefahr mit den Daten auch das Problem wieder mit einzubauen wäre mir auch zu groß
                                          Ich setze hier pro Woche fast eine neue Installation zum Testen auf.
                                          Meistens installiere ich alles komplett neu und mache die Konfiguration der Adapter ebenfalls neu.
                                          Zugegeben, bei Tankerkoenig und ping ist es ziemlich aufwändig. Da bin ich froh, wenn noch eine weitere Installation läuft aus der ich es dann mit cut and paste die ganzen Adressen herüberziehen kann.
