  4. Hilfe bei Update des gesamten Systems
    1.0k
    6.1k
updateupgradenodejs
86 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stoni sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
    The id "scriptEnabled.Sayit.Gefrierschrank_2_Min."
    zeig mal die Objekte dazu
    Stoni
    #76
    @homoran @Thomas-Braun
    also den fix führe ich morgen mal durch. Da hab ich jetzt irgendwie schiss, dass wieder was passiert.
    Die javascripte mit dem Punkt am Ende lassen sich nicht ändern. Wie kann man die umbenennen?
    • S Stoni
      #77
      Jetzt schaut dir aber jemand dabei über die Schulter.
      • S Stoni
        #78
        Ich hatte irgendwo gelesen, dass das Gefummel ist. Andere user waren auch so 'kreativ' in der Benennung ihrer Skripte.
          Stoni
          #79
          Ich werde dazu mal ein wenig recherchieren. Wichtig ist, es läuft erstmal größtenteils. Nodejs ist etwas aktueller, und der js-controller aktuell.
          Ich möchte mich bei Dir und @Homoran für die Hilfe und die investierte Zeit bedanken.
          Gibt es noch etwas, was ich tun sollte? Oder ist das System nun einigermaßen up2date?
          Ich möchte dann als nächstes die Adapter möglichst aktualisieren. Denke jetzt sollte es ja gehen. Spricht was dagegen, jetzt auch den Admin auf 5 upzudaten?
          • S Stoni
            #80
            @stoni
            Das solltest du machen. Vielleicht immer einen nach dem anderen, dann hast du besser im Blick wo es klemmt.
            Admin5 ist der aktuelle Admin, es gibt auch einige Adapter die den mehr oder weniger unbedingt voraussetzen.
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              @stoni
              Stoni
              #81
              @thomas-braun Alles klar. Danke. Ich werde berichten ;-)
                @stoni
                Stoni
                #82
                @thomas-braun System läuft soweit. Habe jetzt nahezu alle Adapter aktualisiert.
                Im Log kommen noch so komische Warnungen:
                yeelight-2.0
                2021-10-26 20:10:27.194	info	State value to set for "yeelight-2.0.Stehleuchte_Erker.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                yeelight-2.0
                2021-10-26 20:10:27.192	info	State value to set for "yeelight-2.0.Stehleuchte_Erker.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                mihome-vacuum.0
                2021-10-26 20:10:27.032	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                Was hat es damit auf sich?
                • S Stoni
                  yeelight-2.0
                  yeelight-2.0
                  mihome-vacuum.0
                  #83
                  Steht in der Readme zum js-controller drin, wenn ich mich recht erinnere.
                  Hier z. B. auch Thema:
                  https://forum.iobroker.net/topic/46776/meldungen-seit-controller-v3-3-zu-falschem-datentyp
                    Stoni
                    #84
                    Hi, das System läuft soweit stabil seit dem Update. Danke nochmal für Deine Hilfe.
                    Nun steht ein Update für den Admin (5.1.25 auf 5.2.3) und den js-controller (3.3.18 auf 3.3.22) bereit. In welcher Reihenfolge gehe ich da am Besten vor?
                    Ich gehe davon aus, dass die Updates empfohlen werden und man nicht bis zur überübernächsten Version wartet oder?
                    Gruß Stoni
                    • S Stoni
                      Gruß Stoni
                      #85
                      @stoni
                      Mit Updates wartet man nie auf irgendwas. Die spielt man sofort ein.
                      Bei so kleinen Versionssprüngen ist auch die Reihenfolge weniger wichtig.
                      iobroker stop
                      iobroker update
                      iobroker upgrade self
                      iobroker upgrade
                      iobroker start
                        @stoni
                        iobroker stop
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                        iobroker start
                        Stoni
                        #86
                        @thomas-braun danke
