  4. Hilfe bei Update des gesamten Systems
    1.0k
    6.1k
updateupgradenodejs
86 Beiträge 5 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 3 Beobachtet
    @stoni sagte in Hilfe bei Update des gesamten Systems:
    Skripte dürfen nicht auf einen Punkt enden.
    Warum macht man sowas überhaupt? Ist auch z. B. unter Windows keine gute Idee für Dateinamen.
    Stoni
    schrieb am zuletzt editiert von Stoni
    #73
    für den JS-Adapter ist ein Update verfügbar. 4.1.12 auf 5.2.8. Soll ich das mal durchführen?
    • S Stoni
      war nie ein Problem. Habs geändert.
      Problem bleibt bestehen:
      javascript.0	2021-10-25 21:43:51.964	warn	(11093) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
      javascript.0	2021-10-25 21:43:51.962	info	(11093) terminating
      javascript.0	2021-10-25 21:43:51.880	error	(11093) The id "scriptEnabled.Sayit.Gefrierschrank_3_Min." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      javascript.0	2021-10-25 21:43:51.880	error	(11093) Error: The id "scriptEnabled.Sayit.Gefrierschrank_3_Min." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:537:
      javascript.0	2021-10-25 21:43:51.879	error	(11093) unhandled promise rejection: The id "scriptEnabled.Sayit.Gefrierschrank_3_Min." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      javascript.0	2021-10-25 21:43:51.879	error	(11093) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      javascript.0	2021-10-25 21:43:51.878	error	(11093) The id "scriptEnabled.Sayit.Gefrierschrank_2_Min." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      javascript.0	2021-10-25 21:43:51.877	error	(11093) Error: The id "scriptEnabled.Sayit.Gefrierschrank_2_Min." is invalid. Ids are not allowed to end in "." at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:537:
      javascript.0	2021-10-25 21:43:51.877	error	(11093) unhandled promise rejection: The id "scriptEnabled.Sayit.Gefrierschrank_2_Min." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
      javascript.0	2021-10-25 21:43:51.876	error	(11093) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function wit
      Hab den Adapter schon wiederholt neu geladen,
      #74
      Doch, aber es wurde bislang nicht angemeckert.
      Ich weiß nicht, ob und wo die ids der skripte geführt werden und ggf. noch angepasst werden müssen. Das muss vielleicht mal jemand mit mehr Einblick in den javaskript-Adapter anschauen.
      So nebenher:
      Probier mal aus, ob der Fixer jetzt funtioniert.
      iobroker stop
      iobroker fix
      iobroker start
      • S Stoni
        #75
        zeig mal die Objekte dazu
          Stoni
          #76
          @homoran @Thomas-Braun
          also den fix führe ich morgen mal durch. Da hab ich jetzt irgendwie schiss, dass wieder was passiert.
          Die javascripte mit dem Punkt am Ende lassen sich nicht ändern. Wie kann man die umbenennen?
          • S Stoni
            #77
            Jetzt schaut dir aber jemand dabei über die Schulter.
            • S Stoni
              #78
              Ich hatte irgendwo gelesen, dass das Gefummel ist. Andere user waren auch so 'kreativ' in der Benennung ihrer Skripte.
                Stoni
                #79
                Ich werde dazu mal ein wenig recherchieren. Wichtig ist, es läuft erstmal größtenteils. Nodejs ist etwas aktueller, und der js-controller aktuell.
                Ich möchte mich bei Dir und @Homoran für die Hilfe und die investierte Zeit bedanken.
                Gibt es noch etwas, was ich tun sollte? Oder ist das System nun einigermaßen up2date?
                Ich möchte dann als nächstes die Adapter möglichst aktualisieren. Denke jetzt sollte es ja gehen. Spricht was dagegen, jetzt auch den Admin auf 5 upzudaten?
                • S Stoni
                  #80
                  @stoni
                  Das solltest du machen. Vielleicht immer einen nach dem anderen, dann hast du besser im Blick wo es klemmt.
                  Admin5 ist der aktuelle Admin, es gibt auch einige Adapter die den mehr oder weniger unbedingt voraussetzen.
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    @stoni
                    Stoni
                    #81
                    @thomas-braun Alles klar. Danke. Ich werde berichten ;-)
                      @stoni
                      Stoni
                      #82
                      @thomas-braun System läuft soweit. Habe jetzt nahezu alle Adapter aktualisiert.
                      Im Log kommen noch so komische Warnungen:
                      yeelight-2.0
                      2021-10-26 20:10:27.194	info	State value to set for "yeelight-2.0.Stehleuchte_Erker.control.ct" has to be type "number" but received type "string"
                      yeelight-2.0
                      2021-10-26 20:10:27.192	info	State value to set for "yeelight-2.0.Stehleuchte_Erker.control.active_bright" has to be type "number" but received type "string"
                      mihome-vacuum.0
                      2021-10-26 20:10:27.032	info	State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "string" but received type "boolean"
                      Was hat es damit auf sich?
                      • S Stoni
                        yeelight-2.0
                        yeelight-2.0
                        mihome-vacuum.0
                        #83
                        Steht in der Readme zum js-controller drin, wenn ich mich recht erinnere.
                        Hier z. B. auch Thema:
                        https://forum.iobroker.net/topic/46776/meldungen-seit-controller-v3-3-zu-falschem-datentyp
                          Stoni
                          #84
                          Hi, das System läuft soweit stabil seit dem Update. Danke nochmal für Deine Hilfe.
                          Nun steht ein Update für den Admin (5.1.25 auf 5.2.3) und den js-controller (3.3.18 auf 3.3.22) bereit. In welcher Reihenfolge gehe ich da am Besten vor?
                          Ich gehe davon aus, dass die Updates empfohlen werden und man nicht bis zur überübernächsten Version wartet oder?
                          Gruß Stoni
                          • S Stoni
                            Gruß Stoni
                            #85
                            @stoni
                            Mit Updates wartet man nie auf irgendwas. Die spielt man sofort ein.
                            Bei so kleinen Versionssprüngen ist auch die Reihenfolge weniger wichtig.
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker upgrade
                            iobroker start
                              @stoni
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              iobroker start
                              Stoni
                              #86
                              @thomas-braun danke
