  4. Weishaupt WCM-COM Modul in iobroker?
15 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 7 Beobachtet
    mwolle
    Moin zusammen,
    weiß jemand, ob man das Weishaupt WCM-COM Modul einbinden kann? Das läuft ja nicht über das WEM Portal, sonst ist eine Standalonelösung im Webbrowser. Bei Weishaupt gibt es ja auch das ebus Projekt, funktioniert das damit ggf.? Hat das schon mal jemand ausprobiert?
    Marcel
    • M mwolle
      Moin zusammen,
      Marcel
      mwolle
      @mwolle gibt es dann leider nicht und man nur lokal auf dem Modul gucken
      Matthias KoppM 1 Antwort Letzte Antwort
      • M mwolle
        Matthias KoppM Offline
        Matthias Kopp
        @mwolle Hallo, darf ich das so interpretieren, dass WCM-com im iobroker adapter NICHT unterstützt wird? Hat jemand eine Lösung um das WCM-COM Home auszulesen?
        Danke vorab.
        • Matthias KoppM Matthias Kopp
          Danke vorab.
          mwolle
          schrieb am zuletzt editiert von mwolle
          @matthias-kopp nicht das ich wüsste, es gibt ja noch das WEM Portal für die recht neuen Weishaupt Heizungen, dafür gibt es einen Adapter. Für die lokale Lösung über das WCM-COM Modul nicht.
          Was mir noch in den Sinn kommt, das läuft ja auch über den ebus (siehe Wolf, Vaillant), vlt geht das ja?
          • foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
            Ich habe vor kurzem das WCM-COM für einen Kunden reverse engineered um die für ihn wichtigen Daten auszulesen. Das Node Modul ist auf GitHub frei verfügbar https://github.com/foxriver76/node-weishaupt-api.
            Einfach im Javascript Adapter bei den Modulen weishaupt-api hinzufügen. Dann kann z. B. mittels folgendem Typescript Skript die Daten alle x Sekunden vom Modul abgefragt werden.
            // @ts-expect-error wtf script adapter
            import { Weishaupt } from 'weishaupt-api';
            const IP = 'http://192.168.144.162';
            const POLLING_INTERVAL_MS = 30000;
            const FOLDER = '0_userdata.0.Heizung.WTC';
            /** Used to create states on first response */
            let first = true;
            const api = new Weishaupt({ url: IP });
            async function pollData() {
                try {
                    const res = await api.getHomeParameters();
                    const res2 = await api.getWTCGProcessParameters();
                    const res3 = await api.getWCMSOLProcessParameters();
                    const objArr = [...res, ...res2, ...res3];
                    for (const obj of objArr) {
                        if (first) {
                            await createStateAsync(`${FOLDER}.${obj.INFONR}`, {
                                type: 'number',
                                role: 'value',
                                read: true,
                                write: false,
                                unit: obj.UNIT
                        await setStateAsync(`${FOLDER}.${obj.INFONR}`, obj.DATA, true);
                    first = false;
                } catch (e) {
                    log(`Could not update data from Weishaupt API: ${e.message}`, 'warn');
                setTimeout(() => pollData(), POLLING_INTERVAL_MS);
            pollData();
            Videotutorials & mehr
            A GunA K 2 Antworten Letzte Antwort
            • foxriver76F foxriver76
              let first = true;
                  try {
                          if (first) {
                                  type: 'number',
                                  role: 'value',
                                  read: true,
                                  write: false,
                                  unit: obj.UNIT
                      first = false;
                  } catch (e) {
              pollData();
              A GunA Offline
              A GunA Offline
              A Gun
              @foxriver76
              @foxriver76
              Ich bekomme das Skript nicht ans Laufen (allerdings läuft mein iobroker in Docker).
              Ich erhalte immer die Fehlermeldung
              warn	script.js.weishaupt-api: Could not update data from Weishaupt API: Request failed with status code 401
              Mich wundert auch, dass man keinerlei Weishaupt-User im Skript angeben muss.
              Ich habe die Weishaupt-Abfrage derzeit mit FHEM erfolgreich am Laufen und dort muss User/PW angegeben werden:
              https://forum.fhem.de/index.php/topic,17718.0.html
              (Dort gibts auch die Files).
              Kann mir jmd bei der Fehlersuche behilflich sein?
              grüße
              iobroker Docker on Synology 918+, jarvis V3.1.2
              A GunA 1 Antwort Letzte Antwort
              • A GunA A Gun
                @foxriver76
                @foxriver76
                grüße
                A GunA Offline
                A GunA Offline
                A Gun
                Ich habe es selbst gelöst:
                Ich hatte im WCM-com die Benutzer-Authentifizierung aktiviert. Diese muss ausgeschaltet werden, dann klappt es.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • A GunA A Gun
                  emil70
                  Habe auch eine Weishaupt Heizung (2021) und nutze das WEM Portal.
                  Was kann man mit dem WCM-COM Modul mehr sehen als mit dem WEM Portal?
                  gruss emil70
                  iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                  • E emil70
                    A GunA Offline
                    A GunA Offline
                    A Gun
                    schrieb am zuletzt editiert von A Gun
                    @emil70
                    Soweit ich weiß sind die neueren Generationen cloudbasiert.
                    Das WCM-com ist ein Hardware-Modul, das nur lokal den ebus anbindet und die Steuerung via LAN erlaubt.
                    Ich denke nicht, dass das Modul mit den neueren Heizungen kompatibel ist.
                      let first = true;
                          try {
                                  if (first) {
                                          type: 'number',
                                          role: 'value',
                                          read: true,
                                          write: false,
                                          unit: obj.UNIT
                              first = false;
                          } catch (e) {
                      pollData();
                      Kahless
                      @foxriver76
                      Leider bekomme ich als iobroker-Neuling das nicht zum Laufen.
                      Ich wäre um jede Hilfestellung sehr froh.
                      Stand:
                      • neue Installation von iobroker in VM unter aktuellem Ubuntu 22_04.
                      • beim Versuch, das Modul via Github zu installieren, bricht es mit Fehlermeldung ab.
                      • somit funktioniert das installierte Skript natürlich nicht, da das Modul weishaupt.api nicht ansprechbar ist. 😥
                      Was mache ich falsch bzw. wie kann ich das Problem lösen?
                      • K Kahless
                        @foxriver76
                        Stand:
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @kahless zuerst mal die Langfassung von
                        iob diag
                        bitte zeigen, dann wird man sehen dass Deine Installation wahrscheinlich fehlerhaft ist.
                        Danach sieht man weiter ;)
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          iob diag
                          Kahless
                          schrieb am zuletzt editiert von Kahless
                          @djmarc75 merci für die Unterstützung.
                          Hier der Output von iob diag:
                          Skript v.2023-10-10
                          *** BASE SYSTEM ***
                           Static hostname: iobroker
                                 Icon name: computer-vm
                                   Chassis: vm
                            Virtualization: kvm
                          Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                    Kernel: Linux 5.15.0-105-generic
                              Architecture: x86-64
                           Hardware Vendor: QEMU
                            Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                          model name      : QEMU Virtual CPU version 2.5+
                          Docker          : false
                          Virtualization  : kvm
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : amd64
                          Systemuptime and Load:
                           15:44:52 up  3:00,  4 users,  load average: 0.00, 0.04, 0.05
                          CPU threads: 2
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Mon 2024-04-29 15:44:53 UTC
                                     Universal time: Mon 2024-04-29 15:44:53 UTC
                                           RTC time: Mon 2024-04-29 15:44:52
                                          Time zone: Etc/UTC (UTC, +0000)
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          martin
                          /home/martin
                          martin adm cdrom sudo dip plugdev lxd iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            3.9G        1.0G        602M        1.0M        2.3G        2.6G
                          Swap:           3.9G        0.0K        3.9G
                          Total:          7.8G        1.0G        4.5G
                                   3911 M total memory
                                   1026 M used memory
                                    708 M active memory
                                   2252 M inactive memory
                                    602 M free memory
                                    140 M buffer memory
                                   2143 M swap cache
                                   3910 M total swap
                                      0 M used swap
                                   3910 M free swap
                          *** FAILED SERVICES ***
                          0 loaded units listed.
                          *** FILESYSTEM ***
                          Filesystem                        Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                          tmpfs                             tmpfs  392M  1.2M  391M   1% /run
                          /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4    46G  8.6G   36G  20% /
                          tmpfs                             tmpfs  2.0G     0  2.0G   0% /dev/shm
                          tmpfs                             tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                          /dev/sda2                         ext4   2.0G  130M  1.7G   8% /boot
                          tmpfs                             tmpfs  392M  4.0K  392M   1% /run/user/1000
                          [Mon Apr 29 12:44:29 2024] EXT4-fs (dm-0): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Apr 29 12:44:30 2024] EXT4-fs (dm-0): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
                          [Mon Apr 29 12:44:31 2024] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
                          TARGET                SOURCE                            FSTYPE   OPTIONS
                          /                     /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv ext4     rw,relatime
                          |-/snap/core20/2105   /dev/loop0                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/lxd/27037     /dev/loop1                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/snapd/20671   /dev/loop2                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/boot               /dev/sda2                         ext4     rw,relatime
                          |-/snap/core22/1380   /dev/loop3                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/docker/2915   /dev/loop4                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          |-/snap/core18/2823   /dev/loop5                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          `-/snap/mosquitto/873 /dev/loop6                        squashfs ro,nodev,relatime,errors=continue
                          /var:
                          950M    /var/
                          689M    /var/lib
                          455M    /var/lib/snapd
                          262M    /var/lib/snapd/cache
                          234M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          82M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                          76M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          37M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                          7.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/675.d0c8b930.chunk.js.map
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          6.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/344.2eef1017.chunk.js.map
                          4.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                          4.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/vs/language/typescript/tsWorker.js
                          USB-Devices by-id:
                          find: '/dev/serial/by-id/': No such file or directory
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.20.2
                          /usr/bin/node           v18.20.2
                          /usr/bin/npm            10.5.0
                          /usr/bin/npx            10.5.0
                          /usr/bin/corepack       0.25.2
                          nodejs:
                            Installed: 18.20.2-1nodesource1
                            Candidate: 18.20.2-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.20.2-1nodesource1 1001
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                               18.20.1-1nodesource1 1001
                               18.20.0-1nodesource1 1001
                               18.19.1-1nodesource1 1001
                               18.19.0-1nodesource1 1001
                               18.18.2-1nodesource1 1001
                               18.18.1-1nodesource1 1001
                               18.18.0-1nodesource1 1001
                               18.17.1-1nodesource1 1001
                               18.17.0-1nodesource1 1001
                               18.16.1-1nodesource1 1001
                               18.16.0-1nodesource1 1001
                               18.15.0-1nodesource1 1001
                               18.14.2-1nodesource1 1001
                               18.14.1-1nodesource1 1001
                               18.14.0-1nodesource1 1001
                               18.13.0-1nodesource1 1001
                               18.12.0-1nodesource1 1001
                               18.11.0-1nodesource1 1001
                               18.10.0-1nodesource1 1001
                               18.9.1-1nodesource1 1001
                               18.9.0-1nodesource1 1001
                               18.8.0-1nodesource1 1001
                               18.7.0-1nodesource1 1001
                               18.6.0-1nodesource1 1001
                               18.5.0-1nodesource1 1001
                               18.4.0-1nodesource1 1001
                               18.3.0-1nodesource1 1001
                               18.2.0-1nodesource1 1001
                               18.1.0-1nodesource1 1001
                               18.0.0-1nodesource1 1001
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3.5 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 Packages
                                  500 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64 Packages
                               12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                                  500 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                          No problems detected
                          Errors in npm tree:
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  5.0.19
                          admin:          6.13.16
                          javascript:     7.8.0
                          Adapters from github:   1
                          Adapter State
                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                            system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
                            system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Active repo(s): stable
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "admin"        : 6.13.16  , installed 6.13.16
                          Adapter    "backitup"     : 2.11.0   , installed 2.11.0
                          Adapter    "discovery"    : 4.4.0    , installed 4.4.0
                          Adapter    "javascript"   : 7.8.0    , installed 7.8.0
                          Controller "js-controller": 5.0.19   , installed 5.0.19
                          Adapter    "shelly"       : 6.9.0    , installed 6.9.0
                          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                          Objects and States
                          Objects:        225
                          States:         147
                          Hit:1 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                          Hit:2 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                          Hit:3 http://de.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                          Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 12
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101763     16628/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       101756     16628/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      102        20674      615/systemd-resolve
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          26353      2457/sshd: /usr/sbi
                          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          85441      1/init
                          tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      0          26302      2450/mosquitto
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       101828     16646/io.admin.0
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          26364      2457/sshd: /usr/sbi
                          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          85445      1/init
                          tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      0          26303      2450/mosquitto
                          udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           102        20673      615/systemd-resolve
                          udp        0      0 192.168.0.214:68        0.0.0.0:*                           101        20729      612/systemd-network
                          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          85443      1/init
                          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          85447      1/init
                          2024-04-29 15:23:00.770  - info: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: compiling TypeScript source...
                          2024-04-29 15:23:00.873  - error: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: TypeScript compilation failed:
                          ERROR: Cannot find module 'weishaupt-api' or its corresponding type declarations.
                          2024-04-29 15:31:17.500  - info: admin.0 (16646) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77 javascript
                          2024-04-29 15:33:20.885  - info: host.iobroker iobroker url https://github.com/foxriver76/node-weishaupt-api --host iobroker --debug
                          2024-04-29 15:33:22.521  - info: host.iobroker iobroker install foxriver76/node-weishaupt-api#e49f53a35fd1b6675d65e7469d19fc09bfd64648
                          2024-04-29 15:33:23.119  - info: host.iobroker iobroker NPM version: 10.5.0
                          2024-04-29 15:33:23.120  - info: host.iobroker iobroker Installing foxriver76/node-weishaupt-api#e49f53a35fd1b6675d65e7469d19fc09bfd64648... (System call)
                          2024-04-29 15:33:55.561  - info: host.iobroker iobroker up to date in 32s64 packages are looking for funding  run `npm fund` for details
                          2024-04-29 15:33:55.586  - error: host.iobroker iobroker
                          2024-04-29 15:33:55.587  - error: host.iobroker iobroker host.iobroker Cannot install foxriver76/node-weishaupt-api#e49f53a35fd1b6675d65e7469d19fc09bfd64648: 0
                          2024-04-29 15:33:56.611  - info: host.iobroker iobroker exit 25
                          2024-04-29 15:35:04.753  - info: admin.0 (16646) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77
                          2024-04-29 15:35:09.924  - info: admin.0 (16646) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77 javascript
                          2024-04-29 15:36:37.792  - info: admin.0 (16646) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.0.77
                          2024-04-29 15:36:41.261  - info: javascript.0 (17151) Stop script script.js.common.Heizung
                          2024-04-29 15:36:41.355  - info: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: compiling TypeScript source...
                          2024-04-29 15:36:41.438  - error: javascript.0 (17151) script.js.common.Heizung: TypeScript compilation failed:
                          • K Kahless
                            Skript v.2023-10-10
                            *** BASE SYSTEM ***
                                     Chassis: vm
                              Virtualization: kvm
                            Docker          : false
                            Kernel          : x86_64
                            Userland        : amd64
                            CPU threads: 2
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            martin
                            /home/martin
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                                     3911 M total memory
                                     1026 M used memory
                                      708 M active memory
                                      602 M free memory
                                      140 M buffer memory
                                     2143 M swap cache
                                     3910 M total swap
                                        0 M used swap
                                     3910 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            950M    /var/
                            689M    /var/lib
                            455M    /var/lib/snapd
                            234M    /var/cache
                            USB-Devices by-id:
                            /usr/bin/npm            10.5.0
                            /usr/bin/npx            10.5.0
                            nodejs:
                              Version table:
                            Errors in npm tree:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.13.16
                            javascript:     7.8.0
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        225
                            States:         147
                            Pending Updates: 12
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            @kahless bis auf Deine 12 pending updates sieht es ganz nett bei Dir aus - ABER
                            Warum machst Du nicht das was im Beitrag geschrieben wird und versuchst dieses Weishaput-Teil per Git zu installieren ?
                            Das steht so nirgends, sondern:
                            @foxriver76 sagte in Weishaupt WCM-COM Modul in iobroker?:
                            Und dann eben dieses Typeskript im JavaSkriptAdapter einfügen und anpassen:
                            let first = true;
                                try {
                                        if (first) {
                                                type: 'number',
                                                role: 'value',
                                                read: true,
                                                write: false,
                                                unit: obj.UNIT
                                    first = false;
                                } catch (e) {
                            pollData();
                            Ob das nach knapp 2 Jahren noch funktioniert keine Ahnung und ich selbst nutze weder Weishaupt noch Typeskript.
                            Wollte nur Hilfestellung bieten ;)
                              let first = true;
                                  try {
                                          if (first) {
                                                  type: 'number',
                                                  role: 'value',
                                                  read: true,
                                                  write: false,
                                                  unit: obj.UNIT
                                      first = false;
                                  } catch (e) {
                              pollData();
                              Kahless
                              @djmarc75
                              Vielleicht stehe ich hier auf dem Schlauch.
                              JavaSkriptAdapter ist der?
                              Für den habe ich eine Instanz erstellt und dort das Modul angegeben:
                              Wie geht es dann weiter?
                              • K Kahless
                                @djmarc75
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @kahless sagte in Weishaupt WCM-COM Modul in iobroker?:
                                das wäre korrekt, aber vorher hast Du versucht diesen Adapter per GIT zu installieren und das ist ein NOGO.
                                Wie ich es zitiert habe:
                                Das Typeskript im JavaSkriptAdapter einfügen und ggf. konfigurieren.
                                Aber nochmals - ich nutze das alles nicht und kann da keinen weiteren Support bieten.
