  4. Shelly Adapter schaltet Licht aus Log voll (gelöst)
    1.0k
    6.1k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Jabba_the_HuttJ Offline
    Jabba_the_Hutt
    5.1.0 ist heute im Beta released worden.
    Macht Probleme mit den HTs ... Http request geht ins Leere, wenn der HT "schläft" ... das sind die oben angesprochenen Error-Meldungen.
    Ich habe wieder die Vorgängerversion laufen.
    • W Online
      W Online
      w00dy
      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
      Etwas OT, dennoch würde mich mal interessieren, warum bei mir die v5.1.0 im Beta-Repo. nicht angezeigt wird?!? Ich musste mir diese von Github holen (benötige diese ebenfalls für die Shelly 1 Plus).
      Viele Grüße
      w00dy
      stefu87_CHS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      • W w00dy
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @w00dy ich würde mir dafür die V 5.0.0 holen, da mit V5.1 massive Probleme auftauchen mit der Kommunikation zu den anderen shellys.
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        W 1 Antwort Letzte Antwort
        • stefu87_CHS stefu87_CH
          W Online
          W Online
          w00dy
          @stefu87_ch Kann ich bis jetzt nicht feststellen, ich habe keine Fehler im Log. Zudem benötige ich die v5.1.0, da hier der "input / detach" ausgewertet wird.
          EDIT: ich nutze aber auch nur die Shelly 1 Plus
          Viele Grüße
          w00dy
          • W w00dy
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @w00dy hast du den alle Shelly im MQTT drin? Wenn ja könnte es sein das da alles läuft. Meine Shelly laufen eben alle auf Http, weil ich damals beim einrichten der Shelly den IOB noch nicht hatte.
            Wie du bei meinem Beitrag siehst, hatte ich massive Meldungen im LOG.
            Threads: 16
            mit Proxmox
            W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • W w00dy
              @w00dy sagte in Shelly Adapter schaltet Licht aus Log voll (gelöst):
              wenn es
              @jabba_the_hutt sagte in Shelly Adapter schaltet Licht aus Log voll (gelöst):
              dauert es immer etwas bis es wirklich bei allen ankommt.
                W Online
                W Online
                w00dy
                @stefu87_ch Ah, Ok, ich nutze diese nur über MQTT. Hab übersehen, dass du die mit HTTP nutzt.
                Viele Grüße
                w00dy
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @stefu87_ch du bist schon der 2. mit vollem log. meine sind auch alle CoAP, 5.1.0 drauf, keine einzige meldung im log. (warn)
                  derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    derAlffD Offline
                    derAlffD Offline
                    derAlff
                    @da_woody Welches Loglevel hast du denn aktiviert?
                    Proxmox 8
                    ioBroker im LXC (Master)
                    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
                    Paperless-ngx in VM
                    OMV6 in VM
                    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
                    • derAlffD derAlff
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @deralff oben geschrieben: warn.
                      aber: https://forum.iobroker.net/topic/41906/test-adapter-shelly-v4-0-6-latest/357?_=1643207510552
                      da gehts ums selbe thema...
                        Jabba_the_Hutt
                        Naja .. nicht ganz gelöst.
                        Bei mir verursacht die neue Adapterversion weiterhin Errors.
                        Ist auch klar, wenn z.B. der HT schläft und somit nicht erreichbar ist.(Wird wahrscheinlich alle Batteriebetriebenen Shellys betreffen)
                        Das hat genau garnichts mit schlechtem WLAN Empfang zu tun .....
                        • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @jabba_the_hutt oi, jetzt tauchen bei mir auch errors auf... warum so verspätet...
                          gerade update auf 5.1.1 gesichtet...
                          Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                            Jabba_the_Hutt
                            Passt sich der Adapter jetzt den Firmwareupdates an?
                            5.1.1 => HT macht das Log voll mit Errormeldungen.
                            shelly.0
                            	2022-01-27 23:04:02.382	error	HTTP request (httpIoBrokerState) error: {"message":"network timeout at: http://192.168.178.111/settings","type":"request-timeout"}
                            shelly.0
                            	2022-01-27 23:03:54.379	error	HTTP request (httpIoBrokerState) error: {"message":"network timeout at: http://192.168.178.111/status","type":"request-timeout"}
                            shelly.0
                            	2022-01-27 23:03:36.360	error	HTTP request (httpIoBrokerState) error: {"message":"network timeout at: http://192.168.178.111/settings","type":"request-timeout"}
                            shelly.0
                            	2022-01-27 23:03:28.358	error	HTTP request (httpIoBrokerState) error: {"message":"network timeout at: http://192.168.178.111/status","type":"request-timeout"}
                              Jabba_the_Hutt
                              @da_woody Naja ... wenn da ein HTTP Request auf einen Shelly gesendet wird der im Schlafmodus ist ====> nicht erreichbar.
                              Was mich aber wundert: Müsste doch alle batteriebetriebenen bzw. "schlafmodusfähigen" Shellys betreffen. Also DW, Flood usw .....
                              Das da keine Anwender Probleme haben? Oder sie schauen nicht in das Logfile ... kann auch sein.
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @jabba_the_hutt bei mir waren zum ende hin schon alle shelly betroffen...
                                zurück zu 5.0.0, da ist ruhe. plus geräte hab ich sowieso (noch) keine.
