  4. Shelly Adapter schaltet Licht aus Log voll (gelöst)
    1.0k
    6.1k
50 Beiträge 7 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • stefu87_CHS stefu87_CH
    @deralff Shelly Plus funktionieren nur auf V 5.0.0
    derAlffD Offline
    derAlffD Offline
    derAlff
    @stefu87_ch ah ok, Das ist eine Erklärung. Nur stell das Repo nochmal auf "stable" um. So könntest du die ein oder andere böse Überraschung erleben (wie eben bereits ;) )
    Proxmox 8
    ioBroker im LXC (Master)
    2x ioBrober auf RPi (3&4) als Zigbee Gateway (Slave)
    Paperless-ngx in VM
    OMV6 in VM
    Linux auf allen Endgeräten (Windows verbannt)
      @homoran Mir wurde ganz am Anfang gesagt, ich solle da umstellen auf Beta, da ich mir vor einigen Monaten 2 neue Shelly Plus geholt habe. Und da war die Version 4.0.7 aktuell. Und die neuen Shelly Plus funktionieren nur ab V 5.0.0
      @stefu87_ch aber dann stellt man doch nach dem Installieren der "unbedingt notwendigen" Version wieder auf stable zurück und hat hoffentlich jetzt nicht noch andere Adapter im Beta-Stadium installiert.
      Dann kann man warten bis die 5.0.x im stable erscheint.
      • derAlffD derAlff
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CHS Offline
        stefu87_CH
        @deralff Ja das scheint wohl in diesem Zuge vernünftig zu sein. Meine Frau hat schon gedacht ich spiele damit und will sie Ärgern.
        Cores: 1 × 8 = 8 cores
        Threads: 16
        mit Proxmox
        LXC Container mit Iobroker
        derAlffD 1 Antwort Letzte Antwort
          derAlffD Offline
          derAlffD Offline
          derAlff
          @stefu87_ch Schau mal bitte nach ob du nicht, wie @Homoran schon erwähnt hat, weitere Adapter in "beta" installiert hast!
          Proxmox 8
          Paperless-ngx in VM
          OMV6 in VM
          • derAlffD derAlff
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CHS Offline
            stefu87_CH
            @deralff Das werd ich auf jedenfall tun. Wusste nicht, das es den Adapter behält, wenn ich wieder auf Stable umstelle.
            Man lernt immer was neues dazu.
            Threads: 16
            mit Proxmox
              derAlffD Offline
              derAlffD Offline
              derAlff
              @stefu87_ch Stell das mal auf stable und geh mal in die Adapterübersicht und erstelle mal einen Screenshot vom ShellyAdapter. Wüsste gerne, ob der dann anzeigt, dass stable die version 4.0.7 ist und 5.0.0 installiert ist
              Proxmox 8
              Paperless-ngx in VM
              OMV6 in VM
              • derAlffD derAlff
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CHS Offline
                stefu87_CH
                Threads: 16
                mit Proxmox
                  derAlffD Offline
                  derAlffD Offline
                  derAlff
                  @stefu87_ch Ok, so kannst du jetzt sehen, ob du irgendwo eine Beta installiert hast ;)
                  Und vielen Dank für den Screenshot! :)
                  Proxmox 8
                  Paperless-ngx in VM
                  OMV6 in VM
                  • Jabba_the_HuttJ Offline
                    Jabba_the_Hutt
                    5.1.0 ist heute im Beta released worden.
                    Macht Probleme mit den HTs ... Http request geht ins Leere, wenn der HT "schläft" ... das sind die oben angesprochenen Error-Meldungen.
                    Ich habe wieder die Vorgängerversion laufen.
                    • W Online
                      W Online
                      w00dy
                      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                      Etwas OT, dennoch würde mich mal interessieren, warum bei mir die v5.1.0 im Beta-Repo. nicht angezeigt wird?!? Ich musste mir diese von Github holen (benötige diese ebenfalls für die Shelly 1 Plus).
                      Viele Grüße
                      w00dy
                      stefu87_CHS HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W w00dy
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CHS Offline
                        stefu87_CH
                        @w00dy ich würde mir dafür die V 5.0.0 holen, da mit V5.1 massive Probleme auftauchen mit der Kommunikation zu den anderen shellys.
                        Threads: 16
                        mit Proxmox
                        W 1 Antwort Letzte Antwort
                          W Online
                          W Online
                          w00dy
                          @stefu87_ch Kann ich bis jetzt nicht feststellen, ich habe keine Fehler im Log. Zudem benötige ich die v5.1.0, da hier der "input / detach" ausgewertet wird.
                          EDIT: ich nutze aber auch nur die Shelly 1 Plus
                          Viele Grüße
                          w00dy
                          • W w00dy
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CHS Offline
                            stefu87_CH
                            @w00dy hast du den alle Shelly im MQTT drin? Wenn ja könnte es sein das da alles läuft. Meine Shelly laufen eben alle auf Http, weil ich damals beim einrichten der Shelly den IOB noch nicht hatte.
                            Wie du bei meinem Beitrag siehst, hatte ich massive Meldungen im LOG.
                            Threads: 16
                            mit Proxmox
                            W da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                            • W w00dy
                              @w00dy sagte in Shelly Adapter schaltet Licht aus Log voll (gelöst):
                              wenn es
                              @jabba_the_hutt sagte in Shelly Adapter schaltet Licht aus Log voll (gelöst):
                              dauert es immer etwas bis es wirklich bei allen ankommt.
                                W Online
                                W Online
                                w00dy
                                @stefu87_ch Ah, Ok, ich nutze diese nur über MQTT. Hab übersehen, dass du die mit HTTP nutzt.
                                Viele Grüße
                                w00dy
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @stefu87_ch du bist schon der 2. mit vollem log. meine sind auch alle CoAP, 5.1.0 drauf, keine einzige meldung im log. (warn)
                                  • da_WoodyD da_Woody
                                    derAlffD Offline
                                    derAlffD Offline
                                    derAlff
                                    @da_woody Welches Loglevel hast du denn aktiviert?
                                    Proxmox 8
                                    Paperless-ngx in VM
                                    OMV6 in VM
                                    • derAlffD derAlff
                                      da_WoodyD Offline
                                      da_WoodyD Offline
                                      @deralff oben geschrieben: warn.
                                      aber: https://forum.iobroker.net/topic/41906/test-adapter-shelly-v4-0-6-latest/357?_=1643207510552
                                      da gehts ums selbe thema...
                                        Jabba_the_Hutt
                                        Naja .. nicht ganz gelöst.
                                        Bei mir verursacht die neue Adapterversion weiterhin Errors.
                                        Ist auch klar, wenn z.B. der HT schläft und somit nicht erreichbar ist.(Wird wahrscheinlich alle Batteriebetriebenen Shellys betreffen)
                                        Das hat genau garnichts mit schlechtem WLAN Empfang zu tun .....
                                        • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @jabba_the_hutt oi, jetzt tauchen bei mir auch errors auf... warum so verspätet...
                                          gerade update auf 5.1.1 gesichtet...
                                          Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
