  4. JavaScript
  5. (gelöst) mehrere Datenpunkte mit einem Befehl schalten
    2.7k
    4.7k
    4.0k
javascript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 526 Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    Chrille1507
    schrieb am zuletzt editiert von Chrille1507
    Hallo liebe Community,
    ich habe ein Problem und scheitere schon am Anfang.
    Ich nutze den Zigbee-Adapter und habe dort mehrere Leuchten. Alle haben gleiche bzw. ähnliche Datenpunkte (state, brightness, effect etc.).
    Jetzt möchte ich beispielsweise einen Befehl (z.B. state = true) an 4 von 8 Lampem im Zigbee-Adapter schicken. Ich scheitere leider an der Erstellung der Liste um den Befehl entsprechend weiterzugeben.
    Könnte mir bitte jemand bei meinen Startschwierigkeiten helfen?
    Vielen Dank
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • C Chrille1507
      Vielen Dank
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      @chrille1507 Moing,
      schau mal im Zigbee Adapter die Gruppenfunktion an, eigentlich wäre das genau was du suchst ohne Skript, "out of the box quasi". Ich weiß nur nicht ob die Gruppen gehen (hab das vor längerer Zeit mal getestet, da ging es noch nicht).
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • XsevX Xsev
        @chrille1507 Moing,
        Chrille1507
        @xsev Danke aber die Gruppen helfen mir in diesem Fall leider nicht weiter. Da sind nämlich nicht die Datenpunkte (z.B. effect) nicht vorhanden.
        • C Chrille1507
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          @chrille1507 Ah ok verstehe, dann kommst wohl um ein Skript nicht rum. Du brauchst dann einen selbst erstellten Datenpunkt den du triggerst und dann die gewünschten Befehle sendest, wenn der Trigger ausgelöst wird. Würd ich mit Blockly machen.
          • XsevX Xsev
            Chrille1507
            @xsev Hallo, deswegen habe ich es ja bei Javascript gepostet, ein Blockly möchte ich nicht. Der Datenpunkt zum triggern ist schon da aber ich möchte eben nicht zig einzelne setStates setzen sondern aus einer Liste genannte Lampen ansteuern. Ziel ist es, dass am Ende nur die Listen gepflegt werden müssen.
            • PercyP Offline
              PercyP Offline
              Percy
              @chrille1507 du könntest das mit einem Array und einer Schleife lösen:
              var arr = [stateID1, stateID2, stateID3];
              for(let index = 0, len = arr.length; index < len; ++index)
                  setState(arr[index], true);
              Wenn die Liste erweitert werden soll, muss nur in der ersten Zeile das Array erweitert werden
              Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v8.0.1 | KNX | Homematic | Homemanager | evcc | SMA WR
              • PercyP Percy
                Chrille1507
                @percy Danke!!!
                Genau danach habe ich gesucht. Herzlichen Dank
