  4. [gelöst] Werte aus HTTP-Request filtern
    5.1k
30 Beiträge 11 Kommentatoren 12.5k Aufrufe 1 Beobachtet
    testperson
    Mit Node bin ich jetzt schon mal soweit gekommen.
    Es fehlt aber ein Key oder Topicset.
    • F Offline
      fabi
      sorry dass ich mich jetzt erst melde, hatte die letzten Tage viel um die Ohren…
      Ich verwende bei meiner Lösung die "Direkte CAN-Objektabfrage über html" vom BL-NET. (den habe ich extra dafür nachgerütet...)
      http://www.solar4me.de/forum/att/2463/d … _V2.00.pdf
      So hab ich zum Beispiel bei meinem Node-red flow im http-request "Sonnenkollektor" folgenden URL hinterlegt:
      192.168.0.1/c_index.htm?C=8D200401
      die 0401 steht für den 4. Eingang im 1. Knoten des CAN-Netzwerkes (meine UVR1611)
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Moin!
        Ich habe auch eine TA Solar-Steuerung, leider noch die UVR 63 mit dem BL-Net.
        Kommt man auch hier an die Daten ran? Wenn ja, welche und wie?
        • F Offline
          fabi
          Hi hg6806,
          mit der UVR63 kenn ich mich leider nicht aus. aber du kannst ja einfach mal versuchen die an dein System angepasste URL (192.168.0.1/c_index.htm?C=8D200101)
          in einen Browser eingeben.
          Die Knotennummer/letzten beiden Ziffern kannst ja im BL-Net unter CAN Netzwerk ausfindig machen.
          Wenn es funktioniert sollte dein Browser die Daten des 1. Einganges deiner Regelung ausgeben
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Ja, hatte ich schon probiert, funktioniert leider nicht.
            Grund wird sein, dass das UVR63 keinen CAN Bus hat sondern nur einen DL-Bus.
            Habe aber die Frage schon an Techn. Alternat. geleitet. Die haben gerade noch Urlaub. Hoffe dass da was kommt von denen. Die sind eigentlich immer ganz offen.
              martin111
              So, jetzt brauche ich das erstemal, und sicher nicht das letzte mal eure Hilfe.
              Ich habe bis jetzt ohne Probleme, durch lesen, hier im Forum, Fhem und Fronius in ioBroker eingebunden.
              Nur bei der UVR1611 und dem CMI von TA habe ich Probleme.
              Wie soll/muss oder kann ich die einbinden.
              Ich möchte eigentlich nur die Fühlerwerte auslesen, und wenn es möglich ist, die gesetzten Ausgänge und eventuell die Prozent vom Stellmotor.
              Danke im voraus.
              LG
              Martin
              • F Offline
                fabi
                Hi Martin,
                bis zu diesem Jahr war es nicht möglich die Daten direkt aus dem CMI per Http-request auszulesen (mein stand :) )
                Aber seit Anfang diesen Jahres hat TA eine JSON-API in die aktuelle Firmware integriert. In Node Red lässt sich so ein request gut ausführen (hab ich vorhin schnell gestestet), allerdings weiß ich nicht wie ich die einzelnen Daten auf die verschiedenen Variablen aufteilen kann. Ist mit Sicherheit nicht schwer, aber da brauchen wir die Hilfe des Forums ;).
                mit folgendem request erhälst du beispielsweise alle Eingangsvariablen mit Werten:
                LOGIN:PASSWORD@192.168.0.42/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=1&jsonparam=I
                Login, Passwort und IP musst du natürlich noch anpassen. Die aktuelle Firmware sollte natürlich auch auf dem CMI sein.
                Im Angehängten Dokument ist der Aufbau des Requests und der Antwort beschrieben
                Fabian
                1618_cmi_json_api_v1.pdf
                  martin111
                  Sorry, das ich mich erst jetzt melde, war aber die letzten Tage sehr stressig in der Firma :(
                  Werde ich gleich mal testen.
                  Danke, für deine Bemühungen.
                    testperson
                    Hallo Martin
                    Ich hatte es so hinbekommen: Für jede Temperatur in der UVR1611 eine eigene Seite mit TA-Designer erstellt, so das auf der Seite <u>nur</u> die Temperatur angezeigt wird.
                    Unter Node dann folgendes erstellt:
                    Mit dem Script werden dann nur die reinen Werte dargestellt, ohne °C.
                    Das Ganze dann an IOBroker weitergeleitet. Unter Objekte wird dann die entsprechende Temperatur angezeigt und kann weiter verarbeitet werden.
                    Gibt vielleicht noch ne elegantere Lösung, aber als Unwissender bin ich schon mal damit zufrieden :D
                      martin111
                      Habe das mal so nachgebaut, und es funktioniert ;)
                      Dickes Danke.
                        Marko
                        Guten Morgen,
                        vielen Dank ans Forum. Mit Eurer Hilfe konnte ich meine Werte aus der UVR einbinden. Jetzt habe ich noch das Problem, dass ab und zu viel zu hohe Werte eingelesen werden, die physisch gar nicht stimmen könnten. Gerne würde ich diese rausfiltern. Leider sind meine Skript Kenntnisse in Node Red nicht vorhanden. Wie mache ich es, dass Werte über einer bestimmten Größe einfach nicht berücksichtigt werden? Bsp. Alle Werte größer 50 verwerfen.
                        Habt herzlichen Dank!
                        Marko
                        • F Offline
                          fritz66
                          Hallo!
                          Ich versuche momentan auch Werte per JSON API vom CMI abzufragen, scheitere jedoch leider daran.
                          Kann mir hierzu jemand ein konkretes Beispiel posten? Wäre echt genial. Komme auch mit anderen node-red Anleitungen nicht wirklich weiter…
                          Beiliegend nocheinmal die akuelle Version der API.
                          Danke schonmal für eure Hilfe!
                          LG
                          6788_cmi_json_api_v3.pdf
                          • F Offline
                            fabi
                            Hi fritz66,
                            sorry für die verspätete Antwort, aber ich bin nur sporadisch im Forum unterwegs :? .
                            Die Abfrage des CMI ist wie in einem meiner früheren Posts aufgebaut, testen kannst du das auch über deinen Browser, als Antwort erhälst du dann die Abgefragten Werte als JSON (Im Beispiel alle Eingänge meiner UVR1611)
                            ` > LOGIN:PASSWORD@192.168.0.42/INCLUDE/api.cgi?jsonnode=1&jsonparam=I
                            Login, Passwort und IP musst du natürlich noch anpassen. Die aktuelle Firmware sollte natürlich auch auf dem CMI sein. `
                            Wenn die Abfrage über den Browser funktioniert kannst du diese in deinem Flow als HTTP Request einbinden. Diesen dann zyklisch (>60s) abfragen.
                            Node Red zeigt die abgefragte JSON im Debug wie folgt schön nach den einzelnen Daten gegliedert an
                            Im Anschluss wird die JSON auf die einzelnen Systemvariablen verteilt, die zuvor in der CCU angelegt wurden.
                            Für meine Kesselpumpe Ausgang 7 wird folgender Code in einer Funktion verwendet
                            ` > msg.payload=msg.payload.Data.Outputs[6].Value.State
                            return msg; Für die Außentemperatur bei mir Eingang 1: > msg.payload=msg.payload.Data.Inputs[0].Value.Value
                            return msg; `
                            Ich hoffe ich konnte dir helfen.
                            Bis ich bei mir alles so weit hatte ist einige Zeit vergagnen, aber jetzt werden die Werte minütlich an meine CCU übergeben ;)
                            Anscheinend kann man auch schreibend auf die Ausgänge einwirkten ("Aus","Ein","Auto"), habe ich bei mir bisher leider noch nicht umgesetzt.
                              Daniel81
                              ich weiß das Thema ist schon etwas älter, aber leider komme ich hier nicht weiter.
                              Ich würde gern den Wert der Holzofenladepumpe (AN/Aus) abfragen und diesen in eine Variable schreiben.
                              Aber leider komme ich hier mit den angegebenen Beiträgen nicht wirklich weiter.
                              Bei mir ist die UVR 1611 verbaut.
                              Oder gibt es bereits in IoBroker einen passenden Adapter der diese Abfrag erledigt?
                              Ich hoffe, ihr könnt mir hier weiterhelfen
                              Daniel
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • D Daniel81
                                Daniel
                                W Offline
                                W Offline
                                weberk
                                @daniel81 et al.
                                Habe einen ioBroker Adapter geschrieben und zum Test angeboten. Würde mich freuen, wenn er bei Euch auch klappt. VG - Klaus.
                                —> https://forum.iobroker.net/topic/78225/test-adapter-ta-blnet-npm-latest
                                • W weberk
                                  @daniel81 et al.
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  @weberk du weisst aber schon, dass der letzte Beitrag 5 und die davor 7+ Jahre alt sind?
                                  immerhin ist @daniel81 noch aktiv, während et al. seit Jahren nicht mehr hier im Forum waren.
