  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 587.9k Aufrufe 54 Beobachtet
  • HumidorH Humidor
    @sneak-l8 wo findet sich das debug log?
    wenn er im Passiv Modus ist, loggt er dann die Zustände mit?
    mein Log zeigt
    15:52:35 	# enable User: null
    15:52:50 	# enable User: false
    meine Steuerung startet dann sofort wieder
    15:53:00 	# curent User: 6000
    15:53:00 	# enable User: true
    Sneak-L8
    #475
    @humidor Für Debug-Log musst Du in der Liste der Instanzen den Expertenmodus aktivieren und die Instanz anklicken. Dort dann beim Kringel mit dem i von info auf debug umstellen. Jetzt ladnen auch alle Debug-Ausgaben des Adapters im ioBroker-Log.
    Was ist "Dein Log". Was zeigt es an, woher kommen die Daten?
    Sieht auf den ersten Blick so aus, als wäre das Laden beendet und später wieder gestartet worden. Oder war das Auto abgesteckt?
    HumidorH 2 Antworten Letzte Antwort
    • S Sneak-L8
      HumidorH Offline
      HumidorH Offline
      Humidor
      #476
      @sneak-l8 mein Log, ich zeichne das mit meinem Script auf (aus Blockly)
      die Ladung wurde beendet. Enable User geht da auf Null
      von meinem Blockly aus wird nie Null gesetzt, nur False, aber ich habe überall Logeinträge din, wo ich Enable User manipuliere und das ist das Dilemma, mein Script scheint das nicht zu machen, da kein Logeintrag dazu gemacht wird.
      Oder die ganze Log-Script geschichte im Blockly ist nicht zuverlässig.
      Mal sehen was ich da noch rausfinden kann, aktuell lass ich es einfach laufen und mein Script ist deaktiviert. Wenn es jetzt mal abbricht, dann ist es nicht von mir ausgelöst.
      BG
      • S Sneak-L8
        HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #477
        @sneak-l8 seit 2h nun kein Abbruch, dann muss es an meinem Script liegen
        ist wieder der Zeitpunkt gekommen, ein neues zu machen
        BG
        • S Sneak-L8
          @hardl Der Wert "Dauerhaft zul. Netzbezug" wird bei Start des Adapters einmalig in den State addPower übernommen und ab da nur von da genommen. D.h. addPower müsste nach Start des Adapters verändert worden sein.
          Surplus gibt immer den tatsächlich berechneten Überschuss aus. addPower wird hier nicht addiert.
          Was war zu diesem Zeitpunkt "currUser"?
          Das Auto ist doch ein EQA, oder? Lädt der nicht mit 3 Phasen?
          Die Kalkulation passt ja: 1.800W / 230V = 7,82A, also wird von der Wallbox die Ladung mit 7,5A oder 8A freigegeben (gerechnet mit 1 Phase). Wenn das Auto nun aber 3-phasig lädt, dann sind das 3* 230V * 7,5A = 5.175W. Passt also.
          Wie weiter oben beschrieben dient calcPhases nur dazu, dem Adapter zu sagen mit wievielen er rechnen soll. Bei der Deutschland-Edition kann man die tatsächlich zum Laden genutzte Zahl der PHasen nicht ermitteln, also muss sich der Adapter darauf verlassen. Mit calcPhases = 3 würde er das Laden lassen, da dann mind. 4.140W Überschuss nötig wären.
          hardl
          #478
          @sneak-l8 Hallo Sneak-L8, ich muss Dich leider nochmals mit Fragen belästigen. Ich habe einen Gedankenfehler oder begreife nicht, wie bei einer Leistung der PV von z.B. 5 kW am Auto 11 kW Ladeleistung angezeigt werden, obwohl der Zusatzbezug in der Instanz und im addPower auf 0 steht.
          • H hardl
            Sneak-L8
            #479
            @hardl Spontan würde ich wieder auf calcPhases tippen, das auf eins anstatt drei steht.
            5kW => dürften dann vielleicht 4,5kW Überschuss sein. => macht mögliche 19A. Damit würden 16A freigegebe und das Auto mit 3x16A = 11kW laden.
            Sonst bitte mal alle möglichen State mitschicken.
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • S Sneak-L8
              hardl
              schrieb am zuletzt editiert von hardl
              #480
              @sneak-l8 Mein gedankliches Problem liegt bei z.B. surplus = 5 kW, wie können daraus 11 kW werden. Die kW-Leistung der PV ist doch 3-phasig und das Laden auch.
              Ich habe bei calcPhases 1 oder 3 bisher nur einen Unterschied beim "früheren" Start des Ladevorgangs oder Abbruch des Ladevorgangs bemerkt, nicht bei der Ladeleistung.
              • H hardl
                Sneak-L8
                #481
                @hardl Doch, denn der Überschuss muss auf die Anzahl der Phasen beim Laden verteilt werden. Wen man nur mit einer Phase rechnet ist die Stromstärke drei mal so hoch als bei drei Phasen um auf dieselbe Leistung zu kommen.
                Wie war den calcPhases nun gestanden?
                • S Sneak-L8
                  hardl
                  #482
                  @sneak-l8 calcPhases war zuletzt auf 3 gestanden, aber ich habe öfter auf 1 umgeschaltet und keinen Unterschied in der Leistung bemerkt.
                  Ein Bekannter, beruflich Mechatroniker, hat mich auf die Idee gebracht, dass es nicht möglich wäre, mehr als den Überschuß aus der PV an das Auto zu bringen, wenn der Netzbezug ausgeschlossen ist.
                  Ich werde nochmal alle Werte per Screenshot festhalten, wenn es der Sonnenschein zulässt und dabei auch den Zählerwert beobachten.
                  • H hardl
                    Sneak-L8
                    #483
                    @hardl
                    Wie soll das funktionieren? Du hast doch keine getrennten Netze von Hausstrom und Ladestation. Und falls doch, wie wird das abgeriegelt?
                    • S Sneak-L8
                      @hardl
                      hardl
                      #484
                      @sneak-l8 Ich bin bis jetzt davon ausgegangen, dass an der Box nur soviel Ladeleistung freigegeben wird, wie Überschuss vorhanden ist.
                      Ob das technisch möglich ist, kann ich nicht beurteilen.
                      Mein Beispiel oben bedeutet dann, dass hier der Überschuss von 5 kW verwendet und zusätzlich 6 kW aus dem Netz bezogen werden, obwohl addPower auf 0 steht?
                      Warum wird dann aber manchmal mit 6 oder 8 kW geladen?
                      Von was wird das beeinflusst?
                      Bitte sage mir auch, wenn meine Fragen nerven, aber mich interessieren einfach die Zusammenhänge.
                      • H hardl
                        Sneak-L8
                        #485
                        @hardl noch geht's :-)
                        Die Wallbox kann icht wissen, ob es gerade zum Netzbezug kommt oder nicht. Daher kann sie das nicht steuern. Wenn dann nur von außen, in dem man ihr die entsprechendnen Kommandos gibt. Dafür ist der ioBroker-Adapter da...
                        Der kann aber auch nur regeln, was er kennt. Und die calcPhases sind da ganz entscheidend, weil er sie nicht selbst emritteln kann. Gibst Du hier den falschen Wert an, dann rechnet er eben auch falsch.
                        Immer noch gilt:
                        Die Wallbox wird über Überschuss / 230V / calcPhases gerechnet. Daraus ergibt sich die freigegeben Stromstärke (6A, 10A, ...). Aus dieser ergebt sich die Ladeleistung des Autos. Hier dan Stromstärke * 230V * tatsächliche Phasen.
                        Tatsächliche Phasen ist bei Dir drei. calcPhases aber auch mal 1. Dann liegt die Berechnung um das dreifache daneben. Wenn mit 6kW geladen wird, dann weil 6kW / 230V / 3 Phasen = 8,5A eingestellt waren.
                        • S Sneak-L8
                          Immer noch gilt:
                          hardl
                          #486
                          @sneak-l8 Danke @Sneak, genau da liegt mein Problem.
                          Nach Deiner Erklärung z.B. surplus 5000/230/3 =7,25A .... 7,25 * 230 * 3 = 5000W, also unverändert, wenn calcPhases mit 3 gesetzt ist, aber warum wird mit 11 kW geladen ?
                          • H hardl
                            Sneak-L8
                            #487
                            @hardl Dann brauchen wir jetzt doch die ganzen Werte zum besagten Zeitpunkt. Am besten auch vom Webfrontend der Box.
                            • S Sneak-L8
                              hardl
                              #488
                              @sneak-l8 Ok, sobald der Überschuss wieder mal > 4,5 kW ist, werde ich die Daten kopieren.
                              • H Offline
                                hardl
                                #489
                                @hardl Heute war kurz eine Wolkenlücke und da hat alles einwandfrei funktioniert. Die Ladeleistung lag jeweils knapp unter dem Überschuss.
                                Ich kann leider nicht sagen, ob der Fehler bei mir lag oder ob ein Software-Update von Mercedes, vor 2 Tagen, die Änderung brachte.
                                Wie schon früher geschrieben, hatte die Mercedes-me App permanent einen Ladefehler gemeldet, den ich im Dezember an den Service gemeldet habe. Vorgestern bekam ich dann die Meldung, dass der Fehler behoben wurde.
                                Dir vielen Dank für Deine Geduld, die schnelle Hilfe und den tollen Adapter.
                                • P Offline
                                  Pengo
                                  #490
                                  ich benutze den Adapter zusammen mit meiner Wollbox. An der Wollbox habe ich RFID eingeschaltet.
                                  Meine Frage ist, besteht die Möglichkeit im Adapter zu sehen welche RFID Karte die Wollbox aktuell entsperrt hat?
                                  Möchte damit einige von dem RFID Karte abhängige Automationen starten.
                                  • P Pengo
                                    Sneak-L8
                                    #491
                                    @pengo Wenn ich das UDP-Handnuch von Keba richtig lese, dann findest du die Info in den Ladesitzungen. Diese musst du in den Einstellungen des Adapters aktivieren.
                                    Es gibt dann die Ladesitzungen 00 bis 30, wobei die 00 die aktuelle Ladesitzung ist. Dort müsste auch die RFID vermerkt sein.
                                    Wäre das eine Lösung für Dein Problem?
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • S Sneak-L8
                                      Pengo
                                      #492
                                      @sneak-l8 Habe mit den Ladesitzungen auch schon gesehen. Leider ist das Problem das diese Sitzungen erst beim Beenden des Ladevorgangs erstellt werden. Für mein Vorhaben muss ich schon vor dem Start des Ladens wiesen welcher RFID Tag angemeldet ist.
                                      Ich persönlich brauche es um die Ladebuchse am Auto zu öffnen und entriegeln.
                                      Andere Möglichkeit ist darüber PV Laden zu steuern.
                                      RFID 1 = PV laden
                                      und
                                      RFID 2 = normales laden
                                      • P Pengo
                                        RFID 1 = PV laden
                                        und
                                        Sneak-L8
                                        schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                                        #493
                                        @pengo also ich lese die Doku so, dass die Session 00 die Werte des aktuellen Vorgangs enthält:
                                        With the commands report 101 up to report 130 you can read the history of the last 30 charging sessions. report 100 shows the latest charging session. After a reboot, the report will deliver all zero values. If a new session is started by plugging in the vehicle, a new Session ID is created in report 100 and all the available values (start time, start energy value, RFID token code) are filled. If the session ends, the end values (end time and end reason) will also be added, and report 100 is shifted to report 101.
                                        Hast Du auch eine Session 00 oder nur 01? Kannst Du die Daten hier posten?
                                        • S Sneak-L8
                                          Pengo
                                          schrieb am zuletzt editiert von Pengo
                                          #494
                                          @sneak-l8
                                          Ja genau so verstehe ich es auch. Die Session00 ist der aktuelle Ladevorgang. Nur wird es erst erstellt wenn der Ladevorgang startet.
                                          „If a new session is started by plugging in the vehicle, a new Session ID is created in report 100 and all the available values (start time, start energy value, RFID token code) are filled. If the session ends, the end values (end time and end reason) will also be added, and report 100 is shifted to report 101.“
                                          Ich suche eine Möglichkeit wie ich vor dem Start des Ladevorgang herausfinden kann mit welchem RFID Tag die Wallbox entsperrt wurde.
                                          Hier noch zwei Bilder wie es bei mir angezeigt wird.
