  4. Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter
    6.3k
ocppwallboxadapter
448 Beiträge 49 Kommentatoren 152.4k Aufrufe 47 Beobachtet
  • F fL4sH 0
    @foxriver76 said in Alpha Testing: OCPP Wallbox Adapter:
    @fl4sh-0 habe die meterValues eingebaut mit 0.3.0 den alten meterValue State bitte manuell löschen.
    Dass die Ladeleistung bei den ABB Boxen nicht angezogen wird kann ich nicht ganz nachvollziehen, weiß aktuell leider nicht woran es liegt
    Ich habe noch mal ein bisschen mit dem Ladelimit getestet. Das stand im Log:
    ocpp.0
    2022-01-19 07:28:25.519	debug	Sending RemoteStartTransaction for /TACW1142021G1020: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":1,"chargingProfilePurpose":"TxProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":8}]}}}
    ocpp.0
    2022-01-19 07:27:46.152	debug	Sending SetChargingProfile for /TACW1142021G1020
    Gesendet wird das SetChargingProfile auch und wenn anschließend die Transaktion gestartet wird, sendet er auch einige Daten. Was ich mich nur frage warum startSchedule":"2013-01-01T00:00Z diesen Zeitstempel hat?
    Hier sind noch Auszüge aus der Ocpp Dokumentation der ABB.
    Vielleicht kannst du damit ja was anfangen und es hilft dir weiter.
    foxriver76F Offline
    foxriver76F Offline
    foxriver76
    #83
    @fl4sh-0
    Ist der example Zeitstempel aus der OCPP Doku um das zu bewirken.
    Was ich noch sehe bei dir Max Stack Level 0 wir setzen 1 evtl ist es das noch. Nervig nach wie vor dass ich die Config nicht zurück bekomme sonst könnte ich sowas im Adapter dynamisch behandeln.
    Videotutorials & mehr
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • foxriver76F foxriver76
      @fl4sh-0
      fL4sH 0
      #84
      @fl4sh-0
      Dann hätte man ja eventuell schon was gefunden wo man ansetzten kann.
      Was meinst du denn damit, das du die Config nicht zurück bekommst, wenn ich fragen darf?
      Könnte man solche Sachen nicht über eine Variablen aus dem OCPP Adapter aussteuern, ähnlich wie beim Port ?
      • F fL4sH 0
        @fl4sh-0
        foxriver76F Offline
        foxriver76F Offline
        foxriver76
        #85
        @fl4sh-0 Das mit dem stackLevel können wir später probieren.
        Konfigurierbar ja wäre möglich, ist aber ja schon sehr technisch und für den Anwender jetzt nicht so spannend. Eigentlich müsste die WB auf einen GetConfiguration Request antworten. In der Antwort würden dann auch Informationen wie das maxStackLevel stehen.
        Leider antwortet bislang keine WB darauf obwohl sie es sollte, auf meiner Seite sehe ich leider aktuell keinen Fehler.
          fL4sH 0
          #86
          Das sind die GetConfiguration Daten aus der ABB Dokumentation.
          • F fL4sH 0
            foxriver76F Offline
            foxriver76F Offline
            foxriver76
            #87
            @fl4sh-0 Ich habe bereits probiert einzelne Keys die sicher vorhanden sein müssten zu requesten, als auch die gesamte Config. Habe ben nochmal nachgeschaut.. keine Ahnung woran es liegt.
            Ich habe auf GitHub das stackLevel auf 0 geändert, bitte mal testen.
            F 2 Antworten Letzte Antwort
              fL4sH 0
              schrieb am zuletzt editiert von fL4sH 0
              #88
              Anbei die Logdatei mit dem stacklevel 0 leider ohne Erfolg. Er sendet zwar SetChargingProfile aber kann es anscheind nicht verarbeiten.
              Über die APP kann man das Limit zwischen 6A -16A stufenlos einstellen auch während eines Ladevorgangs. Aber für PV-Überschussladung ist das über die App nicht realisierbar und auch nur über Bluetooth steuerbar. Gibt es vllt noch eine andere Möglichkeit woran es liegen kann das der das Limit nicht setzt?
              ocpp.0 2022-01-19 10:39:38.888	debug	{"connectorId":1,"transactionId":1,"meterValue":[{"timestamp":"2022-01-19T09:39:38.000Z","sampledValue":[{"value":"229.10","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L1-N","unit":"V"},{"value":"5.77","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L1","unit":"A"},{"value":"16","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L1","unit":"W"},{"value":"229.00","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L2-N","unit":"V"},{"value":"5.76","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L2","unit":"A"},{"value":"5","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L2","unit":"W"},{"value":"230.90","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Voltage","phase":"L3-N","unit":"V"},{"value":"0.0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Import","phase":"L3","unit":"A"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Power.Active.Import","phase":"L3","unit":"W"},{"value":"0","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Energy.Active.Import.Register","unit":"Wh"},{"value":"6","context":"Transaction.Begin","format":"Raw","measurand":"Current.Offered","unit":"A"}]}],"commandOcpp":"MeterValues"}
              ocpp.0 2022-01-19 10:39:30.629	info	Received Start transaction from "/TACW1142021G1020"
              ocpp.0 2022-01-19 10:39:30.628	debug	{"connectorId":1,"idTag":"1","meterStart":0,"timestamp":"2022-01-19T09:39:29.000Z","commandOcpp":"StartTransaction"}
              ocpp.0 2022-01-19 10:39:29.936	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": Charging
              ocpp.0 2022-01-19 10:39:29.936	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"Charging","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
              ocpp.0 2022-01-19 10:39:28.982	info	Received Status Notification from "/TACW1142021G1020": SuspendedEV
              ocpp.0 2022-01-19 10:39:28.981	debug	{"connectorId":1,"errorCode":"NoError","info":"null","status":"SuspendedEV","vendorErrorCode":"0x00","commandOcpp":"StatusNotification"}
              ocpp.0 2022-01-19 10:39:28.465	debug	Sending RemoteStartTransaction for /TACW1142021G1020: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":10}]}}}
              ocpp.0 2022-01-19 10:39:13.348	debug	Received heartbeat from "/TACW1142021G1020"
              ocpp.0 2022-01-19 10:39:13.347	debug	{"commandOcpp":"Heartbeat"}
              ocpp.0 2022-01-19 10:38:58.104	debug	Sending SetChargingProfile for /TACW1142021G1020
              ocpp.0 2022-01-19 10:38:18.006	info	Sending GetConfiguration to "/TACW1142021G1020"
              ocpp.02022-01-19 11:57:33.366	debug	Sending RemoteStartTransaction for /TACW1142021G1020: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":9}]}}}
              ocpp.02022-01-19 12:16:06.331	debug	Sending SetChargingProfile for /TACW1142021G1020
                fL4sH 0
                #89
                @foxriver76 Moin, könntest du einmal beschreiben wie dein Vorgehen beim einstellen des Ladelimits ist. Ich würde das dann gerne nochmal genau so nachspielen.
                Gibt es die Möglichkeit das Ladelimit gesondert zu pushen ?
                Könnte man den startSchedule":"2013-01-01T00:00Z im SetChargingProfil auf das aktuelle Datum setzen ? Nicht das die Wallbox damit nicht klar kommt weil der Wert soweit in der Vergangenheit liegt. Hatte schon ein paar andere SetChargingProfile gesehen wo ein aktuelles Datum hinterlegt war.
                Gruß Tobias
                • F fL4sH 0
                  Gruß Tobias
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  schrieb am zuletzt editiert von foxriver76
                  #90
                  @fl4sh-0
                  Wo?
                  Ja bin das WE allerdings unterwegs. Du kannst dir Daten auch lokal bei dir ändern wenn du dir das zutraust um mal rum zu spielen, die Stellen sollten identifizierbar sein. /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ocpp/build/main.js oder Windows analog.
                  https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/86dbc2f6f88ee6e6aead8d686356671a10b4ef4c/build/main.js#L341
                  Und
                  https://github.com/foxriver76/ioBroker.ocpp/blob/86dbc2f6f88ee6e6aead8d686356671a10b4ef4c/build/main.js#L393
                    @fl4sh-0
                    Wo?
                    Und
                    fL4sH 0
                    #91
                    @fl4sh-0
                    Wo?
                    Und
                    Hatte das mal auf anderen Seiten gesehen: Hier die Beispiele.
                    "SetChargingProfile",{"connectorId":0,"csChargingProfiles":{"chargingProfileId":10,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Absolute","recurrencyKind":"Daily","validFrom":"2019-10-22T08:25:00.000Z","validTo":"2019-10-22T08:36:00.000Z","chargingSchedule":{"startSchedule":"2019-10-22T08:26:00.000Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":1,"numberPhases":3}]}}}]
                    SetChargingProfile exchange:
                    "SetChargingProfile",{"connectorId":1,"csChargingProfiles":{"chargingProfileId":100,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxDefaultProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","validFrom":"2018-05-12T00:00:00.000Z","validTo":"2018-05-19T00:00:00.000Z","chargingSchedule":{"duration":86400,"chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":25.5,"numberPhases":1},{"startPeriod":28800,"limit":15.5,"numberPhases":1},{"startPeriod":72000,"limit":25,"numberPhases":1}]}}}]
                    GetCompositeSchedule exchange:
                    "GetCompositeSchedule",{"connectorId":1,"duration":86400,"chargingRateUnit":"A"}]
                    Sending RemoteStartTransaction for /ABB-Terra-AC: {"connectorId":1,"idTag":"1","chargingProfile":{"chargingProfileId":1,"stackLevel":0,"chargingProfilePurpose":"TxProfile","chargingProfileKind":"Recurring","recurrencyKind":"Daily","chargingSchedule":{"duration":86400,"startSchedule":"2013-01-01T00:00Z","chargingRateUnit":"A","chargingSchedulePeriod":[{"startPeriod":0,"limit":12}]}}}
                    Ich habe mit der main.js mal ein bisschen rumgespielt und die Werte ein bisschen geändert aber leider ohne Erfolg.
                    Die Wallbox will das chargelimit immer noch nicht übernehmen......
                    Ich habe mal eine Anfrage direkt zu ABB geschickt und schaue mal ob die sich dazu äußern.
                    • F fL4sH 0
                      @fl4sh-0
                      Wo?
                      Und
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #92
                      @fl4sh-0 Nach verändern der main.js auch immer Adapter neugestartet?
                        fL4sH 0
                        #93
                        Einen Neustart habe ich immer gemacht weil er sonst die Daten nicht übernommen hatte ;-)
                        • F fL4sH 0
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #94
                          @fl4sh-0 Top, also richtig gemacht, schade dass es erfolglos war.
                            @fl4sh-0
                            Wo?
                            Und
                            fL4sH 0
                            #95
                            @fl4sh-0
                            Wo?
                            Und
                            Worin besteht eigentlich der unterschied zwischen diesen beiden Blöcken ?
                            Beim oberen Block ist: limit: limitState.val und beim unteren limit: state.val
                            Wenn ich das richtig lese, sendet der untere Block doch "SetChargingProfile" oder ?
                            • F fL4sH 0
                              @fl4sh-0
                              Wo?
                              Und
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              #96
                              @fl4sh-0 Ist ein mal das Kommando um um die einen Ladevorgang zu starten (hier wird dann eben auch das aktuell in iob eingestellte limit mit gegeben) und das andere ist allgemein das setzen des limits, also auch während dem aktiven Ladevorgang ändern beispielsweise.
                                fL4sH 0
                                #97
                                Moinsen,
                                es gibt neue Erkenntnisse bzgl. des Ladelimit.
                                Der Wert "Current_Offered" ist der maximal zulässig Wert der Wallbox. Dieser Wert kann über die APP bis 16A eingestellt werden. Das Ladelimit kann nur unterhalb dieses Wertes geändert werden aber auch während eines Ladevorgangs.
                                Ich hatte anfangs versucht den Wert der Ladelimits über den Wert "Current_Offered" zusetzen. Das hatte dann aber keine Auswirkung in kombination mit Stacklevel max=1.
                                Das heißt das die Änderung mit dem Stacklevel max = 0 funktioniert bei der ABB Terra AC.
                                So kann das Ladelimit mit PV-Überschuss variabel gesteuert werden und erfüllt somit die Anforderung die ich hatte.
                                Vielen Dank!!!
                                • F fL4sH 0
                                  Moinsen,
                                  Vielen Dank!!!
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #98
                                  @fl4sh-0 Super, sprich mit der aktuellen Version kannst du das chargeLimit zwischen Untergrenze/Obergrenze korrekt setzen, ist bei mir dasselbe, geht glaube nur zwischen 6 und 16 A. 👍
                                  Dann veröffentliche ich die Version mal auf npm
                                    fL4sH 0
                                    #99
                                    Funktioniert diese Version mit dem Stacklevel = 0 bei dir denn auch ? oder müsste man da noch eine Auswahl im Adapter einplanen ?
                                    • F fL4sH 0
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76F Offline
                                      foxriver76
                                      #100
                                      @fl4sh-0 Geht bei mir auch mit 0, 0 ist immer supported, würde nur überschrieben werden wenn eine andere Anwendung ein Profil mit stackLevel höher rein schreibt.
                                      Nach wie vor wäre es schick die Konfig zu bekommen, dann könnte ich das maxStackLevel dynamisch auslesen und setzen. Aber for now ja schon mal was erreicht 👍
                                        fL4sH 0
                                        #101
                                        @foxriver76
                                        Ich konnte mittlerweile noch zwei Unterschiede feststellen.
                                        Wenn ich den Ladevorgang direkt über die Wallbox starte, in meinem Fall über RFID, dann kann ich das chargelimit anschließen im iobroker jederzeit und variabel ändern. (TxDefaultProfile???)
                                        Wenn ich den Ladevorgang über den iobroker starte, wird das chargelimit beim ändern nicht übernommen. Erst nach erneuter Betätigung der transactionActive = true schickt er den Remote Startbefehlt erneut mit dem geändertem chargelimit und es funktioniert.
                                        Das wird wahrscheinlich an den beiden verschiedenen Profilen liegen oder? TxProfile und TxDefaultProfile.
                                        Könnte man bei der RemoteStartTransaction ebenfalls das TxDefaultProfile nutzen oder müssen das verschiedene sein ?
                                        Gruß Tobias
                                        • F fL4sH 0
                                          @foxriver76
                                          Gruß Tobias
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76F Offline
                                          foxriver76
                                          #102
                                          @fl4sh-0 Kannst du das validieren, dass es mit TxDefaultProfile dann auch dynamisch geht? also nochmal lokal code ändern und an der stelle auch das TxDefaultProfile rein
