  4. [Gelöst] Brauche mal Hilfe iobroker schreibt zu viele in log
    1.0k
    6.1k
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • R Offline
    Rattenfänger
    schrieb am zuletzt editiert von Rattenfänger
    Ich habe ein problem wo ich nicht weiter weiß
    iobroker schreibt so viel in den log rein das mir meine vm am abstürzen ist nach einigen stunden
    villeicht kann mir jemand helfen das problem zu lösen bitte habt nachsicht bin recht neu dabei was iobroker betrifft und muss noch viel lernen
    warn: javascript.0
    2022-01-24 09:23:50.185 - warn: javascript.0 (1226) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Growbox.Co2" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    2022-01-24 09:23:50.188 - warn: javascript.0 (1226) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1439:20)
    2022-01-24 09:23:50.188 - warn: javascript.0 (1226) at script.js.Fridgegrow:7:7
    2022-01-24 09:23:50.188 - warn: javascript.0 (1226) at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
    2022-01-24 09:23:50.188 - warn: javascript.0 (1226) at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:185:22)
    2022-01-24 09:23:50.188 - warn: javascript.0 (1226) at Request.emit (events.js:314:20)
    2022-01-24 09:23:50.188 - warn: javascript.0 (1226) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
    2022-01-24 09:23:50.189 - warn: javascript.0 (1226) at Request. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1154:10)
    2022-01-24 09:23:50.189 - warn: javascript.0 (1226) at Request.emit (events.js:314:20)
    2022-01-24 09:23:50.189 - warn: javascript.0 (1226) at Request.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
    2022-01-24 09:23:50.189 - warn: javascript.0 (1226) at IncomingMessage. (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:1076:12)
    2022-01-24 09:23:50.189 - warn: javascript.0 (1226) at Object.onceWrapper (events.js:420:28)
    2022-01-24 09:23:50.189 - warn: javascript.0 (1226) at IncomingMessage.emit (events.js:326:22)
    2022-01-24 09:23:50.189 - warn: javascript.0 (1226) at IncomingMessage.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
    2022-01-24 09:23:50.190 - warn: javascript.0 (1226) at endReadableNT (_stream_readable.js:1241:12)
    2022-01-24 09:23:50.190 - warn: javascript.0 (1226) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:84:21)
    2022-01-24 09:23:50.190 - warn: javascript.0 (1226) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Growbox.Luftfeuchtigkeit" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions.
    info: influxdb.0
    2022-01-24 09:23:55.328 - warn: influxdb.0 (1575) Error on writePoint("{"value":64.4814224243164,"time":"2022-01-24T09:23:49.656Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"engine: error writing WAL entry: write /data/influxdb/wal/telegraf/autogen/40/_00009.wal: no space left on device"}
    / "{\"error\":\"engine: error writing WAL entry: write /data/influxdb/wal/telegraf/autogen/40/_00009.wal: no space left on device\"}\n"
    2022-01-24 09:23:55.329 - info: influxdb.0 (1575) Add point that had error for 0_userdata.0.Growbox.Luftfeuchtigkeit to buffer again, error-count=1
    2022-01-24 09:23:55.336 - warn: influxdb.0 (1575) Error on writePoint("{"value":64.4814224243164,"time":"2022-01-24T09:23:49.656Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"engine: error writing WAL entry: write /data/influxdb/wal/telegraf/autogen/40/_00009.wal: no space left on device"}
    2022-01-24 09:23:55.336 - info: influxdb.0 (1575) Add point that had error for 0_userdata.0.Growbox.Luftfeuchtigkeit to buffer again, error-count=2
    2022-01-24 09:23:55.341 - warn: influxdb.0 (1575) Error on writePoint("{"value":64.4814224243164,"time":"2022-01-24T09:23:49.656Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"engine: error writing WAL entry: write /data/influxdb/wal/telegraf/autogen/40/_00009.wal: no space left on device"}
    2022-01-24 09:23:55.341 - info: influxdb.0 (1575) Add point that had error for 0_userdata.0.Growbox.Luftfeuchtigkeit to buffer again, error-count=3
    2022-01-24 09:23:55.346 - warn: influxdb.0 (1575) Error on writePoint("{"value":64.4814224243164,"time":"2022-01-24T09:23:49.656Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"engine: error writing WAL entry: write /data/influxdb/wal/telegraf/autogen/40/_00009.wal: no space left on device"}
    2022-01-24 09:23:55.347 - info: influxdb.0 (1575) Add point that had error for 0_userdata.0.Growbox.Luftfeuchtigkeit to buffer again, error-count=4
    2022-01-24 09:23:55.351 - warn: influxdb.0 (1575) Error on writePoint("{"value":64.4814224243164,"time":"2022-01-24T09:23:49.656Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"engine: error writing WAL entry: write /data/influxdb/wal/telegraf/autogen/40/_00009.wal: no space left on device"}
    2022-01-24 09:23:55.352 - info: influxdb.0 (1575) Add point that had error for 0_userdata.0.Growbox.Luftfeuchtigkeit to buffer again, error-count=5
    ich bedanke mich schon mal im vorraus
    HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
    • R Rattenfänger
      warn: javascript.0
      info: influxdb.0
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @rattenfänger sagte in Brauche mal Hilfe iobroker schreibt zu viele in log:
      Ich fürchte du verwechselst da Ursache und Wirkung.
      die VM stürzt wahrscheinlich ab, weil da was falsch läuft.
      Und das steht im log.
      Bitte die relevanten Teile davon in code-tags posten.
      Eine .txt Datei kann und will ich am Handy nicht öffnen
      R 1 Antwort Letzte Antwort
        Rattenfänger
        @homoran hab das ganze mal edit
        • R Rattenfänger
          warn: javascript.0
          info: influxdb.0
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Rattenfänger
          Du liest das log aber auch mal zum Zeitvertreib?
          dann stürzt er natürlich auch ab
            @Rattenfänger
            Rattenfänger
            kann ich im iobroker den speicher ort ändern ?
            • R Rattenfänger
              warn: javascript.0
              info: influxdb.0
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              warn: javascript.0
              und da lese ich dir mal vor:
                warn: javascript.0
                Rattenfänger
                @homoran das mit please fix your code habe ich schon geändert
                • R Rattenfänger
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  wer, wie, was???
                  was sagt df -h?
                    wer, wie, was???
                    was sagt df -h?
                    Rattenfänger
                    root@iobroker:~# df -h
                    Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
                    udev                               1,9G     0  1,9G   0% /dev
                    tmpfs                              393M  1,2M  392M   1% /run
                    /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv   12G  9,8G  1,2G  90% /
                    tmpfs                              2,0G  4,0K  2,0G   1% /dev/shm
                    tmpfs                              5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
                    tmpfs                              2,0G     0  2,0G   0% /sys/fs/cgroup
                    /dev/loop0                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2253
                    /dev/loop1                          56M   56M     0 100% /snap/core18/2284
                    /dev/loop2                          62M   62M     0 100% /snap/core20/1270
                    /dev/loop3                          68M   68M     0 100% /snap/lxd/21835
                    /dev/sda2                          976M  208M  702M  23% /boot
                    /dev/loop4                          44M   44M     0 100% /snap/snapd/14295
                    /dev/loop5                          33M   33M     0 100% /snap/snapd/12704
                    /dev/sda1                          511M  5,3M  506M   2% /boot/efi
                    /dev/loop6                          71M   71M     0 100% /snap/lxd/21029
                    tmpfs                              393M     0  393M   0% /run/user/0
                    • R Rattenfänger
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @rattenfänger Was ist das denn für eine Installation???
                        Rattenfänger
                        @homoran ubuntu server 20
                        root@iobroker:~# lsblk
                        ,NAME                      MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
                        loop0                       7:0    0 55,5M  1 loop /snap/core18/2253
                        loop1                       7:1    0 55,5M  1 loop /snap/core18/2284
                        loop2                       7:2    0 61,9M  1 loop /snap/core20/1270
                        loop3                       7:3    0 67,2M  1 loop /snap/lxd/21835
                        loop4                       7:4    0 43,3M  1 loop /snap/snapd/14295
                        loop5                       7:5    0 32,3M  1 loop /snap/snapd/12704
                        loop6                       7:6    0 70,3M  1 loop /snap/lxd/21029
                        sda                         8:0    0  300G  0 disk
                        ├─sda1                      8:1    0  512M  0 part /boot/efi
                        ├─sda2                      8:2    0    1G  0 part /boot
                        └─sda3                      8:3    0 23,5G  0 part
                          └─ubuntu--vg-ubuntu--lv 253:0    0 11,8G  0 lvm  /
                        sr0                        11:0    1  1,2G  0 rom
                        • R Rattenfänger
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @rattenfänger Dann solltest du dein Speicherplatzproblem beheben.
                          https://wiki.ubuntuusers.de/Logical Volume Manager/
                            Rattenfänger
                            @crunchip fehler ist behoben
                            Vielen Lieben dank für die hilfe an euch zwei
                            • R Rattenfänger
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @rattenfänger gibst du uns auch noch die Lösung kund?
                              Desweiteren kannst du im ersten Beitrag editieren und ein [gelöst] davor schreiben
                                Rattenfänger
                                @crunchip
                                ich musste unter objekte den wert von string in number wechseln und iobroker einmal neustarten seit dem hat der kein fehler meh ins log geschrieben
                                dazu habe ich dann die platte vergrößert
