  4. Installation von Influxdb auf Raspberry pi 4 kein Zugriff
    1.0k
    6.1k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 551 Aufrufe 2 Beobachtet
    BruR1250
    Hallo Leute
    Ich habe Probleme mit der Installation von Influxdb . Die Installation auf meinem Raspberry pi 4 der Version 1.8.10 läuft fehlerfrei . Ich komme nach der Installation auf die Shell . Da bekomme ich immer die Fehlermeldung :ERR: error authorizing query: no user provided
    Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
    Please set a database with the command "use <database>".
    Wenn ich dann use iobroker eingebe erscheint :
    DB does not exist!
    Bei der ersten Installation habe ich folgende Befehle abdgearbeitet:
    influx
    CREATE USER admin WITH PASSWORD 'xxxxxxxxxxxx' WITH ALL PRIVILEGES
    CREATE USER iouser WITH PASSWORD 'xxxxxxxxxxxxx'
    CREATE DATABASE iobroker
    GRANT ALL ON iobroker TO iouser
    In der Config Datei habe die Einträge :
    enabled = true
    bind-address = ":8086"
    auth-enabled = true
    log-enabled = true
    freigeschaltet .
    Beim Aufruf über Iobroker kommt dann die Fehlermeldung:
    Error: error authorizing query: no user provided
    Ich habe die Installation von influxdb gelöscht und neu installiert , ohne Erfolg . Sobald ich in der Shell versuche was einzugeben erscheint die Fehlermeldung :
    ERR: error authorizing query: no user provided .
    Ich komme da irgendwie nicht weiter . wer hat eine Idee dazu ?
    • B BruR1250
      Hallo Leute
      DB does not exist!
      influx
      enabled = true
      auth-enabled = true
      log-enabled = true
      freigeschaltet .
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @brur1250 probier mal eine Installation, ohne direkt dort eine Datenbank anzulegen. Diese legst du an, indem du in der Influx Instanz deine Daten eingibst, somit wird die Datenbank dann automatisch angelegt.
        BruR1250
        @crunchip Halllo Ich habe das Problem gelöst mit löschen der Influxdb mit:
        sudo apt-get purge --auto-remove influxdb
        , dann mit MC noch weitere Dateien im Verzeichnis var/Lib/influxdb gelöscht . Manche Dateien , wie auch die .DB Datei ließen sich nicht löschen ( Berechtigung). Danach nochmal komplette Neuinstallation und 3. User eingetragen . Danach funktioniert alles .
