  3. Einsteigerfragen
  4. Automatisierung
  5. Objekte hinzufügen und bearbeiten
    5.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Automatisierung
8 Beiträge 2 Kommentatoren 887 Aufrufe 1 Beobachtet
    Dirk1988
    ich weiß jetzt nicht wirklich, ob das Thema hier hingehört und ja ich bin ein neu Einsteiger und Anfänger.
    Das Projekt wo ich Grad Arbeite ist: Stromverbrauch berechnen im ioBroker ( https://www.youtube.com/watch?v=iStQoQ5gdD8 )
    Ich komme an ein Punkt nicht weiter wo ich Variablen erstellen muss oder soll.
    Dazu habe ich mir das Tutorial durchgelesen https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/eigene-datenpunkte-in-iobroker-anlegen/
    Ich komme an den Punkt nicht weiter:
    (ausschnitt vom Tutorial )
    "Zudem kann hier über die Einstellungen minimaler Wert und maximaler Wert der Gültigkeitsbereich des Wertes angegeben werden. Eine weitere Eigenschaft ist die Maßeinheit, welche ich hier mit °C definiere.
    Bild vom tutoral
    Meine Frage: wo muss ich da hinklicken um diesem Feld zukommen.?
    ( Allgemein, Nativ, Zugriffkontrolle)
    Dankeschön
    • D Dirk1988
      Bild vom tutoral
      Dankeschön
      @dirk1988 sagte in Objekte hinzufügen und bearbeiten:
      in den Admin v4 😁
      beim admin v5 ist diese Eingabemaske (im Moment) nicht vorhanden.
      Die entsprechenden Werte musst du dort ins json eintragen, das du bei Objektdaten hast
        in den Admin v4 😁
        Dirk1988
        Hallo und Danke für die schnelle Antwort. kann ich auf die Admin v4 zurück, wenn ja, wie?
        • D Dirk1988
          Instanzen - ADMIN - Konfiguration
          Haken bei "neue Oberfläche verwenden (o-ä) entfernen.
          (Admin neu starten)
          mit STRG-F5 den Browser refreshen
            (Admin neu starten)
            Dirk1988
            Danke, es geht. vielen Dank :-)
            • D Dirk1988
              Dirk1988
              Darauf muss erstmal einer kommen.
              • D Dirk1988
                warum?
                ist offiziell
                  warum?
                  ist offiziell
                  Dirk1988
                  weil ich es nicht wusste
