  4. influxdb 2.x Wie Konfigurieren?
    6.0k
influxdb
14 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nichname
    schrieb am zuletzt editiert von nichname
    Hallo!
    Ich versuche den influxdb Adapter für die Verbindung zu eine influxdb 2.1.1 einzurichten. Leider finde ich nicht die passenden Informationen.
    Influxdb läuft auf einem ubuntu Server und ist über das Webinterface erreichbar. Ich habe eine Organisation und einen API Key angelegt. Diese Informatioen habe ich dann im Influxdb Adapter eingetragen.
    Meine erste Frage: war das bis hierher richtig?
    Wie lege ich eine Datenbank an?
    In der Dokumentation zum Adapter kann ich keine Informationen zur Anlage der Datenbank finden.
    Beim Verbindungstest bekomme ich "HttpError: unauthorized access".
    Bin für jede Info dankbar.
    • N nichname
      Hallo!
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @nichname sagte in influxdb 2.x Wie Konfigurieren?:
      Stimmt soweit ,bzw guck mal hier
      Bin mir gerade nicht sicher aber zumindest war es in der alten Version so, das du nur in der Instanz deine Datenbank eingetragen hast und diese wurde automatisch angelegt.
      • Chillkroete1206C Offline
        Chillkroete1206
        bevor ich mit dem selben Anliegen ein neues Thema eröffne, hänge ich mich hier mal dran:
        Ich habe (glaube ich) identisches Problem. InfluxDB v.2.1 läuft über Docker auf einem Synology NAS. Zugangsdaten klappen und ich kann mich über das GUI mit den Credentials einloggen.
        Beim Loginversuch mit Username und Passwort über den iobroker Adapter erhalte ich jedoch die Fehlermeldung:
        Error: {"code":"unauthorized","message":"Unauthorized"}
        Den API-Code kann ich auch einsehen, kann ihn aber beim Adapter nirgendwo eingeben. Ich vermisse irgendwo die Möglichkeit den Adapter von v1.8 auf 2.1.8. umzuschalten - und damit meinen API-Code einzugeben.
        Kann mir jemand helfen, wo ich auf dem Schlauch stehe? Besten Dank!
        crunchipC FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
        • Chillkroete1206C Chillkroete1206
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @chillkroete1206 sagte in influxdb 2.x Wie Konfigurieren?:
          welche version ist denn installiert?
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @chillkroete1206 Damit du die InfluxDB 2.x benutzen kannst brauchst du vom Influx Adapter die Version > 2
            Ich vermute du hast in deinen ioBroker Einstellungen (der Schraubenschlüssel oben im Menü) das Stable Repository eingestellt. Im Stable Repository ist seitens des Influx Adapters erst die Version 1.9.5 (siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/blob/master/README.md)
            Im Beta Repository liegt aktuell die Version 2.4.0 vom Influx Adapter. Mit der Version >2 sieht das Konfigurationsmenü dann so aus. Dort kannst du dann die Influx Datenbank Version auswählen und auch den API Key eintragen.
            Damit du nicht dein Repository auf Beta umstellen musst kannst du auch die Version 2.4.0 über npm installieren
            Zur Installation das Repository kurzfristig auf Beta umstellen, den Adapter aktualisieren und das Repository anschließend wieder auf Stable zurückstellen (siehe auch Empfehlung https://forum.iobroker.net/post/746300)
            Chillkroete1206C Thomas BraunT GarganoG 3 Antworten Letzte Antwort
            • FeuersturmF Feuersturm
              Chillkroete1206
              @feuersturm Junge, Junge, Junge...auf die Idee muss man erstmal kommen.
              Habe in der Zwischenzeit schon 3 Mal in die Tastatur gebissen!
              Jetzt funktioniert es, besten Dank!
              FeuersturmF HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                @chillkroete1206 Na dann hoffe ich mal, dass du noch ein paar Tasten über hast, um die neuen Einstellungen zu füllen 😂
                  @feuersturm
                  github:	2.4.0
                  latest:	2.4.0 for 33 days
                  stable:	1.9.5 for 9 months
                  Also besser nicht so leichtfertig GitHub/npm als üblichen Installationsweg nahelegen.
                  Repo kurz auf Beta stellen, Adapter installieren/updaten, Repo wieder auf Stable setzen.
                  • crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @thomas-braun sagte in influxdb 2.x Wie Konfigurieren?:
                    Das ist die neue vorgehensweise, seit Admin 5
                    Was sollte ich tun, wenn ich mal einen Adapter aus "Beta/Latest" brauche? Früher bedeutete dies im ioBroker das Repository von Stable auf Beta umzustellen, den einen Adapter zu installieren und dann wieder zurückzuwechseln. Letzteres ist dann meistens auf der Strecke geblieben. Seit Admin 5 geht dies aber viel komfortabler, OHNE das Repository umzustellen! Einfach den Expertenmodus kurz aktivieren und unter "Adapter" und dem "Custom Install"(GitHub) Button den ersten Tab "Installation von NPM" nutzen um den Adapter zu aktualisieren. Damit bekommt man die neueste Beta-Version ohne sein Repository wechseln zu müssen.
                      @crunchip
                      Ja, aber besser nicht auf den Reiter von github rüberrutschen.
                        @crunchip
                        FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        @thomas-braun ist das was auf npm liegt auch automatisch der Stand der im beta liegt oder kann das voneinander abweichen?
                          dafür gibt es die Adapterlist.html
                          http://download.iobroker.net/list.html#sortCol=name&sortDir=0&filter=
                          Da steht das:
                          github:	2.4.0
                            GarganoG Offline
                            GarganoG Offline
                            Gargano
                            @feuersturm Ich muß mich mal hier dranhängen. Ich probiere grad die 64-Bit Variante Debian und Influx 2.x. Leider bekomme ich im Adapter die Fehlermeldung
                            Adapterversion 2.4.0
                            Eingestellt ist im Adapter 2.1 und im influx cli habe ich folgendes eingestellt um ein Token zu generieren :
                            influx config create --config-name werner --host-url http://localhost:8086 --org werner --token 1234567890 --active
                            Das token und die Organisation habe ich in den Adapter eingetragen und neu gestartet. Trotzdem kommt die Fehlermeldung.
                            Was ist da falsch ?
                            GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GarganoG Gargano
                              Was ist da falsch ?
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              @gargano Habs selber rausgefunden, man muß in die Website vom Influx gehen und da den Token kopieren und eintragen
