  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar
    6.3k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hydrotecH hydrotec
    Ich hab Apple und hatte auch schon Homebridge am Laufen.
    Was ich mir vorstellen kann, das die Hombridge auf dem selben Raspi installiert ist,
    wo auch ioBroker drauf ist, und es für Homebridge ein Plugin gibt, welches den Raspberry steuern kann.
    Dann könntest du, gesetz den Fall das es ein solches Plugin gibt, über die Home App auf dem iPad den Raspberry steuern.
    Oder das über die Homebridge das Homematic gesteuert wird.
    Und weil er ja aus versehen die falsche IP angewählt hat, eben der falsche Raspi ein Hau bekommen hat.
    Vielleicht wird auch einfach nur "Home App" mit "Homebridge" verwechselt.
    Nur versteh ich bei der ganzen Geschichte noch nicht so recht, was für eine Rolle ioBroker in der Konstellation hat.
    Was mich stutzig macht, einmal das
                                    } catch {
    und das
    SyntaxError: Unexpected token {
    da fehlt jeweils die schließende geschweifte Klammer.
    Doch das sind alles nur Mutmaßungen.
    Etwas deutlichere Informationen sollten schon noch kommen.
    @fridolin99
    Noch einmal der Reihe nach.
    Auf dem Raspi3 ist eine Pi/CCU installiert.
    Mit dem iPad hast du, über die Home App die Pi/CCU (Homematic) gesteuert.
    Auf dem Raspi4 ist ioBroker installiert.
    Auf welchem Raspi hast du Homebridge installiert?
    Wo hast du die falsche IP-Adresse eingegeben?
    @fridolin99 sagte in ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar:
    Habe meinen Fehler erkannt, aber die offensichtlich jetzt beschädigte ioBroker-Installation ist damit ja leider nicht repariert.
    Heißt das, das alles wieder funktioniert, nur eben ioBroker funktioniert auf dem Raspi4 nicht mehr?
    Dann müsste doch iob fix weiterhelfen, oder was meinst du @Homoran
    (da kennst du dich dann wieder besser aus ;-) )
    @hydrotec sagte in ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar:
    hab keine Ahnung wo die Meldung her kommt.
    wenn er die RaspiMatic statt des iobrokers anpingt kann schon gar nix passieren.
    da muss (vorher??) was anderes gewesen sein
    hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
      hydrotecH Offline
      hydrotecH Offline
      hydrotec
      BackItup auf ioBroker existiert, komm halt nur nicht ran.
      Oder geht es nur noch darum, das man an ein erstelltes Backup von ioBroker rankommt?
      Dann könnte man ja einen USB-Stick verwenden, und mittels SSH das Backup auf den Stick ziehen, oder.
      Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
      admin: v6.3.5
      js-controller: v4.0.24
      node: v18.16.1
      npm: v9.5.1
      repository: stable
                                        } catch {
        und das
        @fridolin99
        fridolin99
        @hydrotec
        wie ich schon schrieb:
        auf dem raspi3 ist pivccu installiert
        Homebridge für RaspberryPi (nicht Home, nicht HomeMatic) ist die auf dem iPad installierte IOS-App, hat 1367 Bewertungen
        ich habe offensichtlich mit dieser App die ip des raspi4 (ioBroker) adressiert und da muß etwas schiefgelaufen sein
        der mitgeteilte Status kommt per ssh, wenn ich den raspi4/ioBroker mit "iobroker status" anspreche.
        die geschlossene geschweifte Klammer hinter den 10 unexpected token fehlt tatsächlich.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • F fridolin99
          @hydrotec
          pboeck
          @fridolin99 Hast Du mal die Bewertungen nach Datum sortiert?
          Das letzte Update der APP war vor 3 Jahren.
          Die APP installiert laut Beschreibung ein neues Betriebssystem.
          Ist auch nur für Raspi3
          (https://apps.apple.com/de/app/homebridge-für-raspberrypi/id1123183713)
          • P pboeck
            Das ist korrekt. Und es wird schon sehr lange empfohlen die App nicht mehr zu benutzen. Da diese nicht mehr gepflegt wird und somit auch nicht mehr aktuell ist.
            Es ist immer besser nach den Originalen Dokus zu gehen. Hoffentlich hat @fridolin99 ein Backup von ioBroker. Denke da hilft nur Speicher platt machen und alles neu aufsetzen.
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              @ciddi89 sagte in ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar:
              ... ein Backup von ioBroker. ...
              Müsste vorhanden sein.
              @pboeck sagte in ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar:
              Jetzt weiß ich was für eine App gemeint ist.
              Von dieser App hatte ich nur am Rande etwas mitbekommen.
              @fridolin99
              Definitiv solltest du diese App nicht mehr verwenden.
              Die wurde durch die "Home App" von Apple abgelöst.
              Eventuell beschreibst du mal, was du erreichen möchtest, vielleicht finden wir einen besseren Weg das umzusetzen.
              z.B. Homebridge auf einem Raspi installieren, und über ein Plugin deine piVCCU steuern.
              Müsste ich dann auch mal schauen was es so gibt, zu dieser Konstellation.
              (hab kein piVCCU)
              Was aber sicherlich jetzt viel wichtiger ist, das Backup von Backitup extern sichern.
              Wie gut, oder auch nicht, kennst du dich mit Konsolenbefehlen auf dem Raspi aus?
              Wenn der Raspi4 noch über SSH erreichbar ist, kannst du einen USB-Stick anschließen, und die Datei dort hin kopieren.
              Dein System neu aufsetzen, und später das Backup wieder einspielen.
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              • F Offline
                fridolin99
                Guten Morgen,
                besten Dank für Eure Reaktionen.
                Habe mir die Bewertungen der App angesehen, leider zu spät...
                Habe auch die Home-App in Gebrauch, aber man interessiert(e) sich halt für neueres.
                Ich habe von meiner ssd regelmäßige Backitup auf Google-Drive gemacht.
                SSH funktioniert, Konsolenbefehle habe ich bisher überwiegend nach Anleitung genutzt. Der Vorschlag mit dem USB-Stick hört sich gut an, hoffe er ist nachvollziehbar 👍
                hydrotecH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • F fridolin99
                  Guten Morgen,
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                  @fridolin99
                  Wenn du deine Backups auf Google-Drive hast, dann brauchst die Variante mit dem USB-Stick nicht mehr.
                  Schau auf Google-Drive nach, ob du das Backup findest.
                  Dann kannst du nach der Neuinstallation von ioBroker auch das zum Wiederherstellen nehmen.
                  Müsste dann sogar direkt mit Backitup funktionieren.
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F fridolin99
                    Guten Morgen,
                    Naja die Home App nutzt man ja weiter. Die Hauptfunktion der Homebridge ist es, Geräte in HomeKit zu bringen, die es native nicht können. Da du ioBroker nutzt geht das meiste auch mit dem Adapter Yahka. Und ich glaube es gibt auch ein Adapter womit du Homebridge Plugins in ioBroker nutzen kannst, falls es doch was gibt was nicht in ioBroker unterstützt wird. Wie gut das aber funktioniert kann ich nicht sagen.
                      @fridolin99
                      fridolin99
                      @hydrotec
                      das heißt:
                      neues raspi4 Image auf ssd
                      iobroker als Einzeiler per ssh installieren
                      backitup als Adapter in iobroker installieren
                      backups von Google-Drive restaurieren
                      besteht die Möglichkeit auf der ssd per Konsolenbefehl iobroker zu löschen und neu zu installieren. Wäre vom Aufwand einfacher. Trau mich nicht so recht, die ssd plattzumachen.
                      • F fridolin99
                        @hydrotec
                        das heißt:
                        das heißt:
                        fast.
                        falls du mit raspi4 image ein aktuelles raspberrypi OS meinst ist da korrekt.
                        und nach Installation von ioBroker mit dem Einzeiler ist auch backitup schon drauf
                        • F fridolin99
                          @hydrotec
                          das heißt:
                          Wer weiß was dir die windige App da alles auf das System geballert hat. Ich würde es komplett neuinstallieren.
                            @thomas-braun sagte in ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar:
                            @fridolin99
                            hab mir die App (im App-Store) jetzt auch mal angesehen.
                            Was immer das bedeuten soll:
                            Lass Homebridge inkl. Service, Konfiguration und plugins verfügbar durch NPM
                            so arbeitet das Programm auf dem pi anscheinend auch mit nodejs und npm.
                            Alleine damit kann schon einiges ioBroker in die Quere kommen
                            • F Offline
                              fridolin99
                              Habe den Pi4 auf meiner ssd neu installiert,
                              dann ioBroker per Konsole installiert,
                              dann backitup von google-drive wiederhergestellt,
                              ALLES LÄUFT !
                              hätte mir viel Stress sparen können...
                              aber halt "Anfänger"
                              besten Dank an alle für die Unterstützung
                              • F fridolin99
                                ALLES LÄUFT !
                                ALLES LÄUFT !
                                Das ist das normale Vorgehen ;-)
                                ...und erwartete Ergebnis
                                • AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzoneA Offline
                                  AlCalzone
                                  Für alle, die hier später drauf stoßen: Die "Fehlermeldung" im OP
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:513
        } catch {
                                  sieht für mich schwer danach aus, als wäre Node.js < 10.3 installiert, aber der Controller wurde auf eine Version geupdated, die mind. 10.3 benötigt.
                                  • AlCalzoneA AlCalzone
        } catch {
                                    @alcalzone sagte in ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar:
                                    das würde ja dazu passen, dass
                                    @homoran sagte in ioBroker nach IOS-Software HomeBridge nicht mehr startbar:
