  4. jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis
    6.5k
4.5k Beiträge 254 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 209 Beobachtet
  • B Bloody
    @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
    .jarvis-StateListItem
    Welche Klasse ist denn die Richtige? Das hier haut nicht hin.
    .jarvis-device-1234 .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .jarvis-StateListItem-Body {
    	display: none !important;
    .jarvis-device-1234 .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .q-item__section--avatar {
    .jarvis-device-1234   .jarvis-StateListItem:nth-child(4) .jarvis-StateListItem-Action {
    	height: 250px;
    M Online
    M Online
    MCU
    #1114
    @bloody Anstatt vom device, musst du das widget nutzen
    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/iframe-direkt-in-der-statelist-anzeigen
    • M MCU
      Bloody
      schrieb am zuletzt editiert von Bloody
      #1115
      @mcu Und mal wieder vielen Dank!!! Super Doku und schnelle Hilfe. Funktioniert einwandfrei!
      • jwlzlawlJ Offline
        jwlzlawlJ Offline
        jwlzlawl
        schrieb am zuletzt editiert von jwlzlawl
        #1116
        Hallo, ich habe die Version 3.0.9 bei mir nun auch installiert. Im Log bekomme ich aber jedes Mal beim Klick auf Speichern und Schließen die folgenden Einträge:
        jarvis.0
        2022-01-20 21:44:26.914	warn	Response code 401 (Unauthorized)
        jarvis.0
        2022-01-20 21:43:59.181	warn	The first argument must be of type string or an instance of Buffer, ArrayBuffer, or Array or an Array-like Object. Received undefined
        Woran genau liegt es bzw. wie kann ich herausfinden bei welchem Gerät/Widget/Layout... etwas in die Hose geht?
        LG
        • jwlzlawlJ jwlzlawl
          jarvis.0
          jarvis.0
          LG
          M Online
          M Online
          MCU
          #1117
          @jwlzlawl Das Passwort im Kalender-Modul neu setzen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/fehler-hinweise-v3#the-first-argument-must-be-of-type-string-or-an-instance-of-buffer-arraybuffer-or-array-or-an-array
          jwlzlawlJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MCU
            jwlzlawlJ Offline
            jwlzlawlJ Offline
            jwlzlawl
            #1118
            @mcu das wars :) Danke!
            U 1 Antwort Letzte Antwort
              U Offline
              U Offline
              uwe72
              schrieb am zuletzt editiert von uwe72
              #1119
              Wollte noch in der Runde "Werbung" machen für meinen Feature Request "Viel mehr Binding zu unterstützen", z.B. Wäre doch schon schöne wenn man einen Tab/Seite-Item hätte, dass man bei z.B. "Lampen (3)" am Menüitem sieht wieviel Lampen eingeschaltet sind. Oder gar die Hintergrundfarbe ändern könnte.
              https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/1352
              Jarvis ist wirklich genial, das einzige was mir ein wenig fehlt ist das Thema Binding. Im Extremfall eigentlich bei jedem "String" bzw "Boolean" Feld, einfach über{datenpunkt.iobroker_xyz} den Wert beziehen, so dass man per JavaScript/Blockly die Logik programmieren kann, analog VIS.
              Würde mich über das eine oder andere "Vote up your Feature Request!" freuen ;-)
              Wenn so ein "Werbungspost" nicht gewünscht, bitte umgehend löschen!
              • U uwe72
                M Online
                M Online
                MCU
                #1120
                @uwe72 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                Lampen (3)
                Hier ist eine Funktion mit der du das machen kannst. Hinweise befolgen!
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/sidemenulabelchange
                  SlipKoRn_DH88
                  #1121
                  Guten Morgen,
                  hat jemand eine einfache und elegante Umsetzungen einer Heizkörperthermostat-Steuerung in Jarivs?
                  Meine Lösung ist momentan folgende:
                  Ich bin von der Optik und Darstellung noch nicht zufrieden.
                  Über Ideen und Beispiele würde ich mich freuen!
                  M stephan1827S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @voxid Das Bild ist nicht entstanden mit Gaps = -5? Mit der Einstellung 45 und 5 kommt bei dem Widget (9h=400px)? Immer noch, oder?
                    Das Bild muss bei Widget-Höhe von 40px erstellt worden sein.
                    V Offline
                    V Offline
                    voxid
                    #1122
                    @mcu so war es.. hatte erst 40px, -5 war nie eingestellt. Danke für die Hilfe.
                    • M MCU
                      Lampen (3)
                      U Offline
                      U Offline
                      uwe72
                      #1123
                      @mcu Sehr guter Hinweis. Dies wird mir mehr Funktionalität (Generik/Dynamik) ermöglichen. Wirklich cool!
                      Ich würde dies dann eben so machen, immer wenn ein Licht- ein oder ausgeschalten wird, wird die Methode aufgerufen. Das kann theoretisch eben auch innerhalb 3 Sekunden passieren. OK, müsste ich dann eben programmatisch verhindern, dass ein Update eben nicht innerhalb von 3 Sekunden kommt. Rein interessehalber, was passiert wenn man dies innerhalb 3 Sekunden öfters aufruft?
                      War auch nur ein Beispiel mit dem Menüitem Licht. Denke man kann so was an ganz vielen Stellen benötigen.
                      Ich sehe dies oben eher als "Workarround". Besser wäre es schon, im Extremfall eigentlich bei jedem Feld "String", "Boolean", "Icon", Iconfarbe", ja, eigentlich auch sichtbar (ja/nein)... Feld, einfach über{datenpunkt.iobroker_xyz} den Wert beziehen, so dass man per JavaScript/Blockly die Logik programmieren kann, analog VIS.
                      Auf der anderen Seite könnte ich auch verstehen wenn ihr sagt, das geht alles zu weit, genau dies ist der Unterschied zu VIS. Jarvis hat große Vorteile, aber wenn man diese Generik/Binding/Flexibilität benötigt, dann ist VIS eher das richtige. Ich würde dennoch bei Jarvis bleiben. Ist vermutlich eher eine Grundsatzdiskussion. Weiß auch nicht was die Technik hier hergibt -ob an zentralen Stellen einfach die Auswertung des bindings "dazwischengeschaltet" werden kann bzw. was eurerseits gewünscht ist.
                      • stephan1827S Offline
                        stephan1827
                        #1124
                        Ich habe immer noch das Problem das meine Graphen nach rechts und nach unten verschoben sind.
                        Meine Konfiguration für die Y-Achse sieht so aus.
                            "position": "left",
                            "name": "Leistung",
                            "min": 0,
                            "max": "dataMax",
                            "minInterval": 1000,
                            "axisLabel": {
                              "showMaxLabel": false
                            "splitLine": {
                              "show": false
                            "position": "right",
                            "nameRotate": 270,
                            "nameLocation": "center",
                            "nameGap": 25,
                            "name": "Ladung",
                            "min": 0,
                            "max": 100,
                            "splitLine": {
                              "lineStyle": {
                                "color": "#404040"
                        Gibt es irgendeine Möglichkeit den Graph zu verschieben?
                        • M MCU
                          @adnim Folgende Dinge schon probiert?
                          • iobroker upload jarvis
                          • web-Instanz neugestartet
                          • STRG+F5 auf dem Browser -> Cache gelöscht?
                          Adnim
                          #1125
                          @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                          habe ich gestern nochmal alles gemacht, ändert nix.
                          Im Fully auf meinem Android Tablet wird der Kalender nicht mehr aktualisiert.
                          Noch ne Idee?
                          Danke Dir!
                          Vg
                          • S SlipKoRn_DH88
                            Guten Morgen,
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #1126
                            @slipkorn_dh88 Vielleicht mal den Temperaturbereich verkleinern? 15-27 °C?
                            • S SlipKoRn_DH88
                              Guten Morgen,
                              stephan1827
                              #1127
                              @slipkorn_dh88 Ich würde den Bereich kleiner machen, 15-23° sollte reichen. Dann kannst Du auch 1/2 Grad Schritte gut anzeigen. Außerdem würde ich das °C bei den einzelnen Werten weglassen und nur am Ende anzeigen.
                              • stephan1827S stephan1827
                                    "position": "left",
                                    "name": "Leistung",
                                    "min": 0,
                                    "max": "dataMax",
                                    "axisLabel": {
                                    "splitLine": {
                                      "show": false
                                    "nameRotate": 270,
                                    "nameGap": 25,
                                    "name": "Ladung",
                                    "min": 0,
                                    "max": 100,
                                    "splitLine": {
                                      "lineStyle": {
                                        "color": "#404040"
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #1128
                                @stephan1827 Hab mal aus Spaß Deine Einstellungen genommen:
                                Also das muss noch einen anderen Grund haben mit der Verschiebung? CSS?
                                stephan1827S 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M MCU
                                  stephan1827
                                  #1129
                                  @mcu nimm mal für die Leistung an der linken Achse Werte im 1000 Bereich bzw. REAL Werte und blende dann den obersten Wert an der Y-Achse aus. Ich habe das Gefühl das kommt davon, das der oberste ein REAL Wert mit vielen Nachkommastellen ist. Ich blende den zwar aus, aber ich vermute, dass der Graph trotzdem noch nach rechts verschoben wird. Um das Seitenverhältnis beizubehalten wird er dann wahrscheinlich auch vertikal gestaucht. Bei meinen Heizungsgraphen tritt das Problem nicht auf. Hier ist der Wert aber auch ein INT und deutlich kürzer.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #1130
                                    @stephan1827 Wenn es damit zu tun hat, kannst du es nicht mit "formatter" entsprechend formatieren? Hatte er (zefau) das korrigiert? Nee, hat er noch nicht, da es eine callback-Function ist. Das ist zum feature eingestellt.
                                    • M MCU
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #1131
                                      ich habe seit gestern mit Jarvis angefangen und bin sehr begeistert von dem Adapter. Ich nutze bisher das mdcss von Uhula, doch da der Entwickler seit 2 Jahren nicht mehr supportet oder online ist, habe ich nach einer Alternative gesucht und ich denke ich habe sie gefunden, besonders da sich die Optik stark ähnelt und ich mich an meine jetzige gewöhnt habe :)
                                      So, nun zu meinen Fragen:
                                      Ich würde gerne den Hintergrund der Überschrift, in der Erdgeschoss steht farblich absetzen. Ist das möglich und wenn ja wie?
                                      Ist es möglich, dass ganze ein-und auszuklappen, so dass ich im eingeklapptem Zustand nur Erdgeschoss sehen kann?
                                      Ist es möglich, anstatt Erdgeschoss dort auch den Text von einem Datenpunkt stehen zu haben?Wenn ja, wie?
                                      Ist es möglich, die Farbe der Icons, z.B. links von Laterne, in Abhängigkeit von einem Zustand farblich zu ändern?
                                      • Dominik F.D Dominik F.
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #1132
                                        @dominik-f
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/label
                                        geht noch nicht
                                        geht noch nicht, aber ein Binding ist möglich
                                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/binding
                                        • M MCU
                                          @dominik-f
                                          geht noch nicht
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.D Offline
                                          Dominik F.
                                          #1133
                                          @mcu
                                          Okay, da stehen jetzt irgendwelche Codes...was ich rauslesen kann ist, dass ich jetzt irgendeine id brauche von dem Teil der Überschrift.....wenn ich die jetzt durch ausprobieren finden sollte, wo schreibe ich dann den Code hin?
                                          Gleiches mit den Bindings.....wo schreibe ich die hin?
                                          Ich hab ja schon geschrieben, dass ich gestern das erste mal den Adapter benutzt und auch installiert habe
