  4. Mihome Vacuum Karte
    5.8k
Mihome Vacuum Karte
66 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @bahnuhr
    Hab den v1 und auch die 3.2.2 Adapter Version, allerdings Valetudo auf dem Robbi.
    Läuft alles.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @haselchen sagte in Mihome Vacuum Karte:
    Valetudo
    hab ich bisher nicht drauf.
    Danke.
    • bahnuhrB bahnuhr
      Valetudo
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @bahnuhr
      Mag sein, dass das der Unterschied ist.
      Aber das kann vermutlich nur der Entwickler beantworten.
        @bahnuhr
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        kann sein,
        aber es ging ja schon einmal.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          kann sein,
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @bahnuhr
          Okay, da kann ich natürlich nix zu sagen, weil durch die andere Software, ich von der MiHome App getrennt bin.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Und im log kommt sowas:
            mihome-vacuum.0
            2021-08-29 20:22:00.291	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 124.251.58.87:443
            mihome-vacuum.0
            2021-08-29 20:05:57.736	warn	Get Error when receiving map url: Error: connect ETIMEDOUT 183.84.6.21:443
            Danke.
            • R Offline
              Rushmed
              ich muss mal den ollen Fred wieder aktiviern.
              Hab keinen neuen gemacht da ich einen Hinweis auf mein Problem hier weiter oben gefunden habe.
              Seit ich es geschafft habe dass meine Karte angezeigt wird bekomme ich deratrige Fehler angezeigt:
              host.Smartazamba
              2021-12-28 18:44:07.153	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
              host.Smartazamba
              2021-12-28 18:23:49.280	error	Caught by controller[0]: malloc(): unsorted double linked list corrupted
              host.Smartazamba
              2021-12-28 18:23:13.270	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
              Neustarts von Adapter sowie ioBroker haben nicht geholfen.
              • F Fuxsism
                gesagt getan... nun ein anderes Problem :-)
                nun läuft der nuki Adapter nicht mehr....
                host.IoBroker 2021-05-01 17:35:38.597 error startInstance system.adapter.nuki-extended.0: required adapter "web" not found!
                wenn ich versuche den zu installieren kommt das:
                host.IoBroker 2021-05-01 17:35:55.588 error iobroker internal/modules/cjs/loader.js:1109 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input at parse (<anonym
                Rushmed
                @fuxsism Was war jetzt die Lösung um:
                los zu werden?
                Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
                • R Rushmed
                  los zu werden?
                  @rushmed
                  Zufällig mal ein 'Backup' per Image von einem anderen System aus gemacht?
                  Double linked passiert gerne beim cross kompilieren.
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                    @rushmed
                    Rushmed
                    @thomas-braun Wenn anders System auch Image auf gleichen Datenträger impliziert dann, ja!
                    Und wie löse ich das?
                    • R Rushmed
                      @rushmed Der Datenträger ist eher nicht gemeint. Die Prozessorarchitektur ist entscheidend
                        Rushmed
                        @thomas-braun Dann ist die Antwort nein.
                        • R Rushmed
                          los zu werden?
                          Fuxsism
                          @rushmed
                          kann ich grad leider nicht beantworten.
                          Ich habe seit Freitag auch wieder Probleme mit dem Controller und er wirft im Sekundentackt komishce Fehlermeldungen aus...
                            tobitobsta
                            ich hab leider nach meinem Update auf 3.5.0 auch die genannten Probleme.
                            host.haustuerpi
                            2022-07-07 00:13:21.550	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                            host.haustuerpi
                            2022-07-07 00:13:21.550	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                            host.haustuerpi
                            2022-07-07 00:13:21.549	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
                            mihome-vacuum.0
                            2022-07-07 00:13:13.007	warn	Error at history: MESSAGE TIMEOUT
                            mihome-vacuum.0
                            2022-07-07 00:13:10.352	info	Room array empty... generate from mapdata.. [[17,"room17"],[21,"room21"],[20,"room20"],[19,"room19"],[16,"room16"],[22,"room22"],[18,"room18"],[23,"room23"],[1,"room1"]]
                            dazu sei aber gesagt, dass ich gerade diverse Probleme mit meinem Multihostsystem hab, nachdem ich alles mal auf den neuesten Stand bringen wollte (Linux, npm, js-controller, etc) - ich weiß, never change a running... hab glaube ich so alles falsch gemacht, was geht... :-(
                            Außerdem habe ich das Problem, dass der Host, auf dem der Adapter läuft, sich jeden Tag komplett wegschießt, weil die log dateien syslog und kern-log auf insg 22GB anwachsen und das Filesystem damit vollgelaufen ist. Diese lösche ich dann immer von Hand und starte das System neu. Wenn ich den Adapter deaktiviere, passiert dies nicht. Ich schließe als Ursache aber natürlich meine Skripte, die auf dem Adapter laufen, nicht aus - die interagieren viel mit dem "cleanSegments" Befehl (habe sie aber seit das System so Probleme macht meines Wissens nicht mehr genutzt).
                            vielleicht hat ja jemand eine Idee, ein ähnliches Problem, oder ich kann irgendwie mit logs o.ä. helfen ein Problem zu lösen (falls es nicht hier vor dem Rechner sitzt). VG
                            • T tobitobsta
                              host.haustuerpi
                              host.haustuerpi
                              host.haustuerpi
                              mihome-vacuum.0
                              mihome-vacuum.0
                              @tobitobsta sagte in Mihome Vacuum Karte:
                              Quatsch im Quadrat.
                              Man muss die 'changes' nur richtig machen.
                              • T tobitobsta
                                host.haustuerpi
                                host.haustuerpi
                                host.haustuerpi
                                mihome-vacuum.0
                                mihome-vacuum.0
                                Dann solltest du die Ursache angehen.
                                Was wird denn in den 22GB so verewigt?
                                  Quatsch im Quadrat.
                                  tobitobsta
                                  @thomas-braun said in Mihome Vacuum Karte:
                                  Quatsch im Quadrat.
                                  ... okay - danke, das beruhigt mich. Hatte mich an die Anleitungen gehalten.
                                  ... da gehts schon los: "tail" gab nicht so wirklich was (für mich) aussagekräftiges, weil es auch immer irgendwie was anderes war. Dann bin ich leider schon gescheitert die logs mal auf meinen PC zu ziehen, da ich (Linux noob) auf dem Pi die 11GB Dateien aufm Linux nicht gescheit analysieren oder anschauen kann. Hast Du evtl eine Idee?
                                  • T tobitobsta
                                    Quatsch im Quadrat.
                                    @tobitobsta
                                    11GB Klopper sind halt schwer zu handeln. Das passt in den Speicher ja nicht rein.
                                    Was kommt denn im tail immer dazu? Das muss ja rappeln, dass da GBweise Text zusammen kommt.
                                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @tobitobsta
                                      tobitobsta
                                      schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                                      gerade neu loslaufen lassen und den Adapter mal wieder angestellt - es sieht aber so aus als wenn die logs dann ab irgendwann schlagartig volllaufen und nicht ständig ein bisschen. hier mal ein copy/paste vom jetztigen satatus:
                                      syslog
                                      Jul  7 11:39:18 haustuerpi bash[475]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      Jul  7 11:39:29 haustuerpi kernel: [ 2565.367379] device eth0 entered promiscuous mode
                                      Jul  7 11:39:35 haustuerpi kernel: [ 2571.253385] device eth0 left promiscuous mode
                                      Jul  7 11:40:09 haustuerpi kernel: [ 2605.347885] device eth0 entered promiscuous mode
                                      Jul  7 11:40:15 haustuerpi kernel: [ 2611.225194] device eth0 left promiscuous mode
                                      Jul  7 11:40:18 haustuerpi bash[475]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                      Jul  7 11:40:18 haustuerpi bash[475]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      Jul  7 11:40:18 haustuerpi bash[475]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      Jul  7 11:40:49 haustuerpi kernel: [ 2645.378611] device eth0 entered promiscuous mode
                                      Jul  7 11:40:55 haustuerpi kernel: [ 2651.284636] device eth0 left promiscuous mode
                                      kern.log
                                      Jul  7 11:41:30 haustuerpi kernel: [ 2685.599045] device eth0 entered promiscuous mode
                                      Jul  7 11:41:36 haustuerpi kernel: [ 2691.486432] device eth0 left promiscuous mode
                                      Jul  7 11:42:09 haustuerpi kernel: [ 2725.369614] device eth0 entered promiscuous mode
                                      Jul  7 11:42:15 haustuerpi kernel: [ 2731.242999] device eth0 left promiscuous mode
                                      Jul  7 11:42:49 haustuerpi kernel: [ 2765.380169] device eth0 entered promiscuous mode
                                      Jul  7 11:42:55 haustuerpi kernel: [ 2771.253054] device eth0 left promiscuous mode
                                      Jul  7 11:43:30 haustuerpi kernel: [ 2805.450657] device eth0 entered promiscuous mode
                                      Jul  7 11:43:35 haustuerpi kernel: [ 2811.350266] device eth0 left promiscuous mode
                                      das "promiscuous mode" kommt meines Erachtens nach vom radar2 Adpater - hab ich noch keine Lösung für gefunden. hatte ich Testhalber auch schon mal ein paar Tage ausgestellt gehabt und die Mi-Home Adapter an -> trotzdem Crash
                                        @tobitobsta
                                        tobitobsta
                                        also nun passiert hier was
                                        iobroker log zeigt immer wieder das hier:
                                        host.haustuerpi
                                        2022-07-07 13:21:19.517	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                        host.haustuerpi
                                        2022-07-07 13:21:19.516	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-07-07 13:21:16.197	info	Room array empty... generate from mapdata.. [[17,"room17"],[21,"room21"],[20,"room20"],[19,"room19"],[16,"room16"],[22,"room22"],[18,"room18"],[23,"room23"],[1,"room1"]]
                                        host.haustuerpi
                                        2022-07-07 14:59:42.236	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                        host.haustuerpi
                                        2022-07-07 14:59:42.235	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                        host.haustuerpi
                                        2022-07-07 14:59:42.234	error	Caught by controller[0]: free(): invalid pointer
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-07-07 14:59:40.988	info	Room array empty... generate from mapdata.. [[17,"room17"],[21,"room21"],[20,"room20"],[19,"room19"],[16,"room16"],[22,"room22"],[18,"room18"],[23,"room23"],[1,"room1"]]
                                        host.haustuerpi
                                        2022-07-07 19:08:39.472	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                                        host.haustuerpi
                                        2022-07-07 19:08:39.471	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                                        host.haustuerpi
                                        2022-07-07 19:08:39.470	error	Caught by controller[0]: munmap_chunk(): invalid pointer
                                        mihome-vacuum.0
                                        2022-07-07 19:08:38.275	info	Room array empty... generate from mapdata.. [[17,"room17"],[21,"room21"],[20,"room20"],[19,"room19"],[16,"room16"],[22,"room22"],[18,"room18"],[23,"room23"],[1,"room1"]]
                                        ... aber evtl ist es ja ein Folgefehler aufgrund des übergelaufenen Filesystems....
                                        ich konnte aber mit less an die Stelle im syslog scrollen wo es meiner Meinung nach interessant wird:
                                        Jul  7 19:08:39 haustuerpi bash[475]: munmap_chunk(): invalid pointer
                                        Jul  7 19:08:50 haustuerpi kernel: [29526.174369] device eth0 entered promiscuous mode
                                        Jul  7 19:08:56 haustuerpi kernel: [29532.033920] device eth0 left promiscuous mode
                                        Jul  7 19:09:01 haustuerpi CRON[13730]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
                                        Jul  7 19:09:18 haustuerpi bash[475]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                                        Jul  7 19:09:18 haustuerpi bash[475]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        Jul  7 19:09:18 haustuerpi bash[475]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                        Jul  7 19:09:20 haustuerpi systemd[1]: Starting Clean php session files...
                                        Jul  7 19:09:21 haustuerpi systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
                                        Jul  7 19:09:21 haustuerpi systemd[1]: Started Clean php session files.
                                        Jul  7 19:09:24 haustuerpi bash[475]: #
                                        Jul  7 19:09:24 haustuerpi bash[475]: # Fatal error in , line 0
                                        Jul  7 19:09:24 haustuerpi bash[475]: # Check failed: !backing_store->is_wasm_memory().
                                        Jul  7 19:09:24 haustuerpi bash[475]: #FailureMessage Object: 0xbe8323a0
                                        Jul  7 19:09:24 haustuerpi kernel: [29560.437554] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Jul  7 19:09:24 haustuerpi kernel: [29560.437656] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Jul  7 19:09:24 haustuerpi kernel: [29560.437695] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Jul  7 19:09:24 haustuerpi kernel: [29560.437732] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Jul  7 19:09:24 haustuerpi kernel: [29560.437768] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Jul  7 19:09:24 haustuerpi kernel: [29560.437805] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        Jul  7 19:09:24 haustuerpi kernel: [29560.437841] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                                        ... und das zieht er dann durch bis um ca 22:05 scheinbar die Platte voll war.... das ist Zeitlich auch passend zum iobroker log.
                                        • Thomas BraunT Online
                                          https://forum.iobroker.net/topic/54012/iobroker-kernel-unhandled-prefetch-abort-breakpoint-debug
                                          Hier auch der mihome-vacuum.
                                          Mach mal ein issue auf. Auch wenn das vermutlich schwer sein wird da zu debuggen.
