  4. Mihome Vacuum Karte
    5.8k
Mihome Vacuum Karte
66 Beiträge 8 Kommentatoren 7.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • R Offline
    Rushmed
    ich muss mal den ollen Fred wieder aktiviern.
    Hab keinen neuen gemacht da ich einen Hinweis auf mein Problem hier weiter oben gefunden habe.
    Seit ich es geschafft habe dass meine Karte angezeigt wird bekomme ich deratrige Fehler angezeigt:
    host.Smartazamba
    2021-12-28 18:44:07.153	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
    host.Smartazamba
    2021-12-28 18:23:49.280	error	Caught by controller[0]: malloc(): unsorted double linked list corrupted
    host.Smartazamba
    2021-12-28 18:23:13.270	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
    Neustarts von Adapter sowie ioBroker haben nicht geholfen.
    • F Fuxsism
      gesagt getan... nun ein anderes Problem :-)
      nun läuft der nuki Adapter nicht mehr....
      host.IoBroker 2021-05-01 17:35:38.597 error startInstance system.adapter.nuki-extended.0: required adapter "web" not found!
      wenn ich versuche den zu installieren kommt das:
      host.IoBroker 2021-05-01 17:35:55.588 error iobroker internal/modules/cjs/loader.js:1109 throw err; ^SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web/io-package.json: Unexpected end of JSON input at parse (<anonym
      Rushmed
      @fuxsism Was war jetzt die Lösung um:
      los zu werden?
      Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
      • R Rushmed
        los zu werden?
        @rushmed
        Zufällig mal ein 'Backup' per Image von einem anderen System aus gemacht?
        Double linked passiert gerne beim cross kompilieren.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
          @rushmed
          Rushmed
          @thomas-braun Wenn anders System auch Image auf gleichen Datenträger impliziert dann, ja!
          Und wie löse ich das?
          • R Rushmed
            @rushmed Der Datenträger ist eher nicht gemeint. Die Prozessorarchitektur ist entscheidend
              Rushmed
              @thomas-braun Dann ist die Antwort nein.
              • R Rushmed
                los zu werden?
                Fuxsism
                @rushmed
                kann ich grad leider nicht beantworten.
                Ich habe seit Freitag auch wieder Probleme mit dem Controller und er wirft im Sekundentackt komishce Fehlermeldungen aus...
                  tobitobsta
                  ich hab leider nach meinem Update auf 3.5.0 auch die genannten Probleme.
                  host.haustuerpi
                  2022-07-07 00:13:21.550	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                  host.haustuerpi
                  2022-07-07 00:13:21.550	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                  host.haustuerpi
                  2022-07-07 00:13:21.549	error	Caught by controller[0]: corrupted double-linked list
                  mihome-vacuum.0
                  2022-07-07 00:13:13.007	warn	Error at history: MESSAGE TIMEOUT
                  mihome-vacuum.0
                  2022-07-07 00:13:10.352	info	Room array empty... generate from mapdata.. [[17,"room17"],[21,"room21"],[20,"room20"],[19,"room19"],[16,"room16"],[22,"room22"],[18,"room18"],[23,"room23"],[1,"room1"]]
                  dazu sei aber gesagt, dass ich gerade diverse Probleme mit meinem Multihostsystem hab, nachdem ich alles mal auf den neuesten Stand bringen wollte (Linux, npm, js-controller, etc) - ich weiß, never change a running... hab glaube ich so alles falsch gemacht, was geht... :-(
                  Außerdem habe ich das Problem, dass der Host, auf dem der Adapter läuft, sich jeden Tag komplett wegschießt, weil die log dateien syslog und kern-log auf insg 22GB anwachsen und das Filesystem damit vollgelaufen ist. Diese lösche ich dann immer von Hand und starte das System neu. Wenn ich den Adapter deaktiviere, passiert dies nicht. Ich schließe als Ursache aber natürlich meine Skripte, die auf dem Adapter laufen, nicht aus - die interagieren viel mit dem "cleanSegments" Befehl (habe sie aber seit das System so Probleme macht meines Wissens nicht mehr genutzt).
                  vielleicht hat ja jemand eine Idee, ein ähnliches Problem, oder ich kann irgendwie mit logs o.ä. helfen ein Problem zu lösen (falls es nicht hier vor dem Rechner sitzt). VG
                  • T tobitobsta
                    host.haustuerpi
                    host.haustuerpi
                    host.haustuerpi
                    mihome-vacuum.0
                    mihome-vacuum.0
                    @tobitobsta sagte in Mihome Vacuum Karte:
                    Quatsch im Quadrat.
                    Man muss die 'changes' nur richtig machen.
                    • T tobitobsta
                      host.haustuerpi
                      host.haustuerpi
                      host.haustuerpi
                      mihome-vacuum.0
                      mihome-vacuum.0
                      Dann solltest du die Ursache angehen.
                      Was wird denn in den 22GB so verewigt?
                        Quatsch im Quadrat.
                        tobitobsta
                        @thomas-braun said in Mihome Vacuum Karte:
                        Quatsch im Quadrat.
                        ... okay - danke, das beruhigt mich. Hatte mich an die Anleitungen gehalten.
                        ... da gehts schon los: "tail" gab nicht so wirklich was (für mich) aussagekräftiges, weil es auch immer irgendwie was anderes war. Dann bin ich leider schon gescheitert die logs mal auf meinen PC zu ziehen, da ich (Linux noob) auf dem Pi die 11GB Dateien aufm Linux nicht gescheit analysieren oder anschauen kann. Hast Du evtl eine Idee?
                        • T tobitobsta
                          Quatsch im Quadrat.
                          @tobitobsta
                          11GB Klopper sind halt schwer zu handeln. Das passt in den Speicher ja nicht rein.
                          Was kommt denn im tail immer dazu? Das muss ja rappeln, dass da GBweise Text zusammen kommt.
                          T 2 Antworten Letzte Antwort
                            @tobitobsta
                            tobitobsta
                            schrieb am zuletzt editiert von tobitobsta
                            gerade neu loslaufen lassen und den Adapter mal wieder angestellt - es sieht aber so aus als wenn die logs dann ab irgendwann schlagartig volllaufen und nicht ständig ein bisschen. hier mal ein copy/paste vom jetztigen satatus:
                            syslog
                            Jul  7 11:39:18 haustuerpi bash[475]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Jul  7 11:39:29 haustuerpi kernel: [ 2565.367379] device eth0 entered promiscuous mode
                            Jul  7 11:39:35 haustuerpi kernel: [ 2571.253385] device eth0 left promiscuous mode
                            Jul  7 11:40:09 haustuerpi kernel: [ 2605.347885] device eth0 entered promiscuous mode
                            Jul  7 11:40:15 haustuerpi kernel: [ 2611.225194] device eth0 left promiscuous mode
                            Jul  7 11:40:18 haustuerpi bash[475]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                            Jul  7 11:40:18 haustuerpi bash[475]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Jul  7 11:40:18 haustuerpi bash[475]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                            Jul  7 11:40:49 haustuerpi kernel: [ 2645.378611] device eth0 entered promiscuous mode
                            Jul  7 11:40:55 haustuerpi kernel: [ 2651.284636] device eth0 left promiscuous mode
                            kern.log
                            Jul  7 11:41:30 haustuerpi kernel: [ 2685.599045] device eth0 entered promiscuous mode
                            Jul  7 11:41:36 haustuerpi kernel: [ 2691.486432] device eth0 left promiscuous mode
                            Jul  7 11:42:09 haustuerpi kernel: [ 2725.369614] device eth0 entered promiscuous mode
                            Jul  7 11:42:15 haustuerpi kernel: [ 2731.242999] device eth0 left promiscuous mode
                            Jul  7 11:42:49 haustuerpi kernel: [ 2765.380169] device eth0 entered promiscuous mode
                            Jul  7 11:42:55 haustuerpi kernel: [ 2771.253054] device eth0 left promiscuous mode
                            Jul  7 11:43:30 haustuerpi kernel: [ 2805.450657] device eth0 entered promiscuous mode
                            Jul  7 11:43:35 haustuerpi kernel: [ 2811.350266] device eth0 left promiscuous mode
                            das "promiscuous mode" kommt meines Erachtens nach vom radar2 Adpater - hab ich noch keine Lösung für gefunden. hatte ich Testhalber auch schon mal ein paar Tage ausgestellt gehabt und die Mi-Home Adapter an -> trotzdem Crash
                              @tobitobsta
                              tobitobsta
                              also nun passiert hier was
                              iobroker log zeigt immer wieder das hier:
                              host.haustuerpi
                              2022-07-07 13:21:19.517	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                              host.haustuerpi
                              2022-07-07 13:21:19.516	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGSEGV
                              mihome-vacuum.0
                              2022-07-07 13:21:16.197	info	Room array empty... generate from mapdata.. [[17,"room17"],[21,"room21"],[20,"room20"],[19,"room19"],[16,"room16"],[22,"room22"],[18,"room18"],[23,"room23"],[1,"room1"]]
                              host.haustuerpi
                              2022-07-07 14:59:42.236	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                              host.haustuerpi
                              2022-07-07 14:59:42.235	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                              host.haustuerpi
                              2022-07-07 14:59:42.234	error	Caught by controller[0]: free(): invalid pointer
                              mihome-vacuum.0
                              2022-07-07 14:59:40.988	info	Room array empty... generate from mapdata.. [[17,"room17"],[21,"room21"],[20,"room20"],[19,"room19"],[16,"room16"],[22,"room22"],[18,"room18"],[23,"room23"],[1,"room1"]]
                              host.haustuerpi
                              2022-07-07 19:08:39.472	info	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code NaN ()
                              host.haustuerpi
                              2022-07-07 19:08:39.471	warn	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated due to SIGABRT
                              host.haustuerpi
                              2022-07-07 19:08:39.470	error	Caught by controller[0]: munmap_chunk(): invalid pointer
                              mihome-vacuum.0
                              2022-07-07 19:08:38.275	info	Room array empty... generate from mapdata.. [[17,"room17"],[21,"room21"],[20,"room20"],[19,"room19"],[16,"room16"],[22,"room22"],[18,"room18"],[23,"room23"],[1,"room1"]]
                              ... aber evtl ist es ja ein Folgefehler aufgrund des übergelaufenen Filesystems....
                              ich konnte aber mit less an die Stelle im syslog scrollen wo es meiner Meinung nach interessant wird:
                              Jul  7 19:08:39 haustuerpi bash[475]: munmap_chunk(): invalid pointer
                              Jul  7 19:08:50 haustuerpi kernel: [29526.174369] device eth0 entered promiscuous mode
                              Jul  7 19:08:56 haustuerpi kernel: [29532.033920] device eth0 left promiscuous mode
                              Jul  7 19:09:01 haustuerpi CRON[13730]: (root) CMD (  [ -x /usr/lib/php/sessionclean ] && if [ ! -d /run/systemd/system ]; then /usr/lib/php/sessionclean; fi)
                              Jul  7 19:09:18 haustuerpi bash[475]: cat: /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/cpuinfo_cur_freq: Keine Berechtigung
                              Jul  7 19:09:18 haustuerpi bash[475]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/rx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Jul  7 19:09:18 haustuerpi bash[475]: cat: /sys/class/net/wlan0/statistics/tx_bytes: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              Jul  7 19:09:20 haustuerpi systemd[1]: Starting Clean php session files...
                              Jul  7 19:09:21 haustuerpi systemd[1]: phpsessionclean.service: Succeeded.
                              Jul  7 19:09:21 haustuerpi systemd[1]: Started Clean php session files.
                              Jul  7 19:09:24 haustuerpi bash[475]: #
                              Jul  7 19:09:24 haustuerpi bash[475]: # Fatal error in , line 0
                              Jul  7 19:09:24 haustuerpi bash[475]: # Check failed: !backing_store->is_wasm_memory().
                              Jul  7 19:09:24 haustuerpi bash[475]: #FailureMessage Object: 0xbe8323a0
                              Jul  7 19:09:24 haustuerpi kernel: [29560.437554] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                              Jul  7 19:09:24 haustuerpi kernel: [29560.437656] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                              Jul  7 19:09:24 haustuerpi kernel: [29560.437695] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                              Jul  7 19:09:24 haustuerpi kernel: [29560.437732] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                              Jul  7 19:09:24 haustuerpi kernel: [29560.437768] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                              Jul  7 19:09:24 haustuerpi kernel: [29560.437805] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                              Jul  7 19:09:24 haustuerpi kernel: [29560.437841] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
                              ... und das zieht er dann durch bis um ca 22:05 scheinbar die Platte voll war.... das ist Zeitlich auch passend zum iobroker log.
                              • Thomas BraunT Online
                                https://forum.iobroker.net/topic/54012/iobroker-kernel-unhandled-prefetch-abort-breakpoint-debug
                                Hier auch der mihome-vacuum.
                                Mach mal ein issue auf. Auch wenn das vermutlich schwer sein wird da zu debuggen.
                                  tobitobsta
                                  unschuldige meine Unwissenheit: wo soll ich ein issue aufmachen?
                                    @tobitobsta
                                    Hier:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
                                      @tobitobsta
                                      Hier:
                                      D Nicht stören
                                      D Nicht stören
                                      dirkhe
                                      @thomas-braun Macht meiner Meinung nach keinen Sinn. Das wird dann die canvas lib sein, die muß wahrscheinlich neu gebildet werden. Die macht öfter Probleme. Da hilf ggf. die Karte auszuschalten.
                                      • D dirkhe
                                        @dirkhe sagte in Mihome Vacuum Karte:
                                        Möglich. Aber die sollte eigentlich den Kernel kalt lassen.
                                        @tobitobsta
                                        Wie schaut denn canvas aus?
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls canvas
                                        D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @tobitobsta
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm ls canvas
                                          D Nicht stören
                                          D Nicht stören
                                          dirkhe
                                          @thomas-braun ich gehe davon aus, dass der Speicher falsch angesprochen wird, man sieht da ja, dass er auf falsche Speicherbereiche zugreifen will. Sieht füt mich nach 32 und 64 bit mix aus
