  4. [Problem] Paser-AbFrage bitte um Hilfe
    5.7k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
    @paul53:
    Bei schmalem Fenster rutschen die beiden Symbole übereinander (Mülleimer unten). `
    und der obere bleibt dann "halb"?
    @paul53:
    • Version js-Controller 0.15.3
    • Version admin 1.6.11
    • Version javascript-adapter 3.2.6 `
      kein Unterschied zu mir.
    -> keine Ahnung, Browser kann man ja auch schon ausschließen
    Als ich dann noch nach der Version von dem Parser-Adapter sehen wollte, war da eine neue Version 0.2.1 (bisher 0.2.0).
    0.2.1 (2017-02-24)
    (bluefox) fix error with timestamp
    • Y Offline
      Y Offline
      ykuendig
      Was aber mit dem Knopf nichts zum tun hat. Das fixt 'nur' ein Problem, dass die Timestamps nicht richtig aktualisiert wurden.
      Das hatte Probleme mit den History's gemacht.
      Gruss Yves
      • paul53P Offline
        @Homoran:
        Als ich dann noch nach der Version von dem Parser-Adapter sehen wollte, war da eine neue Version 0.2.1 (bisher 0.2.0). `
        Mit beiden Versionen gleich:
        @Homoran:
        und der obere bleibt dann "halb"? `
        Ja.
        Evtl. Node-Version ? 4.5.0
        • Y Offline
          Y Offline
          ykuendig
          Habe das auch mit Chrome -> Beim IE kommt der Schreiber.
          Gruss Yves
            andyb
            NooB braucht Hilfe….
            Ich kriegs nicht hin, was ich in den parser eintragen muss.
            diese Webseite macht so einen schönen Satz für die täglich Vorhersage, den würde ich gerne für sayit verwenden und ihn dafür auslesen.
            http://www.donnerwetter.de/region/sucho … reutlingen
            Das gewünschte wäre
            "Das Wetter in Reutlingen am Dienstag, 28.3.2017: Am Vormittag wechselnd bewölkt bei 15 Grad, nachmittags sind neben Wolkenlücken bei 18 Grad auch Schauer möglich. Die Nacht verläuft wechselnd bewölkt bei Werten um 6 Grad."
            der Teil wo der Satz steht
                Dienstag Sonnenscheindauer:
                6-7 Stunden
                Niederschlags-Wahrscheinlichkeit:
                52 %
            **Das Wetter in Reutlingen am Dienstag, 28.3.2017:** Am Vormittag wechselnd bewölkt bei 15 Grad, nachmittags sind neben Wolkenlücken bei 18 Grad auch Schauer möglich. Die Nacht verläuft wechselnd bewölkt bei Werten um 6 Grad.
            <center>
                   [](/wetter/morgen/reutlingen/DE23046.html)
                  </center>
            Wäre jemand so hilfreich mir den regex-Code zu erstellen?  :?::|
            • P Offline
              pix
              hab es mit regexp101.com so gelöst:
              https://regex101.com/r/kq6ol0/1
              (?s)(?<=**).+?(?=)
              (?s)(?<=
              ```` **Gruß
              Pix****
                andyb
                Hallo Pix,
                danke, aber….ich krieg im parser adapter eine Fehlermeldung. Bei Regex funktionierts einwandfrei.
                SyntaxError: Invalid regular expression: /(?s)(?<=
                )/: Invalid group
                • apollon77A Offline
                  Der Regex-Link hat "PHP-Regex" als Typ ausgewählt. Wir haben aber Javascript als Typ!! Also musst Du leicht umbauen … Ich glaube die ? durch / sollte reichen ... aber muss man testen
                    Also Regex für den text (nur eine Klammer weil man ja nur den einen Wert haben will):
                    Beipsiel-URL: http://www.donnerwetter.de/wetter/kniel … 81432.html
                    \s
                    ```` **Und hier die Regexe für Niederschlag und Verdunstung:
                    URL (Beispiel) [http://www.donnerwetter.de/agrar/region … KNIELINGEN](http://www.donnerwetter.de/agrar/region.mv?lid=DE81432&amp;Ort=KNIELINGEN)
                    Niederschlag</strong></td>[^>]">([0-9.]+) L/m[^"]+[^>]">([0-9.]+) L/m[^"]+[^>]">([0-9.]+) L/m[^"]+[^>]">([0-9.]+) L/m
                    Verdunstung</strong></td>[^>]">([0-9.]+) L/m[^"]+[^>]">([0-9.]+) L/m[^"]+[^>]">([0-9.]+) L/m[^"]+[^>]">([0-9.]+) L/m
                    Den test im Parser-Adapter mach ich heute Abend :-)******
                      andyb
                      Ihr seid so super!!! Danke :D
                      Niederschlag und Verdunstung klappt.
                      Text klappt auch, aber leider mit einem Schönheitsfehler.
                      Das kommt raus:
                      "Das Wetter in Reutlingen am Mittwoch, 29.3.2017: Vormittags heiter bis wolkig bei etwa 14 Grad, bis zum Abend wechseln sich die Sonne und ein paar Wolken ab. Es ist teilweise windig. Der Nachthimmel ist nur leicht bewölkt bei 7 Grad."
                      Das "bewölkt" (bewölkt) und das "" wird sich mit sayit sehr bescheiden anhören. Einzige Lösung ein Script mit welchem ich den Text nach Umlauten durchsuche und sie ersetze oder geht das noch einfacher?
                        Ich hab mal im Trello ein Ticket angelegt um dem Partser-Adapter HTML-bereinigung anzugewöhnen :-)
                        https://trello.com/c/fNpuv5GQ
                          andyb
                          Da kam noch ein neues Problem bei mir auf….
                          Ich behelfe mir mit dem Skript, aber er wandelt nur das erste Vorkommen um, wenn was 2x vorkommt, wird das 2. Vorkommen nicht umgewandel.
                          Wie muss ich das denn umbauen das er alles umwandelt?
                          on({id: 'parser.0.wettervorhersagetext', change: "ne"}, function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                          var Text2;
                          Text2 = getState("parser.0.wettervorhersagetext").val;
                          Text2 = Text2.replace(":",".");
                          Text2 = Text2.replace("ö","ö");
                          Text2 = Text2.replace("ä","ä");
                          Text2 = Text2.replace("ü","ü");
                          setState("javascript.0.Ansage.wettervorhersagetextumgewandel", Text2);
                            Du musst das quasi in Regex-Style umbauen.
                            https://www.w3schools.com/jsref/jsref_replace.asp
                            "siehe des "Note" und dann unter More Examples
                            • P Offline
                              pix
                              @andyb:
                              var Text2;
                              ungetestet:
                              Text2 = Text2.replace(/:/gi, ".");
                              Text2 = Text2.replace(/ö/gi, "ö");
                              Text2 = Text2.replace(/ä/gi, "ä");
                              Text2 = Text2.replace(/ü/gi, "ü");
                              das gi ist wichtig
                              Pix
                                andyb
                                Danke,
                                funktioniert fast.
                                An "Text2 = Text2.replace(":",".");" mäkelt er rum.
                                (Für mich egal, kommt bei mir nur einmalig vor, da hab ich die alte Zeile gelassen.)
                                • P Offline
                                  pix
                                  Mein Fehler, war ja auch nicht getestet. Schwer zu beschreiben von unterwegs in tapatalk: vor den normalen Schrägstrich setze mal noch einen Backslash. Denn der Schrägstrich wird ja eigentlich als Steuerzeichen in RegExp gelesen. Das ändert man durch einen backslash davor. Aber immer noch ungetestet.
                                  Pix
