  4. [Problem] Paser-AbFrage bitte um Hilfe
    5.7k
32 Beiträge 9 Kommentatoren 6.3k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    Wie konfigurierst du das?
    • H Offline
      hofi77
      Darf ich fragen wie du zu diesen Pop up (Eingabemaske) kommst? Ich sehe nur die Standard Seite mit der einen Zeile wo man alles eingeben soll.
      Danke dir!
      LG
      Manuel
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @hofi77:
        Danke dir! `
        https://youtu.be/W3KkvRfO6z4?t=2m3s
        • paul53P Offline
          Bei mir (ioBroker unter win 7) sieht es so aus:
          Wenn ich dort den vermeindlichen Edit-Button anklicke, passiert leider nichts.
          • H Offline
            hofi77
            Das gleiche bei mir. Auch ich habe nur einen "halben" Button der ohne Funktion ist.
            LG
            Manuel
            • H Offline
              hofi77
              keiner der dieses Problem noch kennt oder weis wie man es löst? :-(
              LG
              Manuel
                Ich habe keine Lösung, weil ich das Problem nicht reproduzieren kann.
                Deswegen ein paar Fragen:
                • Version js-Controller (Reiter "Hosts")
                • Version admin
                • Version javascript-adapter
                was passiert, wenn ihr das Konfigurationsfenster mit der Maus breiter oder schmaler macht?
                • paul53P Offline
                  • Version js-Controller 0.15.3
                  • Version admin 1.6.11
                  • Version javascript-adapter 3.2.6
                  In 3 Browsern (Chrome, Firefox, Opera) getestet: Identisch.
                  @Homoran:
                  was passiert, wenn ihr das Konfigurationsfenster mit der Maus breiter oder schmaler macht? `
                  Bei schmalem Fenster rutschen die beiden Symbole übereinander (Mülleimer unten).
                    spaceduck
                    kann ich auch bestätigen, gleiche Versionen wie oben - das ganze unter Linux Mint 18 mit Firefox und Chrome.
                    HP Gen8 16GB / Ubuntu Server 20.04 LTS - Nein, ein Server braucht keine GUI…;-)
                      @paul53:
                      Bei schmalem Fenster rutschen die beiden Symbole übereinander (Mülleimer unten). `
                      und der obere bleibt dann "halb"?
                      @paul53:
                      • Version javascript-adapter 3.2.6 `
                        kein Unterschied zu mir.
                      -> keine Ahnung, Browser kann man ja auch schon ausschließen
                      Als ich dann noch nach der Version von dem Parser-Adapter sehen wollte, war da eine neue Version 0.2.1 (bisher 0.2.0).
                      0.2.1 (2017-02-24)
                      (bluefox) fix error with timestamp
                      • Y Offline
                        Y Offline
                        ykuendig
                        Was aber mit dem Knopf nichts zum tun hat. Das fixt 'nur' ein Problem, dass die Timestamps nicht richtig aktualisiert wurden.
                        Das hatte Probleme mit den History's gemacht.
                        Gruss Yves
                        • paul53P Offline
                          @Homoran:
                          Als ich dann noch nach der Version von dem Parser-Adapter sehen wollte, war da eine neue Version 0.2.1 (bisher 0.2.0). `
                          Mit beiden Versionen gleich:
                          @Homoran:
                          und der obere bleibt dann "halb"? `
                          Ja.
                          Evtl. Node-Version ? 4.5.0
                          • Y Offline
                            Y Offline
                            ykuendig
                            Habe das auch mit Chrome -> Beim IE kommt der Schreiber.
                            Gruss Yves
                              andyb
                              NooB braucht Hilfe….
                              Ich kriegs nicht hin, was ich in den parser eintragen muss.
                              diese Webseite macht so einen schönen Satz für die täglich Vorhersage, den würde ich gerne für sayit verwenden und ihn dafür auslesen.
                              http://www.donnerwetter.de/region/sucho … reutlingen
                              Das gewünschte wäre
                              "Das Wetter in Reutlingen am Dienstag, 28.3.2017: Am Vormittag wechselnd bewölkt bei 15 Grad, nachmittags sind neben Wolkenlücken bei 18 Grad auch Schauer möglich. Die Nacht verläuft wechselnd bewölkt bei Werten um 6 Grad."
                              der Teil wo der Satz steht
                                  Dienstag Sonnenscheindauer:
                                  6-7 Stunden
                                  Niederschlags-Wahrscheinlichkeit:
                                  52 %
                              **Das Wetter in Reutlingen am Dienstag, 28.3.2017:** Am Vormittag wechselnd bewölkt bei 15 Grad, nachmittags sind neben Wolkenlücken bei 18 Grad auch Schauer möglich. Die Nacht verläuft wechselnd bewölkt bei Werten um 6 Grad.
                              <center>
                                     [](/wetter/morgen/reutlingen/DE23046.html)
                                    </center>
                              Wäre jemand so hilfreich mir den regex-Code zu erstellen?  :?::|
                              • P Offline
                                pix
                                hab es mit regexp101.com so gelöst:
                                https://regex101.com/r/kq6ol0/1
                                (?s)(?<=**).+?(?=)
                                (?s)(?<=
                                ```` **Gruß
                                Pix****
                                  andyb
                                  Hallo Pix,
                                  danke, aber….ich krieg im parser adapter eine Fehlermeldung. Bei Regex funktionierts einwandfrei.
                                  SyntaxError: Invalid regular expression: /(?s)(?<=
                                  )/: Invalid group
                                  • apollon77A Offline
                                    Der Regex-Link hat "PHP-Regex" als Typ ausgewählt. Wir haben aber Javascript als Typ!! Also musst Du leicht umbauen … Ich glaube die ? durch / sollte reichen ... aber muss man testen
                                      Also Regex für den text (nur eine Klammer weil man ja nur den einen Wert haben will):
                                      Beipsiel-URL: http://www.donnerwetter.de/wetter/kniel … 81432.html
                                      \s
                                      ```` **Und hier die Regexe für Niederschlag und Verdunstung:
                                      URL (Beispiel) [http://www.donnerwetter.de/agrar/region … KNIELINGEN](http://www.donnerwetter.de/agrar/region.mv?lid=DE81432&amp;Ort=KNIELINGEN)
                                      Niederschlag</strong></td>[^>]">([0-9.]+) L/m[^"]+[^>]">([0-9.]+) L/m[^"]+[^>]">([0-9.]+) L/m[^"]+[^>]">([0-9.]+) L/m
                                      Verdunstung</strong></td>[^>]">([0-9.]+) L/m[^"]+[^>]">([0-9.]+) L/m[^"]+[^>]">([0-9.]+) L/m[^"]+[^>]">([0-9.]+) L/m
                                      Den test im Parser-Adapter mach ich heute Abend :-)******
                                        andyb
                                        Ihr seid so super!!! Danke :D
                                        Niederschlag und Verdunstung klappt.
                                        Text klappt auch, aber leider mit einem Schönheitsfehler.
                                        Das kommt raus:
                                        "Das Wetter in Reutlingen am Mittwoch, 29.3.2017: Vormittags heiter bis wolkig bei etwa 14 Grad, bis zum Abend wechseln sich die Sonne und ein paar Wolken ab. Es ist teilweise windig. Der Nachthimmel ist nur leicht bewölkt bei 7 Grad."
                                        Das "bewölkt" (bewölkt) und das "" wird sich mit sayit sehr bescheiden anhören. Einzige Lösung ein Script mit welchem ich den Text nach Umlauten durchsuche und sie ersetze oder geht das noch einfacher?
                                          Ich hab mal im Trello ein Ticket angelegt um dem Partser-Adapter HTML-bereinigung anzugewöhnen :-)
                                          https://trello.com/c/fNpuv5GQ
