  4. Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig
    6.1k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @soc sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:
    Leider ist das nicht so.
    Oops???
    Was ist da passiert?
    bei mir klappt das.
    Wenn das bei mir wäre würde ich die Zeile mit Channel 0 löschen und mit HM-rpc auf "neu einlesen" gehen und anschließend beide neu starten
    Soc
    @homoran Nur zum Verständnis.
    Mit "Zeile löschen" meinst Du die Zuordnung zum Raum bei Channel 0 rausnehmen?
    • S Soc
      nein, ich meine in den Objekten den gesamten Channel rauswerfen.
      Du kannst auch das gesamte Gerät in den Objekten löschen (nur wenn du da Einstellungen bei den Datenpunkten hast (history o.ä.) gehen die verloren). Deswegen wollte ich so wenig wie möglich löschen
        Soc
        @homoran Ok, dann habe ich das falsch verstanden.
        Ich habe den Channel 0 unter Objekte gelöscht. Den dazugehörigen rpc (mit Geräte einmalig neu einlesen) neu gestartet und den rega danach auch.
        Ergebnis ist leider gleich.
        In den Aufzählungen finde ich dann natürlich auch den Channel 0 nicht.
        • S Soc
          Das ist das einzig klare bis jetzt :-)
          Aber den Rest verstehe ich nicht
            Soc
            @homoran Ich habe im iobroker 3 CCUs eingebunden. Eine echte CCU (mit RaspberryMatic Firmware) uns 2 auf Basis einer VM mit RaspberryMatic.
            Das Ergebnis ist bei allen gleich.
            Der Channel 0 wird ohne Raumzuordnung angelegt.
            • S Soc
              @soc
              Hab es gerade nochmal versucht zu rekonstruieren.
              Ich glaube ich hab die Ursache!
              In der CCU gibt es den Kanal.0 gar nicht, sondern nur das device.
              Dort kannst du auch gar keinen Raum aktiv zuordnen, der wird automatisch anhand der Kanäle eingetragen :-(
              Ich hätte schwören können, dass es bei mir geklappt hatte
              Vielleicht kann @liv-in-sky dir da helfen.
              Irgendwie kann man Infos vom Parent übernehmen, vielleicht geht es auch anders herum
                @soc
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @homoran also bei homematic bin ich null-wissend
                wenn es um einscript geht könnte ich schon helfen - wäre aber besser, der script erstller könnte das ansehen - um welches script geht es eigentlich
                S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  Soc
                  @liv-in-sky Hier der Link auf das Script
                  https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung?fbclid=IwAR0PUxB6Ac5c1eH_2DIIneBEup0AkfKB-QoqPc9OaqQ2T9iHyNDN8wGM6dc
                  HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                    @liv-in-sky du hattest doch mal für das Batteriescript den Namen des Geräts aus dem device geholt, obwohl die Batteriedaten in der Ebene darunter lagen.
                    Geht so was auch umgekehrt?
                    https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1642698627678-d393d9e7-a290-4da7-af92-badd2349a001.jpeg
                    Hier ist in hm-rpc.2.NEC1675422.0 kein Raum angegeben.
                    Hast du eine Ahnung ob man da per Script einen hinschieben kann?
                    @Soc
                    Ansonsten solltest du vielleicht ein Issue beim hm-rpc-Adapter (rega??) erstellen
                    • S Soc
                      @soc wieso hat dein Temperaturfühler darüber einen Raum zugeordnet?????
                      • liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @soc hast du den im thread dazu schon mal nachgefragt ?
                        @Homoran bei meinem batterie script gibt es sowas wie raum nicht - das ist viel simpler, als das von pittini
                        ansonsten kann man alles aus den objecten auslesen, wenn die info irgenwo steht . das problem dabei ist nur, dass man evtl verschiedene devices (xiaomi,...) hat. man kann also so eine abfrage nur abhängig vom device machen - in diesem fall homematic. man muss also einen sondefall ins script einbinden und das glaube ch, wollte pittini verhindern, da er ja mit enums arbeitet
                          @liv-in-sky nee, das war nicht Raum, ich glaube das war Gerätename
                          egal, aber vielleicht sollte @foxriver76 hier mal reinsehen und sagen
                          • ob das ein Bug ist, dass kein Raum im Kanal.0 steht
                          • wenn ja, wo das issue hin muss
                          • S Soc
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @soc
                            ach ja - wenn die räume irgendwo in den dp-obecten zu finden sind, und das script von pittini da an ener bestimmten stelle benötigt, könnte man natürlich ein eigenes script machen, das dies für alle objecte unter hm.. macht
                              Soc
                              @homoran hatte ich manuell gesetzt.
                                @soc
                                Soc
                                @liv-in-sky sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:
                                @soc
                                Danke für den Ansatz.
                                Vermutlich ist es besser dass das Script angepasst wird, oder noch besser...
                                Der Vorschlag von @Homoran , dass man ein Issue beim hm Entwickler aufmacht, würde das Problem an der Ursprungsstelle adressieren.
                                Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum ab Channel 1 der Raum übernommen wird und im Channel 0 bzw. bei der Device nicht.
                                liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S Soc
                                  @soc
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @soc ich könnte mir sogar vorstellen, das pittinidas thema kennt - bei ihm im beispiel auf github ist ja auch hm angezeigt - daher - es gibt einen thread - suche mal nach generisches batterie script oder so ähnlich und verweise dann hierher
                                  • S Soc
                                    @soc
                                    ich kann mir vorstellen, dass es -wie eben geschrieben- daran liegt, dass der Kanal:0 auf der CCU nicht existiert
                                      Soc
                                      @homoran sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:
                                      Da ist zwar die Anzeige in der CCU nicht ganz "sauber", kann deine Aussage jetzt aber gut nachvollziehen.
                                      Geräteanzeige:
                                      Hier sieht man einen Channel .0
                                      Einrichten Button gedrückt:
                                      Und hier wiederum nicht.
                                      Räume:
                                      • S Soc
                                        Geräteanzeige:
                                        Räume:
                                        wo?
                                        da ist nur das Gerät als solches. Die Geräteparameter landen bei ioBroker im Kanal:0 und nicht im Gerät. Kanalparameter:0 gibt es in der CCU nicht
                                          wo?
                                          Soc
                                          @homoran Hier mit :0 (grau unterlegt)
