  4. Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig
    6.1k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S Soc
    Hallo zusammen.
    In der Objektüberrsicht sehe ich keine Raumzuordnung, welche eigentlich von der rega Instanz von der CCU übernommen werden sollte.
    Schaue ich in die Aufzählungen, sind die Räume übernommen worden und auch die Gerätezuordnung (Kanäle) zu den Räumen wurde übernommen.
    Ordne ich dem Gerät (in der Objektübersicht) den passenden Raum manuell zu, bleibt er nur so lange bis ich den Rega Adapter neu gestartet habe. Danach fehlt wieder der Raum.
    Ich habe es ein wenig eingrenzen können woran es eventuell liegen könnte.
    Wenn ich in der Object Übersicht bei einer Device den Raum auswähle, finde ich in der Aufzählung den hinzugefügten Device Name.
    In der CCU kann ich unter Räume nur einzelne Kanäle hinzufügen, aber NICHT die Device.
    iobroker kann wohl bei der Raumzuordnung nichts mit Kanalnamen anfangen und sucht die Device in der Aufzählung, welche aber von der CCU nicht geliefert wird.
    Grundsätzlich werden die Raumnamen von der CCU übernommen, aber nur bei den Kanälen selber und nicht bei Kanal 0 und bei der Device selbst. (Ist ja auch nicht bei der CCU Raumzuweisung auswählbar).
    Admin: 5.2.3
    Hm-rpc: 1.15.0
    Hm-rega: 3.0.33
    Node.js: 14.18.2
    Kennt jemand das "Problem"?
    @soc sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:
    korrekt.
    das wollte ich nach Lesen der ersten Zeilen schon schreiben
    Ja, so ist das.
    Und was willst du uns jetzt damit sagen?
    ist das dein Problem?
    Da gab es schonmal einen Thread zu, kann mich dunkel erinnern. Nur nicht mehr an die Lösung
    Müsste ich mal für dich suchen.
    Oder besser suchst du selber, das wird schneller gehen.
      korrekt.
      Ja, so ist das.
      Soc
      @homoran Vielleicht noch zur Ergänzung wofür ich das benötige.
      Ich verwende ein vis script um eine Tabelle aufzubauen (kopiert aus github), mit der alle batteriebetriebenen Devices dargestellt werden.
      In dieser Tabelle befindet sich auch eine Spalte mit dem Raumnamen. Hier steht nun bei einigen Devices "nicht zugewiesen".
      Der Raumname ist sehr nützlich um festzustellen welche Device nun gerade einen Batteriewechsel benötigt.
      • S Soc
        Ich habe das Ganze schon verstanden
        das sollte der Channel.0 sein.
        Dort müsste (wenn in der CCU dort vergeben) auch der Raumname in ioBroker stehen.
        lediglich im Device nicht.
          Soc
          schrieb am zuletzt editiert von Soc
          Leider ist das nicht so.
          • S Soc
            Oops???
            Was ist da passiert?
            bei mir klappt das.
            Wenn das bei mir wäre würde ich die Zeile mit Channel 0 löschen und mit HM-rpc auf "neu einlesen" gehen und anschließend beide neu starten
              Oops???
              bei mir klappt das.
              Soc
              @homoran Nur zum Verständnis.
              Mit "Zeile löschen" meinst Du die Zuordnung zum Raum bei Channel 0 rausnehmen?
              • S Soc
                nein, ich meine in den Objekten den gesamten Channel rauswerfen.
                Du kannst auch das gesamte Gerät in den Objekten löschen (nur wenn du da Einstellungen bei den Datenpunkten hast (history o.ä.) gehen die verloren). Deswegen wollte ich so wenig wie möglich löschen
                  Soc
                  @homoran Ok, dann habe ich das falsch verstanden.
                  Ich habe den Channel 0 unter Objekte gelöscht. Den dazugehörigen rpc (mit Geräte einmalig neu einlesen) neu gestartet und den rega danach auch.
                  Ergebnis ist leider gleich.
                  In den Aufzählungen finde ich dann natürlich auch den Channel 0 nicht.
                  • S Soc
                    Das ist das einzig klare bis jetzt :-)
                    Aber den Rest verstehe ich nicht
                      Soc
                      @homoran Ich habe im iobroker 3 CCUs eingebunden. Eine echte CCU (mit RaspberryMatic Firmware) uns 2 auf Basis einer VM mit RaspberryMatic.
                      Das Ergebnis ist bei allen gleich.
                      Der Channel 0 wird ohne Raumzuordnung angelegt.
                      • S Soc
                        @soc
                        Hab es gerade nochmal versucht zu rekonstruieren.
                        Ich glaube ich hab die Ursache!
                        In der CCU gibt es den Kanal.0 gar nicht, sondern nur das device.
                        Dort kannst du auch gar keinen Raum aktiv zuordnen, der wird automatisch anhand der Kanäle eingetragen :-(
                        Ich hätte schwören können, dass es bei mir geklappt hatte
                        Vielleicht kann @liv-in-sky dir da helfen.
                        Irgendwie kann man Infos vom Parent übernehmen, vielleicht geht es auch anders herum
                          @soc
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @homoran also bei homematic bin ich null-wissend
                          wenn es um einscript geht könnte ich schon helfen - wäre aber besser, der script erstller könnte das ansehen - um welches script geht es eigentlich
                          S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • liv-in-skyL liv-in-sky
                            Soc
                            @liv-in-sky Hier der Link auf das Script
                            https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung?fbclid=IwAR0PUxB6Ac5c1eH_2DIIneBEup0AkfKB-QoqPc9OaqQ2T9iHyNDN8wGM6dc
                            HomoranH liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                              @liv-in-sky du hattest doch mal für das Batteriescript den Namen des Geräts aus dem device geholt, obwohl die Batteriedaten in der Ebene darunter lagen.
                              Geht so was auch umgekehrt?
                              https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1642698627678-d393d9e7-a290-4da7-af92-badd2349a001.jpeg
                              Hier ist in hm-rpc.2.NEC1675422.0 kein Raum angegeben.
                              Hast du eine Ahnung ob man da per Script einen hinschieben kann?
                              @Soc
                              Ansonsten solltest du vielleicht ein Issue beim hm-rpc-Adapter (rega??) erstellen
                              • S Soc
                                @soc wieso hat dein Temperaturfühler darüber einen Raum zugeordnet?????
                                • liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @soc hast du den im thread dazu schon mal nachgefragt ?
                                  @Homoran bei meinem batterie script gibt es sowas wie raum nicht - das ist viel simpler, als das von pittini
                                  ansonsten kann man alles aus den objecten auslesen, wenn die info irgenwo steht . das problem dabei ist nur, dass man evtl verschiedene devices (xiaomi,...) hat. man kann also so eine abfrage nur abhängig vom device machen - in diesem fall homematic. man muss also einen sondefall ins script einbinden und das glaube ch, wollte pittini verhindern, da er ja mit enums arbeitet
                                    @liv-in-sky nee, das war nicht Raum, ich glaube das war Gerätename
                                    egal, aber vielleicht sollte @foxriver76 hier mal reinsehen und sagen
                                    • ob das ein Bug ist, dass kein Raum im Kanal.0 steht
                                    • wenn ja, wo das issue hin muss
                                    • S Soc
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @soc
                                      ach ja - wenn die räume irgendwo in den dp-obecten zu finden sind, und das script von pittini da an ener bestimmten stelle benötigt, könnte man natürlich ein eigenes script machen, das dies für alle objecte unter hm.. macht
                                        Soc
                                        @homoran hatte ich manuell gesetzt.
                                          @soc
                                          Soc
                                          @liv-in-sky sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:
                                          @soc
                                          Danke für den Ansatz.
                                          Vermutlich ist es besser dass das Script angepasst wird, oder noch besser...
                                          Der Vorschlag von @Homoran , dass man ein Issue beim hm Entwickler aufmacht, würde das Problem an der Ursprungsstelle adressieren.
                                          Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum ab Channel 1 der Raum übernommen wird und im Channel 0 bzw. bei der Device nicht.
                                          liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
