  4. Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig
    6.1k
29 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
  • S Soc
    @liv-in-sky Hier der Link auf das Script
    https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung?fbclid=IwAR0PUxB6Ac5c1eH_2DIIneBEup0AkfKB-QoqPc9OaqQ2T9iHyNDN8wGM6dc
    @soc wieso hat dein Temperaturfühler darüber einen Raum zugeordnet?????
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @soc hast du den im thread dazu schon mal nachgefragt ?
      @Homoran bei meinem batterie script gibt es sowas wie raum nicht - das ist viel simpler, als das von pittini
      ansonsten kann man alles aus den objecten auslesen, wenn die info irgenwo steht . das problem dabei ist nur, dass man evtl verschiedene devices (xiaomi,...) hat. man kann also so eine abfrage nur abhängig vom device machen - in diesem fall homematic. man muss also einen sondefall ins script einbinden und das glaube ch, wollte pittini verhindern, da er ja mit enums arbeitet
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @liv-in-sky nee, das war nicht Raum, ich glaube das war Gerätename
        egal, aber vielleicht sollte @foxriver76 hier mal reinsehen und sagen
        • ob das ein Bug ist, dass kein Raum im Kanal.0 steht
        • wenn ja, wo das issue hin muss
        • S Soc
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @soc
          ach ja - wenn die räume irgendwo in den dp-obecten zu finden sind, und das script von pittini da an ener bestimmten stelle benötigt, könnte man natürlich ein eigenes script machen, das dies für alle objecte unter hm.. macht
            Soc
            @homoran hatte ich manuell gesetzt.
              @soc
              Soc
              @liv-in-sky sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:
              @soc
              Danke für den Ansatz.
              Vermutlich ist es besser dass das Script angepasst wird, oder noch besser...
              Der Vorschlag von @Homoran , dass man ein Issue beim hm Entwickler aufmacht, würde das Problem an der Ursprungsstelle adressieren.
              Es ist für mich nicht nachvollziehbar, warum ab Channel 1 der Raum übernommen wird und im Channel 0 bzw. bei der Device nicht.
              liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Soc
                @soc
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @soc ich könnte mir sogar vorstellen, das pittinidas thema kennt - bei ihm im beispiel auf github ist ja auch hm angezeigt - daher - es gibt einen thread - suche mal nach generisches batterie script oder so ähnlich und verweise dann hierher
                • S Soc
                  @soc
                  @soc sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:
                  ich kann mir vorstellen, dass es -wie eben geschrieben- daran liegt, dass der Kanal:0 auf der CCU nicht existiert
                    Soc
                    @homoran sagte in Hm-rega: Raumzuordnung von Homematic CCU unvollständig:
                    Da ist zwar die Anzeige in der CCU nicht ganz "sauber", kann deine Aussage jetzt aber gut nachvollziehen.
                    Geräteanzeige:
                    Hier sieht man einen Channel .0
                    Einrichten Button gedrückt:
                    Und hier wiederum nicht.
                    Räume:
                    • S Soc
                      Geräteanzeige:
                      Räume:
                      wo?
                      da ist nur das Gerät als solches. Die Geräteparameter landen bei ioBroker im Kanal:0 und nicht im Gerät. Kanalparameter:0 gibt es in der CCU nicht
                        wo?
                        Soc
                        @homoran Hier mit :0 (grau unterlegt)
                        • S Soc
                          @soc ach, ich dachte das war die Überschrift zum nächsten Bild
                          da bin ich jetzt aber wirklich gespannt was iobroker daraus macht, weil es zusätzlich zu dem Kanal:0 noch die Geräteparameter gibt, die bei iobroker üblicherweise den ID.0 Channel belegen
                            Soc
                            @homoran ich habe mal einen issue bei dem Scriptersteller aufgemacht und hierher verlinkt.
                            Mal sehen was da kommt.
                            Sollte das nicht zum Erfolg führen, mache ich ebenfalls einen Issue auf beim hm... Adapter Entwickler.
                            DANKE euch beiden für die schnelle und sehr gute Unterstützung.
                            Jetzt ist mir auch klar geworden wie das mit den Kanälen etc. zusammen hängt.
                            DANKE !!!
                            • S Soc
                              Hallo zusammen.
                              In der Objektüberrsicht sehe ich keine Raumzuordnung, welche eigentlich von der rega Instanz von der CCU übernommen werden sollte.
                              Schaue ich in die Aufzählungen, sind die Räume übernommen worden und auch die Gerätezuordnung (Kanäle) zu den Räumen wurde übernommen.
                              Ordne ich dem Gerät (in der Objektübersicht) den passenden Raum manuell zu, bleibt er nur so lange bis ich den Rega Adapter neu gestartet habe. Danach fehlt wieder der Raum.
                              Ich habe es ein wenig eingrenzen können woran es eventuell liegen könnte.
                              Wenn ich in der Object Übersicht bei einer Device den Raum auswähle, finde ich in der Aufzählung den hinzugefügten Device Name.
                              In der CCU kann ich unter Räume nur einzelne Kanäle hinzufügen, aber NICHT die Device.
                              iobroker kann wohl bei der Raumzuordnung nichts mit Kanalnamen anfangen und sucht die Device in der Aufzählung, welche aber von der CCU nicht geliefert wird.
                              Grundsätzlich werden die Raumnamen von der CCU übernommen, aber nur bei den Kanälen selber und nicht bei Kanal 0 und bei der Device selbst. (Ist ja auch nicht bei der CCU Raumzuweisung auswählbar).
                              Admin: 5.2.3
                              Hm-rpc: 1.15.0
                              Hm-rega: 3.0.33
                              Node.js: 14.18.2
                              Kennt jemand das "Problem"?
                              Soc
                              @soc Habe das Problem jetzt anders gelöst (Danke an den Tipp vom Scriptentwickler).
                              Ich habe den sync der Räume beim hm-rega abgeschaltet und die Räume einmalig manuell zugeordnet.
                              Danke nochmals für die Analyse.
