  4. Fritzdect neue Version 2.2.0
75 Beiträge 9 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 10 Beobachtet
  • F foxthefox
    @michael-schmitt
    in 2.2.3 habe ich auch die generischen Werte für die Zeit eingeführt, damit sie nicht uninitialisiert sind.
    Ich kann es nachstellen, muß aber noch herausfinden, warum das System der Meinung ist, daß 5 ein string wäre.
    ChaotC Offline
    ChaotC Offline
    Chaot
    @foxthefox sagte in Fritzdect neue Version 2.2.0:
    ...muß aber noch herausfinden, warum das System der Meinung ist, daß 5 ein string wäre.
    Bassgitarre?
    • F foxthefox
      @michael-schmitt
      foxthefox
      #66
      @foxthefox
      es war wohl die admin page die die Werte nicht als Zahl transportierte.
      auf github liegt die Korrektur als 2.2.4
      Adapterüberblick: Profil Github;
      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
      Ein Aufruf: video
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
      • F foxthefox
        @foxthefox
        Michael SchmittM Online
        Michael Schmitt
        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
        #67
        @foxthefox
        • Adapter deinstalliert
        • Objektbaum gelöscht
        • neu von Github installiert
        der Adapter erscheint nicht in den Instanzen
        2022-01-19 13:14:09.898 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2022-01-19 13:16:38.242 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
        2022-01-19 13:16:40.284 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
        2022-01-19 13:16:43.011 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
        2022-01-19 13:17:08.064 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
        2022-01-19 13:18:19.009 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
        2022-01-19 13:19:11.016 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
        2022-01-19 13:19:29.144 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
        2022-01-19 13:20:34.809 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
        2022-01-19 13:21:42.738 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
        2022-01-19 13:21:48.902 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
        2022-01-19 13:21:50.919 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Bewegung im Flur erkannt und Licht ein
        2022-01-19 13:24:21.437 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bewegung Bad erkannt und Licht ein
        2022-01-19 13:24:22.847 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Bad Licht aus
        2022-01-19 13:24:52.304 - info: host.raspberrypi "system.adapter.fritzdect.0" disabled
        2022-01-19 13:24:52.317 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
        2022-01-19 13:24:52.332 - info: fritzdect.0 (21389) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2022-01-19 13:24:52.336 - info: fritzdect.0 (21389) cleaned everything up...
        2022-01-19 13:24:52.337 - info: fritzdect.0 (21389) terminating
        2022-01-19 13:24:52.338 - info: fritzdect.0 (21389) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2022-01-19 13:24:52.353 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
        2022-01-19 13:24:52.937 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2022-01-19 13:24:58.439 - info: host.raspberrypi iobroker del fritzdect.0
        2022-01-19 13:25:00.446 - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "fritzdect.0"
        2022-01-19 13:25:00.458 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 instances of fritzdect.0
        2022-01-19 13:25:00.478 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 31 channels of fritzdect.0
        2022-01-19 13:25:00.505 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 297 states of fritzdect.0
        2022-01-19 13:25:00.514 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 14 states of system.adapter.fritzdect.0
        2022-01-19 13:25:00.524 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 273 states (io.fritzdect.0.*) from states
        2022-01-19 13:25:00.544 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 14 states (system.adapter.fritzdect.0.*) from states
        2022-01-19 13:25:01.434 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 343 object(s).
        2022-01-19 13:25:03.744 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi: Only 200 objects left to be deleted.
        2022-01-19 13:25:07.823 - info: host.raspberrypi object deleted system.adapter.fritzdect.0
        2022-01-19 13:25:07.838 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Deleting 287 state(s).
        2022-01-19 13:25:08.004 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi: Only 200 states left to be deleted.
        2022-01-19 13:25:09.486 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
        2022-01-19 13:25:36.150 - info: host.raspberrypi iobroker del fritzdect
        2022-01-19 13:25:38.108 - info: host.raspberrypi iobroker Delete adapter "fritzdect"
        2022-01-19 13:25:38.124 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 meta of fritzdect
        2022-01-19 13:25:38.129 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi Counted 1 adapter for fritzdect
        2022-01-19 13:25:39.193 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi file fritzdect.admin deleted
        2022-01-19 13:25:39.202 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object fritzdect deleted
        2022-01-19 13:25:39.214 - info: host.raspberrypi iobroker host.raspberrypi object fritzdect.admin deletedhost.raspberrypi Deleting 2 object(s).
        2022-01-19 13:25:39.252 - info: host.raspberrypi iobroker npm uninstall iobroker.fritzdect --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2022-01-19 13:25:56.701 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
        2022-01-19 13:26:56.019 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.FLUR_BEWEGUNG: Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus
        2022-01-19 13:27:28.898 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2022-01-19 13:27:44.959 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.KÜCHE_BEWEGUNG: Keine Bewegung in Küche erkannt und Licht aus
        2022-01-19 13:28:03.037 - info: host.raspberrypi iobroker url foxthefox/ioBroker.fritzdect --host raspberrypi --debug
        2022-01-19 13:28:05.040 - info: host.raspberrypi iobroker install foxthefox/ioBroker.fritzdect
        2022-01-19 13:28:05.724 - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.14.15
        2022-01-19 13:28:05.726 - info: host.raspberrypi iobroker npm install foxthefox/ioBroker.fritzdect --prefix "/opt/iobroker" (System call)
        2022-01-19 13:28:32.291 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        2022-01-19 13:28:32.340 - info: host.raspberrypi iobroker npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
        2022-01-19 13:28:32.342 - info: host.raspberrypi iobroker
        2022-01-19 13:28:32.354 - info: host.raspberrypi iobroker + iobroker.fritzdect@2.2.4added 23 packages from 10 contributors in 25.216s
        2022-01-19 13:28:33.664 - info: host.raspberrypi iobroker
        2022-01-19 13:28:33.666 - info: host.raspberrypi iobroker 60 packages are looking for funding run `npm fund` for details
        2022-01-19 13:28:33.741 - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/words.js words.js application/javascript
        2022-01-19 13:28:33.836 - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/style.css style.css text/css
        2022-01-19 13:28:33.895 - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/index_m.html index_m.html text/html
        2022-01-19 13:28:33.955 - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/fritzdect_logo.png fritzdect_logo.png image/png
        2022-01-19 13:28:34.014 - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] fritzdect.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
        2022-01-19 13:28:35.163 - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
        2022-01-19 13:29:51.525 - info: javascript.0 (412) script.js.common.Bewegungsmelder.BAD_BEWEGUNG: Keine Bewegung Bad erkannt und Licht aus
        2022-01-19 13:30:00.133 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 1674
        2022-01-19 13:30:02.547 - info: ical.0 (1674) starting. Version 1.11.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
        2022-01-19 13:30:03.126 - info: ical.0 (1674) processing URL: Müllkalender https://calendar.google.com/calendar/ical/8n95sqg3r88betcpncgkhe3m8c%40group.calendar.google.com/private-32cc3a968fd521a665efcc600d6ce4d4/basic.ics
        2022-01-19 13:30:08.463 - info: ical.0 (1674) Terminated (NO_ERROR): Without reason
        2022-01-19 13:30:09.012 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
        2022-01-19 13:31:09.627 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        2022-01-19 13:31:52.387 - info: host.raspberrypi Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
        • Michael SchmittM Michael Schmitt
          @foxthefox
          Jan1
          #68
          @michael-schmitt
          von Git muss die Instanz immer manuell installiert werden ;)
          • J Jan1
            @michael-schmitt
            Michael Schmitt
            #69
            @jan1
            muss ich dann bei "Benutzerdifiniert" einfach den link einfügen ?
            https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect
            J F 2 Antworten Letzte Antwort
              @jan1
              Jan1
              #70
              @michael-schmitt
              nein, eine Instanz wird wie immer über das + am Adapter installiert
                @jan1
                frankyboy73
                schrieb am zuletzt editiert von frankyboy73
                #71
                @michael-schmitt Erst auf die 3 Punkte beim Adapter klicken, dann auf das + (Instanz hinzufügen)
                Schöne Grüße Frank
                • F frankyboy73
                  Michael Schmitt
                  #72
                  @frankyboy73 aber ich soll doch die Version von Github nehmen, wird so nicht einfach die 2.2.3 installiert und nicht die 2.2.4 die ich nehmen soll ???
                    Jan1
                    #73
                    @michael-schmitt
                    Den Adapter von Git und die Instanz wie immer, recht einfach ;)
                      frankyboy73
                      #74
                      @michael-schmitt Hi, das war nur ein Beispiel, wenn du die 2.2.4 installiert hast dann da auf die 3 Punkte und dann aufs Plus. Bei mir läuft eben noch die 2.2.3.
                      Schöne Grüße Frank
                      • F frankyboy73
                        Michael Schmitt
                        #75
                        @frankyboy73 Jeeeeetzt hab ich's verstanden. Hat funktioniert ohne Fehler
