5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • S Sneaker75
    @sborg Ich hatte beim Editieren der wetterstation.conf versehentlich einen Punkt vor ANZAHL_DP250=0 gemacht. Das hat den Fehler verursacht. Danke für die Hilfe.
    Jetzt sieht der Test schon besser aus, aber 2 Fehlerzeilen sind trotzdem noch am Anfang:
    WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
    Config-Version: V2.11.0
    Sub-Version   : V2.11.0
    'bc' installiert: [✓]
    'jq' installiert: [✓]
    'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
    'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
    Connection to 192.168.2.41 8087 port [tcp/*] succeeded!
    jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
       "val": 22.22
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
       "val": 5.5
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
       "val": 1.63
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
       "val": 5.5
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
       "val": 57
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
       "val": 76
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
       "val": 0
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
       "val": 0
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
       "val": 7
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
       "val": 1031.02
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
       "val": 1020.42
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
       "val": 0
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
       "val": 0
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
       "val": 1.4
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
       "val": 45.2
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
       "val": 0
       "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
       "val": 0
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
       "val": "18.01.2022 21:59:19"
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
       "val": "EasyWeatherV1.6.1"
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
       "val": 0
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
       "val": 14.8
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
       "val": 0
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
       "val": 0
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
       "val": 137.8
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
       "val": "WS2900_V2.01.10"
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
       "val": "kein Regen"
       "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
       "val": "keine"
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
       "val": "N"
       "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
       "val": ""
    Messwerteblock: 22.22 5.50 1.63 5.50 57 76 0 0 7 1031.02 1020.42 0 0 1.4 45.2 0.00 0 18.01.2022%2021:59:19 EasyWeatherV1.6.1 0 14.80 0 0 137.8 WS2900_V2.01.10
    Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
    Temperatur Innen        : 22.22 °C
    Temperatur Aussen       : 5.50 °C
    Taupunkt                : 1.63 °C
    Gefühlte Temperatur     : 5.50 °C
    Luftfeuchte Innen       : 57 %
    Luftfeuchte Aussen      : 76 %
    Windgeschwindkeit       : 0 km/h
    Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
    max. Windböe            : 14.80 km/h
    Windrichtung            : 7 °
    Windrichtung            : N
    Luftdruck absolut       : 1031.02 hPa
    Luftdruck relativ       : 1020.42 hPa
    Regenrate               : 0 mm/h
    Regenstatus             : kein Regen
    Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
    Regen Stunde            : 0 mm
    Regen Tag               : 0 mm
    Regen Woche             : 1.4 mm
    Regen Monat             : 45.2 mm
    Regen Jahr              :  mm
    Regen Gesamt            : 137.8 mm
    Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
    UV-Index                : 0
    Zeitstempel             : 18.01.2022 21:59:19
    Firmware                : EasyWeatherV1.6.1
    Batteriestand:          : 0
    Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.10
    Zusatzsensoren:
    Datenstring für ioBroker:
    javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.22&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=5.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=1.63&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=5.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=57&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=76&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=7&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1031.02&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1020.42&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=45.2&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=18.01.2022%2021:59:19&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.1&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=137.8&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
    DATA von Wetterstation:
    PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.1&dateutc=2022-01-18+20:59:19&tempinf=72.0&humidityin=57&baromrelin=30.133&baromabsin=30.446&tempf=41.9&humidity=76&winddir=7&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=1.780&totalrainin=5.429&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
    Debug VAR:
    Installationsverzeichnis: /home/pi
    IPP: 192.168.2.41:8087  WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
    WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
    WH31: 0
    Script-Version: V2.11.0 Config-Version: V2.11.0 Sub-Version: V2.11.0
    SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    #3418
    @sneaker75 Das kann beim ersten testen durchaus mal passieren, da du idR noch keinerlei Werte hast. Die Werte die vom Skript berechnet werden brauchen aber initial mal einen Startwert. Ist zwar lange her bei mir mit Mathematik, aber da war mal was mit "man kann nicht durch 0 teilen, oder 0 teilen...". Das kann passieren wenn man gerade einen "ungünstigen" (wenn dann gerade eine turnusmäßige Berechnung läuft) Augenblick beim ersten Test erwischt.
    Genau das passiert hier aber. Einfach weitermachen, erledigt sich von selbst wenn die ersten "echten" Messwerte im ioB landen.
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #3419
      Windy ist da echt komisch!
      Über den vergebenen Namen kann man sie nicht finden. Gerade an einem anderen PC getestet.
      ° Fixer ---> iob fix
      • wendy2702W wendy2702
        Ich werde mal warten ob ich die Station irgendwann mal über den von mir vergebenen Namen finden kann.
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        #3420
        @wendy2702 as u say...
        strange find ich ja, wenn das temperatur sein soll
        temp
        0	277.369999790192
        1	277.369999790192
        2	277.419999980926
        was soll das sein?
        weathercode
        0	null
        1	null
        2	null
        visibility
        0	null
        1	null
        2	null
        category
        0	null
        1	null
        2	null
        wendy2702W SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
        • da_WoodyD da_Woody
          temp
          0	277.369999790192
          1	277.369999790192
          2	277.419999980926
          was soll das sein?
          weathercode
          0	null
          1	null
          2	null
          visibility
          0	null
          1	null
          2	null
          category
          0	null
          1	null
          2	null
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #3421
          @da_woody Temp musst du wohl 270 abziehen... dann sollte es passen ;-)
          Andere Sachen sind bei mir auch leer...
          • LatziL Online
            LatziL Online
            Latzi
            #3422
            vermutlich gehen die von 0° Kelvin aus, also -273,15°C ;-)
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #3423
              @wendy2702 kommt ca hin... :D
                temp
                0	277.369999790192
                1	277.369999790192
                2	277.419999980926
                was soll das sein?
                weathercode
                0	null
                1	null
                2	null
                visibility
                0	null
                1	null
                2	null
                category
                0	null
                1	null
                2	null
                SBorgS Offline
                SBorgS Offline
                SBorg
                #3424
                @da_woody Für die "null"-Werte liefern unsere Stationen keine Werte, wie bspw. "Sichtweite" etc.
                • SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  #3425
                  Hehehe, ich knacke heute oder morgen 10k Messwerte bei Windy 8)
                  Meine Station wird aber bei windy gefunden, kpl. mit korrektem Vorschaubild wo die Station zu finden ist:
                  • SBorgS SBorg
                    Sneaker75
                    #3426
                    @sborg Danke, dann bin ich beruhigt... ich mag einfach keine Fehler, die ich mir nicht erklären kann.
                    Es funktioniert sonst alles, die Werte kommen alle im ioBroker an und auch das Statistik-Skript funktioniert 1A. Großes Lob an Dich und die Tester hier, die sowas tolles auf die Beine gestellt haben!
                    • SBorgS SBorg
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #3427
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      wenn du den Stationsnamen im Suchfeld eingibst?
                      Nimm mal einen anderen Browser, den du sonst nie nimmst, dann findest mit dem Stationsnamen nichts.
                      • NegaleinN Negalein
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #3428
                        @negalein Nein, da wird sie auch gefunden :)
                        Allerdings genügen beim FF vier Buchstaben bis sie auftaucht, beim Edge braucht es sieben...?!?
                        it's not a bug, it's "windy" like...
                        • SBorgS SBorg
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #3429
                          findest du Wernstein am Inn -- Öhret ?
                          Ich finde so nichts! 😢
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            #3430
                            @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Ja, und habe ich bestimmt noch nieeee ( ;) , keine Ironie) gesucht:
                            Aber schau mal wie weit ich da tippen muss :)
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3431
                              Ok, komisch, jetzt hats funktioniert.
                              Wenn ich den Namen in der .conf ändere, wird der in Windy dann überschrieben?
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                #3432
                                @negalein Wenn ich deinen Namen eintippe wird der jetzt auch gefunden.
                                Muss aber auch bis zum "Ö" tippen
                                Meine Station finde ich immer noch nicht.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #3433
                                  @wendy2702 Das kann dauern...
                                  Mein letztes Stationsupdate (observationUpdated) lt. Seite: gestern kurz vor 20:00 UhrBild 1.png
                                  Sieht so aus als würde das nur einmal am Tag durchgeführt werden.
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3434
                                    Nicht von mir, ich übertrage das nur wenn man mit Option --windy_reg startet.
                                    Ich weiß nicht was sie bei einem neuen Namen machen:
                                    • einfach im Datensatz den Namen ändern
                                    • oder den alten Datensatz kpl. droppen und einen neuen anlegen (=alle bisherigen Messwerte weg)
                                    Du müsstest den Service anhalten, die .conf ändern, den Namen bei den windy-Stations ebenfalls ändern und dann den Service wieder starten.
                                    Für irgendwas wird der Stationsname zusätzlich zur ID jedenfalls benötigt, denn ich muss ihn bei der Übertragung an die API mit übergeben.
                                    • SBorgS SBorg
                                      wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      #3435
                                      @sborg Ich warte mal ein wenig. Vielleicht kann ich die Station ja morgen finden.
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #3436
                                        @wendy2702 ha! meine ist da!
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #3437
                                          @da_woody Wie gesucht ?
