5.8k Beiträge 156 Kommentatoren 4.7m Aufrufe 137 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @da_woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
    angezeigt wird meine aber tropsdem nicht...
    dauert, bis die Daten gerendert sind.
    Stimmts, da bist du daheim? ;)
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #3414
    @negalein jep, das is das büro in meiner werkstatt... 🤠
    weist du wenigstens, wo du mit dem hubschrauber ungefähr landen musst... :D
    • SBorgS SBorg
      Nur zur Erinnerung: die Daten werden nur alle 5 Minuten gesendet (Timeout von windy).
      Man kann auch den wetterstation.service beenden und mal ein ./wetterstation.sh --debug absetzen, dann sieht man auch die Übertragung am Ende der Ausgabe (aktuelle Version vorausgesetzt) ;)
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #3415
      @sborg hab ja grad erst die daten in die conf eingetragen und den service neu gestartet...
      aber wie es so ist, pensionisten haben keine zeit... 🤡
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #3416
        ...und bei the way: meine Email-Addy wird auch als "nicht verifiziert" angegeben...
        ...und wenn man sich mal Daten von "offenen" Stationen ansehen will: https://stations.windy.com/pws/station/open/API_KEY/STATION_ID
        Da muss man dann lustigerweise seinen API-Token eintragen, aber bei STATION_ID (was bei der eigenen die 0 bis xxxxxxx ist), muss man dann hier natürlich die gewünschte Kennung (fxxxxxxx) der Station eingeben. Zwar logisch, sie nennen aber beides gleich...
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          #3417
          Ich werde mal warten ob ich die Station irgendwann mal über den von mir vergebenen Namen finden kann.
          • S Sneaker75
            @sborg Ich hatte beim Editieren der wetterstation.conf versehentlich einen Punkt vor ANZAHL_DP250=0 gemacht. Das hat den Fehler verursacht. Danke für die Hilfe.
            Jetzt sieht der Test schon besser aus, aber 2 Fehlerzeilen sind trotzdem noch am Anfang:
            WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
            Config-Version: V2.11.0
            Sub-Version   : V2.11.0
            'bc' installiert: [✓]
            'jq' installiert: [✓]
            'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
            'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
            Connection to 192.168.2.41 8087 port [tcp/*] succeeded!
            jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
               "val": 22.22
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
               "val": 5.5
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
               "val": 1.63
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
               "val": 5.5
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
               "val": 57
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
               "val": 76
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
               "val": 0
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
               "val": 0
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
               "val": 7
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
               "val": 1031.02
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
               "val": 1020.42
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
               "val": 0
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
               "val": 0
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
               "val": 1.4
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
               "val": 45.2
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
               "val": 0
               "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
               "val": 0
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
               "val": "18.01.2022 21:59:19"
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
               "val": "EasyWeatherV1.6.1"
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
               "val": 0
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
               "val": 14.8
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
               "val": 0
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
               "val": 0
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
               "val": 137.8
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
               "val": "WS2900_V2.01.10"
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
               "val": "kein Regen"
               "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
               "val": "keine"
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
               "val": "N"
               "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
               "val": ""
            Messwerteblock: 22.22 5.50 1.63 5.50 57 76 0 0 7 1031.02 1020.42 0 0 1.4 45.2 0.00 0 18.01.2022%2021:59:19 EasyWeatherV1.6.1 0 14.80 0 0 137.8 WS2900_V2.01.10
            Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
            Temperatur Innen        : 22.22 °C
            Temperatur Aussen       : 5.50 °C
            Taupunkt                : 1.63 °C
            Gefühlte Temperatur     : 5.50 °C
            Luftfeuchte Innen       : 57 %
            Luftfeuchte Aussen      : 76 %
            Windgeschwindkeit       : 0 km/h
            Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
            max. Windböe            : 14.80 km/h
            Windrichtung            : 7 °
            Windrichtung            : N
            Luftdruck absolut       : 1031.02 hPa
            Luftdruck relativ       : 1020.42 hPa
            Regenrate               : 0 mm/h
            Regenstatus             : kein Regen
            Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
            Regen Stunde            : 0 mm
            Regen Tag               : 0 mm
            Regen Woche             : 1.4 mm
            Regen Monat             : 45.2 mm
            Regen Jahr              :  mm
            Regen Gesamt            : 137.8 mm
            Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
            UV-Index                : 0
            Zeitstempel             : 18.01.2022 21:59:19
            Firmware                : EasyWeatherV1.6.1
            Batteriestand:          : 0
            Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.10
            Zusatzsensoren:
            Datenstring für ioBroker:
            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.22&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=5.50&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=1.63&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=5.50&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=57&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=76&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=7&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1031.02&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1020.42&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=45.2&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=18.01.2022%2021:59:19&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.1&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=137.8&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=N&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
            DATA von Wetterstation:
            PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.1&dateutc=2022-01-18+20:59:19&tempinf=72.0&humidityin=57&baromrelin=30.133&baromabsin=30.446&tempf=41.9&humidity=76&winddir=7&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=1.780&totalrainin=5.429&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
            Debug VAR:
            Installationsverzeichnis: /home/pi
            IPP: 192.168.2.41:8087  WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
            WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
            WH31: 0
            Script-Version: V2.11.0 Config-Version: V2.11.0 Sub-Version: V2.11.0
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            #3418
            @sneaker75 Das kann beim ersten testen durchaus mal passieren, da du idR noch keinerlei Werte hast. Die Werte die vom Skript berechnet werden brauchen aber initial mal einen Startwert. Ist zwar lange her bei mir mit Mathematik, aber da war mal was mit "man kann nicht durch 0 teilen, oder 0 teilen...". Das kann passieren wenn man gerade einen "ungünstigen" (wenn dann gerade eine turnusmäßige Berechnung läuft) Augenblick beim ersten Test erwischt.
            Genau das passiert hier aber. Einfach weitermachen, erledigt sich von selbst wenn die ersten "echten" Messwerte im ioB landen.
            • NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #3419
              Windy ist da echt komisch!
              Über den vergebenen Namen kann man sie nicht finden. Gerade an einem anderen PC getestet.
              ° Fixer ---> iob fix
              • wendy2702W wendy2702
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #3420
                @wendy2702 as u say...
                strange find ich ja, wenn das temperatur sein soll
                temp
                0	277.369999790192
                1	277.369999790192
                2	277.419999980926
                was soll das sein?
                weathercode
                0	null
                1	null
                2	null
                visibility
                0	null
                1	null
                2	null
                category
                0	null
                1	null
                2	null
                wendy2702W SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                • da_WoodyD da_Woody
                  temp
                  0	277.369999790192
                  1	277.369999790192
                  2	277.419999980926
                  was soll das sein?
                  weathercode
                  0	null
                  1	null
                  2	null
                  visibility
                  0	null
                  1	null
                  2	null
                  category
                  0	null
                  1	null
                  2	null
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  #3421
                  @da_woody Temp musst du wohl 270 abziehen... dann sollte es passen ;-)
                  Andere Sachen sind bei mir auch leer...
                  • LatziL Online
                    LatziL Online
                    Latzi
                    #3422
                    vermutlich gehen die von 0° Kelvin aus, also -273,15°C ;-)
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      #3423
                      @wendy2702 kommt ca hin... :D
                        temp
                        0	277.369999790192
                        1	277.369999790192
                        2	277.419999980926
                        was soll das sein?
                        weathercode
                        0	null
                        1	null
                        2	null
                        visibility
                        0	null
                        1	null
                        2	null
                        category
                        0	null
                        1	null
                        2	null
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        #3424
                        @da_woody Für die "null"-Werte liefern unsere Stationen keine Werte, wie bspw. "Sichtweite" etc.
                        • SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          #3425
                          Hehehe, ich knacke heute oder morgen 10k Messwerte bei Windy 8)
                          Meine Station wird aber bei windy gefunden, kpl. mit korrektem Vorschaubild wo die Station zu finden ist:
                          • SBorgS SBorg
                            Sneaker75
                            #3426
                            @sborg Danke, dann bin ich beruhigt... ich mag einfach keine Fehler, die ich mir nicht erklären kann.
                            Es funktioniert sonst alles, die Werte kommen alle im ioBroker an und auch das Statistik-Skript funktioniert 1A. Großes Lob an Dich und die Tester hier, die sowas tolles auf die Beine gestellt haben!
                            • SBorgS SBorg
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #3427
                              @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                              wenn du den Stationsnamen im Suchfeld eingibst?
                              Nimm mal einen anderen Browser, den du sonst nie nimmst, dann findest mit dem Stationsnamen nichts.
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                #3428
                                @negalein Nein, da wird sie auch gefunden :)
                                Allerdings genügen beim FF vier Buchstaben bis sie auftaucht, beim Edge braucht es sieben...?!?
                                it's not a bug, it's "windy" like...
                                • SBorgS SBorg
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #3429
                                  findest du Wernstein am Inn -- Öhret ?
                                  Ich finde so nichts! 😢
                                    SBorgS Offline
                                    SBorgS Offline
                                    SBorg
                                    #3430
                                    @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    Ja, und habe ich bestimmt noch nieeee ( ;) , keine Ironie) gesucht:
                                    Aber schau mal wie weit ich da tippen muss :)
                                    • SBorgS SBorg
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #3431
                                      Ok, komisch, jetzt hats funktioniert.
                                      Wenn ich den Namen in der .conf ändere, wird der in Windy dann überschrieben?
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        #3432
                                        @negalein Wenn ich deinen Namen eintippe wird der jetzt auch gefunden.
                                        Muss aber auch bis zum "Ö" tippen
                                        Meine Station finde ich immer noch nicht.
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #3433
                                          @wendy2702 Das kann dauern...
                                          Mein letztes Stationsupdate (observationUpdated) lt. Seite: gestern kurz vor 20:00 UhrBild 1.png
                                          Sieht so aus als würde das nur einmal am Tag durchgeführt werden.
