  4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    6.6k
1.2k Beiträge 100 Kommentatoren 503.4k Aufrufe 82 Beobachtet
  • MeistertrM Meistertr
    @maxim-777 also ich hab jetzt ne ganze Ecke nach oben gescrollt und lese immer nur geht nicht, tut nicht oder geht immer noch nicht. UND NIEMAND HAT EINEN DEBUG LOG gepostet ohne KANN MAN NICHT DEN FEHLER FINDEN. Das ist wie Wettervorhersage mit einem Stein...
    Maxim-777
    #572
    @meistertr
    Weil in DEBUG LOG keinerlei Fehler drin sind. Poste ich aber gerne abends.
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • M Maxim-777
      @meistertr
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      #573
      @maxim-777 Wenn die Karte im Adapter angerwählt ist, sie aber nicht geladen wird, liegt ein Fehler vor, welchen man im debuglog sehen kann auch wenn du da keinen Fehler siehst.
      • bahnuhrB bahnuhr
        @d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
        In der App hab ich ihn sauber drin und kann alles machen. Mit dem Adapter geht nichts mehr. Hab auch schon mal China Server probiert danach wieder German, nichts passiert.
        Da gibst ein Widerspruch.
        Du musst doch wissen, wie du dich in der Handy app eingeloggt hast.
        und dieses gibst du auch in iob ein.
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxpD Offline
        D3ltoroxp
        schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
        #574
        @bahnuhr Ja klar, ich bekomme ja auch meinen Sauger aufgezeigt, wenn ich auf GetDevice gehe, aber der Adapter sagt ::
        EDIT::
        Ok Kommando zurück. Ich habe jetzt noch mal auf Deutsch gewechselt und irgendwie waren nun alle Daten weg, jetzt hab ich sie von Hand noch mal eingetragen Token und IP jetzt ist der Adapter grün ich muss nun schauen was mit der Map ist.
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          #575
          da_WoodyD M 3 Antworten Letzte Antwort
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #576
            @meistertr log gelöscht, adapter auf debug gestellt, nach neustart:
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:55:15.179	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71b23ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:55:05.162	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71b19ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:55:00.297	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":53}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:55:00.283	debug	Message= {"id":53,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:55:00.282	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":52}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:55:00.277	debug	Message= {"id":52,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:55:00.169	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-51},"id":51}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:55:00.147	debug	Message= {"id":51,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:55:00.147	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2657,"state":8,"battery":91,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:55:00.146	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2657,"state":8,"battery":91,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":50}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:55:00.133	debug	Message= {"id":50,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:55:00.132	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:55.156	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71b0fffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:45.153	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71b05ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:40.132	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":49}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:40.122	debug	Message= {"id":49,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:40.121	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":48}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:40.114	debug	Message= {"id":48,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:40.027	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-51},"id":47}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:40.005	debug	Message= {"id":47,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:40.005	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2656,"state":8,"battery":91,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:40.004	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2656,"state":8,"battery":91,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":46}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:39.998	debug	Message= {"id":46,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:39.998	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:35.149	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71afbffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:25.141	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71af1ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:19.997	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":45}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:19.985	debug	Message= {"id":45,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:19.985	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":44}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:19.945	debug	Message= {"id":44,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:19.813	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-51},"id":43}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:19.790	debug	Message= {"id":43,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:19.790	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2653,"state":8,"battery":90,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:19.789	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2653,"state":8,"battery":90,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":42}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:19.770	debug	Message= {"id":42,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:19.770	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:15.139	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71ae7ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:54:05.136	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71addffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:59.768	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":41}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:59.763	debug	Message= {"id":41,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:59.763	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":40}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:59.731	debug	Message= {"id":40,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:59.731	debug	Error at getSetNetwork: MESSAGE TIMEOUT
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:59.730	debug	MIIO Receive Timeout for "get_network_info" <<<
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:57.729	debug	Message= {"id":39,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:57.729	debug	ERROR at setGetStatus: MESSAGE TIMEOUT
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:57.728	debug	MIIO Receive Timeout for "get_status" <<<
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:55.726	debug	Message= {"id":38,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:55.725	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:55.133	debug	Helo message Timeout
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:43.122	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71ac7ffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:36.205	debug	25610
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.860	debug	25610
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.783	debug	update_Map got new time:1642535615
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.783	debug	update_Map got new expires:1642537415
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.783	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubysc1/321500469/1?Expires=1642537415000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=aizvj45L7iC8kdVJyEAK1E0fSiI=
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.725	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":37}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.718	debug	Message= {"id":37,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.718	info	create state for carpet_mode
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.717	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"enable":0,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"id":36}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.717	debug	finish logs all [{"Datum":"18.1","Start":"20:20","Saugzeit":"27 min","Fläche":"24.17 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"6.1","Start":"19:10","Saugzeit":"12 min","Fläche":"14.82 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"6.1","Start":"15:36","Saugzeit":"32 min","Fläche":"24.57 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"4.1","Start":"17:10","Saugzeit":"29 min","Fläche":"23.87 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"26.12","Start":"08:04","Saugzeit":"28 min","Fläche":"24.78 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"22.12","Start":"20:13","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0.92 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"19.12","Start":"12:44","Saugzeit":"25 min","Fläche":"24.53 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.12","Start":"19:29","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.12","Start":"14:36","Saugzeit":"27 min","Fläche":"24.74 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.12","Start":"14:17","Saugzeit":"2 min","Fläche":"2.24 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.12","Start":"14:07","Saugzeit":"10 min","Fläche":"11.18 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"17.12","Start":"20:36","Saugzeit":"24 min","Fläche":"24.41 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"17.12","Start":"19:47","Saugzeit":"25 min","Fläche":"24.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"17.12","Start":"19:37","Saugzeit":"2 min","Fläche":"2.79 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"17.12","Start":"19:35","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"8.12","Start":"08:57","Saugzeit":"29 min","Fläche":"24.65 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"30.11","Start":"19:48","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"30.11","Start":"19:48","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"25.11","Start":"14:42","Saugzeit":"28 min","Fläche":"24.72 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"23.8","Start":"20:35","Saugzeit":"36 min","Fläche":"24.67 m²","Error":0,"Ende":true}]
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.713	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1629743709,1629745916,2183,24672500,0,1,2,1,52]],"id":35}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.697	debug	Message= {"id":36,"method":"get_carpet_mode"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.697	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.697	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.696	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.696	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F1"],"id":34}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.694	debug	Message= {"id":35,"method":"get_clean_record","params":[1629743709]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.693	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1637847746,1637849423,1677,24720000,0,1,2,1,52]],"id":33}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.691	debug	Message= {"id":34,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.691	debug	Startup: Delete setGetConsumable
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.691	debug	Startup: setGetConsumable Answer: true
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.691	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":22277,"side_brush_work_time":22277,"filter_work_time":22277,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":51477}],"id":32}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.683	debug	Message= {"id":33,"method":"get_clean_record","params":[1637847746]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.682	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1638298090,1638298093,3,0,0,0,5,1,37]],"id":31}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.678	debug	Message= {"id":32,"method":"get_consumable"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.678	debug	Startup: Delete setGetCleanSummary
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.678	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: true
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.677	debug	MIIO RECIVE: {"result":[57137,727445000,59,[1642533653,1641492626,1641479793,1641312600,1640502268,1640200420,1639914272,1639852176,1639834584,1639833471,1639832823,1639769767,1639766834,1639766221,1639766120,1638950257,1638298120,1638298090,1637847746,1629743709]],"id":30}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.673	debug	Message= {"id":31,"method":"get_clean_record","params":[1638298090]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.672	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1638298120,1638298130,10,0,0,0,2,1,60]],"id":29}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.669	debug	Message= {"id":30,"method":"get_clean_summary"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.669	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.669	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.668	debug	States for Map: {"0":"0"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.664	debug	States for 1 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1642535320,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.664	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"max_multi_map":1,"max_bak_map":0,"multi_map_count":1,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1642535320,"length":0,"name":"","bak_maps":[]}]}],"id":28}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.642	debug	Message= {"id":29,"method":"get_clean_record","params":[1638298120]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.641	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1638950257,1638952005,1748,24650000,0,1,2,1,52]],"id":27}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.641	debug	Message= {"id":28,"method":"get_multi_maps_list"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.637	debug	MIIO RECIVE: {"result":[90],"id":26}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.631	debug	Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1638950257]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.631	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639766120,1639766127,7,0,0,0,2,1,60]],"id":25}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.625	debug	Message= {"id":26,"method":"get_sound_volume"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.621	debug	Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1639766120]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.609	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639766221,1639766320,99,2787500,0,0,2,1,60]],"id":24}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.603	debug	Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1639766221]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.602	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639766834,1639768334,1500,24057500,0,1,2,1,52]],"id":23}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.597	debug	Message= {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1639766834]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.596	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639769767,1639771238,1430,24405000,0,1,2,1,52]],"id":22}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.591	debug	Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1639769767]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.589	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639832823,1639833407,584,11182500,0,0,2,1,43]],"id":21}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.583	debug	update_Map got new time:1642535615
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.582	debug	update_Map got new expires:1642537415
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.582	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/rubysc1/321500469/0?Expires=1642537415000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=zGB9dgKKZAwTGfc9tG0r0iZ/3fs=
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.581	debug	Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1639832823]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.580	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639833471,1639833582,111,2242500,0,0,2,1,60]],"id":20}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.576	debug	Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1639833471]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.575	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639834584,1639836197,1613,24735000,0,1,2,1,52]],"id":19}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.571	debug	Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1639834584]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.570	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639852176,1639852181,4,0,0,0,5,1,37]],"id":18}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.566	debug	Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1639852176]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.566	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1639914272,1639915754,1482,24525000,0,1,2,1,52]],"id":17}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.561	debug	Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1639914272]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.561	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1640200420,1640200460,40,920000,0,0,2,1,60]],"id":16}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.553	debug	Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1640200420]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.547	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1640502268,1640503927,1659,24777500,0,1,2,1,52]],"id":15}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.529	debug	Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1640502268]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.529	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641312600,1641318865,1738,23870000,0,1,2,1,52]],"id":14}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.521	debug	Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1641312600]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.521	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641479793,1641486963,1910,24567500,0,1,2,1,52]],"id":13}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.499	debug	Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1641479793]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.497	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1641492626,1641493350,696,14817500,0,0,2,1,60]],"id":12}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.480	debug	Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1641492626]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.479	debug	MIIO RECIVE: {"result":[[1642533653,1642535288,1625,24167500,0,1,2,1,52]],"id":11}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.454	debug	Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1642533653]}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.452	debug	MIIO RECIVE: {"result":[57137,727445000,59,[1642533653,1641492626,1641479793,1641312600,1640502268,1640200420,1639914272,1639852176,1639834584,1639833471,1639832823,1639769767,1639766834,1639766221,1639766120,1638950257,1638298120,1638298090,1637847746,1629743709]],"id":10}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.449	debug	MIIO RECIVE: {"result":{"ssid":"Headquarter","ip":"192.168.1.15","mac":"64:90:c1:13:b1:18","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-51},"id":9}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.434	debug	Message= {"id":10,"method":"get_clean_summary"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.433	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"main_brush_work_time":22277,"side_brush_work_time":22277,"filter_work_time":22277,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":51477}],"id":8}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.422	debug	Message= {"id":9,"method":"get_network_info"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.411	debug	Message= {"id":8,"method":"get_consumable"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.408	debug	MIIO RECIVE: {"result":[],"id":7}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.400	debug	Message= {"id":7,"method":"get_room_mapping"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.398	debug	update_Map need new mapurl
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.398	debug	update_Map Mimap enabled
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.397	debug	Mappointer_updated
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.397	debug	MIIO RECIVE: {"result":["rubysc1%2F321500469%2F0"],"id":6}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.390	debug	Message= {"id":6,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.090	debug	MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":5}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:35.084	debug	Message= {"id":5,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.782	debug	MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":4}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.777	debug	Message= {"id":4,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.476	debug	MIIO RECIVE: {"result":["retry"],"id":3}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.415	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.206	info	create states for water box
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.201	info	change states from State control.fan_power
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.200	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":2652,"state":8,"battery":90,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"error_text":"No error"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.200	debug	MIIO RECIVE: {"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":2652,"state":8,"battery":90,"clean_time":1625,"clean_area":24167500,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":0,"in_returning":0,"in_fresh_state":1,"lab_status":1,"water_box_status":0,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0}],"id":2}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.175	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.174	debug	get params for stock Vacuum
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.174	debug	Create State done!
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.174	debug	Create State for map: loadMap
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.174	debug	Create State for map: mapURL
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.174	debug	Create State for map: mapStatus
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.173	debug	Create State for map: actualMap
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.173	debug	Create State for map: map64
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.126	debug	Create State for map:
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.121	info	Map selected create states...
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.121	debug	Create State for enableResumeZoneundefined
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.074	debug	Create State for enableResumeZoneundefined
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.069	debug	Create State for Queue: clearQueue
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.025	debug	Create State for Queue: queue
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.022	debug	Create State for stockHistoryundefined
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:34.021	debug	Create State for stockHistoryundefined
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.978	debug	Create State for stockHistoryundefined
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.974	debug	Create State for stockConsumableundefined
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.973	debug	Create State for stockConsumableundefined
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.929	debug	Create State for stockConsumableundefined
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.926	debug	Create State for stockInfoundefined
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.925	debug	Create State for stockInfoundefined
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.885	debug	Create State for stockInfoundefined
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.851	debug	Create State for controlundefined
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.850	debug	Create State for controlundefined
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.849	debug	Create State for controlundefined
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.807	debug	Create State for controlundefined
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.779	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.779	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6363339872","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-18T19:53:33.764Z","lastAccessed":"2022-01-18T19:53:33.779Z"},{"key":"cUserId","value":"Wk6OEyZydMH9GynK--l9q0BrBCg","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-18T19:53:33.772Z","lastAccessed":"2022-01-18T19:53:33.779Z"},{"key":"serviceToken","value":"UnDyv/dlwFiM4cPD3MZLveeHBxrjjTznu38flVyupxxr59fUXMWIDtgEe6tuIwW0JC9I6T/0fk/TL2JxvUS8Z9qHTRpP4iHVqe4Cex9BeoaI4Lzgqk/nEvZR8pjnu9V45zp4ePLlsHzRA9GU5fpJ+yu0WXrLcyQCzdZzko9h3c8=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-18T19:53:33.774Z","lastAccessed":"2022-01-18T19:53:33.779Z"}]
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.747	info	settest next timer: not available
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.569	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"avnzpRrwXf2R9JzYYHK/uQ==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCcnqZ86cOqqyLWgf0wJSc6VCYWHfPGJ8o1jbCf+0vyUR72hdG6YfAS/2504qNlAMEgUe5tAVBbjgFtdgSAe9cuevr/CQxEbh18awdJsRsctbfJJ3fZaoC9qvqLSAvxmAkiPea9bF/rb+GHuMluvr1YzkkofjK1O5oDuss/Nqn0VfX6qLGBMwoIEbwdJOK5f8n4GChIJpAZ4vdps9rmbSOGqw88rFED7z/hulcTA3jqqOugbqLgapLTbOIxNs217CLmGYR3MlruzGFjEp8+e15Ug=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":6141130534114247680,"userId":6363339872,"cUserId":"Wk6OEyZydMH9GynK--l9q0BrBCg","result":"ok","psecurity":"BQDcHjbWqxX9KQbnEfSjGw==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=lnfvzw&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642535613000&fid=0&p_lm=1&auth=XuBVqit%2BQ%2BPf9Tj2NitR%2BkIW3nb%2FSB4cMo4sWtUHmsFofVCwLdcgv89C5UkhKDIeUAQTLLUc%2BMwYjo%2FuED0JpicgEicN2SKPhRT5O1dcLAoTkjtW0bnXPlk%2FROBa163%2FcEQMC1IMS8H%2BpJnCXKOkJSzL%2BRYTS0hds8pfz%2FdB%2BPY%3D&m=1&tsl=0&nonce=OJ43Mfw9If8Bobfp&_ssign=6LLh1z3KIncgieLF%2B%2B4dWL041GE%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.410	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.262	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.234	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.231	info	select standard vacuum protocol....
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.231	warn	Model roborock.vacuum.a08 not supported! Please open issue on git: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.mihome-vacuum/issues
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.231	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a08
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.127	debug	Get Device data from robot..
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.127	debug	Get Device data..0
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.127	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-63},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574e4e5868504d335933373635","life":60941}}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.127	debug	MIIO RECIVE: {"partner_id":"","id":1,"code":0,"message":"ok","result":{"hw_ver":"Linux","fw_ver":"3.5.8_1368","ap":{"ssid":"Headquarter","bssid":"80:3f:5d:ae:a7:13","rssi":-63},"netif":{"localIp":"192.168.1.15","mask":"255.255.248.0","gw":"192.168.0.1"},"miio_ver":"miio-client 3.5.8","model":"roborock.vacuum.a08","mac":"64:90:C1:13:B1:18","token":"544f6b574e4e5868504d335933373635","life":60941}}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.121	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.121	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a08","ack":true,"ts":1642533525002,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.0","user":"system.user.admin","lc":1640205614333}
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.115	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.115	debug	Receive <<< Helo <<< 21310020000000001329b53561e71abdffffffffffffffffffffffffffffffff
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.110	debug	server started on 0.0.0.0:53421
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.108	info	IOT enabled, create state
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.105	debug	MIIO: Config: ip:192.168.1.15 token: 544f6b574e4e5868504d335933373635
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.104	debug	Create State for deviceInfowifi_signal
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.104	debug	Create State for deviceInfofw_ver
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.104	debug	Create State for deviceInfomodel
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.104	debug	Create State for deviceInfomac
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.103	debug	Create State for deviceInfo
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.073	debug	load Map creator... true
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:33.043	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
            mihome-vacuum.0
            2022-01-18 20:53:32.950	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
            karte wird in der APP aktualisiert, in der iQontrol visu nicht. war früher definitiv der fall.
            hilft das?
            sorry, jetzt wirklich debug log...
              Maxim-777
              #577
              @meistertr
              Ja, habe ich Aktiviert.
              Hier ein DEBUG LOG:
              mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:39.744	info	create state for carpet_mode
              mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:37.246	info	create states for mop
              mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:37.242	info	create states for water box mode
              mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:37.223	info	create states for water box
              mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:37.133	info	change states from State control.fan_power
              mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:36.926	info	Map selected create states...
              mihome-vacuum.1 2022-01-18  20:17:36.761 info	settest next timer: not available
              mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:35.983	info	select standard vacuum protocol....
              mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:35.768	info	IOT enabled, create state
              mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:35.580	info	starting. Version 3.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v14.18.3, js-controller: 3.3.22
              mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:27.088	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:27.084	info	terminating
              mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:27.083	error	Socket Close
              mihome-vacuum.1 2022-01-18 20:17:27.077	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              • M Maxim-777
                @meistertr
                Hier ein DEBUG LOG:
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                #578
                @maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                Hier ein DEBUG LOG:
                von debug steht da nichts.
                Scheint das normale info log zu sein.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Hier ein DEBUG LOG:
                  Maxim-777
                  #579
                  @bahnuhr
                  steht aber auf debug:
                  • M Maxim-777
                    @bahnuhr
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    #580
                    @maxim-777 adapter auch auf debug stellen...
                    • da_WoodyD da_Woody
                      Maxim-777
                      #581
                      @da_woody
                      Wie??
                      D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M Maxim-777
                        @da_woody
                        Wie??
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxpD Offline
                        D3ltoroxp
                        #582
                        Oben auf den Kopf für Expertenmodus dann Adapter aufklappen auf den Stift hinter Info und dort auf Debug.
                          Maxim-777
                          #583
                          @meistertr
                          hier ein debug, wenn S7 läuft, startet Adapter jede 5. Sekunde neu.
                          Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1642491070 sec
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:04.960	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cffd080000b832ffffffffffffffffffffffffffffffff
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:04.455	debug	MIIO RECIVE: {"id":31,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:04.156	debug	Message= {"id":31,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:04.155	info	create state for carpet_mode
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:04.153	debug	MIIO RECIVE: {"id":30,"result":[{"enable":1,"current_integral":450,"current_high":500,"current_low":400,"stall_time":10}],"exe_time":100}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:03.954	debug	Message= {"id":30,"method":"get_carpet_mode"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:03.953	debug	Startup: Delete setGetConsumable
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:03.953	debug	Startup: setGetConsumable Answer: true
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:03.952	debug	MIIO RECIVE: {"id":29,"result":[{"main_brush_work_time":672256,"side_brush_work_time":672256,"filter_work_time":294646,"filter_element_work_time":0,"sensor_dirty_time":85020,"dust_collection_work_times":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:03.754	debug	Message= {"id":29,"method":"get_consumable"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:03.753	debug	Startup: Delete setGetCleanSummary
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:03.753	debug	Startup: setGetCleanSummary Answer: true
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:03.751	debug	finish logs all [{"Datum":"18.1","Start":"21:22","Saugzeit":"1 min","Fläche":"2.27 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.1","Start":"20:51","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0.3 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.1","Start":"20:40","Saugzeit":"1 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"18.1","Start":"11:16","Saugzeit":"29 min","Fläche":"33.44 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"18.1","Start":"10:38","Saugzeit":"37 min","Fläche":"39.28 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"16.1","Start":"20:18","Saugzeit":"35 min","Fläche":"34.85 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"16.1","Start":"12:25","Saugzeit":"31 min","Fläche":"38.02 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"16.1","Start":"11:36","Saugzeit":"40 min","Fläche":"40.06 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"14.1","Start":"11:57","Saugzeit":"42 min","Fläche":"38.09 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"14.1","Start":"10:20","Saugzeit":"42 min","Fläche":"39.27 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"13.1","Start":"11:37","Saugzeit":"38 min","Fläche":"38.98 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"11.1","Start":"19:53","Saugzeit":"60 min","Fläche":"38.96 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"11.1","Start":"10:01","Saugzeit":"17 min","Fläche":"5.73 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"11.1","Start":"09:08","Saugzeit":"11 min","Fläche":"8.65 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"10.1","Start":"23:59","Saugzeit":"0 min","Fläche":"0 m²","Error":0,"Ende":false},{"Datum":"10.1","Start":"22:33","Saugzeit":"32 min","Fläche":"25.72 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"10.1","Start":"20:20","Saugzeit":"33 min","Fläche":"26.4 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"10.1","Start":"19:59","Saugzeit":"19 min","Fläche":"25.92 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"9.1","Start":"21:12","Saugzeit":"30 min","Fläche":"32.92 m²","Error":0,"Ende":true},{"Datum":"8.1","Start":"14:44","Saugzeit":"36 min","Fläche":"40.24 m²","Error":0,"Ende":true}]
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:03.750	debug	MIIO RECIVE: {"id":28,"result":[{"begin":1641649453,"end":1641651611,"duration":2158,"area":40237500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:03.550	debug	Message= {"id":28,"method":"get_clean_record","params":[1641649453]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:03.549	debug	MIIO RECIVE: {"id":27,"result":[{"begin":1641759125,"end":1641760941,"duration":1816,"area":32915000,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:03.248	debug	Message= {"id":27,"method":"get_clean_record","params":[1641759125]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:03.247	debug	MIIO RECIVE: {"id":26,"result":[{"begin":1641841190,"end":1641842317,"duration":1127,"area":25917500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:02.947	debug	Message= {"id":26,"method":"get_clean_record","params":[1641841190]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:02.946	debug	MIIO RECIVE: {"id":25,"result":[{"begin":1641842401,"end":1641844390,"duration":1989,"area":26402500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:02.645	debug	Message= {"id":25,"method":"get_clean_record","params":[1641842401]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:02.644	debug	MIIO RECIVE: {"id":24,"result":[{"begin":1641850432,"end":1641852357,"duration":1925,"area":25717500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:02.343	debug	Message= {"id":24,"method":"get_clean_record","params":[1641850432]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:02.342	debug	MIIO RECIVE: {"id":23,"result":[{"begin":1641855549,"end":1641856417,"duration":1,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:02.141	debug	Message= {"id":23,"method":"get_clean_record","params":[1641855549]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:02.140	debug	MIIO RECIVE: {"id":22,"result":[{"begin":1641888503,"end":1641889159,"duration":656,"area":8645000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":3,"finish_reason":56,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:01.940	debug	Message= {"id":22,"method":"get_clean_record","params":[1641888503]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:01.939	debug	MIIO RECIVE: {"id":21,"result":[{"begin":1641891670,"end":1641892661,"duration":991,"area":5732500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:01.644	debug	Message= {"id":21,"method":"get_clean_record","params":[1641891670]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:01.643	debug	MIIO RECIVE: {"id":20,"result":[{"begin":1641927202,"end":1641931502,"duration":3622,"area":38957500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:01.346	debug	Message= {"id":20,"method":"get_clean_record","params":[1641927202]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:01.336	debug	MIIO RECIVE: {"id":19,"result":[{"begin":1642070229,"end":1642072485,"duration":2256,"area":38982500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:01.034	debug	Message= {"id":19,"method":"get_clean_record","params":[1642070229]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:01.033	debug	MIIO RECIVE: {"id":18,"result":[{"begin":1642152056,"end":1642154633,"duration":2512,"area":39267500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:00.832	debug	Message= {"id":18,"method":"get_clean_record","params":[1642152056]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:00.832	debug	MIIO RECIVE: {"id":17,"result":[{"begin":1642157827,"end":1642160363,"duration":2514,"area":38092500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:00.640	debug	Message= {"id":17,"method":"get_clean_record","params":[1642157827]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:00.630	debug	MIIO RECIVE: {"id":16,"result":[{"begin":1642329408,"end":1642331817,"duration":2409,"area":40062500,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:00.330	debug	Message= {"id":16,"method":"get_clean_record","params":[1642329408]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:00.329	debug	MIIO RECIVE: {"id":15,"result":[{"begin":1642332305,"end":1642334161,"duration":1856,"area":38020000,"error":0,"complete":1,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:00.037	debug	Message= {"id":15,"method":"get_clean_record","params":[1642332305]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:37:00.028	debug	MIIO RECIVE: {"id":14,"result":[{"begin":1642360687,"end":1642362770,"duration":2083,"area":34847500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:59.728	debug	Message= {"id":14,"method":"get_clean_record","params":[1642360687]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:59.727	debug	MIIO RECIVE: {"id":13,"result":[{"begin":1642498729,"end":1642500970,"duration":2241,"area":39280000,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:59.425	debug	Message= {"id":13,"method":"get_clean_record","params":[1642498729]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:59.424	debug	MIIO RECIVE: {"id":12,"result":[{"begin":1642501018,"end":1642502752,"duration":1734,"area":33437500,"error":0,"complete":1,"start_type":1,"clean_type":1,"finish_reason":52,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:59.124	debug	Message= {"id":12,"method":"get_clean_record","params":[1642501018]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:59.122	debug	MIIO RECIVE: {"id":11,"result":[{"begin":1642534851,"end":1642534894,"duration":37,"area":0,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:58.922	debug	Message= {"id":11,"method":"get_clean_record","params":[1642534851]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:58.921	debug	MIIO RECIVE: {"id":10,"result":[{"begin":1642535502,"end":1642535529,"duration":22,"area":302500,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":100}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:58.753	debug	Message= {"id":10,"method":"get_clean_record","params":[1642535502]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:58.751	debug	MIIO RECIVE: {"id":9,"result":[{"begin":1642537339,"end":1642537539,"duration":87,"area":2265000,"error":0,"complete":0,"start_type":2,"clean_type":1,"finish_reason":60,"dust_collection_status":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:58.521	debug	Message= {"id":9,"method":"get_clean_record","params":[1642537339]}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:58.519	debug	MIIO RECIVE: {"id":8,"result":{"clean_time":671991,"clean_area":11339822500,"clean_count":529,"dust_collection_count":0,"records":[1642537339,1642535502,1642534851,1642501018,1642498729,1642360687,1642332305,1642329408,1642157827,1642152056,1642070229,1641927202,1641891670,1641888503,1641855549,1641850432,1641842401,1641841190,1641759125,1641649453]},"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:58.223	debug	Message= {"id":8,"method":"get_clean_summary"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:58.222	debug	Startup: Delete getMultiMapsList
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:58.222	debug	Startup: getMultiMapsList Answer: true
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:58.219	debug	States for Map: {"0":"K%FCche%20%26%20co","1":"Wohnzimmer%20","2":"Schlafzimmer%20und%20Bad"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:58.218	debug	States for 3 Map: [{"mapFlag":0,"add_time":1642500997,"length":18,"name":"K%FCche%20%26%20co","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1641041412,"length":13,"name":"Wohnzimmer%20","bak_maps":[]},{"mapFlag":2,"add_time":1624711206,"length":24,"name":"Schlafzimmer%20und%20Bad","bak_maps":[]}]
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:58.217	debug	MIIO RECIVE: {"id":7,"result":[{"max_multi_map":4,"max_bak_map":0,"multi_map_count":3,"map_info":[{"mapFlag":0,"add_time":1642500997,"length":18,"name":"K%FCche%20%26%20co","bak_maps":[]},{"mapFlag":1,"add_time":1641041412,"length":13,"name":"Wohnzimmer%20","bak_maps":[]},{"mapFlag":2,"add_time":1624711206,"length":24,"name":"Schlafzimmer%20und%20Bad","bak_maps":[]}]}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:57.918	debug	Message= {"id":7,"method":"get_multi_maps_list"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:57.915	debug	MIIO RECIVE: {"id":6,"result":[100],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:57.710	debug	Message= {"id":6,"method":"get_sound_volume"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:57.623	debug	MIIO RECIVE: {"id":5,"result":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","ip":"172.16.0.80","mac":"b0:4a:39:16:2e:3d","bssid":"78:45:58:d4:67:fa","rssi":-68},"exe_time":100}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:57.116	debug	27536
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.714	debug	Message= {"id":5,"method":"get_network_info"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.710	debug	MIIO RECIVE: {"id":4,"result":[[16,"212001026818"],[18,"212001026816"],[19,"212001026817"]],"exe_time":100}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.633	debug	update_Map got new time:1642538216
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.632	debug	update_Map got new expires:1642540016
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.631	debug	update_Map got new url:https://awsde0.fds.api.xiaomi.com/robomap/roboroommap/416283912/1?Expires=1642540016000&GalaxyAccessKeyId=5271733786445&Signature=jUtE22hB5JwInsjqtTfgl76xFb4=
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.524	debug	Message= {"id":4,"method":"get_room_mapping"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.513	debug	update_Map need new mapurl
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.512	debug	update_Map Mimap enabled
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.510	debug	Mappointer_updated
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.509	debug	MIIO RECIVE: {"id":3,"result":["roboroommap%2F416283912%2F1"],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.377	debug	Message= {"id":3,"method":"get_map_v1"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.250	info	create states for mop
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.244	info	create states for water box mode
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.239	info	create states for water box
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.209	info	change states from State control.fan_power
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.208	debug	setGetStatus {"msg_ver":2,"msg_seq":3867,"state":10,"battery":70,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":true,"in_cleaning":false,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":false,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0,"error_text":"No error"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:56.207	debug	MIIO RECIVE: {"id":2,"result":[{"msg_ver":2,"msg_seq":3867,"state":10,"battery":70,"clean_time":0,"clean_area":0,"error_code":0,"map_present":1,"in_cleaning":3,"in_returning":0,"in_fresh_state":0,"lab_status":3,"water_box_status":1,"fan_power":102,"dnd_enabled":0,"map_status":3,"is_locating":0,"lock_status":0,"water_box_mode":201,"water_box_carriage_status":0,"mop_forbidden_enable":0,"adbumper_status":[0,0,0],"water_shortage_status":0,"dock_type":0,"dust_collection_status":0,"auto_dust_collection":1,"mop_mode":300,"debug_mode":0}],"exe_time":101}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.984	debug	Message= {"id":2,"method":"get_status"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.983	debug	get params for stock Vacuum
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.982	debug	Create State done!
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.981	debug	Create State for map: loadMap
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.980	debug	Create State for map: mapURL
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.979	debug	Create State for map: mapStatus
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.978	debug	Create State for map: actualMap
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.976	debug	Create State for map: map64
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.974	debug	Create State for map:
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.968	info	Map selected create states...
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.966	debug	Create State for enableResumeZoneundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.964	debug	Create State for enableResumeZoneundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.958	debug	Create State for Queue: clearQueue
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.956	debug	Create State for Queue: queue
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.949	debug	Create State for stockHistoryundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.940	debug	Create State for stockHistoryundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.939	debug	Create State for stockHistoryundefined
                          mihome-vacuum.1
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.938	debug	Create State for stockHistoryundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.937	debug	Create State for stockHistoryundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.928	debug	Create State for stockConsumableundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.917	debug	Create State for stockConsumableundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.916	debug	Create State for stockConsumableundefined
                          mihome-vacuum.1
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.915	debug	Create State for stockConsumableundefined
                          mihome-vacuum.1
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.914	debug	Create State for stockConsumableundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.913	debug	Create State for stockConsumableundefined
                          mihome-vacuum.1
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.904	debug	Create State for stockInfoundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.895	debug	Create State for stockInfoundefined
                          mihome-vacuum.1
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.894	debug	Create State for stockInfoundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.893	debug	Create State for stockInfoundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.892	debug	Create State for stockInfoundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.885	debug	Create State for control{"id":"mihome-vacuum.1.control"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.858	debug	Create State for controlundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.857	debug	Create State for controlundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.856	debug	Create State for controlundefined
                          mihome-vacuum.1
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.855	debug	Create State for controlundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.854	debug	Create State for controlundefined
                          mihome-vacuum.1
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.853	debug	Create State for controlundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.852	debug	Create State for controlundefined
                          mihome-vacuum.1
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.851	debug	Create State for controlundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.850	debug	Create State for controlundefined
                          mihome-vacuum.1
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.849	debug	Create State for controlundefined
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.823	debug	Xiaomi Cloud: Login successful
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.822	debug	Login step3: [{"key":"userId","value":"6285111871","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-18T20:36:55.789Z","lastAccessed":"2022-01-18T20:36:55.821Z"},{"key":"cUserId","value":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-18T20:36:55.809Z","lastAccessed":"2022-01-18T20:36:55.821Z"},{"key":"serviceToken","value":"olA3r/aZrsjVdp6WJf2rhhHHiCC0clHvfsULs9ybQUxHaaK1U9gdK4P2r5W3DyoB4UZE9TBMnhb0UbvRUYjM/EaqBCcaz1460uoi8mjIZqHzN7uHh2FYYf7TEWiYwZZ2RtXc0SWcobH3U8AoU2rRcEvk+Fmxo4R8BWAclkbd+Yc=","domain":"sts.api.io.mi.com","path":"/","hostOnly":false,"creation":"2022-01-18T20:36:55.813Z","lastAccessed":"2022-01-18T20:36:55.821Z"}]
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.722	info	settest next timer: not available
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.503	debug	Login step2: &&&START&&&{"qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","ssecurity":"Zflzk+T+0d4E+13Vcs1Yog==","code":0,"passToken":"V1:DXmurwq2/R1BHTELu6obCTsR5njfVJUXgycsxQlr8lHfVz1x8NRL+i+QYihgiWhiMjnn1a9ehaP2mFjK5DYgOzBoVjDZr4Jya/5tTiXKzE0uHUszv3hXL/64ltIBrTzRC3Z4HeP7lvV8kYD0FeUyhnoicpv+v4Ww3cg2HMxxc29h2kgGXI2LZHfn7mRokaPF2MGB49OMBc87YZOPdmX81jCy7ziMxk3J4BBytjxgxxbSzMsIzu6CoKZPX4g72LrzkebM1N4EVPJovn83NsEyP1oRlmHhQNj33oU/GxBcYAU=","description":"成功","securityStatus":0,"nonce":1839856727383672832,"userId":6285111871,"cUserId":"g5O994QI2YKKWhdn9WHsfj9CdPo","result":"ok","psecurity":"bd9idScxEteVRpBT8zekHA==","captchaUrl":null,"location":"https://sts.api.io.mi.com/sts?d=bjyxgx&ticket=0&pwd=1&p_ts=1642538215000&fid=0&p_lm=1&auth=tYQtn7yyRXYz4HHzWGzNdMtGXkXuy1JTjiYjJK8e0v8b7AGngSN2bRvtxWQasBaTTb7z6zvaTYwylVWBhnQ2LXEww972eb1Q%2FK1AA%2BXa9qDrdv0VDhvbNX94KP%2BbfwwTcAa77R51w5dTnyMAJFpbXPJwPVn9XctZVNn%2BuG1e1d0%3D&m=1&tsl=0&nonce=lFPTuBQ1twcBobgU&_ssign=KmqtYPj%2FjcW41IPGnO8FosIaMRo%3D","pwd":1,"desc":"成功"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.337	debug	Login step1: &&&START&&&{"serviceParam":"{\"checkSafePhone\":false,\"checkSafeAddress\":false,\"lsrp_score\":0.0}","qs":"%3Fsid%3Dxiaomiio%26_json%3Dtrue","code":70016,"description":"登录验证失败","securityStatus":0,"_sign":"0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU=","sid":"xiaomiio","result":"error","captchaUrl":null,"callback":"https://sts.api.io.mi.com/sts","location":"https://account.xiaomi.com/fe/service/login?_json=true&sid=xiaomiio&qs=%253Fsid%253Dxiaomiio%2526_json%253Dtrue&callback=https%3A%2F%2Fsts.api.io.mi.com%2Fsts&_sign=0psXfr43eNI0IX6q9Suk3qWbRqU%3D&serviceParam=%7B%22checkSafePhone%22%3Afalse%2C%22checkSafeAddress%22%3Afalse%2C%22lsrp_score%22%3A0.0%7D&showActiveX=false&theme=&needTheme=false&bizDeviceType=","pwd":0,"desc":"登录验证失败"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.166	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.084	debug	Xiaomi Cloud: Logging in
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.077	info	select standard vacuum protocol....
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.075	debug	DeviceModel selected to: roborock.vacuum.a15
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.005	debug	Get Device data from robot..
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.005	debug	Get Device data..0
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.004	debug	GETMODELFROMAPI:Data: {"id":1,"result":{"life":47144,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d335457683137676b5a667852","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":10944,"VmRSS":1628,"MemFree":35952,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[47143,14,0,47128]},"exe_time":1}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:55.003	debug	MIIO RECIVE: {"id":1,"result":{"life":47144,"uid":6285111871,"model":"roborock.vacuum.a15","token":"5755304d335457683137676b5a667852","ipflag":1,"miio_ver":"0.0.9","mac":"B0:4A:39:16:2E:3D","fw_ver":"4.1.5_1398","hw_ver":"Linux","miio_client_ver":"4.1.5","VmPeak":10944,"VmRSS":1628,"MemFree":35952,"ap":{"ssid":"SERVER-ZENTRALE","bssid":"68:d7:9a:d7:1d:f3","rssi":"","freq":0},"netif":{"localIp":"172.16.0.80","mask":"255.255.0.0","gw":"172.16.0.1"},"miio_times":[47143,14,0,47128]},"exe_time":1}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:54.942	debug	Message= {"id":1,"method":"miIO.info"}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:54.940	debug	GETMODELFROMAPI: objModel: {"val":"roborock.vacuum.a15","ack":true,"ts":1642537772654,"q":0,"from":"system.adapter.mihome-vacuum.1","user":"system.user.admin","lc":1642534204932}
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:54.893	debug	Time difference between Mihome Vacuum and ioBroker: -1642491070 sec
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:54.890	debug	MAIN: Connected to device, try to get model..
                          mihome-vacuum.1
                          	28085	2022-01-18 21:36:54.889	debug	Receive <<< Helo <<< 213100200000000018cffd080000b828ffffffffffffffffffffffffffffffff
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            mihome-vacuum.0
                            hilft das?
                            MeistertrM Offline
                            MeistertrM Offline
                            Meistertr
                            #584
                            @da_woody was heißt früher? vor ca einem halben Jahrwurde das Format von dem map64 geändert. das Problem liegt auf jeden fall nicht am adapter. der eintrag '2022-01-18 20:53:35.860' 25610 ist die Position des Roboters die aus den Katendaten gelesen wurde, das bedeutet, dass die Karte generiert und gespeichert wurde.
                            • M Maxim-777
                              @meistertr
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              mihome-vacuum.1
                              MeistertrM Offline
                              MeistertrM Offline
                              Meistertr
                              #585
                              @maxim-777 auch vom fehlerfall bitte einen log
                              • MeistertrM Meistertr
                                Maxim-777
                                #586
                                @meistertr
                                host.SERVER
                                		2022-01-18 21:57:56.024	error	Caught by controller[0]: -vacuum.1: ../../nan/nan_object_wrap.h:125: static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&): Assertion `wrap->refs_ == 0' failed.
                                host.SERVER
                                		2022-01-18 21:57:01.317	error	Caught by controller[0]: munmap_chunk(): invalid pointer
                                host.SERVER
                                		2022-01-18 21:56:23.973	error	Caught by controller[0]: #FailureMessage Object: 0xbe8b1348
                                host.SERVER
                                		2022-01-18 21:56:23.972	error	Caught by controller[0]: #
                                host.SERVER
                                host.SERVER
                                host.SERVER
                                		2022-01-18 21:56:23.971	error	Caught by controller[0]: # Check failed: !backing_store->is_wasm_memory().
                                host.SERVER
                                		2022-01-18 21:56:23.971	error	Caught by controller[0]: # Fatal error in , line 0
                                host.SERVER
                                		2022-01-18 21:56:23.969	error	Caught by controller[0]: #
                                mihome-vacuum.1
                                	29174	2022-01-18 21:56:12.736	error	Socket Close
                                mihome-vacuum.1
                                	28441	2022-01-18 21:51:55.429	error	Socket Close
                                MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • M Maxim-777
                                  @meistertr
                                  host.SERVER
                                  host.SERVER
                                  host.SERVER
                                  host.SERVER
                                  host.SERVER
                                  host.SERVER
                                  host.SERVER
                                  host.SERVER
                                  host.SERVER
                                  mihome-vacuum.1
                                  mihome-vacuum.1
                                  MeistertrM Offline
                                  MeistertrM Offline
                                  Meistertr
                                  #587
                                  @maxim-777 das ist ein Fehler aus den tiefen des Systems nicht von Adapter oder iobroker. Kannst du mal ein bisschen mehr log posten dass ich sehe, wo genau das System kollabiert...
                                    Maxim-777
                                    #588
                                    @meistertr
                                    Kompletten fehlerlog? wenn mein S7 nicht läuft kommen überhaupt keine fehlerlog raus.
                                    • M Maxim-777
                                      @meistertr
                                      MeistertrM Offline
                                      MeistertrM Offline
                                      Meistertr
                                      #589
                                      @maxim-777 nein ich meineden ausschnitt den du geposet hast, der ist zu kurz nur der Error reicht nicht, ich muss wissen was kurz davor passiert ist. Also auch die logeinträge die vor dem Fehler sind
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #590
                                        @meistertr früher..., so um den jahreswechsel, wie die ersten erzählten, daß sie keine karte mehr angezeigt bekommen.
                                        da wollte ich die farben für die anzeige ändern, plötzlich war nach neustart map64 und mapurl nicht mehr befüllt. dann kam die geschichte mit canvas, anscheinend wegen dem nodejs14 update. canvas repariert, seit dem bekomme ich zwar wieder die daten (siehe unten), aber in meiner visu wird die map, nicht wie vorher, während des saugens aktualisiert. wie geschrieben, in der APP wird akualisiert, in der visu nur nach reload der page. getestet mit chrome und firefox.
                                        zwischendurch war dann auch das problem mit den mihome servern.
                                          MeistertrM Offline
                                          MeistertrM Offline
                                          Meistertr
                                          #591
                                          @da_woody wenn es nur nach den reload der page aktualisiert wird, ist es dann aber eindeutig ein fehler von der visu und nicht vom adapter. wie gesagt die map wird eindeug erzeugt und gespeichert. kannst gerne nochmal einen logauszug vom saugvorgang schicken, dann check ich das auch nochmal. Aber wie gesagt am adapter liegt es nicht... hast du in der visu map64 oder das png bild?
