  4. Test/Support Adapter SqueezeboxRPC
    apollon77A
squeezeboxrpc adapter
394 Beiträge 31 Kommentatoren 131.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • B BoehserWolf
    @oliverio Könntest du die aktuelle Version bitte mal ins stable schieben? Im Stable ist v1.3.4 verfügbar und mit der bekomme ich immer mal wieder lästige Meldungen in der Art:
    squeezeboxrpc.0 (11185) State value to set for "squeezeboxrpc.0.Server.LastScan" has to be type "number" but received type "string"
    Danke dir ;)
    OliverIOO
    OliverIOO
    OliverIO
    #225
    @boehserwolf
    also gut
    pull request ist gestellt
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.repositories/pull/1502
    allerdings ist hier noch was mit duration offen
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @boehserwolf
      also gut
      OliverIOO
      OliverIOO
      OliverIO
      #226
      Neue Version 1.3.8.
      Das Widget Forward Button wurde gefixt, da er sich bisher wie ein Rewind Button verhalten hat.
      Das das bisher noch niemand aufgefallen ist?
      Links im Profil
      • L
        L
        Labersack
        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
        #227
        Habe heute mal versucht meine "URL-Steuerung" durch den Adapter abzulösen, da der ja von den Funktionen genau nach meinen Wünschen klingt.
        Leider bekomme ich beim Start folgende Fehlermeldungen:
        host.iobroker	2022-01-13 17:54:00.962	warn	Do not restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because restart loop detected
        host.iobroker	2022-01-13 17:54:00.962	info	Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
        host.iobroker	2022-01-13 17:54:00.961	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.314	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.195	error	callback is not a function
        squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.195	error	TypeError: callback is not a function at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:472:13)
        squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.195	error	unhandled promise rejection: callback is not a function
        squeezeboxrpc.0	2022-01-13 17:54:00.194	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        host.iobroker	2022-01-13 17:53:59.080	info	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 2289911
        Ich habe einen LMS in einem Proxmox-Container als Server, und insgesamt 5 Player, von denen beim Test nur 2 aktiv waren, beides SqueezeReceiver.
        Die Instanz bleibt dann gestoppt, bei Neustart passiert das selbe nochmal....
        • L Labersack
          OliverIOO
          OliverIOO
          OliverIO
          #228
          @labersack
          Bitte den adapter mal auf debug level silly stellen und dann starten.
          in dem log dürfte ein wenig mehr stehen.
          Der Fehler entsteht bereits vor dieser einen Stelle.
          Die Ausgabe hilft mir das Problem besser zu identifizieren.
          Eine Frage: Hast du im LMS Favoriten gespeichert?
          Hast du in den Einstellungen die IP deinen LMS eingegeben?
          Links im Profil
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            @labersack
            L
            L
            Labersack
            #229
            @oliverio
            Mit Favoriten habe ich evtl. mal vor längerem was ausprobiert, nutze ich momentan aber nicht.
            Aktueller Inhalt:
            Die IP ist in den Einstellungen hinterlegt.
            Ausführliche Logs werde ich nachliefern, bin im Moment nicht zu Hause.
            • L
              L
              Labersack
              #230
              So, hier mal mehr Infos, hoffentlich ist was Aufschlußreiches dabei.
              (Aufgeteilt wegen Größenlimit)
              host.iobroker	2022-01-14 00:23:47.765	info	Restart adapter system.adapter.squeezeboxrpc.0 because enabled
              host.iobroker	2022-01-14 00:23:47.765	error	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.096	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Alarms:{"val":"{\"fade\":\"1\",\"count\":0}","ack":true,"ts":1642116226904,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.054	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Playlist:{"val":"[{\"index\":0,\"id\":160790,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/26%20-%20Babble%20(Alternative%20Version)%20-%20Studio%20Instrumental%20Rough.flac\",\"title\":\"Babble (Alternative Version) - Studio Instrumental Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/c989f115/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"963kb/s VBR\",\"Duration\":180.493,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":1,\"id\":160791,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/27%20-%20Plainsong%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac\",\"title\":\"Plainsong - Studio Guide Vocal Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/13b5ac3d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"910kb/s VBR\",\"Duration\":285.573,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":2,\"id\":160792,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/28%20-%20Last%20Dance%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac\",\"title\":\"Last Dance - Studio Guide Vocal Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ede27779/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"905kb/s VBR\",\"Duration\":283.413,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":3,\"id\":160793,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/29%20-%20Lullaby%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac\",\"title\":\"Lullaby - Studio Guide Vocal Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/29ae741d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"867kb/s VBR\",\"Duration\":228.613,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":4,\"id\":160794,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/30%20-%20Out%20Of%20Mind%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac\",\"title\":\"Out Of Mind - Studio Guide Vocal Rough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/91a70360/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"947kb/s VBR\",\"Duration\":180.346,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":5,\"id\":160795,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/31%20-%20Delirious%20Night%20-%20Rough%20Mix.flac\",\"title\":\"Delirious Night - Rough Mix\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/8c45d01e/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1035kb/s VBR\",\"Duration\":271.4,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":6,\"id\":160796,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/32%20-%20Pirate%20Ships%20-%20[Robert%20Smith%20Solo]%20-%20Rough%20Mix.flac\",\"title\":\"Pirate Ships - [Robert Smith Solo] - Rough Mix\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6dad60c9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"815kb/s VBR\",\"Duration\":218,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":7,\"id\":160797,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/33%20-%20Plainsong%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Plainsong - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/cddc3710/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"965kb/s VBR\",\"Duration\":319.466,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":8,\"id\":160798,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/34%20-%20Pictures%20Of%20You%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Pictures Of You - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/d0e9b1b7/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"984kb/s VBR\",\"Duration\":424.466,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":9,\"id\":160799,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/35%20-%20Closedown%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Closedown - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/b80331b5/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"867kb/s VBR\",\"Duration\":261.533,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":10,\"id\":160800,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/36%20-%20Lovesong%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Lovesong - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/5670dc50/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"961kb/s VBR\",\"Duration\":204,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":11,\"id\":160801,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/37%20-%20Last%20Dance%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Last Dance - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f5215f21/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"929kb/s VBR\",\"Duration\":276.96,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":12,\"id\":160803,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/39%20-%20Fascination%20Street%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Fascination Street - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f70bcb79/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"998kb/s VBR\",\"Duration\":309.939,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":13,\"id\":160804,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/40%20-%20Prayers%20For%20Rain%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Prayers For Rain - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/c3c1af09/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"999kb/s VBR\",\"Duration\":289.546,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":14,\"id\":160805,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/41%20-%20The%20Same%20Deep%20Water%20As%20You%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"The Same Deep Water As You - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/1dcb8f49/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"895kb/s VBR\",\"Duration\":603.493,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":15,\"id\":160806,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/42%20-%20Disintegration%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac\",\"title\":\"Disintegration - Entreat Plus - Live 1989\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/baa4526d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"977kb/s VBR\",\"Duration\":474.493,\"Artist\":\"The Cure\",\"Album\":\"Desintigration (Deluxe Edition)\"},{\"index\":16,\"id\":160814,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/06%20-%20A%20Night%20Like%20This.flac\",\"title\":\"A Night Like This\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/9842f7d9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1568kb/s VBR\",\"Duration\":257.044,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":17,\"id\":160815,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/07%20-%20Like%20Cockatoos.flac\",\"title\":\"Like Cockatoos\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ad46bc24/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1527kb/s VBR\",\"Duration\":220.16,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":18,\"id\":160816,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/08%20-%20Pictures%20Of%20You.flac\",\"title\":\"Pictures Of You\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/749cb76f/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1620kb/s VBR\",\"Duration\":435.095,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":19,\"id\":160817,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/09%20-%20High.flac\",\"title\":\"High\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/c37c8eed/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1613kb/s VBR\",\"Duration\":222.04,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":20,\"id\":160818,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/10%20-%20Jupiter%20Crash.flac\",\"title\":\"Jupiter Crash\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/9575541a/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1558kb/s VBR\",\"Duration\":251.297,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":21,\"id\":160819,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/11%20-%2039.flac\",\"title\":\"39\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/bc19cad5/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1642kb/s VBR\",\"Duration\":442.932,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":22,\"id\":160820,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/12%20-%20Us%20Or%20Them.flac\",\"title\":\"Us Or Them\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/53b051b6/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1623kb/s VBR\",\"Duration\":256.104,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":23,\"id\":160821,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/13%20-%20It%E2%80%99s%20Over.flac\",\"title\":\"It’s Over\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/412bd539/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1603kb/s VBR\",\"Duration\":275.121,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":24,\"id\":160822,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/14%20-%20It%20Can%20Never%20Be%20The%20Same.flac\",\"title\":\"It Can Never Be The Same\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/2bb15bc3/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1589kb/s VBR\",\"Duration\":344.084,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":25,\"id\":160823,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/15%20-%20Step%20Into%20The%20Light.flac\",\"title\":\"Step Into The Light\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/523e4c7e/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1563kb/s VBR\",\"Duration\":234.161,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":26,\"id\":160824,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/16%20-%20The%20Hungry%20Ghost.flac\",\"title\":\"The Hungry Ghost\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/231c0cb8/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1617kb/s VBR\",\"Duration\":280.032,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":27,\"id\":160825,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/17%20-%20alt.end.flac\",\"title\":\"alt.end\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/bf3366d8/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1601kb/s VBR\",\"Duration\":275.121,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":28,\"id\":160826,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/18%20-%20The%20Last%20Day%20Of%20Summer.flac\",\"title\":\"The Last Day Of Summer\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/dd674c41/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1604kb/s VBR\",\"Duration\":343.04,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":29,\"id\":160827,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/19%20-%20Want.flac\",\"title\":\"Want\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ceffcca9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1564kb/s VBR\",\"Duration\":324.231,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":30,\"id\":160828,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/20%20-%20From%20The%20Edge%20Of%20The%20Deep%20Green%20Sea.flac\",\"title\":\"From The Edge Of The Deep Green Sea\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/62690ebe/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1660kb/s VBR\",\"Duration\":462.994,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":31,\"id\":160829,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/21%20-%20Disintegration.flac\",\"title\":\"Disintegration\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6e7ce26e/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1645kb/s VBR\",\"Duration\":483.16,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":32,\"id\":160830,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/22%20-%20If%20Only%20Tonight%20We%20Could%20Sleep.flac\",\"title\":\"If Only Tonight We Could Sleep\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f768ab14/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1526kb/s VBR\",\"Duration\":300.094,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":33,\"id\":160831,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/23%20-%20Sinking.flac\",\"title\":\"Sinking\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ba604f62/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1576kb/s VBR\",\"Duration\":309.08,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":34,\"id\":160832,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/24%20-%20Shake%20Dog%20Shake.flac\",\"title\":\"Shake Dog Shake\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6c566a47/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1645kb/s VBR\",\"Duration\":284.107,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":35,\"id\":160833,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/25%20-%20One%20Hundred%20Years.flac\",\"title\":\"One Hundred Years\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/b6b36189/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1686kb/s VBR\",\"Duration\":405.106,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":36,\"id\":160834,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/26%20-%20Primary.flac\",\"title\":\"Primary\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/19e6e4f9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1637kb/s VBR\",\"Duration\":245.968,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":37,\"id\":160835,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/27%20-%20A%20Forest.flac\",\"title\":\"A Forest\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/c75c5281/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1530kb/s VBR\",\"Duration\":392.254,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":38,\"id\":160836,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/28%20-%20Boys%20Don%E2%80%99t%20Cry.flac\",\"title\":\"Boys Don’t Cry\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6583cf1d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1465kb/s VBR\",\"Duration\":275.771,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall\"},{\"index\":39,\"id\":160837,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/01%20-%20Plainsong.flac\",\"title\":\"Plainsong\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/3b9280e3/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1608kb/s VBR\",\"Duration\":327.784,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":40,\"id\":160838,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/02%20-%20Pictures%20Of%20You.flac\",\"title\":\"Pictures Of You\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/dd9d33a4/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1629kb/s VBR\",\"Duration\":440.111,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":41,\"id\":160839,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/03%20-%20High.flac\",\"title\":\"High\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/58011895/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1623kb/s VBR\",\"Duration\":217.338,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":42,\"id\":160840,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/04%20-%20A%20Night%20Like%20This.flac\",\"title\":\"A Night Like This\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/35c04fd1/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1559kb/s VBR\",\"Duration\":269.374,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":43,\"id\":160841,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/05%20-%20The%20Walk.flac\",\"title\":\"The Walk\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/05bbab3c/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1616kb/s VBR\",\"Duration\":208.352,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":44,\"id\":160842,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/06%20-%20The%20End%20Of%20The%20World.flac\",\"title\":\"The End Of The World\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/3cb77087/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1635kb/s VBR\",\"Duration\":215.248,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":45,\"id\":160843,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/07%20-%20Lovesong.flac\",\"title\":\"Lovesong\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/15de3b01/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1546kb/s VBR\",\"Duration\":219.324,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":46,\"id\":160844,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/08%20-%20Push.flac\",\"title\":\"Push\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/d25d3165/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1593kb/s VBR\",\"Duration\":277.315,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":47,\"id\":160845,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/09%20-%20Inbetween%20Days.flac\",\"title\":\"Inbetween Days\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/6ce0eefe/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1657kb/s VBR\",\"Duration\":174.393,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":48,\"id\":160846,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/10%20-%20Just%20Like%20Heaven.flac\",\"title\":\"Just Like Heaven\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/ce19dc48/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1642kb/s VBR\",\"Duration\":242.311,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":49,\"id\":160847,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/11%20-%20If%20Only%20Tonight%20We%20Could%20Sleep.flac\",\"title\":\"If Only Tonight We Could Sleep\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/968c0fed/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1521kb/s VBR\",\"Duration\":313.469,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":50,\"id\":160848,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/12%20-%20Play%20For%20Today.flac\",\"title\":\"Play For Today\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/a011de85/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1621kb/s VBR\",\"Duration\":245.655,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":51,\"id\":160849,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/13%20-%20A%20Forest.flac\",\"title\":\"A Forest\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/1cb37783/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1528kb/s VBR\",\"Duration\":405.211,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":52,\"id\":160850,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/14%20-%20Shake%20Dog%20Shake.flac\",\"title\":\"Shake Dog Shake\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/d662b48d/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1632kb/s VBR\",\"Duration\":280.346,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":53,\"id\":160851,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/15%20-%20Burn.flac\",\"title\":\"Burn\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/380bb2b8/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1497kb/s VBR\",\"Duration\":384.94,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":54,\"id\":160852,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/16%20-%20Fashination%20Street.flac\",\"title\":\"Fashination Street\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/09284cc6/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1614kb/s VBR\",\"Duration\":299.99,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":55,\"id\":160853,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/17%20-%20Never%20Enough.flac\",\"title\":\"Never Enough\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/65ea8e7b/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1605kb/s VBR\",\"Duration\":183.902,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":56,\"id\":160854,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/18%20-%20From%20The%20Edge%20Of%20The%20Deep%20Green%20Sea.flac\",\"title\":\"From The Edge Of The Deep Green Sea\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/eba4c5af/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1628kb/s VBR\",\"Duration\":470.935,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":57,\"id\":160855,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/19%20-%20Disintegration.flac\",\"title\":\"Disintegration\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/634347d3/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1569kb/s VBR\",\"Duration\":565.707,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":58,\"id\":160856,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/20%20-%20Lullaby.flac\",\"title\":\"Lullaby\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f1ffc33c/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1547kb/s VBR\",\"Duration\":294.347,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":59,\"id\":160857,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/21%20-%20The%20Caterpillar.flac\",\"title\":\"The Caterpillar\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/21413918/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1517kb/s VBR\",\"Duration\":249.521,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":60,\"id\":160858,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/22%20-%20Friday%20I%27m%20In%20Love.flac\",\"title\":\"Friday I'm In Love\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/507a8260/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1621kb/s VBR\",\"Duration\":226.115,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":61,\"id\":160859,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/23%20-%20Close%20To%20Me.flac\",\"title\":\"Close To Me\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/f5cd69ae/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1590kb/s VBR\",\"Duration\":213.368,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":62,\"id\":160860,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/24%20-%20Why%20Can%27t%20I%20Be%20You%EF%BF%BD.flac\",\"title\":\"Why Can't I Be You?\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/be7de342/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1669kb/s VBR\",\"Duration\":195.918,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":63,\"id\":160861,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/25%20-%20Thanks%20@%2040.flac\",\"title\":\"Thanks @ 40\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/424f64a9/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1315kb/s VBR\",\"Duration\":75.546,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":64,\"id\":160862,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/26%20-%20Boys%20Don%27t%20Cry.flac\",\"title\":\"Boys Don't Cry\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/a2cdb5fc/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1630kb/s VBR\",\"Duration\":174.288,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":65,\"id\":160863,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/27%20-%20Jumping%20Someone%20Else%27s%20Train.flac\",\"title\":\"Jumping Someone Else's Train\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/2fd1cfa5/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1671kb/s VBR\",\"Duration\":197.172,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":66,\"id\":160864,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/28%20-%20Grinding%20Halt.flac\",\"title\":\"Grinding Halt\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/caacf702/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1644kb/s VBR\",\"Duration\":173.766,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":67,\"id\":160865,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/29%20-%2010.15%20Saturday%20Night.flac\",\"title\":\"10.15 Saturday Night\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/14a357d7/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1602kb/s VBR\",\"Duration\":223.085,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"},{\"index\":68,\"id\":160866,\"url\":\"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/30%20-%20Killing%20An%20Arab.flac\",\"title\":\"Killing An Arab\",\"ArtworkUrl\":\"http://10.1.1.24:9000/music/d7ff47a8/cover.jpg\",\"Type\":\"flc\",\"Bitrate\":\"1423kb/s VBR\",\"Duration\":360.594,\"Album\":\"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London\"}]","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.048	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.RadioName:{"val":"","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.045	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Url:{"val":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/39%20-%20Fascination%20Street%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.040	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Artist:{"val":"The Cure","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.037	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Title:{"val":"Fascination Street - Entreat Plus - Live 1989","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.034	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Type:{"val":"flc","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.031	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Genre:{"val":"Goth","ack":true,"ts":1642116226903,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807396}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.028	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.ArtworkUrl:{"val":"http://10.1.1.24:9000/music/f70bcb79/cover.jpg","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.025	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Album:{"val":"Desintigration (Deluxe Edition)","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.022	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Bitrate:{"val":"998kb/s VBR","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.019	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.ArtworkUrl:{"val":null,"ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226902}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.017	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Duration:{"val":309.939,"ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.014	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.PlayerID:{"val":"00:04:20:17:e7:82","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.011	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.PlaylistCurrentIndex:{"val":"12","ack":true,"ts":1642116226902,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.008	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Remote:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.005	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.PlaylistShuffle:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:47.002	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.PlaylistRepeat:{"val":2,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.999	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Volume:{"val":80,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.996	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.SyncMaster:{"val":null,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226901}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.993	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.SyncSlaves:{"val":null,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226901}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.990	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Rate:{"val":1,"ack":true,"ts":1642116226901,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.987	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Time:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.983	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Mode:{"val":"stop","ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.980	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.state:{"val":2,"ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807246}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.976	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Power:{"val":1,"ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226900}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.973	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.IP:{"val":"10.1.1.42:34403","ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226900}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.969	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Connected:{"val":1,"ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.965	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Players.SqueezePC.Playername:{"val":"SqueezePC","ack":true,"ts":1642116226900,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.897	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCountOther:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226827,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.893	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCountSN:{"val":0,"ack":true,"ts":1642116226827,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.889	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.PlayerCount:{"val":1,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226826}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.885	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalDuration:{"val":50104210.8269994,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.881	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalSongs:{"val":144948,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.878	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalGenres:{"val":402,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.874	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalArtists:{"val":24342,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.870	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.TotalAlbums:{"val":7728,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.867	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.uuid:{"val":"89a363a8-b14e-4b4c-90a7-94a07f903acc","ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.863	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.Version:{"val":"8.0.1","ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.859	debug	doTelnet Socket closed
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.859	debug	doTelnet disconnected from server
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.858	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.Server.LastScan:{"val":"1642005189","ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.854	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.854	info	terminating
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.854	info	squeezeboxrpc unloaded
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.854	debug	doTelnetClose
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.853	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":true,"ack":true,"ts":1642116226826,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642092807219}
              squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.847	silly	States user redis pmessage squeezeboxrpc.0.*/squeezeboxrpc.0.info.connection:{"val":false,"ack":true,"ts":1642116226821,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","user":"system.user.admin","lc":1642116226821}
              • L
                L
                Labersack
                #231
                queezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.822	error	callback is not a function
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.822	error	TypeError: callback is not a function at IoSbServer.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc/lib/iosbserver.js:472:13) at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.822	error	unhandled promise rejection: callback is not a function
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.822	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.821	debug	All favorite objects deleted
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.821	silly	newdelFavoritesDP
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.788	silly	setState name: Players.SqueezePC.Alarms value: {"fade":"1","count":0}
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.788	silly	doAlarmsUpdateStatus
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.776	silly	setState name: Players.SqueezePC.Playlist value: [{"index":0,"id":160790,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/26%20-%20Babble%20(Alternative%20Version)%20-%20Studio%20Instrumental%20Rough.flac","title":"Babble (Alternative Version) - Studio Instrumental Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/c989f115/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"963kb/s VBR","Duration":180.493,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":1,"id":160791,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/27%20-%20Plainsong%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac","title":"Plainsong - Studio Guide Vocal Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/13b5ac3d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"910kb/s VBR","Duration":285.573,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":2,"id":160792,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/28%20-%20Last%20Dance%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac","title":"Last Dance - Studio Guide Vocal Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ede27779/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"905kb/s VBR","Duration":283.413,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":3,"id":160793,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/29%20-%20Lullaby%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac","title":"Lullaby - Studio Guide Vocal Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/29ae741d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"867kb/s VBR","Duration":228.613,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":4,"id":160794,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/30%20-%20Out%20Of%20Mind%20-%20Studio%20Guide%20Vocal%20Rough.flac","title":"Out Of Mind - Studio Guide Vocal Rough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/91a70360/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"947kb/s VBR","Duration":180.346,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":5,"id":160795,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/31%20-%20Delirious%20Night%20-%20Rough%20Mix.flac","title":"Delirious Night - Rough Mix","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/8c45d01e/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1035kb/s VBR","Duration":271.4,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":6,"id":160796,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/32%20-%20Pirate%20Ships%20-%20[Robert%20Smith%20Solo]%20-%20Rough%20Mix.flac","title":"Pirate Ships - [Robert Smith Solo] - Rough Mix","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6dad60c9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"815kb/s VBR","Duration":218,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":7,"id":160797,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/33%20-%20Plainsong%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Plainsong - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/cddc3710/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"965kb/s VBR","Duration":319.466,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":8,"id":160798,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/34%20-%20Pictures%20Of%20You%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Pictures Of You - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/d0e9b1b7/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"984kb/s VBR","Duration":424.466,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":9,"id":160799,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/35%20-%20Closedown%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Closedown - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/b80331b5/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"867kb/s VBR","Duration":261.533,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":10,"id":160800,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/36%20-%20Lovesong%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Lovesong - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/5670dc50/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"961kb/s VBR","Duration":204,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":11,"id":160801,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/37%20-%20Last%20Dance%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Last Dance - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f5215f21/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"929kb/s VBR","Duration":276.96,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":12,"id":160803,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/39%20-%20Fascination%20Street%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Fascination Street - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f70bcb79/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"998kb/s VBR","Duration":309.939,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":13,"id":160804,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/40%20-%20Prayers%20For%20Rain%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Prayers For Rain - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/c3c1af09/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"999kb/s VBR","Duration":289.546,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":14,"id":160805,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/41%20-%20The%20Same%20Deep%20Water%20As%20You%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"The Same Deep Water As You - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/1dcb8f49/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"895kb/s VBR","Duration":603.493,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":15,"id":160806,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/42%20-%20Disintegration%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac","title":"Disintegration - Entreat Plus - Live 1989","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/baa4526d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"977kb/s VBR","Duration":474.493,"Artist":"The Cure","Album":"Desintigration (Deluxe Edition)"},{"index":16,"id":160814,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/06%20-%20A%20Night%20Like%20This.flac","title":"A Night Like This","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/9842f7d9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1568kb/s VBR","Duration":257.044,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":17,"id":160815,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/07%20-%20Like%20Cockatoos.flac","title":"Like Cockatoos","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ad46bc24/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1527kb/s VBR","Duration":220.16,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":18,"id":160816,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/08%20-%20Pictures%20Of%20You.flac","title":"Pictures Of You","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/749cb76f/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1620kb/s VBR","Duration":435.095,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":19,"id":160817,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/09%20-%20High.flac","title":"High","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/c37c8eed/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1613kb/s VBR","Duration":222.04,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":20,"id":160818,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/10%20-%20Jupiter%20Crash.flac","title":"Jupiter Crash","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/9575541a/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1558kb/s VBR","Duration":251.297,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":21,"id":160819,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/11%20-%2039.flac","title":"39","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/bc19cad5/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1642kb/s VBR","Duration":442.932,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":22,"id":160820,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/12%20-%20Us%20Or%20Them.flac","title":"Us Or Them","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/53b051b6/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1623kb/s VBR","Duration":256.104,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":23,"id":160821,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/13%20-%20It%E2%80%99s%20Over.flac","title":"It’s Over","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/412bd539/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1603kb/s VBR","Duration":275.121,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":24,"id":160822,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/14%20-%20It%20Can%20Never%20Be%20The%20Same.flac","title":"It Can Never Be The Same","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/2bb15bc3/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1589kb/s VBR","Duration":344.084,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":25,"id":160823,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/15%20-%20Step%20Into%20The%20Light.flac","title":"Step Into The Light","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/523e4c7e/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1563kb/s VBR","Duration":234.161,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":26,"id":160824,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/16%20-%20The%20Hungry%20Ghost.flac","title":"The Hungry Ghost","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/231c0cb8/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1617kb/s VBR","Duration":280.032,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":27,"id":160825,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/17%20-%20alt.end.flac","title":"alt.end","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/bf3366d8/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1601kb/s VBR","Duration":275.121,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":28,"id":160826,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/18%20-%20The%20Last%20Day%20Of%20Summer.flac","title":"The Last Day Of Summer","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/dd674c41/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1604kb/s VBR","Duration":343.04,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":29,"id":160827,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/19%20-%20Want.flac","title":"Want","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ceffcca9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1564kb/s VBR","Duration":324.231,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":30,"id":160828,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/20%20-%20From%20The%20Edge%20Of%20The%20Deep%20Green%20Sea.flac","title":"From The Edge Of The Deep Green Sea","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/62690ebe/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1660kb/s VBR","Duration":462.994,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":31,"id":160829,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/21%20-%20Disintegration.flac","title":"Disintegration","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6e7ce26e/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1645kb/s VBR","Duration":483.16,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":32,"id":160830,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/22%20-%20If%20Only%20Tonight%20We%20Could%20Sleep.flac","title":"If Only Tonight We Could Sleep","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f768ab14/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1526kb/s VBR","Duration":300.094,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":33,"id":160831,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/23%20-%20Sinking.flac","title":"Sinking","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ba604f62/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1576kb/s VBR","Duration":309.08,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":34,"id":160832,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/24%20-%20Shake%20Dog%20Shake.flac","title":"Shake Dog Shake","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6c566a47/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1645kb/s VBR","Duration":284.107,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":35,"id":160833,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/25%20-%20One%20Hundred%20Years.flac","title":"One Hundred Years","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/b6b36189/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1686kb/s VBR","Duration":405.106,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":36,"id":160834,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/26%20-%20Primary.flac","title":"Primary","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/19e6e4f9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1637kb/s VBR","Duration":245.968,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":37,"id":160835,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/27%20-%20A%20Forest.flac","title":"A Forest","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/c75c5281/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1530kb/s VBR","Duration":392.254,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":38,"id":160836,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20At%20The%20Royal%20Festival%20Hall/28%20-%20Boys%20Don%E2%80%99t%20Cry.flac","title":"Boys Don’t Cry","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6583cf1d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1465kb/s VBR","Duration":275.771,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live At The Royal Festival Hall"},{"index":39,"id":160837,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/01%20-%20Plainsong.flac","title":"Plainsong","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/3b9280e3/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1608kb/s VBR","Duration":327.784,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":40,"id":160838,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/02%20-%20Pictures%20Of%20You.flac","title":"Pictures Of You","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/dd9d33a4/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1629kb/s VBR","Duration":440.111,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":41,"id":160839,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/03%20-%20High.flac","title":"High","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/58011895/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1623kb/s VBR","Duration":217.338,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":42,"id":160840,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/04%20-%20A%20Night%20Like%20This.flac","title":"A Night Like This","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/35c04fd1/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1559kb/s VBR","Duration":269.374,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":43,"id":160841,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/05%20-%20The%20Walk.flac","title":"The Walk","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/05bbab3c/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1616kb/s VBR","Duration":208.352,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":44,"id":160842,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/06%20-%20The%20End%20Of%20The%20World.flac","title":"The End Of The World","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/3cb77087/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1635kb/s VBR","Duration":215.248,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":45,"id":160843,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/07%20-%20Lovesong.flac","title":"Lovesong","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/15de3b01/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1546kb/s VBR","Duration":219.324,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":46,"id":160844,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/08%20-%20Push.flac","title":"Push","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/d25d3165/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1593kb/s VBR","Duration":277.315,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":47,"id":160845,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/09%20-%20Inbetween%20Days.flac","title":"Inbetween Days","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/6ce0eefe/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1657kb/s VBR","Duration":174.393,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":48,"id":160846,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/10%20-%20Just%20Like%20Heaven.flac","title":"Just Like Heaven","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/ce19dc48/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1642kb/s VBR","Duration":242.311,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":49,"id":160847,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/11%20-%20If%20Only%20Tonight%20We%20Could%20Sleep.flac","title":"If Only Tonight We Could Sleep","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/968c0fed/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1521kb/s VBR","Duration":313.469,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":50,"id":160848,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/12%20-%20Play%20For%20Today.flac","title":"Play For Today","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/a011de85/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1621kb/s VBR","Duration":245.655,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":51,"id":160849,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/13%20-%20A%20Forest.flac","title":"A Forest","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/1cb37783/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1528kb/s VBR","Duration":405.211,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":52,"id":160850,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/14%20-%20Shake%20Dog%20Shake.flac","title":"Shake Dog Shake","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/d662b48d/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1632kb/s VBR","Duration":280.346,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":53,"id":160851,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/15%20-%20Burn.flac","title":"Burn","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/380bb2b8/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1497kb/s VBR","Duration":384.94,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":54,"id":160852,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/16%20-%20Fashination%20Street.flac","title":"Fashination Street","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/09284cc6/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1614kb/s VBR","Duration":299.99,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":55,"id":160853,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/17%20-%20Never%20Enough.flac","title":"Never Enough","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/65ea8e7b/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1605kb/s VBR","Duration":183.902,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":56,"id":160854,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/18%20-%20From%20The%20Edge%20Of%20The%20Deep%20Green%20Sea.flac","title":"From The Edge Of The Deep Green Sea","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/eba4c5af/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1628kb/s VBR","Duration":470.935,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":57,"id":160855,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/19%20-%20Disintegration.flac","title":"Disintegration","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/634347d3/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1569kb/s VBR","Duration":565.707,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":58,"id":160856,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/20%20-%20Lullaby.flac","title":"Lullaby","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f1ffc33c/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1547kb/s VBR","Duration":294.347,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":59,"id":160857,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/21%20-%20The%20Caterpillar.flac","title":"The Caterpillar","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/21413918/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1517kb/s VBR","Duration":249.521,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":60,"id":160858,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/22%20-%20Friday%20I%27m%20In%20Love.flac","title":"Friday I'm In Love","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/507a8260/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1621kb/s VBR","Duration":226.115,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":61,"id":160859,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/23%20-%20Close%20To%20Me.flac","title":"Close To Me","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/f5cd69ae/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1590kb/s VBR","Duration":213.368,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":62,"id":160860,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/24%20-%20Why%20Can%27t%20I%20Be%20You%EF%BF%BD.flac","title":"Why Can't I Be You?","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/be7de342/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1669kb/s VBR","Duration":195.918,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":63,"id":160861,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/25%20-%20Thanks%20@%2040.flac","title":"Thanks @ 40","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/424f64a9/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1315kb/s VBR","Duration":75.546,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":64,"id":160862,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/26%20-%20Boys%20Don%27t%20Cry.flac","title":"Boys Don't Cry","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/a2cdb5fc/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1630kb/s VBR","Duration":174.288,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":65,"id":160863,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/27%20-%20Jumping%20Someone%20Else%27s%20Train.flac","title":"Jumping Someone Else's Train","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/2fd1cfa5/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1671kb/s VBR","Duration":197.172,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":66,"id":160864,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/28%20-%20Grinding%20Halt.flac","title":"Grinding Halt","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/caacf702/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1644kb/s VBR","Duration":173.766,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":67,"id":160865,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/29%20-%2010.15%20Saturday%20Night.flac","title":"10.15 Saturday Night","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/14a357d7/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1602kb/s VBR","Duration":223.085,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"},{"index":68,"id":160866,"url":"file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2019%20-%20Curaetion%2040%20-%20From%20There%20To%20Here%20-%20Live%20In%20Hyde%20Park%20London/30%20-%20Killing%20An%20Arab.flac","title":"Killing An Arab","ArtworkUrl":"http://10.1.1.24:9000/music/d7ff47a8/cover.jpg","Type":"flc","Bitrate":"1423kb/s VBR","Duration":360.594,"Album":"Curaetion 40 - From There To Here - Live In Hyde Park London"}]
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.RadioName value:
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Url value: file:///mnt/music/!WIP/!Test/!Play/The%20Cure/2010%20-%20Desintigration%20(Deluxe%20Edition)/39%20-%20Fascination%20Street%20-%20Entreat%20Plus%20-%20Live%201989.flac
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Artist value: The Cure
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Title value: Fascination Street - Entreat Plus - Live 1989
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Type value: flc
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.774	silly	setState name: Players.SqueezePC.Genre value: Goth
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.ArtworkUrl value: http://10.1.1.24:9000/music/f70bcb79/cover.jpg
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.Album value: Desintigration (Deluxe Edition)
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.Bitrate value: 998kb/s VBR
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.ArtworkUrl value: null
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.Duration value: 309.939
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.773	silly	setState name: Players.SqueezePC.PlayerID value: 00:04:20:17:e7:82
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.772	silly	setState name: Players.SqueezePC.PlaylistCurrentIndex value: 12
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.772	silly	setState name: Players.SqueezePC.Remote value: 0
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.772	silly	setState name: Players.SqueezePC.PlaylistShuffle value: 0
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.772	silly	setState name: Players.SqueezePC.PlaylistRepeat value: 2
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.Volume value: 80
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.SyncMaster value: null
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.SyncSlaves value: null
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.Rate value: 1
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.Mode value: stop
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.state value: 2
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.771	silly	setState name: Players.SqueezePC.Power value: 1
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.770	silly	setState name: Players.SqueezePC.IP value: 10.1.1.42:34403
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.770	silly	setState name: Players.SqueezePC.Connected value: 1
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.770	silly	setState name: Players.SqueezePC.Playername value: SqueezePC
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.770	silly	doPlayerUpdateStatus
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.725	debug	doTelnet received Data: login ****** listen 1
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.724	silly	getPlayerUpdate
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.723	silly	doObserverPlayer
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	New Player found: SqueezePC with id 00:04:20:17:e7:82
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnRewind
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_6
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_5
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_4
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_3
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_2
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnPreset_1
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.716	debug	createObject btnForward
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject cmdGoTime
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject cmdGeneral
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject cmdPlayUrl
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject cmdPlayFavorite
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject RadioName
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject Url
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject Artist
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject Title
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.715	debug	createObject Type
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Genre
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Album
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Bitrate
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject ArtworkUrl
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Duration
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject state
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.714	debug	createObject Alarms
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject PlaylistCurrentIndex
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject Remote
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject PlaylistShuffle
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject PlaylistRepeat
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject Volume
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.713	debug	createObject SyncMaster
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject SyncSlaves
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Rate
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Time
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Mode
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Power
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject IP
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Connected
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject PlayerID
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.712	debug	createObject Playername
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.711	silly	checkPlayerdataStates
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.711	silly	doPlayerStatus
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.711	silly	setState name: Server.PlayerCountOther value: 0
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.PlayerCountSN value: 0
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.PlayerCount value: 1
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalDuration value: 50104210.8269994
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalSongs value: 144948
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalGenres value: 402
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalArtists value: 24342
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.TotalAlbums value: 7728
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.710	silly	setState name: Server.uuid value: 89a363a8-b14e-4b4c-90a7-94a07f903acc
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	silly	setState name: Server.Version value: 8.0.1
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	silly	setState name: Server.LastScan value: 1642005189
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	debug	createObject Server.SyncGroups
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	debug	createObject Server.getFavorites
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	debug	createObject Server.PlayerCountOther
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.709	debug	createObject Server.PlayerCountSN
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalDuration
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalSongs
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalGenres
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalArtists
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.TotalAlbums
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.uuid
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.708	debug	createObject Server.Version
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.707	debug	createObject Server.LastScan
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.707	silly	checkServerstatusStates
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.707	silly	doServerstatus
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.697	debug	doTelnet connected to server!
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.695	silly	newgetFavoritesDPs
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.695	silly	doObserverFavorites
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.694	silly	getServerstatus
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.694	silly	doObserverServer
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.693	silly	setState name: info.connection value: true
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.685	silly	States system redis pmessage system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel/system.adapter.squeezeboxrpc.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642116226673,"q":0,"from":"system.adapter.squeezeboxrpc.0","lc":1642116226673}
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.671	silly	getDiscoverServers
                squeezeboxrpc.0	2022-01-14 00:23:46.653	info	starting. Version 1.3.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.squeezeboxrpc, node: v12.22.8, js-controller: 3.3.22
                host.iobroker	2022-01-14 00:23:45.759	info	instance system.adapter.squeezeboxrpc.0 started with pid 2912289
                host.iobroker	2022-01-14 00:23:45.543	info	"system.adapter.squeezeboxrpc.0" enabled
                • L Labersack
                  OliverIOO
                  OliverIOO
                  OliverIO
                  #232
                  @labersack sagte in Test Adapter SqueezeboxRPC v0.8.x Latest:
                  ok, danke, das hilft. ich glaube auch schon was gefunden zu haben.
                  muss ich aber erst noch in ruhe testen und wundern warum das nicht bei allen schief läuft.
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                  • OliverIOO OliverIO
                    Neue Version v1.3.6
                    • Es wurde eine Warnmeldung des js-controller 3.3 behoben.
                    A
                    A
                    Automatisierer 0
                    #233
                    @oliverio
                    Ich bekomme im Log die folgende Fehlermeldung:
                    Ich möchte extra darauf hinweisen´, dass ich nirgends mittels Script auf eines der beiden Objekte zugreife (weder lesend noch schreibend)
                    Bitte um Info wo der Fehler ist.
                    • A Automatisierer 0
                      @oliverio
                      OliverIOO
                      OliverIOO
                      OliverIO
                      #234
                      @automatisierer-0
                      Ist kein echter Fehler, werde ich aber beheben.
                      Die Warnungen gibt es seit einer js-controller Aktualisierung.
                      Alle 30 Sekunden werden bestimmte Parameter des lms Servers abgefragt. Dazu gehört auch der Wert, wann deine Musikbibliothek zum letzten Mal gescanned wurde.
                      Links im Profil
                        @automatisierer-0
                        OliverIOO
                        OliverIOO
                        OliverIO
                        #235
                        Neue Version v1.3.9
                        • die Typen-Warnungen müssten nun endlich alle weg sein
                        • Ein Fehler wurde entfernt, falls man in den Performance-Einstellungen die Favoriten ausgeschaltet hat
                        @Automatisierer-0
                        @Labersack
                        @metaxa
                        Links im Profil
                        A L 2 Antworten Letzte Antwort
                          Neue Version v1.3.9
                          @Automatisierer-0
                          @Labersack
                          @metaxa
                          A
                          A
                          Automatisierer 0
                          #236
                          @oliverio
                          Mir ist nicht klar wie ich zur neuen Version komme.
                          Was muss ich tun? V1.3.9 kommt in der Liste nicht vor.
                          Bitte um Info.
                            Neue Version v1.3.9
                            @Automatisierer-0
                            @Labersack
                            @metaxa
                            L
                            L
                            Labersack
                            #237
                            @oliverio
                            Prima, werde ich gleich mal tesen.
                              @oliverio
                              Bitte um Info.
                              OliverIOO
                              OliverIOO
                              OliverIO
                              #238
                              @automatisierer-0
                              zunächst steht die neue version nur auf dem beta/latest channel zur Verfügung.
                              Diesen kannst du in den iobroker Einstellungen anpassen, falls du auf stable bist.
                              Diese Releaselisten werden nur ein paar mal am Tag von iobroker eingesammelt
                              und im iobroker bereitgestellt. Wenn du es jetzt noch nicht siehst (wie gesagt du musst erst auf beta umstellen), dann wird es morgen sichtbar sein.
                              Nachtrag: ah sehe im Screenshot, du bist bereits im beta. also dann ein wenig warten
                              Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, das gleich sofort zu bekommen, aber das ist nur für weit Fortgeschrittene und da rat ich im aktuellen Status vom Adapter ab nur um ein wenig schneller zu sein (Stichwort Knopf installieren von github)
                              jetzt hab ich mir den Screenshot von dir nochmal angeschaut.
                              Es gibt 2 squeezebox Adapter
                              Einmal squeezebox und dann squeezeboxrpc.
                              Den ersten gibt es nur in einer version 1.0, den sehe ich in deinem screenshot. dieser adapter ist deprecated, also wird nicht mehr weiterentwickelt.#
                              den squeezeboxrpc (der ist von mir) sehe ich nicht bei dir in der liste, aber du müsstest ihn haben, da die logmeldungen definitiv von diesem adapter kommen. evt. drückst du mal oben die filterknöpfchen. hattest du ihn wieder deinstalliert?
                              um die suche einfacher zu machen kannst du im filter textfeld einfach mal squee eingeben
                              Links im Profil
                                @automatisierer-0
                                A
                                A
                                Aufschlagzuender
                                #239
                                Hallo Zusammen,
                                zuerst mal vielen Dank an den Entwickler für die tolle Arbeit. Der Squeezebox RPC Adapter läuft um Längen stabiler als die alte Version ohne RPC. Ich ärgere mich schon nicht früher gewechselt zu sein.
                                Ein kleines Problem ist mir allerdings aufgefallen und ich hoffe das sich dafür eine Lösung finden lässt.
                                Der Datenpunkt Artist (media.artist) wird nicht immer befüllt. Nach ein paar Experimenten konnte ich folgendes Verhalten feststellen.
                                Sind bei einer MP3 im ID3-Tag die Felder „TPE1“ (Artist) und „TPE2“ (Album-Artist) identisch ausgefüllt wird im ioBroker der Datenpunkt „media.artist“ nicht befüllt.
                                Stehen in den beiden Feldern unterschiedliche Werte oder ist das Feld „TPE2“ überhaupt nicht befüllt wird der Datenpunkt im ioBroker sauber angezeigt.
                                Zum besseren Verständnis füge ich hier mal ein paar Screenshots ein.
                                Da ich bei meine MP3 Sammlung bei allen „normalen“ Alben sowohl „TPE1 als auch „TPE2“ mit dem jeweiligen Interpreten befüllt habe führt dieses Verhalten dazu das mir im ioBroker nur bei Samplern das „Artist“ Feld befüllt wird“
                                Da dieses Problem bei dem alten Squeezebox Adapter nicht aufgetreten ist vermute ich das sich hier noch irgendwo ein kleiner Fehler in den Adapter eingeschlichen hat.
                                @OliverIO Lässt sich das evtl. noch beheben?
                                Solltest Du noch weiter Informationen benötigen sage bitte Bescheid.
                                Hier sind sowohl die Felder "TPE1" als auch "TPE2" identisch ausgefüllt:
                                Und im ioBroker kommt nichts an:
                                Hier ist nur das Feld "TPE1" ausgefüllt:
                                Und schon wird der Artist auch im ioBroker angezeigt:
                                Hier noch ein Beispiel bei dem "TPE1" und "TPE2" unterschiedlich befüllt sind. In diesem Fall ein Sampler:
                                Auch hier kommt der Wert im ioBroker an:
                                • A Aufschlagzuender
                                  Hallo Zusammen,
                                  OliverIOO
                                  OliverIOO
                                  OliverIO
                                  #240
                                  @aufschlagzuender
                                  da schau ich mal.
                                  da ich nicht der große Tagger bin, mit welchem Programm taggst du,
                                  so dass ich die Bezeichnungen TPE1 und TPE2 nachvollziehen kann und den Zustand hier nachstellen kann.
                                  Links im Profil
                                    @aufschlagzuender
                                    da schau ich mal.
                                    A
                                    A
                                    Aufschlagzuender
                                    #241
                                    @oliverio
                                    danke das Du es dir anschaust.
                                    Die MP3s tagge ich alle mit Mp3Tag.
                                    In Mp3Tag heißen die Felder "ARTIST" und "ALBUMARTIST"
                                    Ich habe hier auch noch folgendes dazu gefunden:
                                    Falls Dir das hilft könnte ich dir auch ein paar Dateien zur Verfügung stellen.
                                    Hier noch mal die selben Titel wie oben in Mp3Tag:
                                      @oliverio
                                      OliverIOO
                                      OliverIOO
                                      OliverIO
                                      #242
                                      @aufschlagzuender
                                      ich hatte sogar mp3tag noch auf dem Rechner.
                                      Ich habe auch Lieder gefunden, bei dem die beiden Tags ebenfalls gesetzt sind
                                      so sehen die Daten aus, wie sie vom LMS kommen
                                      dort nennen sich die Felder allerdings band und artist
                                      jetzt kommts: ich werte nur das feld artist aus und bei mir wird es angezeigt
                                      das scheint es wohl nicht sein.
                                      Links im Profil
                                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @aufschlagzuender
                                        A
                                        A
                                        Aufschlagzuender
                                        #243
                                        @oliverio
                                        Ok, das ist seltsam. Deine Beispiel Datei sieht ja genau so aus wie meine bei der es nicht ankommt.
                                        Eine Idee hätte ich noch....
                                        Wenn der ALBUMARTIST Wert bei dir als Band übergeben wird könnte ich mir vorstellen das in deinem LMS diese Einstellung auf "TPE2 MP3-Tag als Band behandeln" eingestellt ist.
                                        Falls das so ist könntest Du ja mal probieren wie der Wert übergeben wird wenn Du die Einstellung änderst.
                                        Möglicherweise werden dann ja beide Felder als Artist übergeben und dein Code kommt dadurch durcheinander.
                                        Ich werde die Einstellung auch mal ändern und dann prüfen ob mir der Artist in ioBroker angezeigt wird. Das wird aber ein wenig dauern da ja die gesamt Sammlung neu eingelesen wird.
                                          @aufschlagzuender
                                          A
                                          A
                                          Aufschlagzuender
                                          #244
                                          @oliverio
                                          So, das neu Einlesen ist jetzt durchgelaufen.
                                          Es ist tatsächlich so, wenn ich die oben gezeigte Einstellung im LMS ändere wird mir der Artist im ioBroker angezeigt.
                                          Damit wäre das Problem zwar eigentlich gelöst, ich bin mir aber nicht sicher ob die Umstellung irgendwelche anderen Auswirkungen hat. Ich meine mich ganz dunkel zu erinnern das ich diese Einstellung vor ein paar Jahren ganz bewusst gewählt habe. Ich kann mich allerdings nicht mehr erinnern aus welchem Grund.
                                          Wäre also super wenn Du probieren könntest ob Du den Datenpunkt auch mit der
                                          "TPE2 MP3-Tag als Interpreten des Albums behandeln" Einstellung zum laufen bekommst.
                                          OliverIOO 3 Antworten Letzte Antwort
                                          83.9k
