  4. .txt file in Widget darstellen..
    2.3k
    4.2k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @joergh
    ich glaube, du kommst um das script nicht herum - um es als html anzuzeigen, muss es im iobroker bekannt sein - es muss also geschrieben werden über ein script, da ein iframe einen webserver auf der anderen seite braucht, was der iobroker server ist
    bei txt ist es eigentlich das selbe, da musst du es in einen dp schreiben
    JoergH
    @liv-in-sky
    So jetzt habe ich mir eine Liste erzeugt und in einen String DP geschrieben. Da entsteht dann z.B. so eine Liste...
    ["23:25:21.823 Ich versuche Daten...","23:25:33.929 ...in eine Liste zu schreiben...","23:25:51.250 ...und dann wieder auszulesen...","23:26:07.627 um sie anzuzeigen..."]
    Wenn ich den DP in den ich das als String schreibe nun angebe im Value List-Text Widget, dann zeigt er mir aber keine Liste, sondern den kompletten String inklusive der Anführungszeichen an....any ideas?
    BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      @liv-in-sky
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @joergh als htmlCode schreiben? so mit <br>für neue zeile und so?
      Alternativ als JSON, da kannst du dann die Darstellung sehr schön in den entsprechenden Widgets formatieren, inklusive das du die Reihenfolge der Spalten noch mal ändern kannst bzw. sogar welche ausblenden.
      • J JoergH
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @joergh seltsames format - du schreibst eigentlich ein array in den dp
        wie schreibst /erstellst du das eigentlich - hast du da möglicheiten, dass zu beeinflussen - wennn nicht, wird wohl wieder ein script nötig sein
        du könntest ein json format nehmen und ein json widget - siehe @BananaJoe
        [{"time":"23:25:21.823", "text":"Ich versuche Daten..."},{"time":"23:25:33.929","text":"in eine Liste zu schreiben..."}]
        oder du nimmst ein html widget mußt dann aber ein html schreiben - also <br> für neue zeile
        23:25:21.823 Ich versuche Daten...<br>
        23:25:33.929 ...in eine Liste zu schreiben...<br>
        23:25:51.250 ...und dann wieder auszulesen...<br>
        dein momentanes format ist eher ungünstig - woher soll das widget wissen, wo eine neue zeile ist bzw was soll es mit den eckigen klammern machen
          JoergH
          @liv-in-sky
          Das ganz ist Teil eines Skriptes.
          Dachte das "Liste" Format würde dafür sorgen, dass die mit entsprechenden Trennzeichen versehen werden die dann zur entsprechenden Darstellung genutzt werden. So wie es aussieht funktioniert das so aber nicht....
          Ich kann das mal schnell auf html umbasteln...
          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
          • J JoergH
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @joergh
            mach es lieber auf json - dann hast du mit dem inventwo json widget schöne möglichkeiten, das zu formatieren
            • J JoergH
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @joergh
              liste ist ein doofer name - ist die übersetzung von array
              das json musst du mit einem javascript functions blockly machen, flls interesse
              • J JoergH
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @joergh
                hier mal ein beispiel für die erzeugung eines json arrays
                 <variables>
                   <variable id="3x+uiY^LT~Vv|;Rnf~@U">myjsonArray</variable>
                   <variable id="1%kx)8[s_nj*5uEEo]CH">zeit</variable>
                   <variable id="_c2[Wd8,N14Er)%1G]!}">text</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="@frIvR$BlW;b0uR.Qqj3" x="63" y="187">
                   <field name="VAR" id="3x+uiY^LT~Vv|;Rnf~@U">myjsonArray</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="lists_create_with" id="KW[0_$Yjk~~%xadDJ,NX">
                       <mutation items="0"></mutation>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="comment" id="|KE9Kg/1ggEZkRdYDlPQ">
                       <field name="COMMENT">muss immer wider aufgerufen werden</field>
                       <next>
                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="EExq}vOtL!*0B6I!C:nr">
                           <mutation name="etwas tun">
                             <arg name="zeit"></arg>
                             <arg name="text"></arg>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="text" id="aT/dI(HPz:tJ[u^?6FOT">
                               <field name="TEXT">12:23</field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ARG1">
                             <block type="text" id="K{8vzWm|r=x9EXNHWR^G">
                               <field name="TEXT">erster eintrag</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7~6m_w/]|s1!e4Qbvyx!">
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 <block type="text" id="[}#NGTrRpP_J{yeUV?-}">
                                   <field name="TEXT">13:44</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 <block type="text" id="T2feN=VyPoV0icC_fX#W">
                                   <field name="TEXT">zweiter eintrag</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="debug" id="X(]`D{lj[!;8*{aKI(B|">
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="veRPR75t0gV+j4Kbp^gM">
                                     </shadow>
                                     <block type="variables_get" id="t5{_n[-q9DM$KIky*.3}">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                 <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="412" y="237">
                   <mutation statements="false">
                     <arg name="zeit" varid="1%kx)8[s_nj*5uEEo]CH"></arg>
                     <arg name="text" varid="_c2[Wd8,N14Er)%1G]!}"></arg>
                   </mutation>
                   <field name="NAME">etwas tun</field>
                   <field name="SCRIPT">DQpteWpzb25BcnJheS5wdXNoKHsNCiAgICAiemVpdCI6emVpdCwNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCiAgICANCn0pDQoNCg0KDQovL2xvZyhKU09OLnN0cmluZ2lmeShteWpzb25BcnJheSkp</field>
                 </block>
                </xml>
                edit:
                das json sollte dann ja noch in einen dp geschrieben werden und bevor du das erzeugst auch von einem datenpunkt gelesen werden - damit das an das json appended wird und nicht überschrieben
                  @joergh
                   <variables>
                   </variables>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <next>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                     </mutation>
                   </block>
                  </xml>
                  edit:
                  JoergH
                  @liv-in-sky Danke für das Beispiel. Da ich mich mit JSON und den Blockly "Funktionen" kaum auskenne ein paar Fragen:
                  Die Funktion die Du in dem Beispiel aufrufst mit "etwas tun" ist doch bisher nirgends beschrieben worden? Muss ich die nicht erstmal schreiben? Woher weiss er denn was mit Zeit und Text zu tun ist?
                  • J JoergH
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @joergh
                    sollte das sein: ist das nicht im import dabei ?
                    J 2 Antworten Letzte Antwort
                      @joergh
                      JoergH
                      @liv-in-sky Und wieder was gelernt. Danke! Ich hatte das noch nicht importiert, sondern mir nur den Baustein angesehen. Jetzt habe ich kapiert, dass sich der JS Code hinter den Punkten versteckt und da was hinterlegt ist. Wäre irgendwie praktisch wenn man das am Baustein schon sehen könnte 🙂
                      • J JoergH
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @joergh
                        jetzt weißt du es ja - wie erwähnt muss im script noch das lesen des existierenden jsons (in einem dp) und das wiederschreiben rein
                        du brauchst daher einen dp mit type string
                        myjsonArray=JSON.parse(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1").val);
                        myjsonArray.push({
                            "zeit":zeit,
                            "text": text
                        setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1",JSON.stringify(myjsonArray));
                         <variables>
                           <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                         </variables>
                         <block type="comment" id="yFL!h.,c,Zp-Dy^Kq,hm" x="113" y="112">
                           <field name="COMMENT">beim ersten mal leerer dp</field>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="{/+O6HOy7Ojt}`9A$PX}">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="text_isEmpty" id="oedr?+DzZQYcMQbkQH8J">
                                     <shadow type="text">
                                       <field name="TEXT"></field>
                                     </shadow>
                                     <block type="get_value" id="tH/||B;9eB]:7_k)30Yk">
                                       <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="variables_set" id="@frIvR$BlW;b0uR.Qqj3">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="control" id="v~m,=)~HcShOSXySqCcJ">
                                         <block type="variables_get" id=";XGxvAYF.bITTA[2E;F5">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_settimeout" id="];;*w]a|*ID$C%y`iP0p">
                                       <field name="DELAY">2</field>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                         <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="437" y="288">
                           </mutation>
                           <field name="SCRIPT">DQoNCg0KbXlqc29uQXJyYXk9SlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkNPTlRST0wtT1dOLkFBQVRFU1QuVGVzdFN0cmluZzEiKS52YWwpOw0KDQpteWpzb25BcnJheS5wdXNoKHsNCiAgICAiemVpdCI6emVpdCwNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCiAgICANCn0pDQoNCnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQ09OVFJPTC1PV04uQUFBVEVTVC5UZXN0U3RyaW5nMSIsSlNPTi5zdHJpbmdpZnkobXlqc29uQXJyYXkpKTsNCg0KLy9sb2coSlNPTi5zdHJpbmdpZnkobXlqc29uQXJyYXkpKQ==</field>
                         </block>
                        </xml>
                          @joergh
                          JoergH
                          @liv-in-sky
                          Bei dem Beispiel wirft er aber nichts aus. Eigentlich sollte er doch beim Debug den String auswerfen, oder?
                            @joergh
                            myjsonArray.push({
                                "zeit":zeit,
                                "text": text
                             <variables>
                             </variables>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                               </mutation>
                             </block>
                            </xml>
                            JoergH
                            @liv-in-sky Ah, ok, Danke. Dachte im Blockly. Probiere ich gleich mal...
                              @joergh
                              myjsonArray.push({
                                  "zeit":zeit,
                                  "text": text
                               <variables>
                               </variables>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                              </xml>
                              JoergH
                              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                              @liv-in-sky
                              Irgendwie ist noch ein Bug drin:
                              14:27:58.018	error	javascript.0 (31267) script.js.Testprogramm compile failed: at script.js.Testprogramm:17
                              So sieht der Code aus:
                              myjsonArray=JSON.parse(getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachlog").val);
                              myjsonArray.push({
                                  "zeit": zeit,
                                  "text": text
                              setState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachlog",JSON.stringify(myjsonArray));
                              var zeit, text, myjsonArray;
                              // Beschreibe diese Funktion …
                              async function etwas_tun(zeit, text) {
                                  myjsonArray.push({
                                      "zeit": zeit,
                                      "text": text
                              on({id: "0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe"/*Sprachausgabe*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                setState("fullybrowser.0.192_168_178_45.Commands.screenOn"/*screenOn*/, true);
                                await wait(1000);
                                setState("sayit.0.tts.text", "" + getState("0_userdata.0.Visualisierung.Lautstärke").val + ";" + getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe").val);
                                myjsonArray = [];
                                await etwas_tun(formatDate(new Date(), "hh:mm:ss.sss"), getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe").val);
                                console.log(('Sprachausgabe Logfile: ' + String(myjsonArray)));
                              //JTNDeG1sJTIweG1sbnMlM0QlMjJodHRwcyUzQSUyRiUyRmRldmVsb3BlcnMuZ29vZ2xlLmNvbSUyRmJsb2NrbHklMkZ4bWwlMjIlM0UlM0N2YXJpYWJsZXMlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyNWRSYjdGJTdELkFQNWkzTnBpbVN+VyUyMiUzRXplaXQlM0MlMkZ2YXJpYWJsZSUzRSUzQ3ZhcmlhYmxlJTIwaWQlM0QlMjJUbU50VlJBJTQwJTJGUDYlNUUlMjRzJTIzZkhIZ3klMjIlM0V0ZXh0JTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0N2YXJpYWJsZSUyMGlkJTNEJTIyeSUzRCUyQlZObHIlM0FjTn4lN0NVdGNJJTNBciU3RCU3QiUyMiUzRW15anNvbkFycmF5JTNDJTJGdmFyaWFibGUlM0UlM0MlMkZ2YXJpYWJsZXMlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJwcm9jZWR1cmVzX2RlZmN1c3RvbW5vcmV0dXJuJTIyJTIwaWQlM0QlMjI1JTJDLW0oT24lM0JON28uNjc1LU9+JTVEdSUyMiUyMHglM0QlMjItMTM3JTIyJTIweSUzRCUyMjg4JTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBzdGF0ZW1lbnRzJTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0NhcmclMjBuYW1lJTNEJTIyemVpdCUyMiUyMHZhcmlkJTNEJTIyNWRSYjdGJTdELkFQNWkzTnBpbVN+VyUyMiUzRSUzQyUyRmFyZyUzRSUzQ2FyZyUyMG5hbWUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwdmFyaWQlM0QlMjJUbU50VlJBJTQwJTJGUDYlNUUlMjRzJTIzZkhIZ3klMjIlM0UlM0MlMkZhcmclM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk5BTUUlMjIlM0VldHdhcyUyMHR1biUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyU0NSSVBUJTIyJTNFYlhscWMyOXVRWEp5WVhrOVNsTlBUaTV3WVhKelpTaG5aWFJUZEdGMFpTZ2lNRjkxYzJWeVpHRjBZUzR3TGxacGMzVmhiR2x6YVdWeWRXNW5MbE53Y21GamFHeHZaeUlwTG5aaGJDazdEUW9OQ20xNWFuTnZia0Z5Y21GNUxuQjFjMmdvZXcwS0RRb2dJQ0FnSW5wbGFYUWlPaUI2WldsMExBMEtEUW9nSUNBZ0luUmxlSFFpT2lCMFpYaDBEUW9OQ2lCOUtRMEtEUXB6WlhSVGRHRjBaU2dpTUY5MWMyVnlaR0YwWVM0d0xsWnBjM1ZoYkdsemFXVnlkVzVuTGxOd2NtRmphR3h2WnlJc1NsTlBUaTV6ZEhKcGJtZHBabmtvYlhscWMyOXVRWEp5WVhrcEtUc05DZzBLZlNrTkNnJTNEJTNEJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0Njb21tZW50JTIwcGlubmVkJTNEJTIyZmFsc2UlMjIlMjBoJTNEJTIyODAlMjIlMjB3JTNEJTIyMTYwJTIyJTNFQmVzY2hyZWliZSUyMGRpZXNlJTIwRnVua3Rpb24lMjAlRTIlODAlQTYlM0MlMkZjb21tZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJvbiUyMiUyMGlkJTNEJTIyQUdJTTYlMkY1dTh2JTVCfjdPM3UlMjRDZzElMjIlMjB4JTNEJTIyLTIxMyUyMiUyMHklM0QlMjIxODglMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0UwX3VzZXJkYXRhLjAuVmlzdWFsaXNpZXJ1bmcuU3ByYWNoYXVzZ2FiZSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQ09ORElUSU9OJTIyJTNFbmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFDS19DT05ESVRJT04lMjIlM0UlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ3N0YXRlbWVudCUyMG5hbWUlM0QlMjJTVEFURU1FTlQlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJjb250cm9sJTIyJTIwaWQlM0QlMjJVTEglNUROclY5VC1LWSoyJTJCM2hJJTNEJTdCJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjB4bWxucyUzRCUyMmh0dHAlM0ElMkYlMkZ3d3cudzMub3JnJTJGMTk5OSUyRnhodG1sJTIyJTIwZGVsYXlfaW5wdXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUzRSUzQyUyRm11dGF0aW9uJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFZnVsbHlicm93c2VyLjAuMTkyXzE2OF8xNzhfNDUuQ29tbWFuZHMuc2NyZWVuT24lM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMldJVEhfREVMQVklMjIlM0VGQUxTRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsb2dpY19ib29sZWFuJTIyJTIwaWQlM0QlMjIlMkY1eVRFSiUyRndvJTNEZVclMkN5WDklN0IlNUJFQyUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkJPT0wlMjIlM0VUUlVFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnRpbWVvdXRzX3dhaXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMkJLUyFhNSUyQkpzMk8lNjBjJTI0Q0ZkTFAqJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyREVMQVklMjIlM0UxJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJVTklUJTIyJTNFc2VjJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyc2F5aXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMlVHYX5ZJTVFWFZmQWNLRHhGcWRvZyUzRiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMklOU1RBTkNFJTIyJTNFYWxsJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJMQU5HVUFHRSUyMiUzRSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyTE9HJTIyJTNFJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJWT0xVTUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJnZXRfdmFsdWUlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyRnI5JTdDZzBpRVEqczVTcCUyNGFOYSUzRDUlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJBVFRSJTIyJTNFdmFsJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJPSUQlMjIlM0UwX3VzZXJkYXRhLjAuVmlzdWFsaXNpZXJ1bmcuTGF1dHN0JUMzJUE0cmtlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyTUVTU0FHRSUyMiUzRSUzQ3NoYWRvdyUyMHR5cGUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTIwaWQlM0QlMjJKNFFiJTNCaVVJTFBLJTNGM0lTJTJGVjZxJTNGJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyVEVYVCUyMiUzRXRleHQlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRnNoYWRvdyUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMmdldF92YWx1ZSUyMiUyMGlkJTNEJTIyeTU2OEM2b2YlM0RpJTJDJTJDYWFlJTI0KFlDLiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMkFUVFIlMjIlM0V2YWwlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9JRCUyMiUzRTBfdXNlcmRhdGEuMC5WaXN1YWxpc2llcnVuZy5TcHJhY2hhdXNnYWJlJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnZhcmlhYmxlc19zZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyNSU3Q1JpdDFheSpoSHpDM3ZiUSU1QiUyM1klMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJWQVIlMjIlMjBpZCUzRCUyMnklM0QlMkJWTmxyJTNBY05+JTdDVXRjSSUzQXIlN0QlN0IlMjIlM0VteWpzb25BcnJheSUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDdmFsdWUlMjBuYW1lJTNEJTIyVkFMVUUlMjIlM0UlM0NibG9jayUyMHR5cGUlM0QlMjJsaXN0c19jcmVhdGVfd2l0aCUyMiUyMGlkJTNEJTIyJTQweUMlN0RLJTNBSUVMSS1YQyU3QjVvdmJzeCUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwaXRlbXMlM0QlMjIwJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDbmV4dCUzRSUzQ2Jsb2NrJTIwdHlwZSUzRCUyMnByb2NlZHVyZXNfY2FsbGN1c3RvbW5vcmV0dXJuJTIyJTIwaWQlM0QlMjI1QWIlN0MlN0MlN0REY09rRSU3Q3RjaGhsMzIuJTIyJTNFJTNDbXV0YXRpb24lMjBuYW1lJTNEJTIyZXR3YXMlMjB0dW4lMjIlM0UlM0NhcmclMjBuYW1lJTNEJTIyemVpdCUyMiUzRSUzQyUyRmFyZyUzRSUzQ2FyZyUyMG5hbWUlM0QlMjJ0ZXh0JTIyJTNFJTNDJTJGYXJnJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBUkcwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGltZV9nZXQlMjIlMjBpZCUzRCUyMiUyQiUyNSU3Qm1tQ1ZsdWYxeSU1RTUySyU1QiUzREYlMjUlMjIlM0UlM0NtdXRhdGlvbiUyMHhtbG5zJTNEJTIyaHR0cCUzQSUyRiUyRnd3dy53My5vcmclMkYxOTk5JTJGeGh0bWwlMjIlMjBmb3JtYXQlM0QlMjJmYWxzZSUyMiUyMGxhbmd1YWdlJTNEJTIyZmFsc2UlMjIlM0UlM0MlMkZtdXRhdGlvbiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMk9QVElPTiUyMiUzRWhoJTNBbW0lM0Fzcy5zc3MlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBUkcxJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZ2V0X3ZhbHVlJTIyJTIwaWQlM0QlMjJLNCUzQiU1RGR0aHFSLSU3RCglM0FSOEpCd2NfJTIyJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyQVRUUiUyMiUzRXZhbCUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDZmllbGQlMjBuYW1lJTNEJTIyT0lEJTIyJTNFMF91c2VyZGF0YS4wLlZpc3VhbGlzaWVydW5nLlNwcmFjaGF1c2dhYmUlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0NuZXh0JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIyZGVidWclMjIlMjBpZCUzRCUyMiU1RGw3KCU3QjJKYyglNjBxZ1glM0RkSmQlNjBibiUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlNldmVyaXR5JTIyJTNFbG9nJTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFJTNDc2hhZG93JTIwdHlwZSUzRCUyMnRleHQlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFU3ByYWNoYXVzZ2FiZS4uLiUzQyUyRmZpZWxkJTNFJTNDJTJGc2hhZG93JTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dF9qb2luJTIyJTIwaWQlM0QlMjJjLjMlM0QlMkYlMkNoJTNBbzclNURKMDMlNDBSSDQpMSUyMiUzRSUzQ211dGF0aW9uJTIwaXRlbXMlM0QlMjIyJTIyJTNFJTNDJTJGbXV0YXRpb24lM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQwJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydGV4dCUyMiUyMGlkJTNEJTIycnIlM0YlNDBKcEklMkNrcnIpKVJHTDYpLlIlMjIlM0UlM0NmaWVsZCUyMG5hbWUlM0QlMjJURVhUJTIyJTNFU3ByYWNoYXVzZ2FiZSUyMExvZ2ZpbGUlM0ElMjAlM0MlMkZmaWVsZCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGdmFsdWUlM0UlM0N2YWx1ZSUyMG5hbWUlM0QlMjJBREQxJTIyJTNFJTNDYmxvY2slMjB0eXBlJTNEJTIydmFyaWFibGVzX2dldCUyMiUyMGlkJTNEJTIyLVElM0ElM0FyJTQwJTJGJTJCJTJCVHEpJTYwcTlkd1k5cCUyMiUzRSUzQ2ZpZWxkJTIwbmFtZSUzRCUyMlZBUiUyMiUyMGlkJTNEJTIyeSUzRCUyQlZObHIlM0FjTn4lN0NVdGNJJTNBciU3RCU3QiUyMiUzRW15anNvbkFycmF5JTNDJTJGZmllbGQlM0UlM0MlMkZibG9jayUzRSUzQyUyRnZhbHVlJTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ2YWx1ZSUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGbmV4dCUzRSUzQyUyRmJsb2NrJTNFJTNDJTJGc3RhdGVtZW50JTNFJTNDJTJGYmxvY2slM0UlM0MlMkZ4bWwlM0U=
                              • J JoergH
                                @liv-in-sky
                                myjsonArray.push({
                                    "zeit": zeit,
                                    "text": text
                                    myjsonArray.push({
                                        "zeit": zeit,
                                        "text": text
                                  await wait(1000);
                                  myjsonArray = [];
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @joergh
                                im oberen bild sollte zeile 13 leer sein - lösch das mal
                                  @joergh
                                  JoergH
                                  @liv-in-sky Das hatte ich schon probiert. Die Klammern schienen mir zu viel, aber dann kommt das:
                                  14:34:05.835	error	javascript.0 (31267) script.js.Testprogramm: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 2
                                  14:34:05.836	error	javascript.0 (31267) at etwas_tun (script.js.Testprogramm:5:22)
                                  14:34:05.836	error	javascript.0 (31267) at script.js.Testprogramm:23:7
                                  14:34:05.836	error	javascript.0 (31267) at script.js.Testprogramm:28:3
                                  • J JoergH
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @joergh
                                    exportiere mal dein script und poste es
                                      @joergh
                                      JoergH
                                      @liv-in-sky ```
                                        <variables>
                                          <variable id="kf@C)I@H5?Mg//!NjI1(">zeit</variable>
                                          <variable id="5a|o%=^(G?nVL*}]$W4w">text</variable>
                                        </variables>
                                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="113" y="88">
                                            <arg name="zeit" varid="kf@C)I@H5?Mg//!NjI1("></arg>
                                            <arg name="text" varid="5a|o%=^(G?nVL*}]$W4w"></arg>
                                          </mutation>
                                          <field name="SCRIPT">bXlqc29uQXJyYXk9SlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlZpc3VhbGlzaWVydW5nLlNwcmFjaGxvZyIpLnZhbCk7DQoNCm15anNvbkFycmF5LnB1c2goew0KDQogICAgInplaXQiOnplaXQsDQoNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCg0KIH0pDQoNCnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuVmlzdWFsaXNpZXJ1bmcuU3ByYWNobG9nIixKU09OLnN0cmluZ2lmeShteWpzb25BcnJheSkpOw0KDQo=</field>
                                        </block>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              <next>
                                                  </mutation>
                                                  <value name="ARG0">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="ARG1">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          <value name="TEXT">
                                                            </shadow>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </xml>
                                      • J JoergH
                                        @liv-in-sky ```
                                          <variables>
                                          </variables>
                                            </mutation>
                                          </block>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @joergh
                                        es gibt doch schon das
                                        https://forum.iobroker.net/post/742539
                                        ist da auch ein fehler drin
                                        das im spoiler !!!
                                        • J JoergH
                                          @liv-in-sky ```
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              </mutation>
                                            </block>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @joergh
                                          aber das hier ist mit mehr blockly input und strukturierter
                                           <variables>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="=Qd]f(:V.tQ!:LVLVFEG" x="512" y="87">
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">etwas tun2</field>
                                             <field name="SCRIPT">DQpteWpzb25BcnJheS5wdXNoKHsNCiAgICAiemVpdCI6emVpdCwNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCiAgICANCn0pDQoNCg0KDQoNCg0KcmV0dXJuIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KG15anNvbkFycmF5KTs=</field>
                                           </block>
                                           <block type="comment" id="yFL!h.,c,Zp-Dy^Kq,hm" x="212" y="212">
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <statement name="ELSE">
                                                   <block type="variables_set" id="3WG$-TF?jttZ!oCMl;[Y">
                                                       <block type="convert_json2object" id="8Gyoo;9hjS1t{|tMiE@!">
                                                           <block type="get_value" id="Og=@#7NMHqJZWV!9P^-v">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="S22g2,MIUbP;LUP+i3#5">
                                                           <block type="procedures_callcustomreturn" id="(Nw[G^`{#xaFo%5[%Nj~">
                                                             <mutation name="etwas tun2">
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ARG1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
