  4. .txt file in Widget darstellen..
    2.3k
    4.2k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • BananaJoeB BananaJoe
    @liv-in-sky Ich stimme dir zu das das Schreiben in einen Datenpunkt die Sache um Welten vereinfachen würde, auch wenn es dazu erst ein Skript braucht.
    Ich bin auch schon mal an einer Grafik verzweifelt. Die auf die Platte zu bekommen war kein Thema, die in der VIS anzeigen zu lassen wenn diese nicht darüber hochgeladen wurde ... (nein, einfach Überschreiben reicht nicht, die VIS lässt sich da nicht so einfach beschubsen.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @bananajoe
    anstatt über vis laden muss man den speziellen befehl writeFile() nutzen - der macht das file auch bekannt in der vis/iobroker
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @joergh
      ich glaube, du kommst um das script nicht herum - um es als html anzuzeigen, muss es im iobroker bekannt sein - es muss also geschrieben werden über ein script, da ein iframe einen webserver auf der anderen seite braucht, was der iobroker server ist
      bei txt ist es eigentlich das selbe, da musst du es in einen dp schreiben
      JoergH
      @liv-in-sky
      So jetzt habe ich mir eine Liste erzeugt und in einen String DP geschrieben. Da entsteht dann z.B. so eine Liste...
      ["23:25:21.823 Ich versuche Daten...","23:25:33.929 ...in eine Liste zu schreiben...","23:25:51.250 ...und dann wieder auszulesen...","23:26:07.627 um sie anzuzeigen..."]
      Wenn ich den DP in den ich das als String schreibe nun angebe im Value List-Text Widget, dann zeigt er mir aber keine Liste, sondern den kompletten String inklusive der Anführungszeichen an....any ideas?
      BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • J JoergH
        @liv-in-sky
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        @joergh als htmlCode schreiben? so mit <br>für neue zeile und so?
        Alternativ als JSON, da kannst du dann die Darstellung sehr schön in den entsprechenden Widgets formatieren, inklusive das du die Reihenfolge der Spalten noch mal ändern kannst bzw. sogar welche ausblenden.
        • J JoergH
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @joergh seltsames format - du schreibst eigentlich ein array in den dp
          wie schreibst /erstellst du das eigentlich - hast du da möglicheiten, dass zu beeinflussen - wennn nicht, wird wohl wieder ein script nötig sein
          du könntest ein json format nehmen und ein json widget - siehe @BananaJoe
          [{"time":"23:25:21.823", "text":"Ich versuche Daten..."},{"time":"23:25:33.929","text":"in eine Liste zu schreiben..."}]
          oder du nimmst ein html widget mußt dann aber ein html schreiben - also <br> für neue zeile
          23:25:21.823 Ich versuche Daten...<br>
          23:25:33.929 ...in eine Liste zu schreiben...<br>
          23:25:51.250 ...und dann wieder auszulesen...<br>
          dein momentanes format ist eher ungünstig - woher soll das widget wissen, wo eine neue zeile ist bzw was soll es mit den eckigen klammern machen
            JoergH
            @liv-in-sky
            Das ganz ist Teil eines Skriptes.
            Dachte das "Liste" Format würde dafür sorgen, dass die mit entsprechenden Trennzeichen versehen werden die dann zur entsprechenden Darstellung genutzt werden. So wie es aussieht funktioniert das so aber nicht....
            Ich kann das mal schnell auf html umbasteln...
            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
            • J JoergH
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @joergh
              mach es lieber auf json - dann hast du mit dem inventwo json widget schöne möglichkeiten, das zu formatieren
              • J JoergH
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @joergh
                liste ist ein doofer name - ist die übersetzung von array
                das json musst du mit einem javascript functions blockly machen, flls interesse
                • J JoergH
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @joergh
                  hier mal ein beispiel für die erzeugung eines json arrays
                   <variables>
                     <variable id="3x+uiY^LT~Vv|;Rnf~@U">myjsonArray</variable>
                     <variable id="1%kx)8[s_nj*5uEEo]CH">zeit</variable>
                     <variable id="_c2[Wd8,N14Er)%1G]!}">text</variable>
                   </variables>
                   <block type="variables_set" id="@frIvR$BlW;b0uR.Qqj3" x="63" y="187">
                     <field name="VAR" id="3x+uiY^LT~Vv|;Rnf~@U">myjsonArray</field>
                     <value name="VALUE">
                       <block type="lists_create_with" id="KW[0_$Yjk~~%xadDJ,NX">
                         <mutation items="0"></mutation>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="comment" id="|KE9Kg/1ggEZkRdYDlPQ">
                         <field name="COMMENT">muss immer wider aufgerufen werden</field>
                         <next>
                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="EExq}vOtL!*0B6I!C:nr">
                             <mutation name="etwas tun">
                               <arg name="zeit"></arg>
                               <arg name="text"></arg>
                             </mutation>
                             <value name="ARG0">
                               <block type="text" id="aT/dI(HPz:tJ[u^?6FOT">
                                 <field name="TEXT">12:23</field>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="ARG1">
                               <block type="text" id="K{8vzWm|r=x9EXNHWR^G">
                                 <field name="TEXT">erster eintrag</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7~6m_w/]|s1!e4Qbvyx!">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   <block type="text" id="[}#NGTrRpP_J{yeUV?-}">
                                     <field name="TEXT">13:44</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   <block type="text" id="T2feN=VyPoV0icC_fX#W">
                                     <field name="TEXT">zweiter eintrag</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="X(]`D{lj[!;8*{aKI(B|">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="veRPR75t0gV+j4Kbp^gM">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="t5{_n[-q9DM$KIky*.3}">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="412" y="237">
                     <mutation statements="false">
                       <arg name="zeit" varid="1%kx)8[s_nj*5uEEo]CH"></arg>
                       <arg name="text" varid="_c2[Wd8,N14Er)%1G]!}"></arg>
                     </mutation>
                     <field name="NAME">etwas tun</field>
                     <field name="SCRIPT">DQpteWpzb25BcnJheS5wdXNoKHsNCiAgICAiemVpdCI6emVpdCwNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCiAgICANCn0pDQoNCg0KDQovL2xvZyhKU09OLnN0cmluZ2lmeShteWpzb25BcnJheSkp</field>
                   </block>
                  </xml>
                  edit:
                  das json sollte dann ja noch in einen dp geschrieben werden und bevor du das erzeugst auch von einem datenpunkt gelesen werden - damit das an das json appended wird und nicht überschrieben
                    @joergh
                     <variables>
                     </variables>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <next>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ARG1">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   </mutation>
                                   <value name="ARG0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ARG1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                    </xml>
                    edit:
                    JoergH
                    @liv-in-sky Danke für das Beispiel. Da ich mich mit JSON und den Blockly "Funktionen" kaum auskenne ein paar Fragen:
                    Die Funktion die Du in dem Beispiel aufrufst mit "etwas tun" ist doch bisher nirgends beschrieben worden? Muss ich die nicht erstmal schreiben? Woher weiss er denn was mit Zeit und Text zu tun ist?
                    • J JoergH
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @joergh
                      sollte das sein: ist das nicht im import dabei ?
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                        @joergh
                        JoergH
                        @liv-in-sky Und wieder was gelernt. Danke! Ich hatte das noch nicht importiert, sondern mir nur den Baustein angesehen. Jetzt habe ich kapiert, dass sich der JS Code hinter den Punkten versteckt und da was hinterlegt ist. Wäre irgendwie praktisch wenn man das am Baustein schon sehen könnte 🙂
                        • J JoergH
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @joergh
                          jetzt weißt du es ja - wie erwähnt muss im script noch das lesen des existierenden jsons (in einem dp) und das wiederschreiben rein
                          du brauchst daher einen dp mit type string
                          myjsonArray=JSON.parse(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1").val);
                          myjsonArray.push({
                              "zeit":zeit,
                              "text": text
                          setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1",JSON.stringify(myjsonArray));
                           <variables>
                             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                           </variables>
                           <block type="comment" id="yFL!h.,c,Zp-Dy^Kq,hm" x="113" y="112">
                             <field name="COMMENT">beim ersten mal leerer dp</field>
                             <next>
                               <block type="controls_if" id="{/+O6HOy7Ojt}`9A$PX}">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="text_isEmpty" id="oedr?+DzZQYcMQbkQH8J">
                                       <shadow type="text">
                                         <field name="TEXT"></field>
                                       </shadow>
                                       <block type="get_value" id="tH/||B;9eB]:7_k)30Yk">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="variables_set" id="@frIvR$BlW;b0uR.Qqj3">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="control" id="v~m,=)~HcShOSXySqCcJ">
                                           <block type="variables_get" id=";XGxvAYF.bITTA[2E;F5">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                       <block type="timeouts_settimeout" id="];;*w]a|*ID$C%y`iP0p">
                                         <field name="DELAY">2</field>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="437" y="288">
                             </mutation>
                             <field name="SCRIPT">DQoNCg0KbXlqc29uQXJyYXk9SlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkNPTlRST0wtT1dOLkFBQVRFU1QuVGVzdFN0cmluZzEiKS52YWwpOw0KDQpteWpzb25BcnJheS5wdXNoKHsNCiAgICAiemVpdCI6emVpdCwNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCiAgICANCn0pDQoNCnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQ09OVFJPTC1PV04uQUFBVEVTVC5UZXN0U3RyaW5nMSIsSlNPTi5zdHJpbmdpZnkobXlqc29uQXJyYXkpKTsNCg0KLy9sb2coSlNPTi5zdHJpbmdpZnkobXlqc29uQXJyYXkpKQ==</field>
                           </block>
                          </xml>
                            @joergh
                            JoergH
                            @liv-in-sky
                            Bei dem Beispiel wirft er aber nichts aus. Eigentlich sollte er doch beim Debug den String auswerfen, oder?
                              @joergh
                              myjsonArray.push({
                                  "zeit":zeit,
                                  "text": text
                               <variables>
                               </variables>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                                 </mutation>
                               </block>
                              </xml>
                              JoergH
                              @liv-in-sky Ah, ok, Danke. Dachte im Blockly. Probiere ich gleich mal...
                                @joergh
                                myjsonArray.push({
                                    "zeit":zeit,
                                    "text": text
                                 <variables>
                                 </variables>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                   </mutation>
                                 </block>
                                </xml>
                                JoergH
                                schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                @liv-in-sky
                                Irgendwie ist noch ein Bug drin:
                                14:27:58.018	error	javascript.0 (31267) script.js.Testprogramm compile failed: at script.js.Testprogramm:17
                                So sieht der Code aus:
                                myjsonArray=JSON.parse(getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachlog").val);
                                myjsonArray.push({
                                    "zeit": zeit,
                                    "text": text
                                setState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachlog",JSON.stringify(myjsonArray));
                                var zeit, text, myjsonArray;
                                // Beschreibe diese Funktion …
                                async function etwas_tun(zeit, text) {
                                    myjsonArray.push({
                                        "zeit": zeit,
                                        "text": text
                                on({id: "0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe"/*Sprachausgabe*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                  var value = obj.state.val;
                                  setState("fullybrowser.0.192_168_178_45.Commands.screenOn"/*screenOn*/, true);
                                  await wait(1000);
                                  setState("sayit.0.tts.text", "" + getState("0_userdata.0.Visualisierung.Lautstärke").val + ";" + getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe").val);
                                  myjsonArray = [];
                                  await etwas_tun(formatDate(new Date(), "hh:mm:ss.sss"), getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe").val);
                                  console.log(('Sprachausgabe Logfile: ' + String(myjsonArray)));
                                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
                                • J JoergH
                                  @liv-in-sky
                                  myjsonArray.push({
                                      "zeit": zeit,
                                      "text": text
                                      myjsonArray.push({
                                          "zeit": zeit,
                                          "text": text
                                    await wait(1000);
                                    myjsonArray = [];
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @joergh
                                  im oberen bild sollte zeile 13 leer sein - lösch das mal
                                    @joergh
                                    JoergH
                                    @liv-in-sky Das hatte ich schon probiert. Die Klammern schienen mir zu viel, aber dann kommt das:
                                    14:34:05.835	error	javascript.0 (31267) script.js.Testprogramm: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 2
                                    14:34:05.836	error	javascript.0 (31267) at etwas_tun (script.js.Testprogramm:5:22)
                                    14:34:05.836	error	javascript.0 (31267) at script.js.Testprogramm:23:7
                                    14:34:05.836	error	javascript.0 (31267) at script.js.Testprogramm:28:3
                                    • J JoergH
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @joergh
                                      exportiere mal dein script und poste es
                                        @joergh
                                        JoergH
                                        @liv-in-sky ```
                                          <variables>
                                            <variable id="kf@C)I@H5?Mg//!NjI1(">zeit</variable>
                                            <variable id="5a|o%=^(G?nVL*}]$W4w">text</variable>
                                          </variables>
                                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="113" y="88">
                                              <arg name="zeit" varid="kf@C)I@H5?Mg//!NjI1("></arg>
                                              <arg name="text" varid="5a|o%=^(G?nVL*}]$W4w"></arg>
                                            </mutation>
                                            <field name="SCRIPT">bXlqc29uQXJyYXk9SlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlZpc3VhbGlzaWVydW5nLlNwcmFjaGxvZyIpLnZhbCk7DQoNCm15anNvbkFycmF5LnB1c2goew0KDQogICAgInplaXQiOnplaXQsDQoNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCg0KIH0pDQoNCnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuVmlzdWFsaXNpZXJ1bmcuU3ByYWNobG9nIixKU09OLnN0cmluZ2lmeShteWpzb25BcnJheSkpOw0KDQo=</field>
                                          </block>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                    </mutation>
                                                    <value name="ARG0">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="ARG1">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <value name="TEXT">
                                                              </shadow>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </xml>
                                        • J JoergH
                                          @liv-in-sky ```
                                            <variables>
                                            </variables>
                                              </mutation>
                                            </block>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <next>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                          </mutation>
                                                          <value name="ARG0">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="ARG1">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                              <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @joergh
                                          es gibt doch schon das
                                          https://forum.iobroker.net/post/742539
                                          ist da auch ein fehler drin
                                          das im spoiler !!!
