  4. .txt file in Widget darstellen..
    2.3k
    4.2k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JoergH
    @liv-in-sky
    Das ganz ist Teil eines Skriptes.
    Dachte das "Liste" Format würde dafür sorgen, dass die mit entsprechenden Trennzeichen versehen werden die dann zur entsprechenden Darstellung genutzt werden. So wie es aussieht funktioniert das so aber nicht....
    Ich kann das mal schnell auf html umbasteln...
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @joergh
    liste ist ein doofer name - ist die übersetzung von array
    das json musst du mit einem javascript functions blockly machen, flls interesse
    • J JoergH
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @joergh
      hier mal ein beispiel für die erzeugung eines json arrays
       <variables>
         <variable id="3x+uiY^LT~Vv|;Rnf~@U">myjsonArray</variable>
         <variable id="1%kx)8[s_nj*5uEEo]CH">zeit</variable>
         <variable id="_c2[Wd8,N14Er)%1G]!}">text</variable>
       </variables>
       <block type="variables_set" id="@frIvR$BlW;b0uR.Qqj3" x="63" y="187">
         <field name="VAR" id="3x+uiY^LT~Vv|;Rnf~@U">myjsonArray</field>
         <value name="VALUE">
           <block type="lists_create_with" id="KW[0_$Yjk~~%xadDJ,NX">
             <mutation items="0"></mutation>
           </block>
         </value>
         <next>
           <block type="comment" id="|KE9Kg/1ggEZkRdYDlPQ">
             <field name="COMMENT">muss immer wider aufgerufen werden</field>
             <next>
               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="EExq}vOtL!*0B6I!C:nr">
                 <mutation name="etwas tun">
                   <arg name="zeit"></arg>
                   <arg name="text"></arg>
                 </mutation>
                 <value name="ARG0">
                   <block type="text" id="aT/dI(HPz:tJ[u^?6FOT">
                     <field name="TEXT">12:23</field>
                   </block>
                 </value>
                 <value name="ARG1">
                   <block type="text" id="K{8vzWm|r=x9EXNHWR^G">
                     <field name="TEXT">erster eintrag</field>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7~6m_w/]|s1!e4Qbvyx!">
                     </mutation>
                     <value name="ARG0">
                       <block type="text" id="[}#NGTrRpP_J{yeUV?-}">
                         <field name="TEXT">13:44</field>
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ARG1">
                       <block type="text" id="T2feN=VyPoV0icC_fX#W">
                         <field name="TEXT">zweiter eintrag</field>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="debug" id="X(]`D{lj[!;8*{aKI(B|">
                         <value name="TEXT">
                           <shadow type="text" id="veRPR75t0gV+j4Kbp^gM">
                           </shadow>
                           <block type="variables_get" id="t5{_n[-q9DM$KIky*.3}">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
         </next>
       </block>
       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="412" y="237">
         <mutation statements="false">
           <arg name="zeit" varid="1%kx)8[s_nj*5uEEo]CH"></arg>
           <arg name="text" varid="_c2[Wd8,N14Er)%1G]!}"></arg>
         </mutation>
         <field name="NAME">etwas tun</field>
         <field name="SCRIPT">DQpteWpzb25BcnJheS5wdXNoKHsNCiAgICAiemVpdCI6emVpdCwNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCiAgICANCn0pDQoNCg0KDQovL2xvZyhKU09OLnN0cmluZ2lmeShteWpzb25BcnJheSkp</field>
       </block>
      </xml>
      edit:
      das json sollte dann ja noch in einen dp geschrieben werden und bevor du das erzeugst auch von einem datenpunkt gelesen werden - damit das an das json appended wird und nicht überschrieben
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @joergh
         <variables>
         </variables>
             </block>
           </value>
           <next>
               <next>
                   </mutation>
                   <value name="ARG0">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ARG1">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="ARG1">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
           </mutation>
         </block>
        </xml>
        edit:
        JoergH
        @liv-in-sky Danke für das Beispiel. Da ich mich mit JSON und den Blockly "Funktionen" kaum auskenne ein paar Fragen:
        Die Funktion die Du in dem Beispiel aufrufst mit "etwas tun" ist doch bisher nirgends beschrieben worden? Muss ich die nicht erstmal schreiben? Woher weiss er denn was mit Zeit und Text zu tun ist?
        • J JoergH
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @joergh
          sollte das sein: ist das nicht im import dabei ?
          J 2 Antworten Letzte Antwort
            @joergh
            JoergH
            @liv-in-sky Und wieder was gelernt. Danke! Ich hatte das noch nicht importiert, sondern mir nur den Baustein angesehen. Jetzt habe ich kapiert, dass sich der JS Code hinter den Punkten versteckt und da was hinterlegt ist. Wäre irgendwie praktisch wenn man das am Baustein schon sehen könnte 🙂
            • J JoergH
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @joergh
              jetzt weißt du es ja - wie erwähnt muss im script noch das lesen des existierenden jsons (in einem dp) und das wiederschreiben rein
              du brauchst daher einen dp mit type string
              myjsonArray=JSON.parse(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1").val);
              myjsonArray.push({
                  "zeit":zeit,
                  "text": text
              setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1",JSON.stringify(myjsonArray));
               <variables>
                 <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
               </variables>
               <block type="comment" id="yFL!h.,c,Zp-Dy^Kq,hm" x="113" y="112">
                 <field name="COMMENT">beim ersten mal leerer dp</field>
                 <next>
                   <block type="controls_if" id="{/+O6HOy7Ojt}`9A$PX}">
                     <value name="IF0">
                       <block type="text_isEmpty" id="oedr?+DzZQYcMQbkQH8J">
                           <shadow type="text">
                             <field name="TEXT"></field>
                           </shadow>
                           <block type="get_value" id="tH/||B;9eB]:7_k)30Yk">
                             <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1</field>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                     <statement name="DO0">
                       <block type="variables_set" id="@frIvR$BlW;b0uR.Qqj3">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="control" id="v~m,=)~HcShOSXySqCcJ">
                               <block type="variables_get" id=";XGxvAYF.bITTA[2E;F5">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                         <next>
                           <block type="timeouts_settimeout" id="];;*w]a|*ID$C%y`iP0p">
                             <field name="DELAY">2</field>
                             <statement name="STATEMENT">
                                 </mutation>
                                 <value name="ARG0">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="ARG1">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="437" y="288">
                 </mutation>
                 <field name="SCRIPT">DQoNCg0KbXlqc29uQXJyYXk9SlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkNPTlRST0wtT1dOLkFBQVRFU1QuVGVzdFN0cmluZzEiKS52YWwpOw0KDQpteWpzb25BcnJheS5wdXNoKHsNCiAgICAiemVpdCI6emVpdCwNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCiAgICANCn0pDQoNCnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQ09OVFJPTC1PV04uQUFBVEVTVC5UZXN0U3RyaW5nMSIsSlNPTi5zdHJpbmdpZnkobXlqc29uQXJyYXkpKTsNCg0KLy9sb2coSlNPTi5zdHJpbmdpZnkobXlqc29uQXJyYXkpKQ==</field>
               </block>
              </xml>
                @joergh
                JoergH
                @liv-in-sky
                Bei dem Beispiel wirft er aber nichts aus. Eigentlich sollte er doch beim Debug den String auswerfen, oder?
                  @joergh
                  myjsonArray.push({
                      "zeit":zeit,
                      "text": text
                   <variables>
                   </variables>
                     <next>
                         <value name="IF0">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                         <next>
                             <next>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                     </mutation>
                   </block>
                  </xml>
                  JoergH
                  @liv-in-sky Ah, ok, Danke. Dachte im Blockly. Probiere ich gleich mal...
                    @joergh
                    myjsonArray.push({
                        "zeit":zeit,
                        "text": text
                     <variables>
                     </variables>
                       <next>
                           <value name="IF0">
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                               <next>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                    </xml>
                    JoergH
                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                    @liv-in-sky
                    Irgendwie ist noch ein Bug drin:
                    14:27:58.018	error	javascript.0 (31267) script.js.Testprogramm compile failed: at script.js.Testprogramm:17
                    So sieht der Code aus:
                    myjsonArray=JSON.parse(getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachlog").val);
                    myjsonArray.push({
                        "zeit": zeit,
                        "text": text
                    setState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachlog",JSON.stringify(myjsonArray));
                    var zeit, text, myjsonArray;
                    // Beschreibe diese Funktion …
                    async function etwas_tun(zeit, text) {
                        myjsonArray.push({
                            "zeit": zeit,
                            "text": text
                    on({id: "0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe"/*Sprachausgabe*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      setState("fullybrowser.0.192_168_178_45.Commands.screenOn"/*screenOn*/, true);
                      await wait(1000);
                      setState("sayit.0.tts.text", "" + getState("0_userdata.0.Visualisierung.Lautstärke").val + ";" + getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe").val);
                      myjsonArray = [];
                      await etwas_tun(formatDate(new Date(), "hh:mm:ss.sss"), getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe").val);
                      console.log(('Sprachausgabe Logfile: ' + String(myjsonArray)));
                    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
                    • J JoergH
                      @liv-in-sky
                      myjsonArray.push({
                          "zeit": zeit,
                          "text": text
                          myjsonArray.push({
                              "zeit": zeit,
                              "text": text
                        await wait(1000);
                        myjsonArray = [];
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @joergh
                      im oberen bild sollte zeile 13 leer sein - lösch das mal
                        @joergh
                        JoergH
                        @liv-in-sky Das hatte ich schon probiert. Die Klammern schienen mir zu viel, aber dann kommt das:
                        14:34:05.835	error	javascript.0 (31267) script.js.Testprogramm: SyntaxError: Unexpected token : in JSON at position 2
                        14:34:05.836	error	javascript.0 (31267) at etwas_tun (script.js.Testprogramm:5:22)
                        14:34:05.836	error	javascript.0 (31267) at script.js.Testprogramm:23:7
                        14:34:05.836	error	javascript.0 (31267) at script.js.Testprogramm:28:3
                        • J JoergH
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @joergh
                          exportiere mal dein script und poste es
                            @joergh
                            JoergH
                            @liv-in-sky ```
                              <variables>
                                <variable id="kf@C)I@H5?Mg//!NjI1(">zeit</variable>
                                <variable id="5a|o%=^(G?nVL*}]$W4w">text</variable>
                              </variables>
                              <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="113" y="88">
                                  <arg name="zeit" varid="kf@C)I@H5?Mg//!NjI1("></arg>
                                  <arg name="text" varid="5a|o%=^(G?nVL*}]$W4w"></arg>
                                </mutation>
                                <field name="SCRIPT">bXlqc29uQXJyYXk9SlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLlZpc3VhbGlzaWVydW5nLlNwcmFjaGxvZyIpLnZhbCk7DQoNCm15anNvbkFycmF5LnB1c2goew0KDQogICAgInplaXQiOnplaXQsDQoNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCg0KIH0pDQoNCnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuVmlzdWFsaXNpZXJ1bmcuU3ByYWNobG9nIixKU09OLnN0cmluZ2lmeShteWpzb25BcnJheSkpOw0KDQo=</field>
                              </block>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                        </mutation>
                                        <value name="ARG0">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ARG1">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <value name="TEXT">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </xml>
                            • J JoergH
                              @liv-in-sky ```
                                <variables>
                                </variables>
                                  </mutation>
                                </block>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                      <next>
                                          </mutation>
                                          <value name="ARG0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ARG1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                              </mutation>
                                              <value name="ARG0">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="ARG1">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                  <value name="TEXT">
                                                    </shadow>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @joergh
                              es gibt doch schon das
                              https://forum.iobroker.net/post/742539
                              ist da auch ein fehler drin
                              das im spoiler !!!
                              • J JoergH
                                @liv-in-sky ```
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    </mutation>
                                  </block>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                            </mutation>
                                            <value name="ARG0">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="ARG1">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                </mutation>
                                                <value name="ARG0">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="ARG1">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <value name="TEXT">
                                                      </shadow>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @joergh
                                aber das hier ist mit mehr blockly input und strukturierter
                                 <variables>
                                 </variables>
                                 <block type="procedures_defcustomreturn" id="=Qd]f(:V.tQ!:LVLVFEG" x="512" y="87">
                                   </mutation>
                                   <field name="NAME">etwas tun2</field>
                                   <field name="SCRIPT">DQpteWpzb25BcnJheS5wdXNoKHsNCiAgICAiemVpdCI6emVpdCwNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCiAgICANCn0pDQoNCg0KDQoNCg0KcmV0dXJuIEpTT04uc3RyaW5naWZ5KG15anNvbkFycmF5KTs=</field>
                                 </block>
                                 <block type="comment" id="yFL!h.,c,Zp-Dy^Kq,hm" x="212" y="212">
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <statement name="ELSE">
                                         <block type="variables_set" id="3WG$-TF?jttZ!oCMl;[Y">
                                             <block type="convert_json2object" id="8Gyoo;9hjS1t{|tMiE@!">
                                                 <block type="get_value" id="Og=@#7NMHqJZWV!9P^-v">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                             <block type="control" id="S22g2,MIUbP;LUP+i3#5">
                                                 <block type="procedures_callcustomreturn" id="(Nw[G^`{#xaFo%5[%Nj~">
                                                   <mutation name="etwas tun2">
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                  @joergh
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  JoergH
                                  @liv-in-sky sagte in .txt file in Widget darstellen..:
                                  14:51:03.279	error	javascript.0 (31267) script.js.Testprogramm: TypeError: myjsonArray.push is not a function
                                  14:51:03.279	error	javascript.0 (31267) at etwas_tun2 (script.js.Testprogramm:6:17)
                                  14:51:03.279	error	javascript.0 (31267) at script.js.Testprogramm:28:71
                                  14:51:03.280	error	javascript.0 (31267) at script.js.Testprogramm:31:3
                                    <variables>
                                    </variables>
                                    <block type="procedures_defcustomreturn" id="=Qd]f(:V.tQ!:LVLVFEG" x="38" y="38">
                                      </mutation>
                                    </block>
                                    <block type="comment" id="yFL!h.,c,Zp-Dy^Kq,hm" x="-162" y="163">
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                                </shadow>
                                                  <field name="OID">0_userdata.0.Visualisierung.Sprachlog</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </statement>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <next>
                                                      </mutation>
                                                      <value name="ARG0">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="ARG1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </xml>
                                  • J JoergH
                                      <variables>
                                      </variables>
                                        </mutation>
                                      </block>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                  </shadow>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </statement>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <next>
                                                        </mutation>
                                                        <value name="ARG0">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="ARG1">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </xml>
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @joergh
                                    verstehe ich nicht - bei mir läufts
                                    kann es sein, dass die functionsnamen nicht stimmen - durch das importieren
                                    also etwas tun , etwas tun2,..
                                      @joergh
                                      JoergH
                                      @liv-in-sky etwas tun 2 entstand nur, weil ich die alten Blöcke noch nicht gelöscht habe...das hat sich aber bei allen Blöcken gleichmässig angepasst. Probiere es gleich noch einmal auf einem "clean sheet"..
                                      • J JoergH
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @joergh warte
                                        • J JoergH
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @joergh
                                          hier ist die funktion benannt mit eigenen namen - das ist besser
                                           <variables>
                                           </variables>
                                           <block type="procedures_defcustomreturn" id="=Qd]f(:V.tQ!:LVLVFEG" x="437" y="137">
                                             </mutation>
                                             <field name="NAME">jsonErstellen</field>
                                           </block>
                                             <next>
                                                 <value name="IF0">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                             <mutation name="jsonErstellen">
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ARG1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
