  4. .txt file in Widget darstellen..
    2.3k
    4.2k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JoergH
    @bananajoe Danke. Hmmm, tja nun wollte ich es ja gerade vermeiden das in einen DP zu schreiben, sondern es als .txt Datei auf der SSD speichern...wenn ich die Datei in einem von vis erreichbaren Pfad speichere (was ist denn von vis erreichbar?), dann kann ich es statt .txt auch auf .html enden lassen, das wäre nicht das Problem...
    Danke für den Tipp!
    BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    @joergh sagte in .txt file in Widget darstellen..:
    Schau dir die Pfade in der VIS an bzw. schau dir die Eigenschaften einer Grafik an wenn du dir eine VIS anzeigen lässt.
    Sollte z.B.
    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
    usw. sein (main = Projektname)
    • J JoergH
      Danke für den Tipp!
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @joergh
      ich glaube, du kommst um das script nicht herum - um es als html anzuzeigen, muss es im iobroker bekannt sein - es muss also geschrieben werden über ein script, da ein iframe einen webserver auf der anderen seite braucht, was der iobroker server ist
      bei txt ist es eigentlich das selbe, da musst du es in einen dp schreiben
      J BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @joergh
        JoergH
        @liv-in-sky Ja, schade. Dachte es gibt einfach ein html Widget bei dem ich einen Pfad eintragen kann und er öffnet dann das file und stellt es dar....Also spar ich mir am besten gleich das Schreiben in ein File und schreibe alles in einen String DP, den ich dann anzeigen lasse...?
          @joergh
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @liv-in-sky Ich stimme dir zu das das Schreiben in einen Datenpunkt die Sache um Welten vereinfachen würde, auch wenn es dazu erst ein Skript braucht.
          Ich bin auch schon mal an einer Grafik verzweifelt. Die auf die Platte zu bekommen war kein Thema, die in der VIS anzeigen zu lassen wenn diese nicht darüber hochgeladen wurde ... (nein, einfach Überschreiben reicht nicht, die VIS lässt sich da nicht so einfach beschubsen.
          • BananaJoeB BananaJoe
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bananajoe
            anstatt über vis laden muss man den speziellen befehl writeFile() nutzen - der macht das file auch bekannt in der vis/iobroker
              @joergh
              JoergH
              @liv-in-sky
              So jetzt habe ich mir eine Liste erzeugt und in einen String DP geschrieben. Da entsteht dann z.B. so eine Liste...
              ["23:25:21.823 Ich versuche Daten...","23:25:33.929 ...in eine Liste zu schreiben...","23:25:51.250 ...und dann wieder auszulesen...","23:26:07.627 um sie anzuzeigen..."]
              Wenn ich den DP in den ich das als String schreibe nun angebe im Value List-Text Widget, dann zeigt er mir aber keine Liste, sondern den kompletten String inklusive der Anführungszeichen an....any ideas?
              BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • J JoergH
                @liv-in-sky
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @joergh als htmlCode schreiben? so mit <br>für neue zeile und so?
                Alternativ als JSON, da kannst du dann die Darstellung sehr schön in den entsprechenden Widgets formatieren, inklusive das du die Reihenfolge der Spalten noch mal ändern kannst bzw. sogar welche ausblenden.
                • J JoergH
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @joergh seltsames format - du schreibst eigentlich ein array in den dp
                  wie schreibst /erstellst du das eigentlich - hast du da möglicheiten, dass zu beeinflussen - wennn nicht, wird wohl wieder ein script nötig sein
                  du könntest ein json format nehmen und ein json widget - siehe @BananaJoe
                  [{"time":"23:25:21.823", "text":"Ich versuche Daten..."},{"time":"23:25:33.929","text":"in eine Liste zu schreiben..."}]
                  oder du nimmst ein html widget mußt dann aber ein html schreiben - also <br> für neue zeile
                  23:25:21.823 Ich versuche Daten...<br>
                  23:25:33.929 ...in eine Liste zu schreiben...<br>
                  23:25:51.250 ...und dann wieder auszulesen...<br>
                  dein momentanes format ist eher ungünstig - woher soll das widget wissen, wo eine neue zeile ist bzw was soll es mit den eckigen klammern machen
                    JoergH
                    @liv-in-sky
                    Das ganz ist Teil eines Skriptes.
                    Dachte das "Liste" Format würde dafür sorgen, dass die mit entsprechenden Trennzeichen versehen werden die dann zur entsprechenden Darstellung genutzt werden. So wie es aussieht funktioniert das so aber nicht....
                    Ich kann das mal schnell auf html umbasteln...
                    liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                    • J JoergH
                      @liv-in-sky
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @joergh
                      mach es lieber auf json - dann hast du mit dem inventwo json widget schöne möglichkeiten, das zu formatieren
                      • J JoergH
                        @liv-in-sky
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @joergh
                        liste ist ein doofer name - ist die übersetzung von array
                        das json musst du mit einem javascript functions blockly machen, flls interesse
                        • J JoergH
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @joergh
                          hier mal ein beispiel für die erzeugung eines json arrays
                           <variables>
                             <variable id="3x+uiY^LT~Vv|;Rnf~@U">myjsonArray</variable>
                             <variable id="1%kx)8[s_nj*5uEEo]CH">zeit</variable>
                             <variable id="_c2[Wd8,N14Er)%1G]!}">text</variable>
                           </variables>
                           <block type="variables_set" id="@frIvR$BlW;b0uR.Qqj3" x="63" y="187">
                             <field name="VAR" id="3x+uiY^LT~Vv|;Rnf~@U">myjsonArray</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="lists_create_with" id="KW[0_$Yjk~~%xadDJ,NX">
                                 <mutation items="0"></mutation>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="comment" id="|KE9Kg/1ggEZkRdYDlPQ">
                                 <field name="COMMENT">muss immer wider aufgerufen werden</field>
                                 <next>
                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="EExq}vOtL!*0B6I!C:nr">
                                     <mutation name="etwas tun">
                                       <arg name="zeit"></arg>
                                       <arg name="text"></arg>
                                     </mutation>
                                     <value name="ARG0">
                                       <block type="text" id="aT/dI(HPz:tJ[u^?6FOT">
                                         <field name="TEXT">12:23</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="ARG1">
                                       <block type="text" id="K{8vzWm|r=x9EXNHWR^G">
                                         <field name="TEXT">erster eintrag</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7~6m_w/]|s1!e4Qbvyx!">
                                         </mutation>
                                         <value name="ARG0">
                                           <block type="text" id="[}#NGTrRpP_J{yeUV?-}">
                                             <field name="TEXT">13:44</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ARG1">
                                           <block type="text" id="T2feN=VyPoV0icC_fX#W">
                                             <field name="TEXT">zweiter eintrag</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="X(]`D{lj[!;8*{aKI(B|">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id="veRPR75t0gV+j4Kbp^gM">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="t5{_n[-q9DM$KIky*.3}">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="412" y="237">
                             <mutation statements="false">
                               <arg name="zeit" varid="1%kx)8[s_nj*5uEEo]CH"></arg>
                               <arg name="text" varid="_c2[Wd8,N14Er)%1G]!}"></arg>
                             </mutation>
                             <field name="NAME">etwas tun</field>
                             <field name="SCRIPT">DQpteWpzb25BcnJheS5wdXNoKHsNCiAgICAiemVpdCI6emVpdCwNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCiAgICANCn0pDQoNCg0KDQovL2xvZyhKU09OLnN0cmluZ2lmeShteWpzb25BcnJheSkp</field>
                           </block>
                          </xml>
                          edit:
                          das json sollte dann ja noch in einen dp geschrieben werden und bevor du das erzeugst auch von einem datenpunkt gelesen werden - damit das an das json appended wird und nicht überschrieben
                            @joergh
                             <variables>
                             </variables>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                       </mutation>
                                       <value name="ARG0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ARG1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           </mutation>
                                           <value name="ARG0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ARG1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                               </mutation>
                             </block>
                            </xml>
                            edit:
                            JoergH
                            @liv-in-sky Danke für das Beispiel. Da ich mich mit JSON und den Blockly "Funktionen" kaum auskenne ein paar Fragen:
                            Die Funktion die Du in dem Beispiel aufrufst mit "etwas tun" ist doch bisher nirgends beschrieben worden? Muss ich die nicht erstmal schreiben? Woher weiss er denn was mit Zeit und Text zu tun ist?
                            • J JoergH
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @joergh
                              sollte das sein: ist das nicht im import dabei ?
                              J 2 Antworten Letzte Antwort
                                @joergh
                                JoergH
                                @liv-in-sky Und wieder was gelernt. Danke! Ich hatte das noch nicht importiert, sondern mir nur den Baustein angesehen. Jetzt habe ich kapiert, dass sich der JS Code hinter den Punkten versteckt und da was hinterlegt ist. Wäre irgendwie praktisch wenn man das am Baustein schon sehen könnte 🙂
                                • J JoergH
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @joergh
                                  jetzt weißt du es ja - wie erwähnt muss im script noch das lesen des existierenden jsons (in einem dp) und das wiederschreiben rein
                                  du brauchst daher einen dp mit type string
                                  myjsonArray=JSON.parse(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1").val);
                                  myjsonArray.push({
                                      "zeit":zeit,
                                      "text": text
                                  setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1",JSON.stringify(myjsonArray));
                                   <variables>
                                     <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="comment" id="yFL!h.,c,Zp-Dy^Kq,hm" x="113" y="112">
                                     <field name="COMMENT">beim ersten mal leerer dp</field>
                                     <next>
                                       <block type="controls_if" id="{/+O6HOy7Ojt}`9A$PX}">
                                         <value name="IF0">
                                           <block type="text_isEmpty" id="oedr?+DzZQYcMQbkQH8J">
                                               <shadow type="text">
                                                 <field name="TEXT"></field>
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value" id="tH/||B;9eB]:7_k)30Yk">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO0">
                                           <block type="variables_set" id="@frIvR$BlW;b0uR.Qqj3">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="control" id="v~m,=)~HcShOSXySqCcJ">
                                                   <block type="variables_get" id=";XGxvAYF.bITTA[2E;F5">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                               <block type="timeouts_settimeout" id="];;*w]a|*ID$C%y`iP0p">
                                                 <field name="DELAY">2</field>
                                                 <statement name="STATEMENT">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="437" y="288">
                                     </mutation>
                                     <field name="SCRIPT">DQoNCg0KbXlqc29uQXJyYXk9SlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkNPTlRST0wtT1dOLkFBQVRFU1QuVGVzdFN0cmluZzEiKS52YWwpOw0KDQpteWpzb25BcnJheS5wdXNoKHsNCiAgICAiemVpdCI6emVpdCwNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCiAgICANCn0pDQoNCnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQ09OVFJPTC1PV04uQUFBVEVTVC5UZXN0U3RyaW5nMSIsSlNPTi5zdHJpbmdpZnkobXlqc29uQXJyYXkpKTsNCg0KLy9sb2coSlNPTi5zdHJpbmdpZnkobXlqc29uQXJyYXkpKQ==</field>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    @joergh
                                    JoergH
                                    @liv-in-sky
                                    Bei dem Beispiel wirft er aber nichts aus. Eigentlich sollte er doch beim Debug den String auswerfen, oder?
                                      @joergh
                                      myjsonArray.push({
                                          "zeit":zeit,
                                          "text": text
                                       <variables>
                                       </variables>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ARG1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                         </mutation>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      JoergH
                                      @liv-in-sky Ah, ok, Danke. Dachte im Blockly. Probiere ich gleich mal...
                                        @joergh
                                        myjsonArray.push({
                                            "zeit":zeit,
                                            "text": text
                                         <variables>
                                         </variables>
                                           <next>
                                               <value name="IF0">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <next>
                                                           </mutation>
                                                           <value name="ARG0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ARG1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               </mutation>
                                                               <value name="ARG0">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="ARG1">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                           </mutation>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        JoergH
                                        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                        @liv-in-sky
                                        Irgendwie ist noch ein Bug drin:
                                        14:27:58.018	error	javascript.0 (31267) script.js.Testprogramm compile failed: at script.js.Testprogramm:17
                                        So sieht der Code aus:
                                        myjsonArray=JSON.parse(getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachlog").val);
                                        myjsonArray.push({
                                            "zeit": zeit,
                                            "text": text
                                        setState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachlog",JSON.stringify(myjsonArray));
                                        var zeit, text, myjsonArray;
                                        // Beschreibe diese Funktion …
                                        async function etwas_tun(zeit, text) {
                                            myjsonArray.push({
                                                "zeit": zeit,
                                                "text": text
                                        on({id: "0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe"/*Sprachausgabe*/, change: "ne"}, async function (obj) {
                                          var value = obj.state.val;
                                          setState("fullybrowser.0.192_168_178_45.Commands.screenOn"/*screenOn*/, true);
                                          await wait(1000);
                                          setState("sayit.0.tts.text", "" + getState("0_userdata.0.Visualisierung.Lautstärke").val + ";" + getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe").val);
                                          myjsonArray = [];
                                          await etwas_tun(formatDate(new Date(), "hh:mm:ss.sss"), getState("0_userdata.0.Visualisierung.Sprachausgabe").val);
                                          console.log(('Sprachausgabe Logfile: ' + String(myjsonArray)));
                                        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
                                        • J JoergH
                                          @liv-in-sky
                                          myjsonArray.push({
                                              "zeit": zeit,
                                              "text": text
                                              myjsonArray.push({
                                                  "zeit": zeit,
                                                  "text": text
                                            await wait(1000);
                                            myjsonArray = [];
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @joergh
                                          im oberen bild sollte zeile 13 leer sein - lösch das mal
