  4. .txt file in Widget darstellen..
    2.3k
    4.2k
48 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J Offline
    JoergH
    Gibt es ein Widget in dem ich ein .txt file darstellen kann?
    CinimodC BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @joergh
      Davon mal was versucht ?
      EDIT: glaube ich habe dich falsch verstanden. Hab auch keine Lösung gefunden bisher.
      • J JoergH
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @joergh So weit ich weis, direkt nein.
        Du musst die .txt Datei erst über ein Skript einlesen und in einen Datenpunkt schreiben.
        Eventuell geht folgendes: Die Textdatei in .html umbenennen und versuchen diese in einem iFrame darzustellen. Dazu musst du den genauen Pfad für den Aufruf ermitteln, diese muss also an einem von VIS erreichbaren Ort liegen.
        Zum Test ggf. die Datei im VIS Editor hochladen.
        • BananaJoeB BananaJoe
          JoergH
          @bananajoe Danke. Hmmm, tja nun wollte ich es ja gerade vermeiden das in einen DP zu schreiben, sondern es als .txt Datei auf der SSD speichern...wenn ich die Datei in einem von vis erreichbaren Pfad speichere (was ist denn von vis erreichbar?), dann kann ich es statt .txt auch auf .html enden lassen, das wäre nicht das Problem...
          Danke für den Tipp!
          BananaJoeB liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
          • J JoergH
            Danke für den Tipp!
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @joergh sagte in .txt file in Widget darstellen..:
            Schau dir die Pfade in der VIS an bzw. schau dir die Eigenschaften einer Grafik an wenn du dir eine VIS anzeigen lässt.
            Sollte z.B.
            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/
            usw. sein (main = Projektname)
            • J JoergH
              Danke für den Tipp!
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @joergh
              ich glaube, du kommst um das script nicht herum - um es als html anzuzeigen, muss es im iobroker bekannt sein - es muss also geschrieben werden über ein script, da ein iframe einen webserver auf der anderen seite braucht, was der iobroker server ist
              bei txt ist es eigentlich das selbe, da musst du es in einen dp schreiben
              J BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @joergh
                JoergH
                @liv-in-sky Ja, schade. Dachte es gibt einfach ein html Widget bei dem ich einen Pfad eintragen kann und er öffnet dann das file und stellt es dar....Also spar ich mir am besten gleich das Schreiben in ein File und schreibe alles in einen String DP, den ich dann anzeigen lasse...?
                  @joergh
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @liv-in-sky Ich stimme dir zu das das Schreiben in einen Datenpunkt die Sache um Welten vereinfachen würde, auch wenn es dazu erst ein Skript braucht.
                  Ich bin auch schon mal an einer Grafik verzweifelt. Die auf die Platte zu bekommen war kein Thema, die in der VIS anzeigen zu lassen wenn diese nicht darüber hochgeladen wurde ... (nein, einfach Überschreiben reicht nicht, die VIS lässt sich da nicht so einfach beschubsen.
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bananajoe
                    anstatt über vis laden muss man den speziellen befehl writeFile() nutzen - der macht das file auch bekannt in der vis/iobroker
                      @joergh
                      JoergH
                      @liv-in-sky
                      So jetzt habe ich mir eine Liste erzeugt und in einen String DP geschrieben. Da entsteht dann z.B. so eine Liste...
                      ["23:25:21.823 Ich versuche Daten...","23:25:33.929 ...in eine Liste zu schreiben...","23:25:51.250 ...und dann wieder auszulesen...","23:26:07.627 um sie anzuzeigen..."]
                      Wenn ich den DP in den ich das als String schreibe nun angebe im Value List-Text Widget, dann zeigt er mir aber keine Liste, sondern den kompletten String inklusive der Anführungszeichen an....any ideas?
                      • J JoergH
                        @liv-in-sky
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoeB Online
                        BananaJoe
                        @joergh als htmlCode schreiben? so mit <br>für neue zeile und so?
                        Alternativ als JSON, da kannst du dann die Darstellung sehr schön in den entsprechenden Widgets formatieren, inklusive das du die Reihenfolge der Spalten noch mal ändern kannst bzw. sogar welche ausblenden.
                        • J JoergH
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @joergh seltsames format - du schreibst eigentlich ein array in den dp
                          wie schreibst /erstellst du das eigentlich - hast du da möglicheiten, dass zu beeinflussen - wennn nicht, wird wohl wieder ein script nötig sein
                          du könntest ein json format nehmen und ein json widget - siehe @BananaJoe
                          [{"time":"23:25:21.823", "text":"Ich versuche Daten..."},{"time":"23:25:33.929","text":"in eine Liste zu schreiben..."}]
                          oder du nimmst ein html widget mußt dann aber ein html schreiben - also <br> für neue zeile
                          23:25:21.823 Ich versuche Daten...<br>
                          23:25:33.929 ...in eine Liste zu schreiben...<br>
                          23:25:51.250 ...und dann wieder auszulesen...<br>
                          dein momentanes format ist eher ungünstig - woher soll das widget wissen, wo eine neue zeile ist bzw was soll es mit den eckigen klammern machen
                            JoergH
                            @liv-in-sky
                            Das ganz ist Teil eines Skriptes.
                            Dachte das "Liste" Format würde dafür sorgen, dass die mit entsprechenden Trennzeichen versehen werden die dann zur entsprechenden Darstellung genutzt werden. So wie es aussieht funktioniert das so aber nicht....
                            Ich kann das mal schnell auf html umbasteln...
                            liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                            • J JoergH
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @joergh
                              mach es lieber auf json - dann hast du mit dem inventwo json widget schöne möglichkeiten, das zu formatieren
                              • J JoergH
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @joergh
                                liste ist ein doofer name - ist die übersetzung von array
                                das json musst du mit einem javascript functions blockly machen, flls interesse
                                • J JoergH
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @joergh
                                  hier mal ein beispiel für die erzeugung eines json arrays
                                   <variables>
                                     <variable id="3x+uiY^LT~Vv|;Rnf~@U">myjsonArray</variable>
                                     <variable id="1%kx)8[s_nj*5uEEo]CH">zeit</variable>
                                     <variable id="_c2[Wd8,N14Er)%1G]!}">text</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id="@frIvR$BlW;b0uR.Qqj3" x="63" y="187">
                                     <field name="VAR" id="3x+uiY^LT~Vv|;Rnf~@U">myjsonArray</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="lists_create_with" id="KW[0_$Yjk~~%xadDJ,NX">
                                         <mutation items="0"></mutation>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="|KE9Kg/1ggEZkRdYDlPQ">
                                         <field name="COMMENT">muss immer wider aufgerufen werden</field>
                                         <next>
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="EExq}vOtL!*0B6I!C:nr">
                                             <mutation name="etwas tun">
                                               <arg name="zeit"></arg>
                                               <arg name="text"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="text" id="aT/dI(HPz:tJ[u^?6FOT">
                                                 <field name="TEXT">12:23</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="text" id="K{8vzWm|r=x9EXNHWR^G">
                                                 <field name="TEXT">erster eintrag</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="7~6m_w/]|s1!e4Qbvyx!">
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   <block type="text" id="[}#NGTrRpP_J{yeUV?-}">
                                                     <field name="TEXT">13:44</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   <block type="text" id="T2feN=VyPoV0icC_fX#W">
                                                     <field name="TEXT">zweiter eintrag</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="X(]`D{lj[!;8*{aKI(B|">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="veRPR75t0gV+j4Kbp^gM">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="t5{_n[-q9DM$KIky*.3}">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="412" y="237">
                                     <mutation statements="false">
                                       <arg name="zeit" varid="1%kx)8[s_nj*5uEEo]CH"></arg>
                                       <arg name="text" varid="_c2[Wd8,N14Er)%1G]!}"></arg>
                                     </mutation>
                                     <field name="NAME">etwas tun</field>
                                     <field name="SCRIPT">DQpteWpzb25BcnJheS5wdXNoKHsNCiAgICAiemVpdCI6emVpdCwNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCiAgICANCn0pDQoNCg0KDQovL2xvZyhKU09OLnN0cmluZ2lmeShteWpzb25BcnJheSkp</field>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  edit:
                                  das json sollte dann ja noch in einen dp geschrieben werden und bevor du das erzeugst auch von einem datenpunkt gelesen werden - damit das an das json appended wird und nicht überschrieben
                                    @joergh
                                     <variables>
                                     </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   </mutation>
                                                   <value name="ARG0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ARG1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    edit:
                                    JoergH
                                    @liv-in-sky Danke für das Beispiel. Da ich mich mit JSON und den Blockly "Funktionen" kaum auskenne ein paar Fragen:
                                    Die Funktion die Du in dem Beispiel aufrufst mit "etwas tun" ist doch bisher nirgends beschrieben worden? Muss ich die nicht erstmal schreiben? Woher weiss er denn was mit Zeit und Text zu tun ist?
                                    • J JoergH
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @joergh
                                      sollte das sein: ist das nicht im import dabei ?
                                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @joergh
                                        JoergH
                                        @liv-in-sky Und wieder was gelernt. Danke! Ich hatte das noch nicht importiert, sondern mir nur den Baustein angesehen. Jetzt habe ich kapiert, dass sich der JS Code hinter den Punkten versteckt und da was hinterlegt ist. Wäre irgendwie praktisch wenn man das am Baustein schon sehen könnte 🙂
                                        • J JoergH
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @joergh
                                          jetzt weißt du es ja - wie erwähnt muss im script noch das lesen des existierenden jsons (in einem dp) und das wiederschreiben rein
                                          du brauchst daher einen dp mit type string
                                          myjsonArray=JSON.parse(getState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1").val);
                                          myjsonArray.push({
                                              "zeit":zeit,
                                              "text": text
                                          setState("0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1",JSON.stringify(myjsonArray));
                                           <variables>
                                             <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                           </variables>
                                           <block type="comment" id="yFL!h.,c,Zp-Dy^Kq,hm" x="113" y="112">
                                             <field name="COMMENT">beim ersten mal leerer dp</field>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="{/+O6HOy7Ojt}`9A$PX}">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="text_isEmpty" id="oedr?+DzZQYcMQbkQH8J">
                                                       <shadow type="text">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value" id="tH/||B;9eB]:7_k)30Yk">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.TestString1</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="variables_set" id="@frIvR$BlW;b0uR.Qqj3">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="control" id="v~m,=)~HcShOSXySqCcJ">
                                                           <block type="variables_get" id=";XGxvAYF.bITTA[2E;F5">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                       <block type="timeouts_settimeout" id="];;*w]a|*ID$C%y`iP0p">
                                                         <field name="DELAY">2</field>
                                                         <statement name="STATEMENT">
                                                             </mutation>
                                                             <value name="ARG0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ARG1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="j?7,VR.oK}Vg/ze4avd+" x="437" y="288">
                                             </mutation>
                                             <field name="SCRIPT">DQoNCg0KbXlqc29uQXJyYXk9SlNPTi5wYXJzZShnZXRTdGF0ZSgiMF91c2VyZGF0YS4wLkNPTlRST0wtT1dOLkFBQVRFU1QuVGVzdFN0cmluZzEiKS52YWwpOw0KDQpteWpzb25BcnJheS5wdXNoKHsNCiAgICAiemVpdCI6emVpdCwNCiAgICAidGV4dCI6IHRleHQNCiAgICANCn0pDQoNCnNldFN0YXRlKCIwX3VzZXJkYXRhLjAuQ09OVFJPTC1PV04uQUFBVEVTVC5UZXN0U3RyaW5nMSIsSlNPTi5zdHJpbmdpZnkobXlqc29uQXJyYXkpKTsNCg0KLy9sb2coSlNPTi5zdHJpbmdpZnkobXlqc29uQXJyYXkpKQ==</field>
                                           </block>
                                          </xml>
