  4. Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung
    6.1k
zigbeeaktualisierung
60 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @haselchen sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
    @bahnuhr
    Steck da nicht so viel Energie rein .
    Für nen 10er , was die Teile kosten, kannste ungefähr die Temperatur und den Rest bestimmen.
    Wenn du was Professionelles haben möchtest , musst du auf andere Hersteller bzw. Geräte umsatteln.
    Die Aqara Dinger sind schon zu gebrauchen, aber eben nicht für DIE genaue Steuerung von Geräten aufgrund deren Messung.
    Danke für die Info.
    Aber eine Abweichung beim Druck von 17 ist nicht akzeptabel.
    Und die billigen BME280 sind da bei weitem besser.
    Ist dir bekannt ob man da die altitude eingeben kann.
    BananaJoeB Online
    BananaJoeB Online
    BananaJoe
    @bahnuhr sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
    @bahnuhr
    Danke für die Info.
    Dann ist es ja bloß gut das die Sensoren vom Hersteller nur als Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren beworben werden.
    https://www.aqara.com/us/temperature_humidity_sensor.html
    Der Luftdruck zwar in den technischen Details erwähnt, aber auch eine mögliche Abweichung von ±0.12 kPa. Deshlab wird diese Funktion wohl auch explizit nicht beworben. Ok, es wird im Handbuch in der Produkteinleitung einmal erwähnt.
    • bahnuhrB bahnuhr
      @dimaiv
      Noch ne Frage zu den Genauigkeiten der Geräte.
      Habe nun 2 von den Aqara Temp angelernt und direkt nebeneinander liegen.
      Bei Feuchtigkeit wird angezeigt: 38,96% und der andere 39,5% (ich denke ist ok so)
      Bei Tenp wird angezeigt: 15,21% und der andere 15,3% (ich denke ist ok so)
      Nur beim Druck zeigt der eine 994,7 und der andere 1011,9
      Dieser Unterschied ist zu groß.
      Ist das normal ?
      Kann man hier irgendwo die altitude einstellen?
      Wenn dass so normal ist dann sind diese Werte aber nicht zu gebrauchen.
      Habe auch etliche BME280 -> dort liegen die Unterschiede im Dezimalbereich.
      Ehrlich?
      Das sind 1,7% also ggf. +/- 0,8%!!!)
      Welche Genauigkeit soll denn so ein Chinaböller haben?
      Wir sind ja nicht beim Eichwesen
        Ehrlich?
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @homoran sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
        Wieder einmal ein äußerst spitze Antwort.
        (kam zumindest so an).
        Mach ich auch nicht mit dir.
        Und ja, das ist mir zu groß.
        Ich habe bei mir folgendes im vis:
        Und da ist es schon ein Unterschied ob ich 994 oder 1011 habe.
        Zumindest aus meiner Sicht.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          schlecht!
          War es nicht.
          Vielleicht ist das korrekter:
          Was gibt denn die Spezifikation von dem Bauteil an?
          EDIT:
          @bananajoe sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
          Wenn ich mich nicht verrechnet habe sind das sogar 12 millibar in beide Richtungen
          also schlimmstenfalls 24mBar
          Ich denke nicht, dass es bei Consumerprodukten genauer geht.
          Da braucht es schon Präzisionsgeräte, wie sie im Eichwesen verwendet werden
          bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            schlecht!
            War es nicht.
            EDIT:
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Danke.
              schlecht!
              War es nicht.
              EDIT:
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              doch hast du:
              und das wäre ok.
              Aber nicht 11 !
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                und die sind auch in den Aqara eingebaut?
                • bahnuhrB bahnuhr
                  doch hast du:
                  und das wäre ok.
                  Aber nicht 11 !
                  doch hast du:
                  ok . dann ist die Abweichung nicht ok
                  Dann musst du den, der von deinen BME-Werten abweicht umtauschen
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    woher soll ich dies wissen ??
                    Habe aber etliche mit wemos d1 mini.
                    Und da liegt der Unterschied im Dezimal Bereich:
                    Danke.
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      Hab gerade bei mir auch mal gesehen und muss meine Meinung revidieren:
                      Hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Der Wiffi von Eugen müsste auch den BME drin haben.
                        Und was sind die anderen ?
                        Danke.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @bahnuhr Du könntest ja mal testen ob die Abweichung wenigstens gleichmäßig ist. Alsi neben einen deiner genauen hängen und z.B. alle 15 beide Wete mal protokollieren (Kann ja ein Skript machen).
                          Wenn die Differenz gleich bleibt kannst du die dann ja "kalibrieren" indem du dir einen Datenpunkt mit korrigiertem Wert schaffst. und die Dinger dann an den geplanten Ort setzen.
                          Meine Tempsensoren mit Display haben da ein extra Feld für (um auch die Displayanzeige zu korrigieren), hier muss es dann halt ein eigener Datenpunkt werden.
                          • bahnuhrB bahnuhr
                            Musste gerade mal aufmachen, steht BM E/P 260 drauf
                            • BananaJoeB BananaJoe
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              Ja, ist schon klar.
                              Muss ich sowieso machen, weil die aqara dinger ja offensichtlich keine altitude haben.
                              Also muss ich dies angleichen mit einem extra DP und script.
                              Danke.
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Na siehste, dann sind die alle (und auch wiffi) die gleiche Bauart.
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  nur deine Aqara eben nicht
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    sieht so aus.
                                    Aber wenn ich beide Teile nebeneinander liegen, dann erwartet man doch (egal was dann nu drin ist), dass diese fast gleich anzeigen.
                                    Aber halt nicht so.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      sieht so aus.
                                      Aber halt nicht so.
                                      ja.
                                      Ich grübel die ganze Zeit. Ich meinte ich hätte noch Geräte gehabt die auch den Luftdruck anzeigten, wo ich es gar nicht erwartet hatte,
                                        ja.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Dann schau doch mal.
                                        Wäre interessant.
                                        Bei den BME Dinger kann ich mich nicht beschweren; laufen einwandfrei mit wemos d1 mini.
                                        Nur von diesen aqara Dinger und zigbee bin ich schon enttäuscht.
                                        Reichweite des Sensors ?
                                        keine kontrollierte Aktualisierung (bei tasmota und mqtt stell ich die Aktualisierung ein, da weiß man genau wann wieder ein Wert kommt).
                                        Und jetzt die riesen Abweichung mit dem pressure.
                                        naja,
                                        Danke.
                                        D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          Wäre interessant.
                                          naja,
                                          dimaiv
                                          @bahnuhr ich habe 6 aqaras durch die Wohnung verteilt, Luftdruck Unterschied +- 0,2
                                          ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                                          Node.js v22.21.0
                                          NPM v10.9.4
                                          JS controller 7.1.0
                                          Admin 7.7.20
                                          ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                                          Zigbee LAN Gateway CC2652P
                                          Zigbee Firmware 20250321
