  4. Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung
zigbeeaktualisierung
60 Beiträge 9 Kommentatoren 7.9k Aufrufe 7 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @dimaiv
    Noch ne Frage zu den Genauigkeiten der Geräte.
    Habe nun 2 von den Aqara Temp angelernt und direkt nebeneinander liegen.
    Bei Feuchtigkeit wird angezeigt: 38,96% und der andere 39,5% (ich denke ist ok so)
    Bei Tenp wird angezeigt: 15,21% und der andere 15,3% (ich denke ist ok so)
    Nur beim Druck zeigt der eine 994,7 und der andere 1011,9
    Dieser Unterschied ist zu groß.
    Ist das normal ?
    Kann man hier irgendwo die altitude einstellen?
    Wenn dass so normal ist dann sind diese Werte aber nicht zu gebrauchen.
    Habe auch etliche BME280 -> dort liegen die Unterschiede im Dezimalbereich.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    @bahnuhr
    Steck da nicht so viel Energie rein .
    Für nen 10er , was die Teile kosten, kannste ungefähr die Temperatur und den Rest bestimmen.
    Wenn du was Professionelles haben möchtest , musst du auf andere Hersteller bzw. Geräte umsatteln.
    Die Aqara Dinger sind schon zu gebrauchen, aber eben nicht für DIE genaue Steuerung von Geräten aufgrund deren Messung.
    • haselchenH haselchen
      @bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @haselchen sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
      @bahnuhr
      Danke für die Info.
      Aber eine Abweichung beim Druck von 17 ist nicht akzeptabel.
      Und die billigen BME280 sind da bei weitem besser.
      Ist dir bekannt ob man da die altitude eingeben kann.
      Danke.
      haselchenH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        @bahnuhr
        Danke für die Info.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        @bahnuhr
        Soweit habe ich mich damit nicht beschäftigt.
        Wenn mit verändern , etwas in die Datenpunkte schreiben meinst , diese Werte wären mit der nächsten Aktualisierung wieder weg.
        Es sei denn Du baust ein Blockly und erstellst einen eigenen Datenpunkt, in den Du schreibst.
        Ich habe die Teile, weil ich so ungefähr wissen möchte , wie warm oder kalt es an den Einsatzorten ist. Smart Home Spielerei halt 😝
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Ja, so werde ich es machen. Nur kein blockly, sondern js.
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @bahnuhr
            Danke für die Info.
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @bahnuhr sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
            @bahnuhr
            Danke für die Info.
            Dann ist es ja bloß gut das die Sensoren vom Hersteller nur als Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren beworben werden.
            https://www.aqara.com/us/temperature_humidity_sensor.html
            Der Luftdruck zwar in den technischen Details erwähnt, aber auch eine mögliche Abweichung von ±0.12 kPa. Deshlab wird diese Funktion wohl auch explizit nicht beworben. Ok, es wird im Handbuch in der Produkteinleitung einmal erwähnt.
            • bahnuhrB bahnuhr
              @dimaiv
              Ist das normal ?
              Ehrlich?
              Das sind 1,7% also ggf. +/- 0,8%!!!)
              Welche Genauigkeit soll denn so ein Chinaböller haben?
              Wir sind ja nicht beim Eichwesen
                Ehrlich?
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @homoran sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
                Wieder einmal ein äußerst spitze Antwort.
                (kam zumindest so an).
                Mach ich auch nicht mit dir.
                Und ja, das ist mir zu groß.
                Ich habe bei mir folgendes im vis:
                Und da ist es schon ein Unterschied ob ich 994 oder 1011 habe.
                Zumindest aus meiner Sicht.
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  schlecht!
                  War es nicht.
                  Vielleicht ist das korrekter:
                  Was gibt denn die Spezifikation von dem Bauteil an?
                  EDIT:
                  @bananajoe sagte in Zigbee - wie oft erfolgt Aktualisierung:
                  Wenn ich mich nicht verrechnet habe sind das sogar 12 millibar in beide Richtungen
                  also schlimmstenfalls 24mBar
                  Ich denke nicht, dass es bei Consumerprodukten genauer geht.
                  Da braucht es schon Präzisionsgeräte, wie sie im Eichwesen verwendet werden
                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                    schlecht!
                    War es nicht.
                    EDIT:
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    Danke.
                      schlecht!
                      War es nicht.
                      EDIT:
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      doch hast du:
                      und das wäre ok.
                      Aber nicht 11 !
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        und die sind auch in den Aqara eingebaut?
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          doch hast du:
                          und das wäre ok.
                          Aber nicht 11 !
                          doch hast du:
                          ok . dann ist die Abweichung nicht ok
                          Dann musst du den, der von deinen BME-Werten abweicht umtauschen
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            woher soll ich dies wissen ??
                            Habe aber etliche mit wemos d1 mini.
                            Und da liegt der Unterschied im Dezimal Bereich:
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              Hab gerade bei mir auch mal gesehen und muss meine Meinung revidieren:
                              Hatte ich echt nicht mehr auf dem Schirm
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhrB Online
                                bahnuhr
                                Der Wiffi von Eugen müsste auch den BME drin haben.
                                Und was sind die anderen ?
                                Danke.
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @bahnuhr Du könntest ja mal testen ob die Abweichung wenigstens gleichmäßig ist. Alsi neben einen deiner genauen hängen und z.B. alle 15 beide Wete mal protokollieren (Kann ja ein Skript machen).
                                  Wenn die Differenz gleich bleibt kannst du die dann ja "kalibrieren" indem du dir einen Datenpunkt mit korrigiertem Wert schaffst. und die Dinger dann an den geplanten Ort setzen.
                                  Meine Tempsensoren mit Display haben da ein extra Feld für (um auch die Displayanzeige zu korrigieren), hier muss es dann halt ein eigener Datenpunkt werden.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    Musste gerade mal aufmachen, steht BM E/P 260 drauf
                                    • BananaJoeB BananaJoe
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      Ja, ist schon klar.
                                      Muss ich sowieso machen, weil die aqara dinger ja offensichtlich keine altitude haben.
                                      Also muss ich dies angleichen mit einem extra DP und script.
                                      Danke.
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhrB Online
                                        bahnuhr
                                        Na siehste, dann sind die alle (und auch wiffi) die gleiche Bauart.
                                        Danke.
                                        • bahnuhrB bahnuhr
                                          nur deine Aqara eben nicht
