  4. Problem mit zigbee beim Pairing
    6.1k
44 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @klausiob
    Da würde ich mal aktuelle Firmware draufwerfen (deine ist von 2018) und auch den Device Link auf /dev/serial/by-id umstellen.
    klausiob
    ja ich weiss das die alt ist. Habe aber keine Technik um die Firmware upzudaten. Hatte bisher ja immer funktioniert. Was meinst Du mit "Device Link auf /dev/serial/by-id umstellen"?
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • K klausiob
      @klausiob
      Die Sticks findet man eigentlich immer auch in
      ls -l /dev/serial/by-id
      Den Link trägt man dann statt /dev/ttyXYZ0 im Adapter ein.
      Sieht bei mir so aus:
      echad@chet:/opt/iobroker $ ls -l /dev/serial/by-id
      total 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 15 17:09 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
      Im Adapter wird also
      /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
      eingetragen.
        @klausiob
        total 0
        eingetragen.
        klausiob
        @thomas-braun sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
        Steht jetzt das drin.
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 23 13:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3C82-if00 -> ../../ttyACM0
        Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
        • K klausiob
          @klausiob
          Das sollte jetzt entsprechend im Adapter als Gerätedatei eingetragen werden.
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3C82-if00
          dann halt.
          • K klausiob
            @klausiob sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
            Das sollte jetzt
            • K klausiob
              @klausiob
              Das ganze hat aber wenig bis überhaupt nix mit admin v5 zu tun.
              HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                Das sollte jetzt
                klausiob
                Steht drin Fehler beim Pairing, Fehler der gleiche.
                  @klausiob
                  @thomas-braun sagte in Problem mit zigbee beim Pairing:
                  @klausiob
                  Hab es abgespalten
                    @klausiob
                    klausiob
                    schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                    Meine ich ja auch, dann kann es nur damit zusammenhängen, dass ich Tage davor den js-controller upgedatet habe (3.3.16 -> 3.3.22 auf host und slave) und den Fehler nicht gesehen habe, obwohl meine Temperaturanzeigen alle funktioniert haben und beim Restart erkennt er auch alle Geräte wahrscheinlich nur aus der Datenbank.
                    • K klausiob
                      @klausiob
                      failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                      schaut für mich nach Hardware-Trouble aus. Wie viele Geräte hängen da dran? Ich würde aber wohl da so langsam auf bessere Hardware setzen. Die CC2531 sind ja nicht ohne Grund nicht mehr empfohlen.
                      Welche Version des zigbee-Adapters?
                        @klausiob
                        klausiob
                        Danke für den neuen Thread. Wollte schon fragen. Habe schon mit anderen geliebäugelt wegen der Reichweite, habe ein paar Repeater drin. Hab 23 Endgeräte.
                        Welchen fertigen Stick könnt ihr mir empfehlen. Was haltet ihr von dem:
                        ZigBee 3.0 USB Dongle plus
                        Thomas BraunT J da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                        • K klausiob
                          @klausiob
                          Der sonoff läuft hier bei einigen sehr ordentlich.
                          Ich selber hab den hier im Einsatz:
                          https://slae.sh/projects/cc2652/#get-one
                          • K klausiob
                            Jan1
                            @klausiob
                            Der ist super, super günstig und den kannst selber updaten ohne weitere HW ;)
                            Ich behaupte jetzt einfach mal, in der Preisklasse gibzs nix besseres und alles was besser wäre, kostet ca. 3-4 mal mehr und ist nicht viel besser.
                            • K klausiob
                              da_WoodyD Online
                              da_WoodyD Online
                              @klausiob sagte in Problem mit zigbee beim Pairing:
                              den hat auch @haus-automatisierung unlängst in dem Video vorgestellt.
                              • J Jan1
                                @klausiob
                                klausiob
                                @jan1
                                Wo habt ihr den gekauft? Brauche den dringend. Bei amazon so knapp 30€. Braucht man da die App von Sonoff fürs Einrichten?
                                • K klausiob
                                  @jan1
                                  @klausiob
                                  Nein, eine App braucht es da nicht. Einstecken, Link legen, gut ist.
                                  • J Offline
                                    Jan1
                                    @klausiob
                                    ich habe den direkt bestellt, mit Porto 15€ und über Amazon wird der auch aus China eintrudeln, also auch nicht schneller. Der war aber in unter 2 Wochen da ;)
                                    Zum Einrichten brauchst nix, da der ja im Zigbee Adapter läuft. Einige hatten angeblich die zStack FW nicht drauf, wobei ich eh empfehle gleich die wirklich neuste zu flashen.
                                    • J Jan1
                                      @klausiob
                                      klausiob
                                      @jan1 danke habe ihn gerade für 27,50 bei amazon bestellt. Lieferdatum 19.1.22. Was braucht man zum flashen?
                                      • K klausiob
                                        @klausiob Die Firmware und ein python skript reicht aus.
                                        Hab das mal hier aufgeschrieben:
                                        https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen/5
                                        Könnte aber mit dem linux: raspbian-stretch-lite bei dir schwierig werden. Aktualisier dein OS. Stretch ist seit Monaten TOT.
                                          klausiob
                                          Irgendwie kommt man aus dem Aktualisieren hier nicht mehr raus, entweder Software oder Hardware. Also das trifft nicht nur hier zu, sondern immer mehr im Alltag. Handy, Uhr, E-Auto und das ständige Batterien tauschen, Akkus aufladen. Und das mehrfach als Service für Frau, Eltern, Nachbarn ... 😬
                                          Aber Danke an Dich für die schnelle Hilfe am späten Abend. Ich hoffe Du hast auch noch was vom realen Leben. 👍
                                          da_WoodyD Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
