  4. Problem mit zigbee beim Pairing
    6.1k
44 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
    @negalein sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
    ganzen Beitrag lesen!
    hab ich, es ging mir nur um das "Fazit"
    klausiob
    Gestern Admin v5 installiert. Wenn ich Zigbees pairen drücke kommt folgende Fehlermeldung:
    Error: Failed to open the network: Error: SREQ '--> AF - dataRequestExt - {"dstaddrmode":2,"dstaddr":"0x000000000000fffd","destendpoint":242,"dstpanid":0,"srcendpoint":242,"clusterid":33,"transid":226,"options":0,"radius":30,"len":6,"data":{"type":"Buffer","data":[25,164,2,11,254,0]}}' failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
        at Object.func (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/adapter/z-stack/znp/znp.ts:322:27)
        at Queue.executeNext (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/src/utils/queue.ts:32:32). undefined
    Pairing started
    Jemand eine Idee?
    Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
    node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @klausiob sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      Vielleicht das: https://forum.iobroker.net/topic/38790/zigbee-error-beim-starten-des-connect-mode
      • wendy2702W wendy2702
        klausiob
        @wendy2702
        ja Danke. Sieht aus als bräuchte ich einen neuen Stick, habe noch den ganz alten. Hat aber bis vorgestern noch gut getan. Was hab nur den Admin 5, web und JS aktualisiert, was haben die mit zigbee zu tun?
        • K klausiob
          @wendy2702
          einen neuen Stick
          Welchen hast du denn da jetzt im Einsatz? Firmware desselben?
            einen neuen Stick
            klausiob
            Ja da schäme ich mich fast, aber den uralten cc253x, soll ja aber noch unterstützt werden und hat bis vor dem Update noch gut funktioniert.
            Mir ist aber gerade noch eingefallen. Der hängt ja eigentlich auch garnicht an dem Raspi4, sondern am Raspi3-Slave und da habe ich nichts gemacht.
            • K klausiob
              @klausiob
              Da würde ich mal aktuelle Firmware draufwerfen (deine ist von 2018) und auch den Device Link auf /dev/serial/by-id umstellen.
                @klausiob
                klausiob
                ja ich weiss das die alt ist. Habe aber keine Technik um die Firmware upzudaten. Hatte bisher ja immer funktioniert. Was meinst Du mit "Device Link auf /dev/serial/by-id umstellen"?
                • K klausiob
                  @klausiob
                  Die Sticks findet man eigentlich immer auch in
                  ls -l /dev/serial/by-id
                  Den Link trägt man dann statt /dev/ttyXYZ0 im Adapter ein.
                  Sieht bei mir so aus:
                  echad@chet:/opt/iobroker $ ls -l /dev/serial/by-id
                  total 0
                  lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 15 17:09 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
                  Im Adapter wird also
                  /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
                  eingetragen.
                    @klausiob
                    total 0
                    eingetragen.
                    klausiob
                    @thomas-braun sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                    Steht jetzt das drin.
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 23 13:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3C82-if00 -> ../../ttyACM0
                    Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                    • K klausiob
                      @klausiob
                      Das sollte jetzt entsprechend im Adapter als Gerätedatei eingetragen werden.
                      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3C82-if00
                      dann halt.
                      • K klausiob
                        Das sollte jetzt
                        • K klausiob
                          @klausiob
                          Das ganze hat aber wenig bis überhaupt nix mit admin v5 zu tun.
                          HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
                            Das sollte jetzt
                            klausiob
                            Steht drin Fehler beim Pairing, Fehler der gleiche.
                              @klausiob
                              @thomas-braun sagte in Problem mit zigbee beim Pairing:
                              @klausiob
                              Hab es abgespalten
                                @klausiob
                                klausiob
                                schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                                Meine ich ja auch, dann kann es nur damit zusammenhängen, dass ich Tage davor den js-controller upgedatet habe (3.3.16 -> 3.3.22 auf host und slave) und den Fehler nicht gesehen habe, obwohl meine Temperaturanzeigen alle funktioniert haben und beim Restart erkennt er auch alle Geräte wahrscheinlich nur aus der Datenbank.
                                • K klausiob
                                  @klausiob
                                  schaut für mich nach Hardware-Trouble aus. Wie viele Geräte hängen da dran? Ich würde aber wohl da so langsam auf bessere Hardware setzen. Die CC2531 sind ja nicht ohne Grund nicht mehr empfohlen.
                                  Welche Version des zigbee-Adapters?
                                    @klausiob
                                    klausiob
                                    Danke für den neuen Thread. Wollte schon fragen. Habe schon mit anderen geliebäugelt wegen der Reichweite, habe ein paar Repeater drin. Hab 23 Endgeräte.
                                    Welchen fertigen Stick könnt ihr mir empfehlen. Was haltet ihr von dem:
                                    ZigBee 3.0 USB Dongle plus
                                    Thomas BraunT J da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • K klausiob
                                      @klausiob
                                      Der sonoff läuft hier bei einigen sehr ordentlich.
                                      Ich selber hab den hier im Einsatz:
                                      https://slae.sh/projects/cc2652/#get-one
                                      • K klausiob
                                        Jan1
                                        @klausiob
                                        Der ist super, super günstig und den kannst selber updaten ohne weitere HW ;)
                                        Ich behaupte jetzt einfach mal, in der Preisklasse gibzs nix besseres und alles was besser wäre, kostet ca. 3-4 mal mehr und ist nicht viel besser.
                                        • K klausiob
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
                                          @klausiob sagte in Problem mit zigbee beim Pairing:
                                          den hat auch @haus-automatisierung unlängst in dem Video vorgestellt.
