  4. Problem mit zigbee beim Pairing
    6.1k
44 Beiträge 8 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 5 Beobachtet
  • K klausiob
    ja ich weiss das die alt ist. Habe aber keine Technik um die Firmware upzudaten. Hatte bisher ja immer funktioniert. Was meinst Du mit "Device Link auf /dev/serial/by-id umstellen"?
    @klausiob
    Die Sticks findet man eigentlich immer auch in
    ls -l /dev/serial/by-id
    Den Link trägt man dann statt /dev/ttyXYZ0 im Adapter ein.
    Sieht bei mir so aus:
    echad@chet:/opt/iobroker $ ls -l /dev/serial/by-id
    total 0
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 15 17:09 usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0 -> ../../ttyUSB0
    Im Adapter wird also
    /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_slae.sh_cc2652rb_stick_-_slaesh_s_iot_stuff_00_12_4B_00_23_93_2C_A8-if00-port0
    eingetragen.
      @klausiob
      total 0
      eingetragen.
      klausiob
      @thomas-braun sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
      Steht jetzt das drin.
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dez 23 13:17 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3C82-if00 -> ../../ttyACM0
      Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
      node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
      Thomas BraunT HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      • K klausiob
        @klausiob
        Das sollte jetzt entsprechend im Adapter als Gerätedatei eingetragen werden.
        /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0018ED3C82-if00
        dann halt.
        • K klausiob
          @klausiob sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
          Das sollte jetzt
          • K klausiob
            @klausiob
            Das ganze hat aber wenig bis überhaupt nix mit admin v5 zu tun.
            HomoranH K 2 Antworten Letzte Antwort
              Das sollte jetzt
              klausiob
              Steht drin Fehler beim Pairing, Fehler der gleiche.
                @klausiob
                @thomas-braun sagte in Problem mit zigbee beim Pairing:
                @klausiob
                Hab es abgespalten
                  @klausiob
                  klausiob
                  schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                  Meine ich ja auch, dann kann es nur damit zusammenhängen, dass ich Tage davor den js-controller upgedatet habe (3.3.16 -> 3.3.22 auf host und slave) und den Fehler nicht gesehen habe, obwohl meine Temperaturanzeigen alle funktioniert haben und beim Restart erkennt er auch alle Geräte wahrscheinlich nur aus der Datenbank.
                  • K klausiob
                    @klausiob
                    failed with status '(0x10: MEM_ERROR)' (expected '(0x00: SUCCESS)')
                    schaut für mich nach Hardware-Trouble aus. Wie viele Geräte hängen da dran? Ich würde aber wohl da so langsam auf bessere Hardware setzen. Die CC2531 sind ja nicht ohne Grund nicht mehr empfohlen.
                    Welche Version des zigbee-Adapters?
                      @klausiob
                      klausiob
                      Danke für den neuen Thread. Wollte schon fragen. Habe schon mit anderen geliebäugelt wegen der Reichweite, habe ein paar Repeater drin. Hab 23 Endgeräte.
                      Welchen fertigen Stick könnt ihr mir empfehlen. Was haltet ihr von dem:
                      ZigBee 3.0 USB Dongle plus
                      Thomas BraunT J da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • K klausiob
                        @klausiob
                        Der sonoff läuft hier bei einigen sehr ordentlich.
                        Ich selber hab den hier im Einsatz:
                        https://slae.sh/projects/cc2652/#get-one
                        • K klausiob
                          Jan1
                          @klausiob
                          Der ist super, super günstig und den kannst selber updaten ohne weitere HW ;)
                          Ich behaupte jetzt einfach mal, in der Preisklasse gibzs nix besseres und alles was besser wäre, kostet ca. 3-4 mal mehr und ist nicht viel besser.
                          • K klausiob
                            da_WoodyD Online
                            da_WoodyD Online
                            @klausiob sagte in Problem mit zigbee beim Pairing:
                            den hat auch @haus-automatisierung unlängst in dem Video vorgestellt.
                            • J Jan1
                              @klausiob
                              klausiob
                              @jan1
                              Wo habt ihr den gekauft? Brauche den dringend. Bei amazon so knapp 30€. Braucht man da die App von Sonoff fürs Einrichten?
                              • K klausiob
                                @jan1
                                @klausiob
                                Nein, eine App braucht es da nicht. Einstecken, Link legen, gut ist.
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  @klausiob
                                  ich habe den direkt bestellt, mit Porto 15€ und über Amazon wird der auch aus China eintrudeln, also auch nicht schneller. Der war aber in unter 2 Wochen da ;)
                                  Zum Einrichten brauchst nix, da der ja im Zigbee Adapter läuft. Einige hatten angeblich die zStack FW nicht drauf, wobei ich eh empfehle gleich die wirklich neuste zu flashen.
                                  • J Jan1
                                    @klausiob
                                    klausiob
                                    @jan1 danke habe ihn gerade für 27,50 bei amazon bestellt. Lieferdatum 19.1.22. Was braucht man zum flashen?
                                    • K klausiob
                                      @klausiob Die Firmware und ein python skript reicht aus.
                                      Hab das mal hier aufgeschrieben:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/50180/anleitung-zigbee-firmware-auf-der-kommandozeile-flashen/5
                                      Könnte aber mit dem linux: raspbian-stretch-lite bei dir schwierig werden. Aktualisier dein OS. Stretch ist seit Monaten TOT.
                                        klausiob
                                        Irgendwie kommt man aus dem Aktualisieren hier nicht mehr raus, entweder Software oder Hardware. Also das trifft nicht nur hier zu, sondern immer mehr im Alltag. Handy, Uhr, E-Auto und das ständige Batterien tauschen, Akkus aufladen. Und das mehrfach als Service für Frau, Eltern, Nachbarn ... 😬
                                        Aber Danke an Dich für die schnelle Hilfe am späten Abend. Ich hoffe Du hast auch noch was vom realen Leben. 👍
                                        da_WoodyD Thomas BraunT J 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • K klausiob
                                          da_WoodyD Online
                                          da_WoodyD Online
