  4. Iobroker Admin startet nicht mehr
81 Beiträge 11 Kommentatoren 38.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Guten Abend,
    leider läuft seit 2 Tagen iobroker VIS und Admin nicht mehr.
    Ich bin nach der Anleitung vorgegangen.
    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3 … allAdapter
    iobroker läuft auf einem Pi3
    js-controller läuft nicht.
    Wenn ich iobroker manuell starte kommt die Fehlermeldung Failed to write pidfile (EACCES).
    Hier kommen Fehlermeldungen wegen einer Log-Datei.
    Wenn ich js-controller neu installieren möchte, was gebe ich für "adapterName" ein?
    Danke und Grüße
      @hg6806:
      Wenn ich iobroker manuell starte kommt die Fehlermeldung Failed to write pidfile (EACCES). `
      dann musst du mit sudo starten
      cd /opt/iobroker
      sudo iobroker start
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        OK, mit sudo oder als root eingeloggt läuft es.
        Komme aber nicht vom web drauf.
          @hg6806:
          Komme aber nicht vom web drauf. `
          was heisst vom web?
          per cloud-Adapter?
          • hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            Egal ob Android App, iPhone App oder über Web-Browser, IP Adresse: Port für Admin oder VIS
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              Kann es sein, dass der Web und/oder admin Adapter (wenn es sowas gibt) nicht läuft?
                @hg6806:
                Egal ob Android App, iPhone App oder über Web-Browser, IP Adresse: Port für Admin oder VIS `
                die Frage war ob aus dem WWWeb oder aus dem lokalen Netz?
                @hg6806:
                Kann es sein, dass der Web und/oder admin Adapter (wenn es sowas gibt) nicht läuft? `
                http://www.iobroker.net/?page_id=3928&lang=de
                • hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  Kann ihn aus dem lokalen Netz nicht starten.
                  Wenn ich ps -A | grep iobroker eingebe, kommt keine Antwort, wenn ich versuche iobroker zu starten wird gemeldet dass es schon läuft.
                  Wie kann ich in putty Zeilen per copy&paste rauskopieren?
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    In Putty kopieren:
                    Text wie immer markieren und dann z.B einfach in einen Text file "einfügen" –> "STRG+V"
                    Kannst auch in Putty das Logfile einschalten. Dann sind alle ein/ausgaben darin enthalten.
                    Was kommt denn wenn du das machst:
                    ps -aux |grep io
                    • hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      root@raspberrypi:/opt/iobroker# ps -aux |grep io
                      root 9 0.0 0.0 0 0 ? S 19:04 0:00 [migration/0]
                      root 10 0.0 0.0 0 0 ? S 19:04 0:00 [migration/1]
                      root 14 0.0 0.0 0 0 ? S 19:04 0:00 [migration/2]
                      root 18 0.0 0.0 0 0 ? S 19:04 0:00 [migration/3]
                      root 28 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 31 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [rpciod]
                      root 35 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [nfsiod]
                      root 45 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 46 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 47 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 48 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 49 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 50 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 51 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 52 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 53 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 54 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 55 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 56 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 57 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 58 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 59 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 60 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 61 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 62 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 63 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 64 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 65 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 66 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 67 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 68 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      root 75 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [DWC Notificatio]
                      root 83 0.0 0.0 0 0 ? S< 19:04 0:00 [bioset]
                      message+ 468 0.0 0.3 5624 3080 ? Ss 19:04 0:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                      root 1625 0.0 0.1 4556 1884 pts/1 S+ 21:38 0:00 grep io
                      MOD-Edit:
                      ps-Ausagbe in Code & Spoiler gesetzt –eric2905
                      • wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        Ich sehe nicht das iobroker läuft.
                        Hast du den mit dem
                        sudo iobroker start
                        Gestartet?
                        Dein log solltest du bitte in Code Tags Posten.
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Moin!
                          wenn ich iobroker starte kommt:
                          iobroker controller daemon already running. PID: 667
                          Unter restart.log finde ich folgendes
                          ! started Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Restarting iobroker... Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Stopping daemon iobroker... Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:42 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 741": 1 Fri Mar 10 2017 22:38:43 GMT+0100 (CET)Starting daemon iobroker... Fri Mar 10 2017 22:38:45 GMT+0100 (CET)Daemon iobroker started Sat Mar 25 2017 18:57:21 GMT+0100 (CET)Restarting iobroker... Sat Mar 25 2017 18:57:21 GMT+0100 (CET)Stopping daemon iobroker... Sat Mar 25 2017 18:57:21 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 667": 1 Sat Mar 25 2017 18:57:21 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 987": 1 Sat Mar 25 2017 18:57:21 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 667": 1 Sat Mar 25 2017 18:57:21 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 981": 1 Sat Mar 25 2017 18:57:21 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 667": 1 Sat Mar 25 2017 18:57:21 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 970": 1 Sat Mar 25 2017 18:57:21 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 667": 1 Sat Mar 25 2017 18:57:21 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 969": 1 Sat Mar 25 2017 18:57:21 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 667": 1 Sat Mar 25 2017 18:57:21 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 963": 1 Sat Mar 25 2017 18:57:21 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 667": 1 Sat Mar 25 2017 18:57:21 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 667": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Restarting iobroker... Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Stopping daemon iobroker... Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:22 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:00:23 GMT+0100 (CET)Cannot create "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh" Sat Mar 25 2017 19:00:23 GMT+0100 (CET)Starting daemon iobroker... Sat Mar 25 2017 19:00:23 GMT+0100 (CET)Daemon iobroker started Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Restarting iobroker... Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Stopping daemon iobroker... Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 999": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1015": 1 Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Cannot create "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh" Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Starting daemon iobroker... Sat Mar 25 2017 19:12:32 GMT+0100 (CET)Daemon iobroker started Sat Mar 25 2017 19:15:45 GMT+0100 (CET)Restarting iobroker... Sat Mar 25 2017 19:15:45 GMT+0100 (CET)Stopping daemon iobroker... Sat Mar 25 2017 19:15:45 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Exit code for "kill -KILL 1008": 1 Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Cannot create "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/../killall.sh" Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Starting daemon iobroker... Sat Mar 25 2017 19:15:46 GMT+0100 (CET)Daemon iobroker started !
                          MOD-Edit:
                          Spoiler-Tags gesetzt –eric2905
                          • eric2905E Offline
                            eric2905E Offline
                            eric2905
                            Wenn der Controller bereits läuft, versuche mal den Admin manuell zu starten
                            sudo Iobroker admin start
                            Gruß,
                            Eric
                            • hg6806H Offline
                              hg6806H Offline
                              hg6806
                              Da bekomme ich folgende Meldung
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker admin start
                              Commands:
                              iobroker setup [--objects <host>] [--states <host>] [custom]
                              iobroker start
                              iobroker stop
                              iobroker start <adapter>iobroker stop <adapter>iobroker start all
                              iobroker restart
                              iobroker restart <adapter>iobroker add <adapter>[--enabled] [--host <host>] [--port <port>]
                              iobroker install <adapter>iobroker url <url>[<name>]
                              iobroker del <adapter>iobroker del <adapter>. <instance>iobroker update [repository url] [--updatable]
                              iobroker upgrade [repository url]
                              iobroker upgrade self [repository url]
                              iobroker upgrade <adapter>[repository url]
                              iobroker upload <pathtolocalfile><pathiniobroker>iobroker upload all
                              iobroker upload <adapter>iobroker object get <id>iobroker object del <id>iobroker object chmod <object-mode>[state-mode] <id>iobroker object chown <user><group><id>iobroker object list <id>iobroker state get <id>iobroker state getplain <id>iobroker state set <id><value>[ack]
                              iobroker state del <id>iobroker message <adapter>[.instanceid] <command></command> [<message>]
                              iobroker list <type>[filter]
                              iobroker chmod <mode><file>iobroker chown <user><group><file>iobroker touch <file>iobroker rm <file>iobroker file read <iobroker-path-to-read>[<filesystem-path-to-write>]
                              iobroker file write <filesystem-path-to-read><iobroker-path-to-read>iobroker adduser <user>[--ingroup group] [--password pass]
                              iobroker deluser <user>iobroker passwd <user>[--password pass]
                              iobroker set <adapter>. <instance>[--port port] [--ip address] [--ssl
                              true|false]
                              iobroker clean
                              iobroker backup
                              iobroker restore <backup name/or/path="">iobroker <command></command> --timeout 5000
                              iobroker status
                              iobroker repo [name]
                              iobroker uuid
                              iobroker unsetup
                              iobroker version [adapter]
                              iobroker [adapter] -v
                              Optionen:
                                --objects                                              [Standard: "127.0.0.1"]
                                --states                                               [Standard: "127.0.0.1"]
                                --lang                                                        [Standard: "en"]
                              pi@raspberrypi:~ $</backup></instance></adapter></user></user></user></iobroker-path-to-read></filesystem-path-to-read></filesystem-path-to-write></iobroker-path-to-read></file></file></file></group></user></file></mode></type></message></adapter></id></value></id></id></id></id></id></group></user></id></object-mode></id></id></adapter></pathiniobroker></pathtolocalfile></adapter></instance></adapter></adapter></name></url></adapter></port></host></adapter></adapter></adapter></adapter></host></host>
                              Aber VIS und Editor laufen ja auch nicht
                              • eric2905E Offline
                                eric2905E Offline
                                eric2905
                                Sorry, mein Fehler.
                                Es muss heißen
                                sudo iobroker start admin
                                Bitte auch mal die Ausgabe von
                                sudo ps -ef | grep io
                                Hier posten (bitte in Code- und ggf. auch in Spoiler-Tags).
                                Gruß,
                                Eric
                                Von unterwegs getippert
                                • hg6806H Offline
                                  hg6806H Offline
                                  hg6806
                                  Bei sudo iobroker start admin passiert gar nichts
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo iobroker start admin
                                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ps -ef | grep io
                                  root         9     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [migration/0]
                                  root        10     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [migration/1]
                                  root        14     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [migration/2]
                                  root        18     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [migration/3]
                                  root        28     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        31     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [rpciod]
                                  root        35     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [nfsiod]
                                  root        45     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        46     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        47     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        48     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        49     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        50     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        51     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        52     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        53     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        54     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        55     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        56     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        57     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        58     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        59     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        60     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        61     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        62     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        63     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        64     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        65     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        66     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        67     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        68     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  root        75     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [DWC Notificatio]
                                  root        83     2  0 Mär25 ?       00:00:00 [bioset]
                                  message+   468     1  0 Mär25 ?       00:00:00 /usr/bin/dbus-daemon --system --address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation
                                  pi        4947  4878  0 18:58 pts/0    00:00:00 grep --color=auto io
                                  • eric2905E Offline
                                    eric2905E Offline
                                    eric2905
                                    Bist Du vor dem "sudo iobroker start admin" in das Verzeichnis /opt/iobroker gewechselt? Ich sehe zwar keine Fehlermeldung, frage aber zur Sicherheit nach.
                                    Ich sehe keinen einzigen IoBroker-Prozess bei Dir.
                                    Gib bitte auch mal die Ausgabe von
                                    sudo ps -ef | grep js
                                    hier mit rein.
                                    Bitte auch von
                                    npm -v
                                    node -v
                                    Hast Du schonmal einen Reboot gemacht?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    • wendy2702W Online
                                      wendy2702W Online
                                      Mal zurück auf Anfang.
                                      Also bei dir lief iobroker schonmal wenn ich das richtig verstanden habe!? Das bedeutet mit Admin und VIS !?
                                      Was hast du als letzte Aktion gemacht bzw. seit welcher Aktion läuft es nicht mehr?
                                      Wurde irgendetwas an Verzeichnis Rechten oder so geändert, würde eventuell das hier erklären:
                                      Denke einen PI restart hast du schon probiert?
                                      Welche Node und NPM Versionen sind installiert?
                                      Hast du neben dem restart.log auch ein logfile von dem Tag an dem iobroker ausgefallen ist und ein aktuelles? Wenn ja bitte mal posten, vielleicht kann man da etwas erkennen.
                                      • eric2905E Offline
                                        eric2905E Offline
                                        eric2905
                                        In der ps-Liste ist kein einziger IoBroker-Prozess zu sehen.
                                        Seltsam ….
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          @eric2905:
                                          Ich sehe keinen einzigen IoBroker-Prozess bei Dir. `
                                          Sehe ich auch so, da scheint gar nichts zu laufen.
                                          @hg6806:
                                          ich gehe mal davon aus, dass du iobroker korrekt installiert ha(tte)st.
                                          dann müsstest du über putty mit
                                          cd /opt/iobroker
                                          in dem Instaöllationsverzeichnis sein.
                                          Dort -und nur dort- dann
                                          sudo iobroker start
                                          ausführen.
                                          dann müsste kommen (sinngemäß)
                                          iobroker daemon started with PID 12345
                                          Wenn das nicht kommt müssen wir an anderer stelle weiter machen.
                                          Dann auf jeden Fall posten was da kommt!
