  4. Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch
    3.0k
    3.0k
adapter synology
67 Beiträge 7 Kommentatoren 7.0k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    jan_xx
    schrieb am zuletzt editiert von jan_xx
    Guten Abend zusammen,
    Ich habe im Netz schon über das Problem was ich habe versucht etwas herauszufinden nur haben verschiedene Lösungsansätze nicht funktioniert. Ich habe mir den Synology Adapter für meine Diskstation installiert und wollte die CPU Auslastung visualisieren. Leider will der Adapter mit der Diskstation sich nicht unterhalten, der letzte Punkt unter Adapterstatus wird nicht grün, und ich denke hier liegt das Problem. Hat jemand von Euch den Adapter mit der DSM 7 Version laufen?
    Anbei mal ein Bild von meinen Einstellungen 261BA4F6-D994-40FE-BE8C-49636BC5A8B3.jpeg
    • J jan_xx
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @jan_xx
      Hat der DMS User iobroker admin rechte ? Könnte mir vorstellen das er die braucht, ist aber auch nur geraten.
      • CinimodC Cinimod
        @jan_xx
        jan_xx
        @cinimod
        Ja hat Admin Rechte
        • J jan_xx
          @cinimod
          Ja hat Admin Rechte
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @jan_xx
          installiere den bei mir mal eben, berichte dann
          • CinimodC Cinimod
            @jan_xx
            jan_xx
            @Cinimod
            HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
            • J jan_xx
              @Cinimod
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @jan_xx sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
              Anbei ein Bild vom Status
              ich denke ein debug log beim Neustart ist ein wenig aussagekräftiger
              • CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @jan_xx
                Mei mir will der auch nicht.
                synology.0
                2022-01-14 22:07:14.583	warn	get state error: Connection is closed.
                synology.0
                2022-01-14 22:07:14.580	warn	get state error: Connection is closed.
                synology.0
                synology.0
                2022-01-14 22:07:14.576	warn	get state error: Connection is closed.
                synology.0
                synology.0
                2022-01-14 22:07:14.465	warn	redis get synology.0.info.connection, error - Connection is closed.
                synology.0
                2022-01-14 22:07:14.423	warn	redis get synology.0.info.connection, error - DB closed
                synology.0
                2022-01-14 22:07:14.422	warn	redis get synology.0.info.connection, error - Connection is closed.
                synology.0
                2022-01-14 22:07:14.421	warn	redis get synology.0.info.connection, error - Connection is closed.
                synology.0
                2022-01-14 22:07:14.420	warn	redis get synology.0.info.connection, error - Connection is closed.
                • CinimodC Cinimod
                  @jan_xx
                  synology.0
                  synology.0
                  synology.0
                  synology.0
                  synology.0
                  synology.0
                  synology.0
                  synology.0
                  synology.0
                  synology.0
                  jan_xx
                  • J jan_xx
                    jan_xx
                    @jan_xx sehe jetzt keinen wirklichen Fehler
                    CinimodC HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J jan_xx
                      CinimodC Offline
                      CinimodC Offline
                      Cinimod
                      @jan_xx
                      Irgendwas muss offenbar noch aktiviert werden im DMS:
                      ynology.0
                      2022-01-14 22:19:51.435	info	Connecting to Synology 192.168.178.99:5001
                      synology.0
                      2022-01-14 22:19:51.395	info	starting. Version 1.1.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.21
                      synology.0
                      2022-01-14 22:19:51.331	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      synology.0
                      2022-01-14 22:19:42.061	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      synology.0
                      2022-01-14 22:19:42.059	info	terminating
                      • J jan_xx
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ist ja auch kein debug log
                        und auch nicht in code-tags
                        • CinimodC Offline
                          CinimodC Offline
                          Cinimod
                          @jan_xx
                          Sorry ich komme da auch nicht weiter.
                          • CinimodC Cinimod
                            @jan_xx
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @cinimod sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
                            Erstmal ... nimm die Version 2.0.1
                            und dann bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG stellen .
                            @jan_xx sehe
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @jan_xx sehe
                              CinimodC Offline
                              CinimodC Offline
                              Cinimod
                              @glasfaser
                              komischerweise bekomme ich die Version 2.0.1 garnicht erst angeboten, hatte mich auch schon gewundert. 🤔
                              • J jan_xx
                                @Cinimod
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @Cinimod
                                Warum eine Instanz 1 ?
                                Hast du schon weitere Synology eingebunden !?
                                • CinimodC Cinimod
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  @cinimod
                                  Sorry hätte ich schreiben müssen ...
                                  nimm die latest 2.0.1 Version
                                    @cinimod
                                    jan_xx
                                    @Glasfaser
                                    Ja hatte schon die 0 installiert mit anderen settings, der Adapter ist aber pausiert
                                    Ich habe unter Protokolle den Filter auf debug gestellt, meint ihr was anderes?
                                    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    -1
                                    • J jan_xx
                                      @Glasfaser
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ja!
                                      @glasfaser sagte in Läuft der Synology Adapter mit DSM 7 auch:
                                      wenn die Instanz kein debug log schreibt kannst du auch nicht danach filtern
                                      • J jan_xx
                                        @Glasfaser
                                        jan_xx
                                        @jan_xx
                                        • GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          @jan_xx
                                          so
                                          ExpertenModus
                                          dann auf den Bleistift
