  4. [gelöst] Gosund: Tasmota-Firmware-Update - Einstellungen
    5.5k
23 Beiträge 6 Kommentatoren 8.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @invidianer Die Einstellungen bleiben erhalten. Bei mir wird beim OTA-Upgrade in der Regel automatisch erst die minimal aufgespielt und danach die Vollversion. Nur selten klappt das nicht und ich muss händisch die Vollversion einspielen weil das nicht automatisch angestoßen wurde.
    I Offline
    I Offline
    invidianer
    @dr-bakterius
    Danke Dir! Beruhigend, zu hören, daß die Einstellungen erhalten bleiben!
    Wobei ich den Gosunds den Internet-Zugriff gesperrt habe, und daher das Update „manuell“ mache (Datei runterladen und im Tasmota-Frontend auswählen). Aber auch bei der Methode sollten die Einstellungen dann ja wohl erhalten bleiben?
    Leider geht auch die gezippte Version ist leider ein paar kb zu groß :(
    Dann mache ich es in zwei Schritten, macht mir nichts.
    Solange ich nicht wieder alle Dosen neu kalibrieren muß, bin ich zufrieden ;)
    • J Jan1
      @dr-bakterius
      Die minimal Version ist nicht nötig, da Tasmota schon recht lange das GZ Zipp Format unterstützt und somit auch ein fertiges Bin File immer passen sollte.
      Bei Dir wird einfach der vorhandene Speicher nicht mehr reichen um OTA zu flashen, was man aber schön unter Info nachschauen kann. Der freie Speicher muss mindestens der Größe des zu flshenden bin entsprechen, wobei wie geschrieben man das auch vorher in GZ zippen kann und es dann deutlich kleiner wird.
      Aber auch hier meine Empfehlung, keine fertigen bins zu verwenden sondern selber kompilieren. Wenn man den nicht benötigten Teil raus lässt, sind die bins in der Regel auch ohne zu zippen schon unter 500k groß ;)
      I Offline
      I Offline
      invidianer
      @jan1
      Für selber kompilieren bin ich (noch) nicht tief genug drin in der Materie ;(
      • I invidianer
        @dr-bakterius
        Jan1
        @invidianer
        Dann mal bitte nach dem minimal das gezippte verwenden. Würde mich interessieren, ob das gezippt bleibt und somit dauerhaft Platz spart ;)
        I 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @invidianer
          I Offline
          I Offline
          invidianer
          @jan1
          Hmm, in einem anderen Thread (https://forum.iobroker.net/topic/42715/gosund-sp111-mit-tasmota-zombie-in-fritzbox/27) wurde jetzt gesagt, man solle nicht über die Minimal-Version, sondern über die Lite-Version gehen. Nicht, daß ich da dann was zerschieße ...
          • I invidianer
            @jan1
            Jan1
            @invidianer
            Es wird viel gesagt und viel davon ist nicht ganz richtig. Es ist wurdcht wie Du das drauf bekommst, es muss Platz dafür im Speicher sein und das geht eben über 3 Arten, wobei das minimal bin eben die kleinst mögliche Variante wäre, die die Einstellungen beibehält. Das Lite bin ist lediglich ein bin File mit weniger drin, aber mehr als das minimal und wenn man zippt, spart man sich eben normal den Umweg, wenn der paltz damit schon reicht.
            Deshalb ist eigentlich alles was dazu geschrieben wird nur Blödsinn, da man sein bin selber kompiliert und es somit so gut wie nie größer als 500k ist und deshalb immer direkt geflasht werden kann. Baut man sich dann trotzdem mal ein Monster bin, weil man eben viele Sensoren oder sonst was braucht, zippt man das und schon geht auch direkt.
            Hier gehts erstens nur um Platz sparen und zweitens um OTA flashen. Mit Kabel kannst ein 1M bin rein ballern ;)
            • J Jan1
              @invidianer
              I Offline
              I Offline
              invidianer
              @jan1
              Ah, danke!!
              Allerdings mache ich die Updates nicht OTA, sondern lade sie runter und wähle die Datei dann per Tasmota-Webfrontend aus. Gilt aber dasselbe, was Du erklärt hast, vermute ich ;)
              • I invidianer
                @jan1
                Ah, danke!!
                Jan1
                @invidianer
                Das ist OTA Du Held. Es ist wurscht ob das vom Server oder vom PC "On The Air" in den Flash wandert, es bleibt OTA. Somit gibts nur zwei Varianten zum Flashen, mit Kabel oder ohne ;)
                • J Jan1
                  @invidianer
                  I Offline
                  I Offline
                  invidianer
                  @jan1
                  Ja, klar!! Ich Dösel! ;)
                  Ich hatte OTA mit „automatisch nach Updates suchen lassen“ verwechselt ... also den Unterschied kenne ich schon, habe einfach nur „over the air“ mit dem falschen Vorgang in Verbindung gebracht! :lol:
                  • W Offline
                    W Offline
                    wrod
                    @invidianer Anfängerfrage: Gibt es irgendwo eine History der releases? ich habe 9.2.0 (lite). Nun gibt es 10.x. Lohnt das?
                    • W wrod
                      crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @wrod sagte in [gelöst] Gosund: Tasmota-Firmware-Update - Einstellungen:
                      https://github.com/arendst/Tasmota/releases
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                        W Offline
                        W Offline
                        wrod
                        @crunchip Danke!
