  4. Heidelberg Energy Control via Modbus RTU
    5.1k
47 Beiträge 5 Kommentatoren 9.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O olfi13
    @thomasm
    Moin,
    ich verbinde nicht über TCP, sondern über RS485.
    Die Wallbox hat nur eine RS485-Schnittstelle. Wenn du über TCP auf die Wallbox zugreifen möchtest, so brauchst du also einen Konverter von TCP auf RS485.
    Warum ich den Raspberry über den USB-RS485-Konverter verbinde: Der Raspi sitzt in der Nähe, und es kostet wenig.
    Du hast richtig verstanden: USB in den Raspi und die Kabel in der Box aufgelegt.
    Mein Fehler war der Konverter aus China. Das Ding liefert nur eine "wackelige, eingeschränkte" Verbindung und verdient die Mülltonne. Mit einem anderen USB-RS485-Konverter klappt es jetzt
    ThomasMT Offline
    ThomasMT Offline
    ThomasM
    @olfi13 sagte in Heidelberg Energy Control via Modbus RTU:
    Moin moin, dann ich ich ja schon einmal auf dem richtigen Weg.
    Jetzt sehe ich im Prinzip 2 Lösungen:
    1. Kommunikation über einen Zwischenzähler mit integriertem MOD-Bus, der die Infos aus der Wallbox holt und per LAN von ioBroker angesprochen werden kann. Das hätte den Charme, dass ich sofort die Kosten für das Laden verwerten kann (Ladeinfrastruktur ist bei mir Privat, Auto ist aber Firmenfahrzeug). Ich benötige eine monatliche Abrechnung zwischen Privat und Firma. Mir ist bewusst, dass es kein geeichter Zähler ist, aber als Selbständiger reicht mir diese Lösung.
    2. Kommunikation über einen USB-RS485-Adapter, ist auch günstiger. Welchen USB-RS485-Konverter verwendest du jetzt (hast die eine Kaufempfehlung für mich)? Ferner welche Adern des CAT-Kabels hast du in der Wallbox und am Adapter aufgelegt? Könntest du das bitte noch etwas genauer beschreiben?
    Danke und Gruß
    Thomas
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • ThomasMT ThomasM
      Danke und Gruß
      Thomas
      O Offline
      O Offline
      olfi13
      schrieb am zuletzt editiert von olfi13
      @thomasm
      zu 1.: Warum einen ungeeichten Zähler besorgen wenn die Wallbox die Leistung/Energie selber bereits erfasst und über Modbus liefert. Reicht mir jedenfalls.
      zu 2.: Ich verwende diesen: Greluma USB Konverter,Industrieller USB zu RS485 Konverter mit CH340 Chip
      https://www.amazon.de/gp/product/B08K37YRQD/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
      Du benötigst nur ein verdrilltes Adernpaar. Welches Paar ist gleichgültig.
      Gruß und viel Erfolg!
      ThomasMT 1 Antwort Letzte Antwort
      • O olfi13
        @thomasm
        ThomasMT Offline
        ThomasMT Offline
        ThomasM
        @olfi13 Hallo,
        danke für den Tipp. Habe soeben meine Bestellung aufgegeben. Bin echt gespannt, wie das so funktioniert. Ich gebe dir recht mit dem nicht geeichten Zähler.
        Ich gehe mal davon aus, dass es bei meiner Abrechnung der Stromkosten von mir Privat an meine Firma nicht so darauf ankommt, den tatsächlichen KW-Wert verwenden zu müssen. Bei mir ist es je eh von rechter in die linke Tasche ;-)
        Thomas
        • ThomasMT ThomasM
          @olfi13 Hallo,
          Thomas
          O Offline
          O Offline
          olfi13
          @thomasm
          Dann mal los und viel Spaß!
          Elektrische Grüße zurück!
            dazilla
            @thomasm said in Heidelberg Energy Control via Modbus RTU:
            Link zu youtube
            Klingt ja alles super. Danke euch :-)
            Bedeutet Lan Kabel verlegen, zwei Adern in der Wallbox anschließen, zwei an den Converter und per USB in der Raspberry. Danach den Modbus Adapter installieren und ausfüllen.
            Habe ich das so richtig verstanden?
            • D dazilla
              Link zu youtube
              ThomasMT Offline
              ThomasMT Offline
              ThomasM
              schrieb am zuletzt editiert von ThomasM
              @dazilla Hi,
              so ist es. die beiden Kabel an den IN-Eingang (rechte Klemmen) der Wallbox und an die A und B Klemme des Convertres anschließen (sofern du den Converter aus dem Beispiel oben nimmst). Damit ist der Kontakt zwishcen ioBroker und Wallbox hergestellt. Klappt gut bei mir.
              Anschließend musst du noch die passenden Register aus der Doku der Wallbox in ioBroker eintragen und los geht's.
              Thomas
              O N D 3 Antworten Letzte Antwort
              • ThomasMT ThomasM
                @dazilla Hi,
                Thomas
                O Offline
                O Offline
                olfi13
                @thomasm
                Früher konnte man in der Modbus-Instanz csv-Datei ex/importieren. Finde ich leider nicht mehr wieder. Wäre hilfreich... Ist diese Option verschwunden?
                • O olfi13
                  @thomasm
                  ThomasMT Offline
                  ThomasMT Offline
                  ThomasM
                  @olfi13 Moin,
                  ich finde auch keine Im-/Exportmöglichkeit.
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • ThomasMT ThomasM
                    @olfi13 Moin,
                    N Offline
                    N Offline
                    NewPaint2
                    @thomasm klick mal im Adapter auf das "Register" dann das "+" "Daten als TSV bearbeiten"
                    • ThomasMT ThomasM
                      @dazilla Hi,
                      Thomas
                      N Offline
                      N Offline
                      NewPaint2
                      @thomasm Hallo Thomas schau hier
                      https://forum.iobroker.net/topic/45087/heidelberg-wallbox-energy-control-per-modbus-verbunden/
                      da ist doch alles erklärt.
                      • N NewPaint2
                        ThomasMT Offline
                        ThomasMT Offline
                        ThomasM
                        @newpaint2 Moin,
                        danke für den Tipp. Ich hoffe ich habe dieses Wochenende Zeit dafür, mich um die Konfiguration das Modbus-Adapters zu kümmern. Den Beitrag aus deinem Tipp hatte ich zuvor auch schon gefunden, wie gesagt nur noch keine Zeit gehabt mich intensiv damit zu beschäftigen.
                        Es wird schon ;-)
                        • ThomasMT ThomasM
                          @dazilla Hi,
                          Thomas
                          dazilla
                          @thomasm ja ich habe den Adapter aus dem Beispiel gekauft, da er ja zu funktionieren scheint :-) Dann wollte ich iobroker als weiteren Slave auf einem anderen raspi installieren und nun will iobroker dort nicht rauf... Also erstmal die Baustelle fertig machen :-|
                          Danach werde ich auch schonmal den Adapter einrichten. Meine Wallbox ist noch gar nicht angebaut, aber was man vorbereiten kann ;-)
                          • D dazilla
                            ThomasMT Offline
                            ThomasMT Offline
                            ThomasM
                            @dazilla Ja ich kämpfe auch noch damit meine beiden iobroker Instanzen zu syncen. Ich habe eine Instanz auf dem PRI 4 (alt) und eine neue Instanz virtuell unter proxmox laufen.
                            Ich würde gern meinen Paspberry Pi ausmustern und komplett auf meine neue virtuelle Umgebung umziehen. Leider gibt es in virtuellen Umgebungen den Doorbird Adapter nicht. Somit muss ich wohl damit leben, dass ich den Raspi wohl nur für den Doorbird Adapter weiter betreiben muss. Momentan habe ich mein System als 2 alleinstehende Instanzen (also nicht Master/Slave) eingerichtet.
                            Eines der komemnden Projekte: Umstellung Doorbird auf die neue virtuelle Instanz oder Einrichtung Master/Slave.
                            Thomas
                            • ThomasMT ThomasM
                              Thomas
                              dazilla
                              @thomasm ich hab es hinbekommen. Mein Fehler war, dass ich Portainer laufen hatte was auch auf Port 9000 hört und deshalb ist die Installation abgebrochen. Aber nun geht's.
                              Ich habe aus deinen Gründen leider auch mehr systeme.
                              Iobroker damals auf docker unter Synology migriert. Und einen raspi zentral im Haus für den zigbee Stick und iobroker follower. Und jetzt noch einen raspi mit weiterem iobroker follower für den Modbus Adapter weil dort das Kabel liegt.
                              • D dazilla
                                ThomasMT Offline
                                ThomasMT Offline
                                ThomasM
                                @dazilla
                                so sieht es aus:
                                Eingang an der Wallbox (die rechten Klemmen)
                                Klemmen A und B an dem Konverter.
                                Weiter bin ich leider aus Zeitgründen nicht gekommen. Aber der Kontakt zur WB klappt schon mal.
                                Welche Register ich in ioBroker einstellen muss, muss ich nachlesen.
                                Thomas
                                • ThomasMT ThomasM
                                  @dazilla
                                  so sieht es aus:
                                  Thomas
                                  O Offline
                                  O Offline
                                  olfi13
                                  @thomasm
                                  Kannst du vielleicht gebrauchen (als tsv in die Instanz importieren) :
                                  modbus Wallbox Input Register.txt
                                  modbus WallboxHolding Register.txt
                                  D ThomasMT 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • O olfi13
                                    @thomasm
                                    dazilla
                                    @olfi13 super Mal schauen ob das alles passt. Hatte auf der Webseite glaube ich zwei verschiedene Tabellen je nach Seriennummer gesehen, kann mich aber auch täuschen.
                                    Mal eine andere Frage an alle, für Modbus kann ich doch ein CAT7 Kabel bzw davon ein adernpaar nehmen oder?
                                    • D dazilla
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      olfi13
                                      @dazilla CAT7 geht, ist sogar "oversized"
                                      • O olfi13
                                        dazilla
                                        Da hab ich noch Reste vom Hausbau liegen, die kann ich gut verwenden :-)
                                        • O olfi13
                                          @thomasm
                                          ThomasMT Offline
                                          ThomasMT Offline
                                          ThomasM
                                          @olfi13 Moin,
                                          komme jetzt erst dazu mich um die Wallbox zu kümmern. Vielen Dank für die TSV-Dateien. Habe ich gerade importiert.
                                          Ich habe momen das Pronblem, dass ich keine stabile Verbindung zur Wallbox habe.
                                          Die Verbindung wird aufgebaut (Status grün), geht dann aber gleich wieder auf rot.
                                          Im Log steht:
                                          Habe diese Verbindungseinstellung:
                                          Bekomme dann folgende Loginfos:
                                          Also habe folgendes entdeckt: Der USB-Port vlon meinem Intel NUC wird nicht in die modbus-Instanz übernommen.
                                          In Proxmox habe ich meine iobroker Hardware entsprechend konfiguriert (2 USB-Anschlüsse: 1 für meinen Conbee Stick, 1 für den seriellen Adapter der Wallbox):
                                          Im iobroker wird dieser USB-A nschluss leider nicht angeboten:
                                          Aber warum nicht???
