  3. Off Topic
  4. Linux-Spezialisten Frage bzgl. Bootskript
    1.0k
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J JoergH
    Moin zusammen,
    ich habe mir einen PI ZeroW als ein USB Tastatur Device eingerichtet, welches mir ermöglicht per Webseitenserver Tastaturkommandos zum Rechner zu senden. Das ganze läuft über python3.
    Wenn ich das per SSH Konsole starte, dann funktioniert es wunderbar. Beende ich allerdings die SSH Konsole, dann beendet er auch immer den Server.
    Ich würde nun gerne den Server automatisch beim Booten starten lassen. Da ich mich schlecht mit Linux auskenne und mit python quasi garnicht, bräuchte ich mal Hilfe.
    Folgendes an Befehlen soll also analog als Bootskript ausgeführt werden:
    cd key-mime-pi
    python3 -m venv venv
    . venv/bin/activate
    pip install --requirement requirements.txt
    PORT=8000 ./app/main.py
    Wie kann ich das machen?
    @joergh sagte in Linux Spezialistenfrage..:
    Es gibt den Befehl 'screen', damit kann man Programme im Hintergrund weiterlaufen lassen. Überlebt dann auch ein log out.
    • J JoergH
      Moin zusammen,
      cd key-mime-pi
      . venv/bin/activate
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @joergh
      ein bash script anlegen mit
      apt install screen
      #!/bin/bash
      cd key-mime-pi
      . venv/bin/activate
      dann im screen aufrufen
      hier mal was zum lesen
      https://wiki.ubuntuusers.de/Screen/
      • J JoergH
        Moin zusammen,
        cd key-mime-pi
        . venv/bin/activate
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @joergh sagte in Linux-Spezialisten Frage bzgl. Bootskript:
        nur , weil es mich interessiert - warum ??? was bringt das bzw für welchen einsatz benötigt man das
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          JoergH
          @liv-in-sky Damit kann man eine Tastatur simulieren um zum bsp. Passwörter remote eingeben zu können bevor der Rechner bootet.
            JoergH
            @thomas-braun sagte in Linux Spezialistenfrage..:
            Danke! Das funktioniert zumindest schon mal wenn ich den Server in einer Sitzung starte und dann das Fenster schliesse 👍
            • arteckA arteck
              @joergh
              apt install screen
              #!/bin/bash
              cd key-mime-pi
              . venv/bin/activate
              JoergH
              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
              @arteck sagte in Linux Spezialistenfrage..:
              @joergh
              apt install screen
              #!/bin/bash
              cd key-mime-pi
              . venv/bin/activate
              Danke. Das habe ich mal durchgelesen und versucht alles zu verstehen. Im Wesentlichen bilde ich mir ein habe ich es kapiert. Was das Skript angeht, so stellt sich mir die Frage wo ich das dann ablege...Ich hatte es zuvor in /etc/init.d versucht, damit es beim Start automatisch gestartet wird.
              Jetzt wäre es ja wohl so, dass ich beim Hochfahren automatisch erst einmal eine Sitzung starten und dann in dieser Sitzung das bashfile ausführen müsste, korrekt?
              • J JoergH
                Moin zusammen,
                cd key-mime-pi
                . venv/bin/activate
                OliverIOO Offline
                OliverIOO Offline
                OliverIO
                @joergh
                Der korrekte Weg sofern du systemd als Boot System hast wäre das.
                https://www.thomaschristlieb.de/ein-python-script-mit-systemd-als-daemon-systemd-tut-garnicht-weh/
                Wenn du etwas anderes wie systemd hast sag uns was bzw welch distribution du hast.
                Du erkennst es daran das du in diesem Verzeichnis noch mehrere Service Dateien sich befinden
                Ah jetzt erst gesehen
                PiW müsste systemd sein.
                Und das oben ist ein bash Script
                Wenn du bei Google nach systemd bash service suchst findest du eine andere Beschreibung das Prinzip bleibt gleich
                @Thomas-Braun diese Art der Vorschläge bin ich von dir nicht gewohnt.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  @joergh
                  @oliverio sagte in Linux-Spezialisten Frage bzgl. Bootskript:
                  Wie meinen?
                  Start als Dienst hängt halt vom init-Verfahren ab. Kann ich also nix zu sagen, wie das bei einer unbekannten Distribution abläuft.
                    Wie meinen?
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    screen ist nur dafür gedacht einen prozess in den hintergrund zu senden während man parallel noch andere dinge macht.
                    aber nicht dazu einen daemon oder dienst zu starten.
                    das sollte tatsächlich, je nach boot-system (SysV, Upstart or Systemd) geschehen.
                    Wenn es ein Pi ist und mit Raspian läuft dann müsste es systemd (am Anfang war es allerdings SysV) sein.
                    Aber aufpassen, nicht das er sein Dienst in runlevel 5 startet😊
                    Links im Profil
                      Hab ich doch aber auch gar nicht behauptet.
                      Screen ist halt das Ding was man verwenden kann, wenn man das Problem hat:
                      • J JoergH
                        Moin zusammen,
                        cd key-mime-pi
                        . venv/bin/activate
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @joergh musst du die ganzen befehle wirklich jedes mal beim Start ausführen? Normalerweise erkennt er doch die Umgebung wenn du das Skript aus dem Verzeichnis startest.
                        Ich habe mal ein Python-Skript gebaut gehabt welches ich per URL aufrufen konnte und das dann den übergebenen Key und Wert an Zabbix gesendet hat, das habe ich hier mal beschrieben:
                        https://znil.net/index.php?title=Zabbix_sender_per_Web_URL-Aufruf_nutzen
                        Da starte ich den Server innerhalb des Skriptes - was du in Zeile 5 wohl auch machst, nur das du den Wert als Variable übergibst.
