  4. [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream
    6.3k
audioecho show 8playertablet
56 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
    @liv-in-sky @BananaJoe
    Hab Echo 5er, 8er und n 10er, und alle verhalten sich da etwas anders, sogar die 5er, alle gleiche Version, reagieren auf Kommandos verschieden... halt ne echte Ziggy.. :-)
    Display aus funktioniert eigentlich immer, nur an... meiste wecke ich sie mit "zeige camera.." das tut oft.. je nachdem, was der Echo gerade so macht.. :-)
    Ich glaub, Amazon ist es gelungen, Bugs als KI zu tarnen und so zu verkaufen.. :-)
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @ilovegym sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
    da könntest du recht haben
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @liv-in-sky nur haben wir ganz verkackt.. wir muessen mit der KI und der echten Frau einig werden.. :D
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @BananaJoe
        der trick funktioniert auch bei meinem echo show 5
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @ilovegym Kamera habe ich auch gerade entdeckt. Aber ich habe nur einen Show ...
          Ich experimentiere noch. Selbst Bildschirmschoner laufen dann hinter dem schwarzen Bildschirm ...
          Ich bräuchte etwas was nicht für menschliche Ohren aber für das Gerät verständlich "Alexa" sagt.
          Ich hab mir in meinem Bastelbüro für das Steckregal einen Halter für den Show gebaut und wollte mir mit einem ZigBee Button einen "Home" Button bauen, also per Buttonklick die VIS Seite aufrufen.
          Macht er ja alles. Aber wenn der Bildschirm aus ist bekomme ich den - im Moment - einfach nicht an.
          In den Routinen finde ich auch nichts.
            konnte nicht wiederstehen - habe mir einen 2ten show8 gekauft (black friday). dieses gerät soll aber meinen lieblingssender streamen können, ohne die vis zu verlassen - also ohne einen audio skill - sollte auch auf anderen geräten (tablets) funktionieren
            voraussetzung:
            • habe eigenes project mit view erstellt - für diesen echo
            • datenpunkte müssen vorhanden sein - können auch andere sein, dann muss das widget angepaßt werden
            0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP starten - stoppen des stream
            0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayerStatus zeigt den status des players
            0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning zeigt, ob player aktiv ist
            0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayStream der stream
            datenpukte als import: 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.json
            • das ganze wird in ein html widget eingefügt - sonst sind keine scripte mötig
            <script>
             <audio id="myAudio" >
             <source src={0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayStream} type="audio/mpeg">
             Your browser does not support the audio element.
            </audio>
            <script>
            let timeout12 = 10500;
            setTimeout( () => {
            var isRunning;
            var Self = this;
            vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SteuerungAudio','');
            var x = document.getElementById("myAudio");
            /*let timeout12 = 5500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
             setTimeout( () => {*/
            function playAudio() {
             x.load()
             x.play();
             /*console.log("bin in play audio")*/
            function pauseAudio() {
             x.pause();
             x.currentTime = 0;
             setInterval(function(){
                 Self.servConn.getStates('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP', (error, states) => {  /*console.log(states); */
             vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning',true);
            if (x.duration > 0 && !x.paused) {
              vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayerStatus',true);
              isRunning=true;
               //Its playing...do your job
            /*   console.log("playing") */
            } else {
              vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayerStatus',false);
              isRunning=false;
               //Not playing...maybe paused, stopped or never played.
             /*  console.log("paused")*/}
            if(states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP'].val && !isRunning) playAudio();
            if(!states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP'].val && isRunning) pauseAudio();
            } );       /* ende getState*/
            }, 5000)   /* ende Interval*/
             }, timeout12);
             </script>
            PLAYER
            das video zeigt einen echo show 8, bei dem das display ausgeschalten wurde. ein blockly schaltet den screen wieder ein, regelt die lautstärke, öffnet die vis seite. ist der dp "0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP" auf true, wird der stream sofort gestartet - am ende wird über den dp der stream gestoppt
            https://www.youtube.com/watch?v=JAGbhojDTtI
            wichtig:
            https://forum.iobroker.net/post/710087
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @liv-in-sky So, ich komme jetzt mal zum eigentlichen - deinem Beitrag hier.
            Stell dir vor, ich hab heute im Homeoffice festgestellt das ich mir nicht gleichzeitig die VIS ansehen und meinen Lieblingsradiosender hören kann ...
            Also:
            • ich habe deine Datenpunkte importiert
            • im meiner VIS-Ansicht einen Button gesetzt der den Datenpunkt 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP vom Typ Switch/Boolean zwischen true und false wechseln würde und mit "Play" und "Pause" beschriftet
            • In den Datenpunkt 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayStream habe ich die URL des Lifestreams von NDR2 eingetragen: https://www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndr2.m3u
            • in ein HTML-Widget den Code von dir
            Ich sehe wie der Datenpunkt 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning immer munter aktualisiert wird,
            setze den Play-Pause Datenpunkt auf true ...
            Und es passiert nichts ....
            Ok ok, ich habe selber gelöst bekommen. Ich muss bei URL nicht die .m3u Eintragen sondern die Datei runterladen und die URL nehmen die in der Datei ist.
            Dann 2 andere Fragen:
            • 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning geht nie auf false?
            • Wozu dient 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SteuerungAudio ?
            • BananaJoeB BananaJoe
              Also:
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              das soll so sein - der audioplayer ist ja immer aktiv - steht da false stimmt was mit der seite nicht - du kannst im script die aktualisierung ausschalten - dann weniger traffic
              blieb bei der testphase übrig - kannste löschen - man konnte dort direkt "befehle" eingeben z.b.:
              <script>playAudio() </script>
              wenn du ihn löscht musst du auch im script zeile 3 auskommentieren
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                @liv-in-sky daüber könnte man also lösen das er nicht ständig pollt (also nachschaut ob der PlayPlause Datenpunkt auf true oder false steht) sondern z.B. per Script das Abspielen auslösen?
                Das er jetzt automatisch anfängt das Radio zu spielen wenn man auf die Seite geht hat ja auch seinen Charme.
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @bananajoe sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
                  das tut er nur, wenn 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP true ist
                  ja, hatte ich anfangs so gemacht - kein polling - kam erst später. das polling habe ich mittlerweile auf 5 sekunden gesetzt - das reicht mir
                    skokarl
                    Hallo, komme jetzt erst dazu den Echo Show 8 auszuprobieren .....
                    Kann mir jemand Starthilfe geben ?
                    Wie rufe ich den Browser mit IOBroker als Seite auf ?
                    brauche ich nen Skill ?
                    Danke Euch
                    • S skokarl
                      Danke Euch
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @skokarl
                      ja -" my page"
                      da kanst du einen link öffnen und darin die vis seite angeben/definieren
                        @skokarl
                        ja -" my page"
                        skokarl
                        @liv-in-sky
                        geht, sehr cool, Danke Dir.
                        • BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          Die Echo Shows sind auch gerade aktuell wieder im Angebot, der alte Echo Show 8 wieder für 65 Euro
                            skokarl
                            schrieb am zuletzt editiert von skokarl
                            Frage hat sich erledigt, habs selbst gefunden 😬
                            aber.... macht schon Spaß, schönes Gadget für 65 Euro
                            und meine Frau kriegt nen 8 Zoll Küchenradio ( dann ist sie auch in der Küche nicht so alleine 😬 )
                              skokarl
                              läuft ..... 💪
                              Radio, Spotify, Müll, Außentemperatur, Lampen, Spritpreise
                              und nen Stream vom Mallorca Strand ....
                              für 65 Euro ist das Ding unschlagbar
                              • S skokarl
                                läuft ..... 💪
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @skokarl chaut gut aus und bin ganz deiner meinung - ich finde die auch ganz gut
                                hatte auch schon überlegt, ob ein dritter ins haus kommt
                                hatte aber von heute 2:00 bis 10,00 internet ausfall - dann war es ganz gut noch ein 10" tablet zu haben - die echos sind dann ziemlich nutzlos als visanzeige, da nicht aufrufbar
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoeB Online
                                  BananaJoe
                                  @liv-in-sky sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
                                  Ich hab mir auch fleißig eine Anzeige gebaut ... aber im Moment spiel ich mit einem nie genutzten 7 Zoll Windows Tablet dank https://forum.iobroker.net/topic/50982/neuer-adapter-wiobrowser-für-windows
                                    skokarl
                                    und ich habe meine Frau geimpft sofort auf "bestellen" zu klicken sobald der Echo 15 bestellbar ist ...
                                    das wird ne interessante Kombi...IOBroker Funktionen und Alexa Funktionen ( da sind ja auch nützlich Dinge bei, und wenn
                                    es nur aktuelle Tagesschau oder Netflix ist )
                                    • S skokarl
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @skokarl
                                      hatte mal einen youtuber der ein unpack viedeo machte angeschrieben, ob silk überhaupt auf dem 15er läuft - leider hat er nie geantwortet
                                      S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @skokarl
                                        skokarl
                                        @liv-in-sky
                                        super Idee..... ich such mir auch mal einen aus den USA.....
                                        hab aber gerade nen nie dagewesenes Problem, mir läuft der Speicher voll..... kann das was mit dem html widget und den mp4 "dauerfilm zu tun haben ?
                                        host.iobroker
                                        	2022-01-14 18:46:38.935	error	Caught by controller[1]: 6: 0xda496e v8::internal::EvacuateNewSpaceVisitor::Visit(v8::internal::HeapObject, int) [io.web.0]
                                        host.iobroker
                                        	2022-01-14 18:46:38.935	error	Caught by controller[1]: 5: 0xd73fd5 [io.web.0]
                                        host.iobroker
                                        	2022-01-14 18:46:38.935	error	Caught by controller[1]: 4: 0xbb7dc7 v8::internal::V8::FatalProcessOutOfMemory(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.web.0]
                                        host.iobroker
                                        	2022-01-14 18:46:38.935	error	Caught by controller[1]: 3: 0xbb7a4e v8::Utils::ReportOOMFailure(v8::internal::Isolate*, char const*, bool) [io.web.0]
                                        host.iobroker
                                        	2022-01-14 18:46:38.934	error	Caught by controller[1]: 2: 0x96e0af node::FatalError(char const*, char const*) [io.web.0]
                                        host.iobroker
                                        	2022-01-14 18:46:38.934	error	Caught by controller[1]: 1: 0xa389b0 node::Abort() [io.web.0]
                                        host.iobroker
                                        	2022-01-14 18:46:38.934	error	Caught by controller[1]: FATAL ERROR: MarkCompactCollector: young object promotion failed Allocation failed - JavaScript heap out of memory
                                        host.iobroker
                                        	2022-01-14 18:46:38.934	error	Caught by controller[1]: <--- JS stacktrace --->
                                        host.iobroker
                                        	2022-01-14 18:46:38.933	error	Caught by controller[0]: [8477:0x5477740] 618596 ms: Mark-sweep 1953.6 (2079.4) -> 1938.7 (2077.8) MB, 117.5 / 0.0 ms (average mu = 0.649, current mu = 0.435) allocation failure scavenge might not succeed
                                        host.iobroker
                                        	2022-01-14 18:46:38.933	error	Caught by controller[0]: [8477:0x5477740] 618388 ms: Mark-sweep 1958.0 (2082.7) -> 1933.0 (2074.8) MB, 93.9 / 0.0 ms (average mu = 0.758, current mu = 0.711) allocation failure scavenge might not succeed
                                        host.iobroker
                                        	2022-01-14 18:46:38.929	error	Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
                                        • S skokarl
                                          @liv-in-sky
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          host.iobroker
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @skokarl
                                          habe bei beiden 2 jeweils videocams laufen und die zeigen den ganzen tag einen stream - ich habe aber ein extra project in der vis je echo
                                          hast du deine seite mal am pc geöffnet und unter den entwicklertools nachgeschaut, ob da fehler sind
                                          du kannst ja auch mal eine extra web instanz für den echo erzeugen und nutzen
