  4. [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream
    6.3k
audioecho show 8playertablet
56 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @skokarl
    ist die 1er version (64)
    die 2 er version kostet 84
    aber ich wollte 2 gleiche - damit sie immer gleich reagieren
    skokarl
    @liv-in-sky sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
    @skokarl
    glaube die 2'er ist den Mehrpreis nicht wert.
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      habe mich mit dem ersteller des skills über mail unterhalten - es ist wichtig den befehl öffne mypage und starte ...
      so zu schreiben
      öffne my page und starte ....
      ein leerzeichen muss rein, sonst bekommt man probleme bei 2 echo show 8 devices
        konnte nicht wiederstehen - habe mir einen 2ten show8 gekauft (black friday). dieses gerät soll aber meinen lieblingssender streamen können, ohne die vis zu verlassen - also ohne einen audio skill - sollte auch auf anderen geräten (tablets) funktionieren
        voraussetzung:
        • habe eigenes project mit view erstellt - für diesen echo
        • datenpunkte müssen vorhanden sein - können auch andere sein, dann muss das widget angepaßt werden
        0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP starten - stoppen des stream
        0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayerStatus zeigt den status des players
        0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning zeigt, ob player aktiv ist
        0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayStream der stream
        datenpukte als import: 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.json
        • das ganze wird in ein html widget eingefügt - sonst sind keine scripte mötig
        <script>
         <audio id="myAudio" >
         <source src={0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayStream} type="audio/mpeg">
         Your browser does not support the audio element.
        </audio>
        <script>
        let timeout12 = 10500;
        setTimeout( () => {
        var isRunning;
        var Self = this;
        vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SteuerungAudio','');
        var x = document.getElementById("myAudio");
        /*let timeout12 = 5500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
         setTimeout( () => {*/
        function playAudio() {
         x.load()
         x.play();
         /*console.log("bin in play audio")*/
        function pauseAudio() {
         x.pause();
         x.currentTime = 0;
         setInterval(function(){
             Self.servConn.getStates('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP', (error, states) => {  /*console.log(states); */
         vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning',true);
        if (x.duration > 0 && !x.paused) {
          vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayerStatus',true);
          isRunning=true;
           //Its playing...do your job
        /*   console.log("playing") */
        } else {
          vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayerStatus',false);
          isRunning=false;
           //Not playing...maybe paused, stopped or never played.
         /*  console.log("paused")*/}
        if(states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP'].val && !isRunning) playAudio();
        if(!states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP'].val && isRunning) pauseAudio();
        } );       /* ende getState*/
        }, 5000)   /* ende Interval*/
         }, timeout12);
         </script>
        PLAYER
        das video zeigt einen echo show 8, bei dem das display ausgeschalten wurde. ein blockly schaltet den screen wieder ein, regelt die lautstärke, öffnet die vis seite. ist der dp "0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP" auf true, wird der stream sofort gestartet - am ende wird über den dp der stream gestoppt
        https://www.youtube.com/watch?v=JAGbhojDTtI
        wichtig:
        https://forum.iobroker.net/post/710087
        BananaJoeB Online
        BananaJoeB Online
        BananaJoe
        @liv-in-sky ich experimentiere gerade mit meinem neuen Echo Show 8 rum (den ich mir nur auf Grund deines Beitrages hier gekauft habe).
        In dem Blockly oben weckst du deinen Echo bei einem ganz schwarzen Bildschirm auf (wie im Video zu sehen)
        Also wenn man zum Echo vorher Alexa, schalte Bildschirm aus sagt (oder per textCommand sendet)
        Bei mir klappt das Aufwachen aber irgendwie nicht. Bei einem textCommand schalte Echo ein passiert bei mir nichts bzw. es kommt die Ansage "Keller Echo Show unterstützt das nicht".
        Diverse andere Texte führten auch nicht zum Erfolg. Selbst wenn ich "öffne Youtube" per textCommand sende bleibt der Bildschirm Dunkel. Sage ich dann einmal "Alexa" sehe ich das das er Youtube aber geladen hat.
        • BananaJoeB BananaJoe
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @bananajoe
          bei mir kommt eine andere meldung zurück
          "es gibt verschiedene geräte mit dem namen echo"
          weiß nicht , ob das wort echo darin sein muss - evtl hast du andere smartdevices, die mit dem selben wort beginnen.
          z.b.
          lüfter 1
          lüfter 2
          dann sollte die meldung kommen, wenn du "schalte lüfter ein" sagst (funktioniert bei mir auch mit lüfter, da ich 4 lüfter habe)
          oder fangern deine echos alle mit dem wort "echo" an
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @bananajoe sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
            PS:
            ich übernehme keine kosten oder andere wiedergutmachungen !
              @bananajoe
              z.b.
              lüfter 1
              lüfter 2
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @liv-in-sky Also der Echo Show heißt "Keller"
              "schalte Keller ein" funktioniert aber nicht.
              Ich hab gedacht "schalte Echo ein" ist ein allgemeiner Befehl.
              Also, wie schaffst du es per ioBroker den Bildschirm deines Echo Show zu aktivieren?
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bananajoe
                ich habe 2 smarthome devices, die lüfter 1 und lüfter 2 heißen
                wenn ich jetzt im textcommand folgendes eingebe: "schalte lüfter ein"
                muss der echo nachfragen, weil er nicht weiß, welches gerät ich will - damit schaltet sich dann bei mir das display ein
                es gibt keinen befehl der "schalte echo ein" heißt - das habe ich aus verzweiflung eingegeben und es hat funktioniert, da alle meine echos mit dem namen "echo ..." beginnen
                  @bananajoe
                  @liv-in-sky @BananaJoe
                  Hab Echo 5er, 8er und n 10er, und alle verhalten sich da etwas anders, sogar die 5er, alle gleiche Version, reagieren auf Kommandos verschieden... halt ne echte Ziggy.. :-)
                  Display aus funktioniert eigentlich immer, nur an... meiste wecke ich sie mit "zeige camera.." das tut oft.. je nachdem, was der Echo gerade so macht.. :-)
                  Ich glaub, Amazon ist es gelungen, Bugs als KI zu tarnen und so zu verkaufen.. :-)
                  liv-in-skyL BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @ilovegym sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
                    da könntest du recht haben
                      @liv-in-sky nur haben wir ganz verkackt.. wir muessen mit der KI und der echten Frau einig werden.. :D
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @BananaJoe
                        der trick funktioniert auch bei meinem echo show 5
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          @ilovegym Kamera habe ich auch gerade entdeckt. Aber ich habe nur einen Show ...
                          Ich experimentiere noch. Selbst Bildschirmschoner laufen dann hinter dem schwarzen Bildschirm ...
                          Ich bräuchte etwas was nicht für menschliche Ohren aber für das Gerät verständlich "Alexa" sagt.
                          Ich hab mir in meinem Bastelbüro für das Steckregal einen Halter für den Show gebaut und wollte mir mit einem ZigBee Button einen "Home" Button bauen, also per Buttonklick die VIS Seite aufrufen.
                          Macht er ja alles. Aber wenn der Bildschirm aus ist bekomme ich den - im Moment - einfach nicht an.
                          In den Routinen finde ich auch nichts.
                            voraussetzung:
                            <script>
                            </audio>
                            <script>
                            setTimeout( () => {
                            var isRunning;
                            var Self = this;
                             x.load()
                             x.play();
                             x.pause();
                             x.currentTime = 0;
                              isRunning=true;
                            } else {
                              isRunning=false;
                             }, timeout12);
                             </script>
                            PLAYER
                            wichtig:
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoeB Online
                            BananaJoe
                            @liv-in-sky So, ich komme jetzt mal zum eigentlichen - deinem Beitrag hier.
                            Stell dir vor, ich hab heute im Homeoffice festgestellt das ich mir nicht gleichzeitig die VIS ansehen und meinen Lieblingsradiosender hören kann ...
                            Also:
                            • ich habe deine Datenpunkte importiert
                            • im meiner VIS-Ansicht einen Button gesetzt der den Datenpunkt 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP vom Typ Switch/Boolean zwischen true und false wechseln würde und mit "Play" und "Pause" beschriftet
                            • In den Datenpunkt 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayStream habe ich die URL des Lifestreams von NDR2 eingetragen: https://www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndr2.m3u
                            • in ein HTML-Widget den Code von dir
                            Ich sehe wie der Datenpunkt 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning immer munter aktualisiert wird,
                            setze den Play-Pause Datenpunkt auf true ...
                            Und es passiert nichts ....
                            Ok ok, ich habe selber gelöst bekommen. Ich muss bei URL nicht die .m3u Eintragen sondern die Datei runterladen und die URL nehmen die in der Datei ist.
                            Dann 2 andere Fragen:
                            • 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning geht nie auf false?
                            • Wozu dient 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SteuerungAudio ?
                              Also:
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              das soll so sein - der audioplayer ist ja immer aktiv - steht da false stimmt was mit der seite nicht - du kannst im script die aktualisierung ausschalten - dann weniger traffic
                              blieb bei der testphase übrig - kannste löschen - man konnte dort direkt "befehle" eingeben z.b.:
                              <script>playAudio() </script>
                              wenn du ihn löscht musst du auch im script zeile 3 auskommentieren
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @liv-in-sky daüber könnte man also lösen das er nicht ständig pollt (also nachschaut ob der PlayPlause Datenpunkt auf true oder false steht) sondern z.B. per Script das Abspielen auslösen?
                                Das er jetzt automatisch anfängt das Radio zu spielen wenn man auf die Seite geht hat ja auch seinen Charme.
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  das tut er nur, wenn 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP true ist
                                  ja, hatte ich anfangs so gemacht - kein polling - kam erst später. das polling habe ich mittlerweile auf 5 sekunden gesetzt - das reicht mir
                                    skokarl
                                    Hallo, komme jetzt erst dazu den Echo Show 8 auszuprobieren .....
                                    Kann mir jemand Starthilfe geben ?
                                    Wie rufe ich den Browser mit IOBroker als Seite auf ?
                                    brauche ich nen Skill ?
                                    Danke Euch
                                    • S skokarl
                                      Danke Euch
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @skokarl
                                      ja -" my page"
                                      da kanst du einen link öffnen und darin die vis seite angeben/definieren
                                        @skokarl
                                        ja -" my page"
                                        skokarl
                                        @liv-in-sky
                                        geht, sehr cool, Danke Dir.
                                        • BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          Die Echo Shows sind auch gerade aktuell wieder im Angebot, der alte Echo Show 8 wieder für 65 Euro
