  4. [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream
    6.3k
audioecho show 8playertablet
56 Beiträge 7 Kommentatoren 5.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • S skokarl
    @liv-in-sky
    Danke, Du hast genau das geschrieben was mich interessiert hat.
    Tablet läuft nicht so geschmeidig wg Werbung und Verbindungsverlust,
    und mit dem Show 8 kann man beim baden TV gucken.
    Ich denke die 65 Euro geb ich auch nochmal aus.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @skokarl
    ist die 1er version (64)
    die 2 er version kostet 84
    aber ich wollte 2 gleiche - damit sie immer gleich reagieren
    • S skokarl
      @liv-in-sky
      SSW-mcor
      @skokarl Denke auch, dass das vom Einsatz abhängig ist.
      Ich nutze ausschließlich FireHD 10 hier, hab mir da Anfangs die "Keep Screen On" App drauf, damit das Bild nicht immer ausging und habe den normalen "Silk Browser" von Amazon genutzt, letztens bin ich dann vom Silk Browser auf die "ioB VIS" App gewechselt - hab noch nicht probiert die Keep Screen On App zu deaktivieren, aber normal brauchts die bei der ioB VIS App wahrscheinlich auch nicht mehr.
      Ich habe die FireHD ohne Werbung gekauft und hab keine Probleme damit, hab auch keine Verbindungsabbrüche.
      Mit der VIS App wird das ganze automatisch im Fullscreen angezeigt 👍 Somit ist auch kein extra Button mehr dafür nötig 😊
      Allerdings nutze ich die Firetablets auch nicht zum Musik hören oder Videos schauen - Es sind "fast" reine Anzeigen, mit ganz wenigen Buttons. Die einzigen Videos, sind die meiner Kameras.
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @skokarl
        skokarl
        @liv-in-sky sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
        @skokarl
        glaube die 2'er ist den Mehrpreis nicht wert.
        • liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          habe mich mit dem ersteller des skills über mail unterhalten - es ist wichtig den befehl öffne mypage und starte ...
          so zu schreiben
          öffne my page und starte ....
          ein leerzeichen muss rein, sonst bekommt man probleme bei 2 echo show 8 devices
            konnte nicht wiederstehen - habe mir einen 2ten show8 gekauft (black friday). dieses gerät soll aber meinen lieblingssender streamen können, ohne die vis zu verlassen - also ohne einen audio skill - sollte auch auf anderen geräten (tablets) funktionieren
            voraussetzung:
            • habe eigenes project mit view erstellt - für diesen echo
            • datenpunkte müssen vorhanden sein - können auch andere sein, dann muss das widget angepaßt werden
            0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP starten - stoppen des stream
            0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayerStatus zeigt den status des players
            0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning zeigt, ob player aktiv ist
            0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayStream der stream
            datenpukte als import: 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.json
            • das ganze wird in ein html widget eingefügt - sonst sind keine scripte mötig
            <script>
             <audio id="myAudio" >
             <source src={0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayStream} type="audio/mpeg">
             Your browser does not support the audio element.
            </audio>
            <script>
            let timeout12 = 10500;
            setTimeout( () => {
            var isRunning;
            var Self = this;
            vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SteuerungAudio','');
            var x = document.getElementById("myAudio");
            /*let timeout12 = 5500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
             setTimeout( () => {*/
            function playAudio() {
             x.load()
             x.play();
             /*console.log("bin in play audio")*/
            function pauseAudio() {
             x.pause();
             x.currentTime = 0;
             setInterval(function(){
                 Self.servConn.getStates('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP', (error, states) => {  /*console.log(states); */
             vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning',true);
            if (x.duration > 0 && !x.paused) {
              vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayerStatus',true);
              isRunning=true;
               //Its playing...do your job
            /*   console.log("playing") */
            } else {
              vis.setValue('0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayerStatus',false);
              isRunning=false;
               //Not playing...maybe paused, stopped or never played.
             /*  console.log("paused")*/}
            if(states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP'].val && !isRunning) playAudio();
            if(!states['0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP'].val && isRunning) pauseAudio();
            } );       /* ende getState*/
            }, 5000)   /* ende Interval*/
             }, timeout12);
             </script>
            PLAYER
            das video zeigt einen echo show 8, bei dem das display ausgeschalten wurde. ein blockly schaltet den screen wieder ein, regelt die lautstärke, öffnet die vis seite. ist der dp "0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP" auf true, wird der stream sofort gestartet - am ende wird über den dp der stream gestoppt
            https://www.youtube.com/watch?v=JAGbhojDTtI
            wichtig:
            https://forum.iobroker.net/post/710087
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            @liv-in-sky ich experimentiere gerade mit meinem neuen Echo Show 8 rum (den ich mir nur auf Grund deines Beitrages hier gekauft habe).
            In dem Blockly oben weckst du deinen Echo bei einem ganz schwarzen Bildschirm auf (wie im Video zu sehen)
            Also wenn man zum Echo vorher Alexa, schalte Bildschirm aus sagt (oder per textCommand sendet)
            Bei mir klappt das Aufwachen aber irgendwie nicht. Bei einem textCommand schalte Echo ein passiert bei mir nichts bzw. es kommt die Ansage "Keller Echo Show unterstützt das nicht".
            Diverse andere Texte führten auch nicht zum Erfolg. Selbst wenn ich "öffne Youtube" per textCommand sende bleibt der Bildschirm Dunkel. Sage ich dann einmal "Alexa" sehe ich das das er Youtube aber geladen hat.
            • BananaJoeB BananaJoe
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @bananajoe
              bei mir kommt eine andere meldung zurück
              "es gibt verschiedene geräte mit dem namen echo"
              weiß nicht , ob das wort echo darin sein muss - evtl hast du andere smartdevices, die mit dem selben wort beginnen.
              z.b.
              lüfter 1
              lüfter 2
              dann sollte die meldung kommen, wenn du "schalte lüfter ein" sagst (funktioniert bei mir auch mit lüfter, da ich 4 lüfter habe)
              oder fangern deine echos alle mit dem wort "echo" an
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @bananajoe sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
                PS:
                ich übernehme keine kosten oder andere wiedergutmachungen !
                  @bananajoe
                  z.b.
                  lüfter 1
                  lüfter 2
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoeB Online
                  BananaJoe
                  @liv-in-sky Also der Echo Show heißt "Keller"
                  "schalte Keller ein" funktioniert aber nicht.
                  Ich hab gedacht "schalte Echo ein" ist ein allgemeiner Befehl.
                  Also, wie schaffst du es per ioBroker den Bildschirm deines Echo Show zu aktivieren?
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @bananajoe
                    ich habe 2 smarthome devices, die lüfter 1 und lüfter 2 heißen
                    wenn ich jetzt im textcommand folgendes eingebe: "schalte lüfter ein"
                    muss der echo nachfragen, weil er nicht weiß, welches gerät ich will - damit schaltet sich dann bei mir das display ein
                    es gibt keinen befehl der "schalte echo ein" heißt - das habe ich aus verzweiflung eingegeben und es hat funktioniert, da alle meine echos mit dem namen "echo ..." beginnen
                      @bananajoe
                      @liv-in-sky @BananaJoe
                      Hab Echo 5er, 8er und n 10er, und alle verhalten sich da etwas anders, sogar die 5er, alle gleiche Version, reagieren auf Kommandos verschieden... halt ne echte Ziggy.. :-)
                      Display aus funktioniert eigentlich immer, nur an... meiste wecke ich sie mit "zeige camera.." das tut oft.. je nachdem, was der Echo gerade so macht.. :-)
                      Ich glaub, Amazon ist es gelungen, Bugs als KI zu tarnen und so zu verkaufen.. :-)
                      liv-in-skyL BananaJoeB 3 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @ilovegym sagte in [HowTo]Echo Show 8 Audio Stream:
                        da könntest du recht haben
                          @liv-in-sky nur haben wir ganz verkackt.. wir muessen mit der KI und der echten Frau einig werden.. :D
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @BananaJoe
                            der trick funktioniert auch bei meinem echo show 5
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              @ilovegym Kamera habe ich auch gerade entdeckt. Aber ich habe nur einen Show ...
                              Ich experimentiere noch. Selbst Bildschirmschoner laufen dann hinter dem schwarzen Bildschirm ...
                              Ich bräuchte etwas was nicht für menschliche Ohren aber für das Gerät verständlich "Alexa" sagt.
                              Ich hab mir in meinem Bastelbüro für das Steckregal einen Halter für den Show gebaut und wollte mir mit einem ZigBee Button einen "Home" Button bauen, also per Buttonklick die VIS Seite aufrufen.
                              Macht er ja alles. Aber wenn der Bildschirm aus ist bekomme ich den - im Moment - einfach nicht an.
                              In den Routinen finde ich auch nichts.
                                voraussetzung:
                                <script>
                                </audio>
                                <script>
                                setTimeout( () => {
                                var isRunning;
                                var Self = this;
                                 x.load()
                                 x.play();
                                 x.pause();
                                 x.currentTime = 0;
                                  isRunning=true;
                                } else {
                                  isRunning=false;
                                 }, timeout12);
                                 </script>
                                PLAYER
                                wichtig:
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoeB Online
                                BananaJoe
                                @liv-in-sky So, ich komme jetzt mal zum eigentlichen - deinem Beitrag hier.
                                Stell dir vor, ich hab heute im Homeoffice festgestellt das ich mir nicht gleichzeitig die VIS ansehen und meinen Lieblingsradiosender hören kann ...
                                Also:
                                • ich habe deine Datenpunkte importiert
                                • im meiner VIS-Ansicht einen Button gesetzt der den Datenpunkt 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP vom Typ Switch/Boolean zwischen true und false wechseln würde und mit "Play" und "Pause" beschriftet
                                • In den Datenpunkt 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2PlayStream habe ich die URL des Lifestreams von NDR2 eingetragen: https://www.ndr.de/resources/metadaten/audio/m3u/ndr2.m3u
                                • in ein HTML-Widget den Code von dir
                                Ich sehe wie der Datenpunkt 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning immer munter aktualisiert wird,
                                setze den Play-Pause Datenpunkt auf true ...
                                Und es passiert nichts ....
                                Ok ok, ich habe selber gelöst bekommen. Ich muss bei URL nicht die .m3u Eintragen sondern die Datei runterladen und die URL nehmen die in der Datei ist.
                                Dann 2 andere Fragen:
                                • 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SilkRunning geht nie auf false?
                                • Wozu dient 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2SteuerungAudio ?
                                  Also:
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  das soll so sein - der audioplayer ist ja immer aktiv - steht da false stimmt was mit der seite nicht - du kannst im script die aktualisierung ausschalten - dann weniger traffic
                                  blieb bei der testphase übrig - kannste löschen - man konnte dort direkt "befehle" eingeben z.b.:
                                  <script>playAudio() </script>
                                  wenn du ihn löscht musst du auch im script zeile 3 auskommentieren
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    @liv-in-sky daüber könnte man also lösen das er nicht ständig pollt (also nachschaut ob der PlayPlause Datenpunkt auf true oder false steht) sondern z.B. per Script das Abspielen auslösen?
                                    Das er jetzt automatisch anfängt das Radio zu spielen wenn man auf die Seite geht hat ja auch seinen Charme.
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      das tut er nur, wenn 0_userdata.0.CONTROL-OWN.ECHO8.Echo2Player-PP true ist
                                      ja, hatte ich anfangs so gemacht - kein polling - kam erst später. das polling habe ich mittlerweile auf 5 sekunden gesetzt - das reicht mir
                                        skokarl
                                        Hallo, komme jetzt erst dazu den Echo Show 8 auszuprobieren .....
                                        Kann mir jemand Starthilfe geben ?
                                        Wie rufe ich den Browser mit IOBroker als Seite auf ?
                                        brauche ich nen Skill ?
                                        Danke Euch
                                        • S skokarl
                                          Danke Euch
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @skokarl
                                          ja -" my page"
                                          da kanst du einen link öffnen und darin die vis seite angeben/definieren
